3824 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1562911
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 08-05-2007 à 18:10:49  profilanswer
ben elle se trouve où la température du chipset dans speedfan?
n°1562919
liridium
Qui vivra véra
Posté le 08-05-2007 à 18:27:10  profilanswer
ce n'est pas exactement la temp du chipset mais plus de la CM en général elle s'appel System
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1562922
AdrenaliZ
Posté le 08-05-2007 à 18:33:43  profilanswer
elle sont bizar mes temperature, la facon dont sa monte et sa descend periodiquement je me demande d'ou sa vient. :
OC a 3.6ghz (9*400)
http://www.mezimages.com/up/05/min-100019-3600mhztemp.png
Vcore 1.45
http://www.mezimages.com/up/05/min-100027-Vcore1.45.png
n°1562924
t0xine
Force et honneur
Posté le 08-05-2007 à 18:35:19  profilanswer
bon je vien de faire un OCCT juste pour tester la chose, ne faites pas attention a l'o/c c'est juste pour tester...
et justement je trouve le resultat tres bizard  :pt1cable:  dites moi ce que vous en pensez!
http://images1.hiboox.com/vignettes/1907/j7mp3oxr.png
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1562925
t0xine
Force et honneur
Posté le 08-05-2007 à 18:36:04  profilanswer
OC a 3.6ghz (9*400)
http://www.mezimages.com/up/05/min [...] hztemp.png
Vcore 1.45
http://www.mezimages.com/up/05/min [...] re1.45.png
lol je viens de remarquer la meme chose chez moi, up -1
n°1562926
asmomo
Posté le 08-05-2007 à 18:37:04  profilanswer
t0xine a écrit :
quel est l'incidence sur le reste du matériel lorsqu'on o/c en augmentant le coeff ???
On peut pas OC en augmentant le coef, à moins d'avoir un X6800 ou QX6700 ou un FX chez AMD.
n°1562927
asmomo
Posté le 08-05-2007 à 18:37:57  profilanswer
OCCT fait des calculs qui font beaucoup chauffer, et d'autres qui font moins chauffer.
Sinon pour la sonde chipset, il n'y a pas de sonde chipset (et je crois d'ailleurs que ça n'a jamais existé).
n°1562928
t0xine
Force et honneur
Posté le 08-05-2007 à 18:38:32  profilanswer
OK donc avec mon X2 3800 e peu pas aller plus haut que mon coeff 10 si je comprend bien!?  :??:
n°1562931
AdrenaliZ
Posté le 08-05-2007 à 18:40:35  profilanswer
oui, si tu veux oc c'est le FSB qu'il faut augmenter et non pas ton coeff
n°1562933
asmomo
Posté le 08-05-2007 à 18:41:52  profilanswer
Voilà.
n°1562934
t0xine
Force et honneur
Posté le 08-05-2007 à 18:42:11  profilanswer
OK par contre ce qui me fait peur c'est qu'en augmentant le FSB j'augmente le bus PCI-ex, et il me semble que faut pas trop l'augmenter lui, non ?
n°1562935
asmomo
Par contre chez AMD il n'y a pas de FSB, c'est HTT.
n°1562936
asmomo
Posté le 08-05-2007 à 18:42:44  profilanswer
Le bus PCIe est bloqué sur toute carte mère digne de ce nom (dont la tienne).
n°1562939
AdrenaliZ
Posté le 08-05-2007 à 18:43:43  profilanswer
si le bus pcix augmente c'est que tu la laisser en auto, bloc le a sa valeur normale et apres quand tu augmentera le fsb (ou HTT) il ne bougera pas tou seul.
n°1562940
t0xine
Force et honneur
Posté le 08-05-2007 à 18:44:33  profilanswer
OK, et c'est combien sa valeur normal ?  :D
n°1562941
AdrenaliZ
Posté le 08-05-2007 à 18:46:03  profilanswer
frequence du bus PCI X = 100mhz
PCI synchro : 33.33mhz
n°1562944
t0xine
Force et honneur
Posté le 08-05-2007 à 18:48:44  profilanswer
ok merci les gars pour toutes ces info, je vais m'y atteller!!!!  :p
n°1562948
liridium
Qui vivra véra
Posté le 08-05-2007 à 18:54:20  profilanswer
OC a 3.6ghz (9*400)
Vcore 1.45
j'ai le mm phénomene mais avec seulement 2 ou 3 ° d'ecard
n°1562961
AdrenaliZ
Posté le 08-05-2007 à 19:11:29  profilanswer
avec un rad double enplus, vous penssez que je vai perdre combien de degrés ?
n°1562963
liridium
Qui vivra véra
Posté le 08-05-2007 à 19:13:56  profilanswer
dahoum a écrit :
Absolument pas !  :D
C'était juste pour me la pt  ;)
mdr je te fais le mm si tu ve ;)
 sur l'idle pas grand chose
en charge probablement 1 ou 2° tout depend de la ventilation et si ton circuit est deja a saturation ;)
Message édité par liridium le 08-05-2007 à 19:17:41
n°1562965
anubis619
Posté le 08-05-2007 à 19:23:17  profilanswer
toujours pas fini mon montage lol pas mal de truc comme vis , fixation etc pas adapté obligé de magouiller sinon j'ai fai 2 pet sur mon rad. black ice GT est-ce qu'il est mort ou pas ?
n°1562966
asmomo
Posté le 08-05-2007 à 19:26:33  profilanswer
Qu'est-ce que tu appelle un pet ?
n°1562967
anubis619
Posté le 08-05-2007 à 19:27:38  profilanswer
ba un ecrasement des micro ailette a cause d'un vissage maleureux
n°1562972
paratroop
Posté le 08-05-2007 à 19:35:32  profilanswer
Si tu as juste "écrasé" les ailettes c'est bon, mais si tu as perce c'est mort ...
T'as plus qu'à tester si ça fuit ou non.
Message édité par paratroop le 08-05-2007 à 19:36:16
n°1562977
anubis619
Posté le 08-05-2007 à 19:39:35  profilanswer
comment reconnaitre la différence entre percé et ecrasé
n°1562978
paratroop
Posté le 08-05-2007 à 19:40:41  profilanswer
Dans un cas ça fuit, dans l'autre non :)
n°1562982
liridium
Qui vivra véra
Posté le 08-05-2007 à 19:44:28  profilanswer
correction :
tu ne peux pas percer les ailettes , tu peux percer les tubes plats ;)
n°1562983
anubis619
Posté le 08-05-2007 à 19:44:47  profilanswer
avec une tof tu pourai determiner si oui ou non ca peu fuir je flip de trop la jvien a peine de lacheter et il serai deja mor a cause des visse de fixation du radbox swichtech qui etait tro petite putain tro vener si ca fuit
n°1562986
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 08-05-2007 à 19:51:28  profilanswer
les tubesont l'air touchés ou pas?
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1562993
anubis619
Posté le 08-05-2007 à 19:55:00  profilanswer
att papa jvai manger jte repon et une tof serai le mieu je re ds 20 30min
n°1562994
AdrenaliZ
Posté le 08-05-2007 à 19:55:07  profilanswer
ba sur le rad tu as les ailette et les tube plat au milieu, si les ailettes sont plier sa change rien, c'est juste si le tube plat est percé que sa fuit.
n°1563012
liridium
Qui vivra véra
Posté le 08-05-2007 à 20:19:56  profilanswer
dahoum a écrit :
Chiche !?  :whistle:
Mais tu dois bencher (SuperPI & CpuMark99) aussi ! Si non c'est pas rigolo  :D
Et si t'es un homme ...  ;)
- Score CpuMark_99 -------------->
- Score CPU 3DMark_06 ----------->
- Score Cinebench_9.5 & version ->
- Score Super_PI_Mod-1.5 4M ----->
Mes résultats actuels : http://pix.nofrag.com/e9/3e/6065ad [...] e32ad.html
Tu post ton résultat ici  :)  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6269_1.htm
j'aurais du tester hier qd j'ai booté lol now je suis retourné a 3.2
mais bon ca m'amuse po d'oc comme un bourrin mdr je prefere le silence d'or ;)
g booté a 9*440 ram en 44412 ;) vcore a 1.7 mais y a pas plus :(
n°1563014
anubis619
Posté le 08-05-2007 à 20:22:01  profilanswer
il n'y rien sur les tubes au milieu mais pour me rassurer pourriez vous me decrire comment ca fonctionne en interne.
L'eau passe que dans les différents tubes et les ailettes servent juste a refroidir ?
n°1563015
liridium
Qui vivra véra
Posté le 08-05-2007 à 20:23:33  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/images/articles/gts240/images/gt.jpghttp://www.cooling-masters.com/images/articles/gts240/images/coupe.jpg
http://www.cooling-masters.com/images/articles/gts240/images/tubes.png
pour plus d'info: Cooling master
Message édité par liridium le 08-05-2007 à 20:28:17
n°1563017
anubis619
Posté le 08-05-2007 à 20:28:27  profilanswer
oki je comprend mieux maintenant sinon le systeme de refroidissement du rad. on peut l'utiliser dans les deux sens cad inverser bleu et rouge l'eau chaude montera quand même dans un sens et redescendera de l'autre ?
P.S et H.S : jdevien fou ca prend tro de temps à remonter tout une config.
O faite jvou ferai voir les tofs du sytème Mc gyver pour monter un nexxxos xp highflox sans les tige radbox fourni mais juste avec les vis fourni et qque manipulation de la pince coupante ... lol
Message édité par anubis619 le 08-05-2007 à 20:32:33
n°1563019
houseboy27
Posté le 08-05-2007 à 20:29:57  profilanswer
Tiens je savais pas que l'eau montait et descendait dans le rad! :ouch:  je croyais qu'elle restait dans les réservoirs
n°1563023
liridium
Qui vivra véra
Posté le 08-05-2007 à 20:35:48  profilanswer
l'eau ne monte ni ne descend elle est poussée par la pression engendrée par la pompe, donc quelque soit le sens tu auras une entrée une sortie... principe d'un circuit hydraulique
n°1563031
houseboy27
Posté le 08-05-2007 à 20:43:11  profilanswer
Je ne comprends pas très bien... l'eau circule de haut en bas du rad quand même?
Message édité par houseboy27 le 08-05-2007 à 20:43:38
n°1563034
AdrenaliZ
Posté le 08-05-2007 à 20:45:12  profilanswer
nan elle suit un cicruit en forme de U
n°1563035
houseboy27
Posté le 08-05-2007 à 20:45:55  profilanswer
Ben je dois vraiment petre con car j'ai toujours rien pigé :??:
n°1563036
AdrenaliZ
Posté le 08-05-2007 à 20:47:26  profilanswer
je vai te faire un dessin lol
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
