6209 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Fini
n°2087538
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 03-02-2011 à 20:59:08  profilanswer
Oui car je voit bien que je fait souffrir ma pompe LOL
Au début elle a la patate et après ont voit bien Qu'elle a du mal en millieu de circuit :s
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2087543
Bi11Bar0ud
Posté le 03-02-2011 à 21:02:04  profilanswer
l'essentiel c'est que ton système te conviennes :jap:
... et si c'est toujours pas le cas quand t'auras fait tes changements (ce que souhaite pas), on sera là pour te filer un coup de main ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2087544
Bi11Bar0ud
Posté le 03-02-2011 à 21:03:53  profilanswer
Pour info, le débit est le même en tout point du circuit ... donc je vois pas comment tu peux voir un truc pareil au milieu du circuit
n°2087554
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 21:09:11  profilanswer
Merci les mecs ;)
Oui je sait bien mais tu sait quand tu touche le tuyaux en début de circuit ont sens une grosse pression et après les réservoir ont a limpression que le débit ce casse mais c'est une impression mais Ca doit être a cet endroit que Ca ralenti
Une question, si mon wb était boucher, je pourrais souffler dedans ?
n°2087555
Sassanou
Posté le 03-02-2011 à 21:10:51  profilanswer
Joli water :jap:
Par contre encore une fois t'as une enorme poisse !!!!
n°2087562
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 21:15:46  profilanswer
Oui :(
Mais je cherche souvent les complications et la poisse ne me lâche pas :p
n°2087563
Bi11Bar0ud
Posté le 03-02-2011 à 21:15:59  profilanswer
nomihs a écrit :
Merci les mecs ;)
Attends je comprends pas, t'as toujours un res entre ta pompe et tes WBs ?
Pour le coup de soufflé dans le WB , oui c'est possible s'il n'est que partiellement bouché
n°2087576
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 21:24:03  profilanswer
Non j'ai deux réservoir en fin de circuit...
Je souffle dans mon wb cpu et c'est genre bien propre, j'ai pas limpression d'avoir du mal...
Je vais quand meme tester le processeur seul avec ma pompe pour voir le débit
n°2087585
Bi11Bar0ud
Posté le 03-02-2011 à 21:34:43  profilanswer
Vraiment y'a un truc qui m'échappe ... La baisse de pression dont tu parles elle est juste entre les deux res ?
Stp fait un roman-photos de ton circuit, là j'ai l'impression de tatonner dans le vide  :pt1cable:
n°2087608
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 22:01:14  profilanswer
je crois que c'est plus trop la peine car je viens de tout demonter... je recommence tout avec les deux pompes et si le probleme persiste, je vous ferez un beau roman photo ^^
n°2087624
Bi11Bar0ud
Posté le 03-02-2011 à 22:17:31  profilanswer
Ok :jap:
 M*RDE pour ton montage alors ;)
n°2087635
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 22:41:02  profilanswer
Bi11Bar0ud a écrit :
Ok :jap:
merci beaucoup, j'espere que cette fois tout iras bien :D
mais je suis assez content de mes perfs, je fait 42000 sur vantage avec physx desactivé
c'est enorme ! je faisait 32000 avec mon 950 a 4,4ghz et mon sli de gtx 295
n°2087638
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 22:49:52  profilanswer
n°2087676
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 04-02-2011 à 00:42:02  profilanswer
je sais pas si ça à été évoqué mais, est-ce que t'as respecté le sens du wb cpu ? l'eau est doit rentrer par la gauche (en regardant l'inscription HF Full nickel) et ressortir par la droite...
n°2087678
nomihs
Posté le 04-02-2011 à 01:11:08  profilanswer
UP !
non ivanovitch merci ça aurait pu venir de la mais c'est pas le cas :(
deprime ce soir :(
moi qui avais envie de jouer :(
n°2087683
aquatuning​-scout-fr
Posté le 04-02-2011 à 03:20:56  profilanswer
La seule soluce que je vois et qui est longue, est de réaliser ton système pièce après pièce, commencer au plus simple et voir en ajoutant des composants ce qui empêche le débit de bien fonctionner!
J aurai bien aimer de visu voir ton système et biensur t aider a le réparer mais le voir permet de se faire de meilleures idées...
Ce qui est sur c est que qd tu aura trouver tu seras plus qu happy  :D
Pour tout pb il y a une solution! Je te souhaite de la trouve
Pour ta question
Lpdc c est un systme a faible pertes de charge: gros tuyau, hf etc etc
Mdpc: se baser sur du lpdc en prenant le meilleur du hpdc
Hpdc: système a forte pertes de charge, diamètre intérieur de 8 pompe a forte colonne d' eau etc...
Dans la dernière page quelqu un a dit que le ek hf était du hpdc avec quelques améliorations,  je dis LOL
Si c est le cas pourquoi pas passer sur du 8 int?
J ai 35 ans (je suis un vioque :whistle: ) j ai commencé avec des rads big mommas etc etc
J ai vu la naissance du hpdc et son déclin en faveur du mpdc lorsque tous commençaient a changer le sens des blocs: out >>>in
Je veux pas me la Peter mais de tout ce que j ai vu le ek hf est plus cascade qu autre chose et on est loin du hpdc comme il a été dit!
Idem pour les mazes des gpus
Dire que sans maze cela suffirait car ça chauffe (c est ce que j ai compris)... C est peut être pour ça alors que personnes le fait  :jap:
Bref, pour ton système comme je te l avais déjà dit faut que tu repartes a zéro en démontant verifiiant et utilisant le mini du matos et en rajoutant un par un réservoir supp etc etc
n°2087692
youyoubart
Posté le 04-02-2011 à 08:34:26  profilanswer
+1000
Il faut avoir une démarche réfléchis dans la recherche du problème sinon on peux facilement passer a coté du pb. Si l'un des rad ou block est bouché, ajouter une pompe ne servira a rien.
Déjà, test ton watercooling en dehors du boitier.
Vérifier les éléments indépendement:
Tu fais un circuit simple. reservoir-pompe-block cpu. et tu vérifies le débit. Si ok, tu élimines l'hypothèse du block bouché.
Ensuite tu peux virer le block CPU et le remplacer par un rad ou les block GPU.
Test de charge/Limitation de la pompe.
Reprends un circuit simple. reservoir-pompe-block cpu
Et ajoute les éléments les 1 après les autres en vérifiant le débit.
n°2087699
jeffk
Posté le 04-02-2011 à 09:25:31  profilanswer
kingway a écrit :
et as ton avis il venait d'ou le papier rouge..
Il faut que tu fasses ce qu'on ta déjà dit de faire 10fois. Tu démonte TOUT et tu prends une douche avec (sauf la pompe)
Tu démonte tout ce que tu peux démonter et tu nettoie bien, chaque pièce avec une brosse a dent. Tu sèche et tu monte à l'eau démi => sa marche et après tu pourra ajouter un peu de colorant pour l'eau
Kingway t'es à panam tu peux allez l'aider :D
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2087704
jeffk
Posté le 04-02-2011 à 09:36:46  profilanswer
n°2087709
jeffk
Posté le 04-02-2011 à 09:48:55  profilanswer
Le quoi ? Je l'ai pas et je suis en BTS et je peu encore continuer après :) Bref' c'est pas le sujet :P
n°2087714
Bi11Bar0ud
Posté le 04-02-2011 à 10:07:01  profilanswer
Bon dernière intervention sur ce sujet pour ma part  :ange:
Moi aussi je suis un "vieux" et ça fait un moment que je suis tombé dans le WC ... pourtant j'ai pas le même avis que toi sur le sujet  :o
Pour moi le Suprme HF est une évolution du Supreme => http://www.dazmode.com/_Reviews/CPU2010/CPU2010_P4.htm, pourtant tout le monde à toujours été d'accord que le Supreme était plutôt HPDC. Remarque rien d'étonnant à ça, le EK s'est fortement inspiré du HK2.5 pour le concevoir (c'est Eddy le boss de chez EK, qui l'a dit sur XS).
HK2.5 qui était un peu plus perf et aussi plus restrictif que le NexXxoS XP, qui est la référence HPDC => test chez Noky
En comparaison voila un DangerDen Maze4, WB typiquement LPDC
http://forum.tt-hardware.com/fichiers/uploads/upload_1_4/maze4.1088596356.jpg
... ça ressemble pas vraiment au WB CPU actue, qui eux ont, je te le rappelle, tous une plaque à jet et des micro canaux.
Donc quand je dit qu'un WB actuel dit MPDC est plus proche d'un HPDC que d'un LPDC, je pense avoir largement raison. Les tuyaux n'ont rien à voir avec la conception même du WB !
Pour le coup WB sans maze, y'en a ... la plupart sont des WB juste pour le chip comme le zern par exemple, mais y'a aussi les WB Bitspower => http://www.abload.de/image.php?img [...] 807qln.jpg.
Alors d'accord il se prends 10° par quasiment tous les autres WB du marché, mais faut pas oublier que pour une CG 50° ou 60° en charge c'est rien.
Maintenant comme je l'ai déjà dit, fait le montage qu'il veut avec le matos qu'il souhaite  [:andromaque]
La par contre je suis d'accord avec toi :jap:
n°2087738
nomihs
Posté le 04-02-2011 à 11:26:32  profilanswer
merci beaucoup les mecs !
aquatuning-scout-fr : merci pour tout ces details ;)
mais je sait d'ou viens ce probleme, ma copine a mis du papier toilette pour boucher les trous des rads pour eviter que les dernieres goutes coules... je crois que des morceaux de papier son rester dedans et ils veulent vraiment pas partir
archi collé
kingway : je l'ai fait deja deux fois, exactement ce que tu m'a dit mais il reste toujours des depots a l'interieur des rad :s
les WB je les demontes et plus rien, parcontre les rad c'est impossible de tout retirer
ça veut pas partir !!!!
j'ai acheter du thermochill rouge, j'espere que celui la n'a pas de depot
Message édité par nomihs le 04-02-2011 à 11:34:00
n°2087740
littlewata
Prout
Posté le 04-02-2011 à 11:35:12  profilanswer
Si il t'en reste c'est inutile de tout remonter.
Ventes [Workblog]
n°2087741
nomihs
Posté le 04-02-2011 à 11:36:12  profilanswer
oui j'ai deja tout demonter et je vais acheter du vinaigre et de l'eau demi pour tout nettoyer
je nettoi d'abord tout a l'eau normal puis vinaire et eau demi
n°2087742
christianm​en72
Posté le 04-02-2011 à 11:39:10  profilanswer
archi collé
Alors conseil ne jamais utiliser du papier toilette pour boucher un rad ou un block il n'y a rien de pire la preuve pas de bol là, sinon éssaye de trempe le rad dans du  coca cola pendant quelques heures ensuite tu rinces à l'eau demineralisé
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°2087745
youyoubart
Posté le 04-02-2011 à 11:44:46  profilanswer
archi collé
Mets directement ton rad à la sortie d'un robinet ou de ta douche. Et ouvre l'eau au max. Changes plusieurs de sens l'entré de l'eau dans le rad. Ca devrait faire partir ttes les cochonneries. Rince ensuite à l'eau déminéralisé.
n°2087746
jeffk
Posté le 04-02-2011 à 11:51:05  profilanswer
Vinaigre blanc chaud, ya rien de mieux pour tout déboiter, ou du Cilite Bang ! :D Mais je sais pas si ca passe dans du WC ^^
n°2087748
nomihs
Posté le 04-02-2011 à 11:55:55  profilanswer
bon les mecs alors COCA, VINAIGRE ou ROBINET ! ahhhhh
je sait plus quoi faire :lol:
je vais faire un melange des trois :o
avec un peu de cilite bang :lol:
le coca m'a l'air bien collant nan ?
le vinaigre chaud ça a l'air pas mal et le robinet je l'ai fait mais sa retire pas tout :s
n°2087752
jeffk
Posté le 04-02-2011 à 12:01:03  profilanswer
Perso je dirais vinaigre blanc chaud (ma mère nettoie les chiotte avec ça quand je les défonce  [:kash] [:cosmoschtroumpf]) après faut voir si ça attaque pas les WB)
n°2087753
nomihs
Posté le 04-02-2011 à 12:02:16  profilanswer
j'hesite alors
n°2087770
mobbdip
le savoir est une arme
Posté le 04-02-2011 à 12:46:56  profilanswer
moi je nettoie toujours mes wb avec du vinaigre blanc chaud et je n'ai jamais eu de soucis  ;)
par contre le cilit bang c'est nikel pour virer le reste de pâte thermique qui noirci le bloc  :jap:
Message édité par mobbdip le 04-02-2011 à 12:48:43
FeedBack
n°2087869
Posté le 04-02-2011 à 17:48:28  profilanswer
J avais pas lu le coup du papier Q sinon j aurai pas blablatter pour rien  :D
Ta copine n a pas eu de regret? Moi j aurai gueulé comme un malade  :D
Ce que je peux conseiller mais c est que mon point de vue:
Tu fais tourner hors de la case ton wc simplifie donc pompe et rad et réservoir
Dans le réservoir tu fous un filtre ( cela de trouve des filtres watercoolingeuh ) et hop tu laisse tourner h24 sans toucher  :non:
La pompe va vouloir pousser au Max et les bout de pq vont se retrouver dans le eservoir mais ne partiront pas grace au filtre
Bonne chance
Ps: nettoies les blocs aussi comme certains l ont dit
n°2087882
nomihs
Posté le 04-02-2011 à 18:26:19  profilanswer
Bonne chance
merci beaucoup pour ta reponse ca a l'air super ce que tu dit !
je crois que c'est la meilleur solution mais quel filtre je doit mettre ? ou je peut trouver sa ?
n°2087883
snipeangel
I want to believe
Posté le 04-02-2011 à 18:28:24  profilanswer
Laura fou dans toute sa splendeur :lol:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2087887
nomihs
Posté le 04-02-2011 à 18:34:39  profilanswer
Ange j'en ai marre je te jure,
j'ai acheter un nouveau liquide que je recoit demain et j'ai trouver la meme vis que mon pote a peté donc tout va pour le mieux...
faut juste nettoyer tout les depots et tout ira mieux j'espere...
n°2087897
Sassanou
Posté le 04-02-2011 à 19:14:33  profilanswer
Le tru con le sopalin :(
Mais bon, si ce n'est que ça, ouf !
Un gros coup de nettoyage et c'est parti  :heink:
n°2087898
nomihs
Posté le 04-02-2011 à 19:22:06  profilanswer
oui mais galere encore de demonter les WB :(
ange ou es tu ange ? ou est snipeangel !
les joint le pauvre, en demontant les WB, les joints se sont barrés et j'ai fait chier snipeangel pour qu'ils les remettent :lol:
n°2087903
snipeangel
I want to believe
Posté le 04-02-2011 à 19:37:13  profilanswer
Donc j avais pas tort de demander si t avais changé le liquide ? t as encore trouvé le moyen de foutre des merdes dedans   :whistle:
n°2087905
nomihs
Posté le 04-02-2011 à 19:42:08  profilanswer
je lai passé dans un filtre plusieurs fois et il etait clean, les residus etait dans les rads mais grosse galeere de tout sortir...
n°2087906
snipeangel
I want to believe
Posté le 04-02-2011 à 19:46:28  profilanswer
n°2088024
youyoubart
Posté le 05-02-2011 à 12:58:14  profilanswer
Faudra penser à démonter la pompe avant aussi. Car si y a du papier Q dans le rotor de la laing...
Faire ressortir l'effet UV d'un watercooling[WokBlog] 800D + Q6650 + CrossFireX
WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III ExtremeAir or watercooling ?
watercooling sur asus m4n87td evoWatercooling et noob
Watercooling : perte progressive d'efficacitéprix watercooling mini ?
1er Watercooling, besoin de conseil :)Demande d'aide pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Fini
