6426 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Fini
n°2062528
kroks-
Posté le 20-11-2010 à 20:51:58  profilanswer
ah oui tu as inversé sur le reservoir
http://www.xs-pc.co.uk/manuals/singlebay.pdf
n°2062549
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 20-11-2010 à 21:58:20  profilanswer
J'ai changer et j'ai exactement la meme chose en pire...
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2062558
nomihs
Posté le 20-11-2010 à 22:21:28  profilanswer
La ca me soulé mais a un point.... Comme ci y avait une fuite quelque part ya des endroit ou l eau ne bouge pas Dun poils...
n°2062567
Prums
je suis occupé la...
Posté le 20-11-2010 à 22:38:08  profilanswer
on te la répeté plusieurs fois laura-fou,c'est l'air qu'il y a dans ton circuit qui fait ch**r.
j'ai du souffler avec la bouche pour pousser l'air dans le circuit et ainsi amorcer la pompe.
FeedBack
n°2062570
nomihs
Posté le 20-11-2010 à 22:44:03  profilanswer
ok prums comment je l'a vire ?
faut que je souffle ?
mais ma pompe ne tir meme pas l'eau du reservoir je pige pas pourquoi :s
http://img51.imageshack.us/f/img0133x.jpg/
http://img152.imageshack.us/f/img0134l.jpg/
ont peut voir sur la photo malgré le circuit fermé que la pompe ne tir pas l'eau et je ne comprend pas pourquoi
meme si il y a de l'air
ça devrait quand meme tiré non ?
j'en n'ai marre je sait plus quoi faire,
j'ai retiré l'eau et tout remis mais toujours pareil :s
n°2062574
Prums
Posté le 20-11-2010 à 22:54:06  profilanswer
baisse pas les bras!!!de dioux
c'est normal que ta pompe ne tire pas l'eau de ton réservoir puisqu'elle ne peut pas l'envoyer dans le circuit.
il faut que tu aide ta pompe a evacuer l'air de ton circuit.
FeedBack
n°2062581
nomihs
Posté le 20-11-2010 à 23:17:01  profilanswer
LOL c'est trop dur :(
Je viens de siphonner comme un psychopathe mais j'en ai foutu partout... J'arrive vraiment pas :s
J'ai pourtant pousser pour que la pompe soit amorcer ca a fonctionner mais 30sec apres la pompe tourne a vide et ont ma dit que c'était mauvais...
Message édité par nomihs le 20-11-2010 à 23:17:29
n°2062583
theonlyunr​eal
Posté le 20-11-2010 à 23:35:36  profilanswer
hello
le probleme d'air c'est un classique au premier remplissage
y a la solution de donner des accoups avec la pompe. en gros la mettre en route 2s, l'arretter et rebellotte jusqu'a ce que l'eau revienne dans le reservoir
si ca persiste moi a ta place je mettrais la pompe en route et je debrancherais legement le tube plein d'air cote aval histoire que l'air soit chassé et ainsi de suite dans tous le circuit.
gare aux projections d'eau !!
moi je l'ai deja fait et mon install est prevu pour (vanne de purge d'air avant et apres le rad)
n°2062590
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 00:18:45  profilanswer
Ouai mais c'est dangereuX je sait pas si je vais réussir a faire ça :s
Comment vider entièrement mon circuit car il reste toujours un peu d eau dedans :s
n°2062599
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 01:45:54  profilanswer
La je lai retourner a 180 degrés et une tonne de bulle est remonter ver e le réservoir et le reservoir rempli c'est entièrement vider
C'est bon signe non ?
Il reste quand même pas mal de bulle énorme
Je vois par exemple que le wb de mon gpu est vide pratiquement
n°2062600
shrek66631
Posté le 21-11-2010 à 01:59:50  profilanswer
Oui c'est bon signe, il faut que tu secoue tout ! pour que l'air remonte dans le réservoir !
Feed-Back | Achats / Ventes
n°2062602
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 02:13:04  profilanswer
j'ai l'impression d'avoir bien vidé mon RX120 et mon RX360 interne mais mon RX360 a l'air rempli (vraiment rempli) d'air !
car je vois de l'air a la sorti du rad et malheuresement a l'entre de mes GPU d'ou ces si mauvaise temperatures :s
faut que l'air descende et remonte mais c'est tres dur :s
je sait vraiment pas comment je vais faire
n°2062603
shrek66631
Posté le 21-11-2010 à 02:16:16  profilanswer
Incline le un peu dans tout les sens, l'air va remonté, mais il va falloir remplir a chaque fois le réservoir :)
n°2062605
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 02:30:53  profilanswer
Ouai c'est ce que je vais faire mais faut être deux car je lai peser elle fait près de 45 kilos donc la retourner deux ou trois fois c'est ok mais apres je vais me péter le dos lol
n°2062666
shrek66631
Posté le 21-11-2010 à 11:36:37  profilanswer
kingway a écrit :
la pompe elle aime pas tourner à vide, mais quand tu remplis perso j'ai toujours fait comme ca:
rempli le res, j'allume la pompe, elle vide le res et je remplis en même temps :) comme ca quasi pas d'air.
PS: si maintenant ton circuit est amorcé, cad la pompe tourne et l'eau circule c'est bon, t'as plus qu'a attendre que les bulle partent
PS² quand tu lance la pompe, faut laisser le res ouvert (bouchon de remplissage) sinon ca marche pas (enfin avec ce res chez moi c'était comme ca)
Idem pour moi, je fais comme ça pour remplir. ( j'ai fait mon premier montage water la semaine dernière  :whistle: )
n°2062756
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 14:55:46  profilanswer
Oui les mecs mais ma pompe ne tir pas l eau du réservoir :s
Je suis obliger de pencher le boitier pour que l eau passe dans la pompe :s
n°2062766
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 15:18:59  profilanswer
Oui mais l eau ne pénètre pas dans le tuyau de la pompe c'est trop bizarre :s
n°2062767
havoc_28
Posté le 21-11-2010 à 15:22:05  profilanswer
L'eau doit naturellement aller du réservoir à la pompe (gravité etc) sans qu'on est à penché le boitier et la pompe eteinte  , et ainsi quand on amorce la pompe remplir le réservoir en même temps que celui ce vide . La pompe si y a trop d'air entre elle et le liquide du réservoir elle n'aspirera rien ... Une pompe faut l'aider à l'amorcer et veiller à ce qu'elle soit continuellement alimenter en eau . (et j'ai deux MCP 655 même si overkill dans ma boucle actuelle ...) .
Message édité par havoc_28 le 21-11-2010 à 15:24:22
n°2062769
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 15:26:20  profilanswer
Ouai c'est ce que j'ai remarquer quand je laide donc je penche
Ma pompe aspire toute l eau du réservoir, sinon elleny arrive paq trop d air
J'ai plus de liquide et tout est fermer aujourd'hui
Personne a une bouteille de rouge a vendre près de Paris ?
n°2062783
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 16:07:32  profilanswer
Kingway voyons tu ma pris pour un gogole LOL
Ça fait 10h que je fait ça l eau par dans le circuit et reviens tranquil dans le réservoir mais l air reste dans le circuit LOL
Hier j'ai secouer dans tout les sens et le liquide du réservoir a était remplacer par des bulles d air ce que je pense est bon signe
Mais malheureusement j'ai plus de liquide donc faut que j attendent demain pour aller en chercher :(
n°2062799
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 16:52:29  profilanswer
Moi non plus la graviter n'est pas du tout respecter dans mon circuit LOL
Non j'ai pas :s j'ai du liquide pour voiture cest pas bon ?
n°2062810
havoc_28
Posté le 21-11-2010 à 17:09:55  profilanswer
LDR auto , oui ça marche tres bien , même si ça laisse un peu de gras parfoit .
n°2062827
here
Posté le 21-11-2010 à 17:27:16  profilanswer
Ce post me rappelle pourquoi je ne me suis pas lancé dans le watercooling... :)
En tout cas bel esprit sur ce forum.
n°2062828
Nioktefe
Posté le 21-11-2010 à 17:27:33  profilanswer
Tu peut utiliser de l'eau aussi, un mélange 50%eau/50%liquide marche nickel ;)
Mon topic de ventes
n°2062835
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 17:40:38  profilanswer
Merci les mecs ;)
Mais je suis plus a 24h demain je fonce m acheter une bouteille sur Paris
Here: franchement malgré tout la difficulté par laquelle je passe, je recommande le water car niveau perf et surtout silence c'est exceptionnel !
Et bravo encore a tous ceux qui maide et qui mont aider
Un grand merci vous êtes vraiment cool ;)
n°2062842
snipeangel
I want to believe
Posté le 21-11-2010 à 17:58:03  profilanswer
Ouep l a pas de chance Laura fou...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2062860
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 18:34:11  profilanswer
snipeangel : toujours dispo ?
n°2062861
snipeangel
I want to believe
Posté le 21-11-2010 à 18:37:48  profilanswer
j vois demain si je peu partie tot du boulot j ai encore du demontage a faire mon alim vient de cramer :lol:
n°2062874
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 19:03:55  profilanswer
ton alim viens de cramer !
comment ta fait ça ?
tiens moi au courant pour demain, je viens te chercher et je te depose évidemment ;)
n°2062876
snipeangel
I want to believe
Posté le 21-11-2010 à 19:09:33  profilanswer
Bah j aimerai bien savoir... du coup demain soir je vais essayer de me barrer tot pour pouvoir passer chez World of micro et ensuite passer chez toi ;)
Pfffff c etais pas la bonne semaine j ai un rapport de stage a faire 50 pages et j ai pas encore commencé
Bah tu me recupereras juste au RER jte laisse mon num en MP envoie moi le tiens je t appellerai demain pour voir comment on fait ;)
n°2062881
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 19:14:59  profilanswer
ecoute, demain ont se donne rendez vous au RER le plus proche de montgallet, je viens te prendre, ont va a World of micro (je doit aussi acheter un truc) apres ont fonce chez moi ? :)
50 pages ! Dur dur... :s
n°2062888
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 21-11-2010 à 19:40:34  profilanswer
:o c'tait quoi ton alim snipe ? Comment t'as fait pour la cramer ? :o
n°2062924
snipeangel
I want to believe
Posté le 21-11-2010 à 21:22:10  profilanswer
Une X750 seasonic... Pas de soucis on fait comme ca je t apelle demain laura fou ;)
n°2062927
nomihs
Posté le 21-11-2010 à 21:23:09  profilanswer
J'attends ton appelle
Ça serait vers quel heure tu pense ? Je prévoit comme ça :p
n°2062929
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 21-11-2010 à 21:25:21  profilanswer
T'as crâmé une seasonic ? :o
T'as voulu faire du popcorn avec ou quoi ? :lol:
n°2062968
here
Posté le 21-11-2010 à 22:59:34  profilanswer
il a pas de chance mais il a le portefeuille ^^
n°2063195
nomihs
Posté le 22-11-2010 à 22:36:48  profilanswer
Snipeangel est venu a la maison et a surement trouver le problème, pompe HS... donc je vais encore faire des tests avec sinon sav :s
EDIT : Test de ma MCP655 avec juste un reservoir et un RX360, le debit a l'air enorme
une petite video de ma pompe en action :
http://www.dailymotion.com/video/xfqeg2_img-0140_tech
HS ou pas ?
Je rend pas bien compte ayant jamais vu un débit réel dune autre pompe, est ce vraiment rapide ?
Message édité par nomihs le 23-11-2010 à 02:05:01
n°2063242
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 23-11-2010 à 08:14:55  profilanswer
bravo pour ton courage, j'epere pour toi que t'auras plus de problemes par la suite!
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°2063243
shrek66631
Posté le 23-11-2010 à 08:17:50  profilanswer
HS ou pas ?
Vu le débit, je ne pense pas qu'elle soit HS :D
n°2063247
snipeangel
I want to believe
Posté le 23-11-2010 à 09:26:57  profilanswer
J ai dit pompe HS OU Wb cpu bouché vu le debit de la pompe avec juste un rad c est CPU bouché , un bon demontage nettoyage a la brosse a dent et tu arreteras de grimper a 100° ;)
n°2063251
littlewata
Prout
Posté le 23-11-2010 à 09:52:06  profilanswer
La plate ds ton HK doit etre bouché ça m'est arrivé avec le HK que j'avais pris sur le fofo, elle était pleine de résidu.
Ventes [Workblog]
Faire ressortir l'effet UV d'un watercooling[WokBlog] 800D + Q6650 + CrossFireX
WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III ExtremeAir or watercooling ?
watercooling sur asus m4n87td evoWatercooling et noob
Watercooling : perte progressive d'efficacitéprix watercooling mini ?
1er Watercooling, besoin de conseil :)Demande d'aide pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Fini
