6269 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Fini
n°2091485
teahupooo
Posté le 16-02-2011 à 03:46:33  profilanswer
jvien de look des mods d800 et grrr
ta moyen avec le matos que tu as de nous claquer un truque tres tres beau donc regarde ca et on en parle apres ok :)
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 1268999713
regarde avec nous ok :)
alors ton 360 en haut comme lui pour les cg
( perso moi les ventilots aspire l'air de l extérieur pas l'air du boitier qui est chaude)
et ton 2e 360 a l'extérieur pour les CG ou sans :D un 360 pour 2 470 c'est largement sufisant
ton 120 au Q comme lui et le 240 en bas en puch pull comme lui pour le cpu
pour les pompes les 2 sur la tablette cote a cote et ta un mods de foux
Message édité par teahupooo le 16-02-2011 à 03:52:04
EVGA Classifield/I7 980X/3x2Go corsaire GT 2000/EVGA GTX470sc/Corsair AX1200w/SSD250Go Corsair
n°2091486
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 16-02-2011 à 03:47:17  profilanswer
j'en vois asses :jap:
le temps de chauffer paint et je te montre mon idee
n°2091487
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 16-02-2011 à 03:49:34  profilanswer
ouai c'est pas mal mais moi c'est un RX120 donc passera pas a l'arriere :s
et de plus avec le Rx360 au cul :s
je sait pas si je suis capable de faire ce genre de chose :s
trop compliqué je trouve
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2091488
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 03:50:33  profilanswer
merci les mecs :)
n°2091489
teahupooo
Posté le 16-02-2011 à 03:54:56  profilanswer
de rien mais tu le veux ,tu as le matos , la volontées :)
donc avec de l'huile de coude et un minimum de patience tu peux le faire :)
car la tu optimises pas ton matos en perf et visuel et c'est dommage car tu na rien a acheter lol
ta juste a travaillier dessus avec un minimum d'outillage
une dremel une perceuse tournevis lime fine et op :)
Message édité par teahupooo le 16-02-2011 à 03:55:48
n°2091490
arkrom
Posté le 16-02-2011 à 03:56:29  profilanswer
bon ... dessiné a l'arrache total mais je pense que c'est comprehensible
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/51e10a1efa8fe6bddc3ffd708364f2fc49c57ac5.jpeg
cliquable :jap: c'est une ebauche le coté CPU Je suis pas fixé encore .. doit y avoir moyen de faire plus propre, peut etre en mettant les arrivé de tuyau en bas des rads ??
n°2091491
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 03:58:58  profilanswer
c'est exactement le montage que j'avais en tete
je crois qu'il y a que sa pour optimiser au max mes temperatures...
l'arrive des rad son vers le bas donc tout se fait en bas... je voulais faire passer des tuyaux derriere le pc mais c'est le bordel derriere... mais en rangeant soigneusement, il y a trop de cable dans mon pc :s
n°2091492
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 04:28:43  profilanswer
bien bugger hardware.fr
je viens de faire un test avec tout mes ventilos.desactiver et jai les memes perf quavec mes ventilos a fond,,, je pige plus rien
ca ma souler
une bonne nuit a tous ;)
n°2091493
teahupooo
Posté le 16-02-2011 à 04:29:24  profilanswer
change le sans de t ventilo sur le 360 du boitier qu'il absorbe de l'air frais de l'extérieur et non celui du boitier
et vas regarder ces 2 mods avec quelque modif simple :)
http://www.overclockers.com/forums [...] p?t=644626
et
http://www.overclock.net/case-mod- [...] iquid.html
Message édité par teahupooo le 16-02-2011 à 04:31:49
n°2091494
arkrom
Posté le 16-02-2011 à 04:40:58  profilanswer
ca ma souler
maintenance serveur tous les jours de 4h a 4H20 environs  :o
pour ton problème je pense que t'a un bug dans ton montage de ventillation, soit tes ventillos sont pas adapté aux rads, soit y a un truc pas net
demain fait des phtos detaillé de chaque rad avec le sens des ventillos,
par contre garder les ventillos du top en aspiration, ca extraira tout l'air chaud de l'interieur du boitier
certe ca vas bouffer de l'air un peu plus chaud qu'a l'exterieur mais c'est pas la mort non plus , surtout vu qu'a l'heure actuelle ce rad est surdimentionné pour son usage
n°2091604
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 14:41:22  profilanswer
salut ;)
j'ai des ventilos bequiet dont un vendeur m'a venté les merites :s
moi j'ai juste l'impression que les 470 chauffe trop tout simplement... et je peut rajouter 10rad ça ne changera rien... ce que sa va changer c'est eviter de monter dans les 90 degres mais ça resteras toujours dans les 70 degres sur furmark
n°2091611
havoc_28
Posté le 16-02-2011 à 14:51:13  profilanswer
détrompe toi : / , les gtx 470 ... si tu as le nombre de rad qu'il faut ça dépasse pas les 55-60 sur furmak .
n°2091617
arkrom
Posté le 16-02-2011 à 14:56:14  profilanswer
je pense que la reorganisation des circuits sera benefique
ensuite fait toi la session de bench carte par carte pour comparer les resultat, tu sera fixé sur tes montages de WB
n°2091624
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 15:07:46  profilanswer
merci les mecs je vais faire tout sa mais en faite je me suis trompé, la sans ventilo je viens d'atteindre les 95degres !
avec ventilo sa va beaucoup mieu quand meme
Message édité par nomihs le 16-02-2011 à 15:08:12
n°2091631
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 15:29:54  profilanswer
mais ça me parrait fou quand meme que des gens puisse faire tourner un 3 way sli sur furmark en mode extreme chauffe sans depasser les 60 degres...
car moi j'ai OC mes 3gpu aux frequences bien plus haute que les tx 480 et sur resident evil par exemple, sur leur bench je depasse pas les 60 degres... mais sur furmark j'arrive a presque 80 :s
voila un test furmark GPU par GPU :
GPU 1 65 degres
Gpu 2 75 degres
Gpu 3 60 degres
probleme d'apres vous ?
Message édité par nomihs le 16-02-2011 à 15:39:34
n°2091662
teahupooo
Posté le 16-02-2011 à 16:35:13  profilanswer
non , c'est un peut chaud, mais ca reste très raisonnable vraiment :)
les ventilos tourne à combien?
n°2091664
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 16:38:51  profilanswer
je les ai mis a fond, c'est des 1200trs/min
mais quand meme 15 degres de difference ça me parrait bizarre non ?
mauvais montage WB alors
n°2091670
kroks-
Posté le 16-02-2011 à 16:58:00  profilanswer
mouais bizarre moi j'ai 1° de différence entre mes 2 cartes ^^
n°2091680
teahupooo
Posté le 16-02-2011 à 17:20:30  profilanswer
débranche les alim des 2 autre cartes et refais un test
n°2091709
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 19:30:25  profilanswer
ok je fait sa en rentrant :)
merci les mecs de m'aidé autant
n°2091722
arkrom
Posté le 16-02-2011 à 20:00:58  profilanswer
de nada
n°2091733
aquatuning​-scout-fr
Posté le 16-02-2011 à 20:40:17  profilanswer
arkrom a écrit :
PFFFF jamais tu ecoute quand on t'explique  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:
prenons un cas theoriqu pour avoir des calculs simples :
1000W au wattmetre et une PSU de 90% de rendement ... ca nous fait 900W dans le PC a dissiper par le CPU GPU
mais les 100W de differences ils ont pas disparu dans le vide neantique :o ils sont pas parti chasser les champignons non plus  :o  se sont les pertes thermique de l'alim elle meme  donc la aussi de la CHALEUR bougre d'ane .......
cette meme chaleur qui justifie la presence de radiateur dans l'alim et la presence d'un ventillo , comme sur les autres gros dissipateur du PC que sont le CPU et le GPU ...
certe ca te chauffe pas la flotte du WC mais ca te chauffe la piece quand meme
ce coup si t'as compris ou je doit te le mime  :whistle:  :whistle:
tu repetes juste ce que j'ai dit
la loi de lavoisier est appliquée: yle rendement est pas top et les pertes se font en chaleur dsl mais c'est ce que j'ai dit depuis le debut:
tu fous 1500W en entree tu as pas 1500W en sortie d'alim CAR un peu est partie en chaleur c'est pour cela u'on ventile une alim toussa toiussa
n°2091741
teahupooo
Posté le 16-02-2011 à 21:20:27  profilanswer
cherché pas qui a raison ou torr qui à la plus grosse ou la plus large...
ont est la pour ce jolie spécimen de fou fou laura
d ailleurs as tu pus tester ta carte seul?
n°2091777
nomihs
Posté le 17-02-2011 à 01:34:19  profilanswer
voila 3 screens pour mes 3gpu
exactement au meme frequences... avec 10 minutes de repos entre chaque test et test durant 10 minutes
GPU 1 :
http://img408.imageshack.us/img408/2569/gpu1.png
GPU 2 :
http://img824.imageshack.us/img824/6472/gpu2.png
GPU 3 :
http://img257.imageshack.us/img257/9569/gpu3.png
je precise que le troisiemme GPU est de la marque EVGA donc peut etre pour sa qu'il chauffe moins non ?
les autres c'est des POV
Message édité par nomihs le 17-02-2011 à 01:36:32
n°2091778
Posté le 17-02-2011 à 01:43:04  profilanswer
y a rien qui me choque (enfin je suis pas un specialiste des CGs)
les moyennes de chaque sont kif kifs, rien d'extra entre les 3, y aura une carte qui chaufferait avec un delta de 20 °C par rapport aux autres je te dirai oui mais là tu tournes à 2 voir 4 donc....
la valeur maxi veut rien dire du tout car les moyennes sont identiques (elles ont du rester à cette temperature maxi quelques secondes (une voir 2 maxi))
Message édité par aquatuning-scout-fr le 17-02-2011 à 01:44:40
n°2091779
nomihs
Posté le 17-02-2011 à 01:47:00  profilanswer
il y a quand meme 10 degres de difference entre le GPU 2 et 3
si c'est normal alors tout va bien :)
mais incroyable que les 470 chauffe autant, une seul 470 avec un RX360 PUSH/PULL + RX120 en PUSH + RS240 PUSH et j'arrive quand meme a atteindre les 70 degres :s
n°2091782
Posté le 17-02-2011 à 04:16:23  profilanswer
a cb as tu la temperature de l'eau?
car je repetes ceux sont des t° max, et au vue des moyennes elles ne sont pas restées enormement de tps
pour moi ceux sont des relevés orphelins (6 sigmas toussa toussa )
donc compares seulement les moyennes (vue que tu connais les temps etc etc...)
puis aussi c'est des tests de burn alors fallait pas s'attendre à avoir des T° comme en full game, mais bcp plus!
n°2091783
nomihs
Posté le 17-02-2011 à 05:16:21  profilanswer
je suis certain a present que mes gpu chauffe enormement une fois oc... et avec 20rad sa changera rien,,,
je viens de faire 10 test vantage avec les frequences dorigine et jai fait du 55max mais une fois oc je suis passer a 76 max
donc je suis sur que cest juste que les 470 des quont touche le voltage ca chauffe beaucoup trop
n°2091784
teahupooo
Posté le 17-02-2011 à 05:34:43  profilanswer
tu les a oc comment t 470? et cbn de volt? as tu essayé au moin d oc t carte une par une pour trouver le meilleur ratio sans foutre les volt a fond :)
mes 470 tourne a 880 1560 1800 avec 975mv
je me suis amuser a tester mon pc a 4.4
http://img16.imageshack.us/img16/8439/98044141vc.th.png
Uploaded with ImageShack.us
manque pi qui est a 9.120
la je test occt avec les même réglages on vas voir ca fais dja 20minute que ca tourne
ca donne quoi toi c bench avec ton 2600k?
Message édité par teahupooo le 17-02-2011 à 05:53:19
n°2091876
nomihs
Posté le 17-02-2011 à 14:22:07  profilanswer
j'ai mis le voltage a fond donc 1087mv
mais je suis sur que si tu met le meme voltage que moi avec les memes frequences que moi tu auras les memes temperatures...
tes 470 sont des purs merveilles... moi je depasse pas les 710 sans toucher au voltage car je peut pas désynchroniser le core des shaders... ce que je trouve assez bizarre
je te fait un test de mon proco ;)
Message édité par nomihs le 17-02-2011 à 14:24:19
n°2091886
Posté le 17-02-2011 à 14:38:50  profilanswer
Peut être pur merveille
Mais BBQ INSIDE  :lol:
n°2091889
nomihs
Posté le 17-02-2011 à 14:46:59  profilanswer
voila mes tests mais le 2600k se fait ecraser de loin par le 980X :(
http://img146.imageshack.us/img146/458/sanstitredg.png
n°2091890
nomihs
Posté le 17-02-2011 à 14:47:42  profilanswer
ouai c'est sur !
les 470 une fois oc avec le voltage a fond, sont des vrai BBQ comme tu dit
n°2091940
teahupooo
Posté le 17-02-2011 à 17:22:46  profilanswer
jvai test une carte seul l autre et pas en water encore :) tu vas voir que no :)
donne moi ton oc
jviens de look t score je pensai que le 2600 oc a 5ghz me foutré la claque bas no :D
par contre a super pi la tu vas me foutre la tôle :)
Message édité par teahupooo le 17-02-2011 à 17:25:59
n°2092033
nomihs
Posté le 17-02-2011 à 19:04:12  profilanswer
ouai possible faudrait voir sur super pi :p
je suis certain a 100% que oui, fait un test et dit moi ce que tu a comme temp...
j'ai mis 1087mv, 825/1646/1800
tiens moi au courant :p
mais certain que tu aura la meme chose voir pire, car moi j'avait quand meme un RX360+RX120+RS240 juste pour une 470 alors imagine
tu oc avec quoi ?
Message édité par nomihs le 17-02-2011 à 19:12:31
n°2092051
teahupooo
Posté le 17-02-2011 à 19:33:19  profilanswer
je test ca cette nuit :)
j ai un 480 en puch pull :) dans un Tj
jvai faire un furmarck ce qui fais chauffer au max les cartes :)
pour pi c'est sur le sundy cartonne pour le contrôleur mémoire :)
tu veux que je fasse quoi comme test?
Message édité par teahupooo le 17-02-2011 à 19:52:11
n°2092060
nomihs
Posté le 17-02-2011 à 19:53:00  profilanswer
j'envie ton 980x quand meme :(
osef de super pi :p
juste furmark avec les memes frequences que moi
n°2092064
teahupooo
Posté le 17-02-2011 à 19:58:39  profilanswer
voila
http://img15.imageshack.us/img15/5553/testar.th.jpg
34° idle 44full sur le bench furmarck jvai miam je laisse tourner en test de stabilité pour voir ci ca monte plus
n°2092073
teahupooo
Posté le 17-02-2011 à 20:10:46  profilanswer
ca tourne depuis 10min et je suis a 48°
n°2092074
nomihs
Posté le 17-02-2011 à 20:14:46  profilanswer
coche le mode de chauffe extreme et met 1920x1200
ça me parrait fou :(
je doit avoir un mauvais montage de WB alors
n°2092076
teahupooo
Posté le 17-02-2011 à 20:16:43  profilanswer
http://img59.imageshack.us/img59/5787/test2sg.th.jpg
voila ca sert a rien de continuer tu verras la courbe ça bouge pas :) 48 49° max
Faire ressortir l'effet UV d'un watercooling[WokBlog] 800D + Q6650 + CrossFireX
WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III ExtremeAir or watercooling ?
watercooling sur asus m4n87td evoWatercooling et noob
Watercooling : perte progressive d'efficacitéprix watercooling mini ?
1er Watercooling, besoin de conseil :)Demande d'aide pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Fini
