6707 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Fini
n°2092076
teahupooo
Posté le 17-02-2011 à 20:16:43  profilanswer
http://img59.imageshack.us/img59/5787/test2sg.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
voila ca sert a rien de continuer tu verras la courbe ça bouge pas :) 48 49° max
EVGA Classifield/I7 980X/3x2Go corsaire GT 2000/EVGA GTX470sc/Corsair AX1200w/SSD250Go Corsair
n°2092077
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 17-02-2011 à 20:18:35  profilanswer
moi aussi j'ai 49° dans ces conditions la
stp fait moi plaisir met 1920X1200, Plein ecran, mode chauffe extreme,test de stabilité et decoche postfx et deplacement mapping
exactement les memes reglages et dit moi... laisse 5 min
edit : laisse tomber moi aussi la je depasse pas les 50 degres... je comprend rien
des que je met les 3 gpu ensemble avec sli activé, la je depasse les 70 facilement
Message édité par nomihs le 17-02-2011 à 20:22:44
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2092078
teahupooo
Posté le 17-02-2011 à 20:24:06  profilanswer
j'ai coupé le pc :( je te fais ca cette nuit vers minuit 1h
n°2092079
nomihs
Posté le 17-02-2011 à 20:25:31  profilanswer
merci a toi mais je vois que tu a une EVGA et comme la mienne elle chauffe pas du tout contrairement au POV... c'est la marque EVGA ou un mauvais montage des blocks ?
n°2092080
teahupooo
Posté le 17-02-2011 à 20:26:38  profilanswer
tu arrives a saturation d'eau
tu refroidis pas assé mes c'est pas grave non plus :)
jte dis faut revoir ton circuit d'eau
déja mes 2 ventilo sur le 240
et passe les 2 360 pour les 470
pour voir ci tu as mal monté les block
fait ce test sur chaque carte une par une
Message édité par teahupooo le 17-02-2011 à 20:27:44
n°2092082
nomihs
Posté le 17-02-2011 à 20:30:06  profilanswer
ouai je vais en mettre deux, j'attend juste les vis ;)
j'ai fait le test carte par carte c'est juste sur la page d'avant et j'ai les memes temperatures... donc je me demande si ça viens pas d'autre chose
n°2092087
teahupooo
Posté le 17-02-2011 à 20:38:49  profilanswer
non :)
c'est que la ton eau ne ce refroidit pas assez.
pour moi c'est trop étriqué ton monatge du coup la chaleur stagne
pour te dire avt j avais le 480 + un 360 en puch pull mes cote a cote et bien les T° été plus haute :)
mes j avais un seul circuit ci je refais ce montage jvai rajouter une pompe et un réservoir.
comme dis avant hier, faut tout démonter pas les wb ^^
faire un circuit propre avec les rad + ventilo ^^ pas un seul ventilo ;)
prendre le temp
et bien gérer ton flux d'air frais
les 2 360 pour les CG et le reste pour ton pross
et ca vas roxer
Message édité par teahupooo le 17-02-2011 à 20:40:04
n°2092123
nomihs
Posté le 17-02-2011 à 21:59:37  profilanswer
tu en es sur ?
car je penser que tu avais raison mais depuis que j'ai eu du 75 degres pour mon GPU tout seul avec quand meme un RX360 en PUSH PULL Externe car faut pas oublier que mon rad est a l'exterieur +RS240+RX120 et quand meme 75 degres alors que les autres GPU etait debranché... je m'inquiete vraiment et je me demande si ça viens pas d'ailleurs mon probleme
de toute façon je vais tout refaire car bientot je vais echanger ma carte mere contre une nouvelle avec le probleme du sata 2 en moins
ps : une dizaine de test la avec 770 en oc mais sans toucher au Voltage et je depasse pas les 55 degres presque 1h de test quand meme
Message édité par nomihs le 17-02-2011 à 22:44:02
n°2092203
teahupooo
Posté le 18-02-2011 à 02:10:42  profilanswer
baisse un peut les volts de t cartes pour 825 tu dois tenir avec 920 940mv
sinon c'est le débit de l'eau avec tout les rad qui chute et du coup l'eau monte en t°
à voir...
la je suis avec les réglages que tu ma dis 1900 etc etc je suis a 47° pour le moment depuis 10min 25° ds la pièce
Message édité par teahupooo le 18-02-2011 à 02:23:57
n°2092204
nomihs
Posté le 18-02-2011 à 02:19:22  profilanswer
j'ai un debit de folie, je pense pas que ça viens de la, quand je met 1000mv et oc a 760 apres 2h sur far cry 2 j'ai pas depassé les 50 degres
mais moi j'ai pas pu monter mes gpu a plus de 815 :s
donc c'est mort et j'arrive pas a desyncroniser avec les shader clock
Message édité par nomihs le 18-02-2011 à 02:21:10
n°2092205
teahupooo
Posté le 18-02-2011 à 02:26:11  profilanswer
je désincro pas non plus :s et je monte a 915... en bench
test en cour en 1900x1200 chauf extreme et 48° la 12min de test je vais laisser 30minute
ci ses pas le débits c'est l'eau qui est trop chaude ci tu est motivé la :D
débranche tout et mes les 2 360 pour les cg
et passe un toyo pour le cpu a la rache et tu serras fixé :)
peut tu me dire combien tu as de ventilo pour chaque rad... ta pas le radiateur a coté du pc?
30min 49°max
http://img600.imageshack.us/img600/5019/test3n.th.png
je fais tourner ma 470 a 919/1838/1900 la ram sans toucher le vc ( 1087mv)
ca donne 5095pts et 48° max durent le bench
http://img267.imageshack.us/img267/9186/bvench919.th.jpg
Message édité par teahupooo le 18-02-2011 à 03:04:11
n°2092207
nomihs
Posté le 18-02-2011 à 03:38:34  profilanswer
ça chauffe pas du tout mais j'ai pratiquement le meme resultat que toi avec ùa gtx 470 EVGA... les POV chauffe beaucoup plus j'ai l'impression
ma EVGA je peut la monter hyper haut mais pas les POV :(
c'est les trois GPU qui font chauffer a mort :(
j'ai un RX360 en push pull , un rx120 en push et un rs240 en push.
tout a l'heure j'ai fait un test sur la EVGA a 860mhz et j'ai pas depasser les 50 donc ça viens bien des autres gpu
Message édité par nomihs le 18-02-2011 à 03:41:15
n°2092209
teahupooo
Posté le 18-02-2011 à 03:54:54  profilanswer
bas tu as plus cas foutre le 2e rad 360 sur les cartes :)
et ca serra good :)
et test de baisser le Voltage des cartes si tu restes à 825 test 975 je suis a 800 h24 avec 940mv
Message édité par teahupooo le 18-02-2011 à 03:58:30
n°2092210
nomihs
Posté le 18-02-2011 à 04:49:12  profilanswer
750mhz max a 975mv
mais c'est parceque tu a un seul GPU et tu a tester avec OCCT ?
car moi je l'ai mis a 800mhz aussi et sur 3dmark vantage ça fonctionne nickel... OCCT me dit qu'il y a des erreurs :s
ouai de toute façon pas le choix, mes deux rx360 pour mes gpu
Message édité par nomihs le 18-02-2011 à 04:51:08
n°2092211
kroks-
Posté le 18-02-2011 à 05:46:39  profilanswer
nomihs a écrit :
je suis certain a present que mes gpu chauffe enormement une fois oc... et avec 20rad sa changera rien,,,
je viens de faire 10 test vantage avec les frequences dorigine et jai fait du 55max mais une fois oc je suis passer a 76 max
donc je suis sur que cest juste que les 470 des quont touche le voltage ca chauffe beaucoup trop
http://www.swiftnets.com/assets/im [...] 0x1600.jpg
41° gtx 470 oc ;)
n°2092270
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-02-2011 à 11:28:35  profilanswer
tu a deja changé les circuit ??
n°2092342
nomihs
Posté le 18-02-2011 à 14:16:39  profilanswer
c'est pas comparable kroks, lui n'a qu'un GPU... et bien monté en plus, je vais les demonter et le remonter pour voir si ça va mieu... car ma EVGA ne depasse jamais jamais les 55 meme oc a fond, les POV monte a 70-75 pour un rien...
non bientot akrom
n°2092353
teahupooo
Posté le 18-02-2011 à 15:01:02  profilanswer
change avt le circuit avant de démonter les wb
n°2092372
nomihs
Posté le 18-02-2011 à 16:32:22  profilanswer
non mais je vais pas m'amuser a demonter et remonter mon systeme :p
je vais tout simplement tout refaire au propre, mais ça te parrait pas logique que ça viens des WB a toi ?
exactement le meme test sur mes 3 gpu et plus de 15° de difference
n°2092448
teahupooo
Posté le 18-02-2011 à 21:08:15  profilanswer
bas remonte les..tu verras si ca viens de la...
n°2092465
nomihs
Posté le 18-02-2011 à 22:35:04  profilanswer
ouai pas le choix :(
n°2092755
aquatuning​-scout-fr
Posté le 20-02-2011 à 10:48:28  profilanswer
la toi tu vas t y connaitre au montage demontage de wc :D
en esperant que ce soit ceci aui pose pbs, un mauvais montage peut etre la cause de tout,
je ne pense pas qu il y est une si grande difference de t* sur des cartes de marque differente
ps: dsl pour les accents je suis a Kiev
n°2092769
arkrom
Posté le 20-02-2011 à 11:54:55  profilanswer
idee stupide .. un montage un poil derreglé des ponts WLI WC pourrai decoller les WB des GPU ?
n°2092851
nomihs
Posté le 20-02-2011 à 16:14:28  profilanswer
c'est quoi des ponts WLI WC ?
n°2092854
arkrom
Posté le 20-02-2011 à 16:20:30  profilanswer
ce qui relie tes WB SLI ... y a bien un tube entre ..
je savais pas trop comment appeler ca :sweat:
si il est trop court ou trop long ca vas forcer un poil sur les WB et ca pourrai faire un defaut de contact sur le GPU
n°2092860
marte
Posté le 20-02-2011 à 17:14:51  profilanswer
drapal. +1
n°2092906
nomihs
Posté le 20-02-2011 à 19:22:21  profilanswer
ah okay
j'ai bien fait en sorte qu'il soit au millieu :s
n°2092998
teahupooo
Posté le 21-02-2011 à 01:40:49  profilanswer
ca donne quoi laura?
n°2093029
nomihs
Posté le 21-02-2011 à 10:25:38  profilanswer
j'ai encore rien fait car j'attend le rappel d'asus pour les carte mere pour tout refaire
n°2093159
teahupooo
Posté le 21-02-2011 à 18:50:34  profilanswer
quesque tu as fais?
n°2094528
mediator3
Posté le 26-02-2011 à 19:24:48  profilanswer
pff feignasse
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2095093
nomihs
Posté le 28-02-2011 à 16:07:04  profilanswer
j'ai de bonne perf en ce moment, j'ai jouer a Metro 2033 hier plus de 4h et j'ai pas depasser les 55 degres
Message édité par nomihs le 28-02-2011 à 16:07:50
n°2095103
arkrom
Posté le 28-02-2011 à 16:11:57  profilanswer
ben voila :bounce: ca commence a ressembler a qlq chose tout ca
n°2095160
teahupooo
Posté le 28-02-2011 à 17:44:28  profilanswer
:D dis nous ce que tu as fais ^^
n°2095902
nomihs
Posté le 02-03-2011 à 20:47:06  profilanswer
hi :)
j'ai rien fait de plus que la derniere fois a pars le RS240 en plus :s
absolument rien d'autre, je refait tout le jour ou je doit enmener ma M4E au SAV pour passer au B3
n°2100822
nomihs
Posté le 16-03-2011 à 17:48:08  profilanswer
up
n°2101150
nomihs
Posté le 17-03-2011 à 16:07:14  profilanswer
up
n°2101152
arkrom
Posté le 17-03-2011 à 16:10:20  profilanswer
on attend que le matos arrive :sleep:
n°2101164
nomihs
Posté le 17-03-2011 à 16:46:23  profilanswer
tu pense quoi de mon schéma ?
l'entrée et la sortie vers le haut tu en pense quoi ?
j'ai commande sa aussi
http://pan.fotovista.com/dev/5/5/06475255/l_06475255.jpg
n°2101171
arkrom
Posté le 17-03-2011 à 17:33:49  profilanswer
perso je prefere la sorti a l''opposé de l"entrée mais bon .. pas obligatoire il me semble
n°2101188
Sassanou
Posté le 17-03-2011 à 18:28:41  profilanswer
http://pan.fotovista.com/dev/5/5/0 [...] 475255.jpg
Je me tatais a prendre ça moi aussi : c'est vachement plus simple quand tu dois demonter tes cg :jap:
Faire ressortir l'effet UV d'un watercooling[WokBlog] 800D + Q6650 + CrossFireX
WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III ExtremeAir or watercooling ?
watercooling sur asus m4n87td evoWatercooling et noob
Watercooling : perte progressive d'efficacitéprix watercooling mini ?
1er Watercooling, besoin de conseil :)Demande d'aide pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Fini
