6287 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Fini
n°2091253
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-02-2011 à 19:12:31  profilanswer
dans le tri SLI t'es sur que les 3 GPU tournent exactment pareil??
regarde les temperatures en desactivant le N° 3 pour passer en  dual SLI puis en mono carte
tu saura ce qu'il en est
n°2091255
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 15-02-2011 à 19:16:48  profilanswer
ouai je vais tester sa en rentrant ;)
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2091259
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 19:23:44  profilanswer
et  pour tester tes 3 GPU , tu fait le meme furmark 3 fois en mode mono GPU en branchant l'ecran sur chaque carte tour a tour; comme ca tu aura un point de comparaison de T° entre les 3 cartes sur le meme boulot
n°2091260
nomihs
Posté le 15-02-2011 à 19:26:28  profilanswer
superbe idée !
je vais faire sa pour savoir, car j'ai peut etre un WB mal monté :s
en FULL FULL Furmark Extreme chauffe j'ai 80 degres pour un GPU et 65 pour un autre... l'ecart me parrait quand meme enorme
mais apres je pense que c'est normal que sa chauffe, a la prise sans faire travailler le CPU donc juste les 3gpu j'ai du 1450w !
Message édité par nomihs le 15-02-2011 à 19:27:28
n°2091261
aquatuning​-scout-fr
Posté le 15-02-2011 à 19:29:14  profilanswer
confonds pas conso et chauffe
pas pareil
n°2091266
nomihs
Posté le 15-02-2011 à 19:35:48  profilanswer
ah bon, je pense que plus ont consommé, plus ont chauffé... me suis trompé alors ;)
n°2091267
Posté le 15-02-2011 à 19:40:36  profilanswer
oui plus tu consommes plus tu chauffes MAIS les 1450W consommé sont pas les 1450W à dissiper
n°2091270
nomihs
Posté le 15-02-2011 à 19:47:44  profilanswer
ah ok je comprennais, genre quand je vois dans HWMonitor exemple 140w processor j'ai cru que mon proc consommé 140w
n°2091288
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 20:21:10  profilanswer
pas pareil
ben si ... c''est directement lié
selon la loi fondamental de la physique "rien ne se cree rien ne se perd tout se transforme"
hors un PC est un système qui obéie aux lois de la physique ..
la seule forme d'energie qui entre c'est de l'electricité, et les  seules choses qui en sortent  c'est de la chaleur et du travail meccanique
h(on va negliger la puissance perdu sous forme de signaux electrique vers l'ecran .... c'est peanuts :o )
niveau travail mecca y a guerre que le mouvement d'air causé par les ventillos ( et ici la pompe du WC )
dont les puissances sont connu ( c'est marqué dessus :o ) et qui au total depasserons pas les 100W tout compris
la ou un PC consomme a la louche 1 kilo watt  donc y a 900W qui partent en chaleur
les 1450 consommé sont a dissipé par
A : l'alim ( rendement x puissance ) a vu de pif ca fait  100 a 150 maxi
B : le CPU il dissipe son TDP donc ici 140
C : le / les GPU  idem donc 3 x le TDP , go gogole pour les chiffres
D : la mobal , go google pour les TDP des NB et SB + le rendement des VRM x TDP CPU
E : les DD , la conso est marqué dessus
F : DVD idem
G: ventillos  idem
a vos calculettes  :D
n°2091293
nomihs
Posté le 15-02-2011 à 20:29:35  profilanswer
t'es une vraie tête toi ! :p
n°2091295
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 20:32:28  profilanswer
nan  [:cerveau spamafote]  juste logique
Message édité par arkrom le 15-02-2011 à 20:32:57
n°2091297
nomihs
Posté le 15-02-2011 à 20:36:18  profilanswer
oui mais faut savoir, c'est exactement ce que je pensé enfin sans avoir autant de savoir pour le preciser
mais la je me dis 1450w juste pour les GPU car mon systeme en IDLE consomme 250w donc ont va dire 50w pour les 3gpu sachant qu'ils foutent rien mais une fois en full ils consomment a eux tous seul plus de 1200w !
ca me parrait enorme, donc 1200w reel a dissiper ?
n°2091311
Posté le 15-02-2011 à 21:08:37  profilanswer
où vois tu que c'est 1450 ou 250 etc etc?
sur l'ordi ou sur un onduleur?
n°2091313
nomihs
Posté le 15-02-2011 à 21:13:03  profilanswer
En faite j'ai un wattmètre et je vois que sur Windows 7 en idle j'ai du 250w
n°2091315
Posté le 15-02-2011 à 21:14:43  profilanswer
sur le wattmetre a l'entree de l'alim exact?
n°2091319
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 21:21:11  profilanswer
tout ce qui est consommé a la prise fini en chaleur a 3 poils de couilles pres
donc fait confiance au wattmettre :jap:
les composants qui a eux seuls bouffent plus de 90% du total sont CPU et GPU ( plus leurs VRMS avec leur rendement propre, compter a vu de nez 95 a 98%)
m'enfin au final ca change pas grand chose, c'est toujours de la chaleur produite, mais elle arrive pas dans la flotte de ton circuit :jap:
n°2091349
nomihs
Posté le 15-02-2011 à 21:42:26  profilanswer
oui
arkrom : tu m'etonne que ca chauffe alors :p
n°2091353
Posté le 15-02-2011 à 21:44:19  profilanswer
ca veut dire que pour toi le rendement d'une alim est 1 ou 0,99%
une question de noob...: les "80+ et autres sur les alims ça veut dire quoi?
depuis mon collège la technologie des alims ont fait un bon en avant car on m'a tjrs dit qu'elles n'avaient pas un rendement parfait
par contre je suis d'accord pour la regle de Lavoisier que tu as énoncé mais faut savoir ds quelles regles tu l'enonces, et citer les auteurs aussi  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
hs off pour moi
n°2091362
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 21:51:49  profilanswer
hs off pour moi
relis avec le doigt :o
nan l'alim n'as pas un rendement de 1 je sais bien .. mais la difference fini AUSSI en chaleur ( mais pas dans la flotte, je l'ai deja dit )
idem pour les pertes rendements des VRM que j'ai évoqué deja deux fois  :sarcastic:
quand aux qlq poils de couilles evoqué il s'agit du travail mécanique fourni par les ventillos pour brasser de l'air et la lumiere des diverses diodes, c'est la seul puissance issu du PC qui ne part pas en chaleur directement  :o
tout le reste passe en chaleur, et la grosse majorité de cette chaleur fini dans la flotte du WC
n°2091365
Posté le 15-02-2011 à 21:57:21  profilanswer
un de nous deux a tord et l'autre raison mais faut savoir lequel  :  :jap:
la question est: j'ai un wattmetre à l'entree qe l'alim; est ce que c'est la même puissance que je vais avoir à consommer (dissiper) dans l'ordi en energie meca, thermique etc etc...???
moi je reponds NON définitivement NON, car le rendement de l'alim est excecrable et son rendement n'est pas ideal (oui cela part en chaleur mais on s'en fout là)
donc pour 1450W esuré à l'entrée de l'alim, je n'aurai pas 1450W à consommer à la sortie de l'alim donc tous les composants n'auront pas a consommer 1450W mais moins ...
n°2091402
snipeangel
I want to believe
Posté le 15-02-2011 à 23:20:30  profilanswer
Efficiency level certifications
80 PLUS Test Type 115V Internal Non-Redundant 230V Internal Redundant
Fraction of Rated Load 20% 50% 100% 20% 50% 100%
80 PLUS                    80% 80% 80%  Not defined
80 PLUS Bronze            82% 85% 82% 81% 85% 81%
80 PLUS Silver            85% 88% 85% 85% 89% 85%
80 PLUS Gold            87% 90% 87% 88% 92% 88%
80 PLUS Platinum            90% 92% 89% 90% 94% 91%
un ptit rappel pour les alim ;)
Message édité par snipeangel le 15-02-2011 à 23:22:15
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2091410
nomihs
Posté le 15-02-2011 à 23:41:27  profilanswer
La mienne cest une patinium alors car tout a l'heure je suis monter a 1480w alors que cest une 1500w
n°2091411
snipeangel
I want to believe
Posté le 15-02-2011 à 23:44:54  profilanswer
rien a voir 1500W c est commercial tu peu tirer bien plus que la puissance annoncée :jap: t'as quoi comme alim?
n°2091413
arkrom
Posté le 16-02-2011 à 00:06:19  profilanswer
PFFFF jamais tu ecoute quand on t'explique  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:
prenons un cas theoriqu pour avoir des calculs simples :
1000W au wattmetre et une PSU de 90% de rendement ... ca nous fait 900W dans le PC a dissiper par le CPU GPU
mais les 100W de differences ils ont pas disparu dans le vide neantique :o ils sont pas parti chasser les champignons non plus  :o  se sont les pertes thermique de l'alim elle meme  donc la aussi de la CHALEUR bougre d'ane .......
cette meme chaleur qui justifie la presence de radiateur dans l'alim et la presence d'un ventillo , comme sur les autres gros dissipateur du PC que sont le CPU et le GPU ...
certe ca te chauffe pas la flotte du WC mais ca te chauffe la piece quand meme
ce coup si t'as compris ou je doit te le mime  :whistle:  :whistle:
n°2091415
kroks-
Posté le 16-02-2011 à 00:08:35  profilanswer
http://www.thermaltake.com/product [...] &ov=n&ovid
Efficiency  up to 87%
au mieux c'est une bronze
n°2091416
snipeangel
I want to believe
Posté le 16-02-2011 à 00:09:24  profilanswer
Je crois que c est aussi ce qu'il disait mais sans le développement de 30 pages :whistle:
edit: t es sure que c est ce qu il a en alim ? :lol:
Message édité par snipeangel le 16-02-2011 à 00:10:30
n°2091418
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 00:31:24  profilanswer
Oui une thermaltake thughpower 1500w
oui je sait kroks que cest meme pas une bronze mais je suis a plus de 95% de la realiter donc en vrai plus qu'une platinium :p
cest juste commercial comme dit snipeangel
1480w sans reboot du pc donc je peut faire plus peu etre :p
pourquoi tout ces " :lol: " ? Mon alim est mauvaise?
Message édité par nomihs le 16-02-2011 à 00:45:19
n°2091426
kroks-
Posté le 16-02-2011 à 01:12:13  profilanswer
Parce que à part des alim server et 2 ou 3 modèles c'est très rare les platinum :)
et d'où tu sors 95% de rendement? c'est ecrit dans les specs maximum 87%...
et c'est souvent atteint quand l'alim est chargée à moitié (750w) sinon c'est pire à pleine charge et au repos
Elle est peut etre pas mauvaise mais si tu veux éco quelques watts et moins de bruit et de chaleur y'a mieux
n°2091428
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 01:22:38  profilanswer
je comprend plus rien,  mon alim est une 1500w et jai fait du 1480w a la prise toute a l'heure donc elle a un tres bon rendement non?
et donc deux alims peuvent avoir une difference de watts sur la meme config?  elle peut aussi faire chauffer les composants ou tu parler se chauffe sur l'alim?
il me fallait une alim 1500w et hors mis la silverstone... trop cher
celle la je lai eu contre ma bequiet 1000w + 40 euros
je pense que ca vaut le coup
Message cité 4 fois
Message édité par nomihs le 16-02-2011 à 01:25:37
n°2091429
teahupooo
Posté le 16-02-2011 à 01:44:49  profilanswer
c'est une bonne alim que tu as :)
mais ci tu la branche sur un oscilloscope avec 1480w tiré dessus
les tentions du +3 +5 et le 12v vont faire du yoyo grave
du coup la distorsion et la qualité du voltage n'est la pas top et ya des risques (parfois) que ca coupe ou grille
si celle ci devient trop importante
les meilleur dans ce domaine reste les seasonic
ya un site allemand qui test les alim :
google et recherche ton alim test
compare a une ax1200w
Message édité par teahupooo le 16-02-2011 à 01:47:19
EVGA Classifield/I7 980X/3x2Go corsaire GT 2000/EVGA GTX470sc/Corsair AX1200w/SSD250Go Corsair
n°2091430
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 01:48:43  profilanswer
ok je comprend mieux
merci beaucoup pour ces precisions ;)
existe t'il un moyen de la tester juste en exploitant a fond.le proco?  comme avec occt ou l'ont voit le 12v etc... il faut que le 5v et que le 12v reste bien a leur voltage cest sa?
car javais une alim qui justement avait ce probleme et la mienne aujourd'hui fait la meme
regarde ici :
http://img254.imageshack.us/img254/7030/sanstitrewy.png
mes tensions sont pas bizarres ? incompatibilité de AIDA64 avec sandy Bridge ?
Message édité par nomihs le 16-02-2011 à 01:56:17
n°2091431
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 01:58:01  profilanswer
j'ai trouver ce test, tu en pense quoi ?
http://www.overclock3d.net/reviews [...] _atx_psu/4
je pige rien
n°2091432
kroks-
Posté le 16-02-2011 à 02:01:09  profilanswer
Ah ca vient de là tes 95% ^^
Mais c'est pas ca le rendement
En fait quand on dit 1500w pour une alim c'est en courant continu (12v 5v 3.3v) et toi ce que tu lis sur ton wattmetre c'est le courant alternatif (230v)
Et avec par exemple 90% de rendement quand tu lis 1000w sur ton watt metre c'est en fait 900w consommés par ton pc le reste est dissipé en chaleur dans l'alim
Donc t'as encore de la marge ;)
n°2091433
teahupooo
Posté le 16-02-2011 à 02:01:49  profilanswer
elle survolte c'est pas grave:) ci tu regarde sur un bench ou tu vas tout oc
ton 12v vas chuter
la ou une alim et bonne. ..
c'est dans ca capacité a restituer un voltage le plus continue possible même a fond :)
occt et très bien pour ca :)
lance le et look ta courbe sur 30min :) et post les screen du +5 et +12v
n°2091434
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 02:03:36  profilanswer
ah okay ! je comprend mieux, je piger vraiment rien en faite :lol:
n°2091435
nomihs
Posté le 16-02-2011 à 02:03:54  profilanswer
ton 12v vas chuter
ok je fait un test d'une vingtaine de minute et je le post :p
n°2091436
arkrom
Posté le 16-02-2011 à 02:04:26  profilanswer
ton alim est une 1500W donc elle fourni 15OOW au PC  ( enfin, du moins je l'espere pour toi .. y a que heden pour pas compter comme ca :o )
j'ai pris sur une review les puissances par rail de cet alim ... a confirmer avec la notice
additionnons les puissances de chaque tension :o ( attention preparez les calculettes .. ca va chauffer )
12Va 20A = 240W
12Vb 20A = 240W
12Vc 40A = 480W
12Vd 40A = 480w
5V 30A = 150W
3.3V 30A = 99W
5VSB 3.5A =17.5W
-12V 0.8A = 9.6W
soit un total brut de decoffrage de 1716.1 watts  :ouch:
seulement a mon avis il y a un leger soucis de transfo lié qui fait qu'a un moment il y a un bridage de la puissance cumulé sur deux tensions ( a vu de pif entre le 12Va et le 5v d'un coté et 12Vb et 3,3v de l'autre ( ou le contraire ... pour ce que ca change )
ce qui indiquerai que l'alim est bati sur 4 transo d'un peu moins de 500W pieces .. a moins que ca soit une solutions plus elegantes a 2 transfo de 750W mais avec 4 rails pour limiter la puissance dans les etages de regulations post transfo, ca serai plus smart je pense  :jap:
je dit ca rien qu'a voir les chiffres , une simple photo du PCB confirmera ou pas  :jap: ,mais c'est pas le sujet .
revenons a nos moutons ... desolé a cette heure si j'ai les neurones un peu mou :lol:
donc l'alim crache bien ses 1500W reel utilisable par l'ordi , mais en comptant son rendement propre interne ( que je vais fixer a 90% de facon purement arbitraire et non justifié, j'ai la flemme de trouver la courbe de rendement de la l'alim )
ca nous fait une conso reel a la prise vu par le wattmetre qui arrive a 1500/0.90 = 1666W ..... diabolique non  [:shadowknight]
maintenant en reprenant le meme calcul dans l'autre sens
1450W a la prise @ 90% de rendement = 1305W réellement sucé par le PC lui meme
chiffre a affiner en fonction des rendements reels de ta bestiole,
apres si tu a le coeur a te prendre la tete a faire des calculs strict et precis ... je t'aiderai, mais vas falloir commencer a relever les spec de conso piece par piece ... et dans 3 semaines on y est encore  :sleep:  :sleep:
edit le temps de pondre mon pavé ca a blablatté sec .. je suis semi grillé :lol:
bon au moins j'ai fait du didactique .. et j'ai la confirmation :
2 X 750W http://www.thermaltake.com/product [...] ent&ovid=n
Message édité par arkrom le 16-02-2011 à 02:08:22
n°2091437
teahupooo
Posté le 16-02-2011 à 02:05:09  profilanswer
look la c'est la AX1200w
http://www.overclock3d.net/reviews [...] u_review/5
tu vas voir l oscillation du courent
Message édité par teahupooo le 16-02-2011 à 02:17:07
n°2091438
teahupooo
Posté le 16-02-2011 à 02:09:28  profilanswer
ton alim et une 80+ normal qui démérite pas
elle rox pas trop mal pour son age :)
http://www.bit-tech.net/hardware/p [...] 0171_psu/6
Message édité par teahupooo le 16-02-2011 à 02:14:51
n°2091440
arkrom
Posté le 16-02-2011 à 02:16:26  profilanswer
ta review confirme mes estimations :bounce: il a pas trop perdu la main le vieux con (quota autocongratulation de rigeur :o
n°2091441
teahupooo
Posté le 16-02-2011 à 02:17:47  profilanswer
oui ;) ;)  :bounce:
Faire ressortir l'effet UV d'un watercooling[WokBlog] 800D + Q6650 + CrossFireX
WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III ExtremeAir or watercooling ?
watercooling sur asus m4n87td evoWatercooling et noob
Watercooling : perte progressive d'efficacitéprix watercooling mini ?
1er Watercooling, besoin de conseil :)Demande d'aide pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Fini
