6284 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Fini
n°2089687
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 10-02-2011 à 15:44:35  profilanswer
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2089689
aquatuning​-scout-fr
Posté le 10-02-2011 à 15:47:55  profilanswer
c'est un 32nm
en vcore je suis à 1,42v
et dans le meme circuit j'ai la gtx 285 donc ca aide pas a refroidirt :D
n°2089690
nomihs
Posté le 10-02-2011 à 15:48:35  profilanswer
ah ouai ça parrait fou !
moi je suis a 70 max sur un I7 2600K a 5ghz quand meme, je suis satisfait
tu utilise quoi comme soft pour faire chauffer ?
Message édité par nomihs le 10-02-2011 à 15:49:20
n°2089691
Posté le 10-02-2011 à 15:52:10  profilanswer
le pire que je connais
PRIME95
mais alors c'est pas 1h comme occt
faut le faire tourner sur tous les cores au moins 12h et là tu peux dire que tu es stable!!!
bcp d'ocers disent que c'est le meilleur prog moi c'est le seul qui fonctionne sous mac, ouais car je suis sous mac lol
n°2089692
nomihs
Posté le 10-02-2011 à 15:54:42  profilanswer
mac... :s
moi j'utilise linx et il chauffe pas mal aussi
n°2089693
Posté le 10-02-2011 à 16:05:23  profilanswer
mac ou pc le but est de faire chauffer donc pas de pbs!
en idle je suis a 40/41
en full: 50/52
meme moi je trouve que c'est pas bcp
je vais peut etre rajouter un ratio (passer de 22 à 23)
qui sait peut etre que j'ai un super roxxxxor de la mort qui tue
n°2089696
nomihs
Posté le 10-02-2011 à 16:27:32  profilanswer
ouai surement car moi je suis a 25 en repos et 70 en full apres 3h sur Linx donc je triple pratiquement a l'idle...
toi tu perd juste 10 degres ça me parrait fou
n°2089705
Posté le 10-02-2011 à 16:54:30  profilanswer
Ben moi aussi
Pourtant c est la sonde de la mobo!!!
Presque je pourrai rester en passif LOL
Je vais poster les screens pour montrer que c est pas du Pipo
n°2089731
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 10-02-2011 à 18:15:21  profilanswer
nomihs a écrit :
desolé cubensia j'avait tellement de reponse, que j'ai pas vu la tienne :s
ont a exactement le meme montage donc pourquoi ça serait pas bon pour moi ?
Parce que tu ne lis ce que tu veux bien lire et ne vois ce que tu veux bien voir ;)
Mon réservoir est inversé les entrées sont sur le haut donc je peux remplir plus mon réservoir que la normale , je me sert d'une entrée comme un fillport donc non nous n'avons pas le même montage :D
Message édité par Cubensia le 10-02-2011 à 18:15:35
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2089751
youyoubart
Posté le 10-02-2011 à 18:49:03  profilanswer
n°2089787
snipeangel
I want to believe
Posté le 10-02-2011 à 20:18:29  profilanswer
n°2089797
Posté le 10-02-2011 à 20:38:32  profilanswer
snipeangel a écrit :
Scout Hackintosh?
ouep
et OC  :D
n°2089812
snipeangel
I want to believe
Posté le 10-02-2011 à 20:57:48  profilanswer
Ah bah tu tombes bien alors :lol: , justement je regarde pour me monter une machine vraiment pas cher en 775 pour un hack tu vas pouvoir me conseiller MP :P
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2089861
nomihs
Posté le 10-02-2011 à 22:10:39  profilanswer
Non mais faut pas m'en vouloir, je suis sur un ipad et je galère avec, j'avait pas vu ta photo... impossible de l'afficher et pourtant maintenant je la vois
desolé si je l'ai pas vu et merci pour ton aide t'es vraiment cool
ah oui pas du tout le meme montage, le tiens est bien mieux pensé
n°2089878
nomihs
Posté le 10-02-2011 à 23:21:24  profilanswer
kingway a écrit :
t'as largement assez de rad, le problème vient pas de la :)
l'idéal se serait de faire un test avec 1 seul cg
kingway, je pense comme toi mais par exemple, mon proco chauffer beaucoup alors j'ai commencer a touché au WB et il etait froid donc mauvais montage... mais la... les WB sont brulant brulant :s
n°2089894
nomihs
Posté le 11-02-2011 à 01:46:06  profilanswer
c'est celui avec le reservoir tube
n°2089929
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 11-02-2011 à 11:37:29  profilanswer
carte en serie il me semble
n°2089950
nomihs
Posté le 11-02-2011 à 14:02:56  profilanswer
elles etaient en parralelles et la carte du millieu avait atteint les 95 degres... alors j'ai remis en serie et ça m'a fait gagner 10 degres
Message édité par nomihs le 11-02-2011 à 14:03:15
n°2089952
arkrom
Posté le 11-02-2011 à 14:06:44  profilanswer
les bulles devais s'accumuler du fait de la chute de vitesse du flux en //
en serie y a l'effet de chasse
n°2089954
nomihs
Posté le 11-02-2011 à 14:10:46  profilanswer
c'est exactement ce que je me suis dit
j'ai preferer alor le serie
n°2089955
arkrom
Posté le 11-02-2011 à 14:12:53  profilanswer
idee con :o
y aurais moyens de modifier les circuits pour ne plus avoir ce problème ??
le schema  sur l'organisation des elements en page 1 est juste ou pas ? sur
n°2090019
nomihs
Posté le 11-02-2011 à 18:26:50  profilanswer
Oui le shama est celui de mon water final sauf plus de rx240 mais un rx120
n°2090020
arkrom
Posté le 11-02-2011 à 18:45:16  profilanswer
oki .. je vais voir si je trouve pas une solution pour resoudre ton problème avec le moins de modifs de circuits possible
n°2090021
arkrom
Posté le 11-02-2011 à 18:49:07  profilanswer
premiere idee .. mettre le 360 a l'arriere dans l'autre sens ( IE avec les prises en bas )
tu vas de la pompe au tri SLI par le dessus des cartes , tu ressort pas le bas du trio et tu sort les tuyaux a travers un slot PCI, comme ca le reservoir redeviens le point haut et adieux les bulles
au passage ca permettra de ressoudre le problème des deux tubes sur le bas du reservoir :love:
autre idee debile ( je prescise d'avance on sais jamais )
tu met un connecteur T dans le circuit du CPU et un tube pour aller sur le sommet du resevoir tube ( avec un robinet peut etre pour eviter que le debit d'une pompe file dans l'autre circuit )  .. comme ca les deux circuits communiquerons et les bulles vont aller se coller dans l'autre reservoir ou tu pourra les purger facilement
Message édité par arkrom le 11-02-2011 à 18:53:15
n°2090046
snipeangel
I want to believe
Posté le 11-02-2011 à 19:36:21  profilanswer
Si tu fous un robinet comme le suggere arkom ça communique juste le temps de la purge ensuite tu coupe la com ;)
n°2090053
Posté le 11-02-2011 à 19:47:17  profilanswer
premiere fois que je vois des bulles qui foutent autant la merdeuh
n°2090055
snipeangel
I want to believe
Posté le 11-02-2011 à 19:48:42  profilanswer
Premiere fois qu'on voit Laura-fou :lol:
n°2090058
Posté le 11-02-2011 à 19:58:00  profilanswer
n°2090068
youyoubart
Posté le 11-02-2011 à 20:18:59  profilanswer
kingway a écrit :
il faut pas que les circuits communiquent, tu perds tout l'interet du double circuit
L'intérêt d'un double circuit, c'est d'avoir moins de block pour une pompe, pour  limiter les perte de charge et ainsi privilégier le débit.
Je n'en ai jamais vu, mais je pense que le mieux, c'est d'avoir 2 circuits, cad 2 pompes mais 1 seul réservoir.
Avantage:
-l'eau communique avec tous les rad donc meilleurs performances de refroidissement même si il y a harmonisation des températures entre CPU et GPU.
- bon débit: 1 pompe pour le circuit CPU et 1 pompe pour le circuit GPU.
Questions: pourquoi les gens qui ont bcp de blocks:
-soit mette les pompes en séries dans un seul loop.
-soit ont deux circuits totalement indépendants.
Mais ne font pas ce que j'ai écrit plus haut?
Y a-t-il un inconvénient de taille auquel je n'aurai pas pensé?
Edit: je vais posté ma question en bla bla watercooling je crois.
Message édité par youyoubart le 11-02-2011 à 20:20:44
n°2090069
snipeangel
I want to believe
Posté le 11-02-2011 à 20:19:58  profilanswer
Bah l'harmonisation des temperatures comme tu le dis si bien :O
n°2090071
kroks-
Posté le 11-02-2011 à 20:22:35  profilanswer
le cpu a besoin d'un meilleur refroidissement que les gpu donc 2 circuits séparés c'est mieux
n°2090080
arkrom
Posté le 11-02-2011 à 20:48:28  profilanswer
donc faire communiquer les deux on oublie :jap: mais reorganiser le circuit CG pour limiter les bulles c'est pas con
passer les tubes par ailleurs que les deux trous en haut c'est con ou pas ??
n°2090127
nomihs
Posté le 12-02-2011 à 00:11:16  profilanswer
merci a tous encore pour votre aide
Kroks ton idée a l'air superbe mais je n'ai malheuresement plus de place pour sortir en bas car tout mes ports sont utilisé par mes 3gpu
mais une question con... admettons qu'il y est de l'air dans mon rad... une fois la pompe activé, l'air remonte non ?
en quoi ça nuit a mes perfs ?
car je suis sur qu'une fois la pompe enclenché, l'air a disparu completement dans le reservoir
ce qui m'inquiete vraiment c'est que sur furmark, je n'ai pas de point temperature stable... plus le test tourne, plus sa chauffe... j'espere juste que pendant un jeu ça ne va pas faire pareil et cramé un de mes GPU :s
Message édité par nomihs le 12-02-2011 à 00:20:49
n°2090131
Posté le 12-02-2011 à 00:32:47  profilanswer
lors des tests, qu'en est il des ventilos?
le debit est ok non?
mais les ventilateurs sont ils à 12v ou très faible rendement?
n°2090133
nomihs
Posté le 12-02-2011 à 00:47:13  profilanswer
alors ecoute je viens de mettre du push/pull sur mon rad externe donc celui des GPU et je suis apres 10minutes de test avec ventilo sur rheobus a fond ! 70 degres ! :s
ça me parrait enorme surtout que ça monté encore si je laisser tourner... mes deux rads deviennent brulant :s
je pense pas avoir de probleme de d'air, juste un RX360 avec un RX120 (sans ventilos) ne suffise pas a refroidir trois gtx 470
le debit est super bon, j'ai mis ma MCP655 a 3 pour eviter les bulles dans le reservoir et ça a l'air de fonctionner, j'ai pratiquement plus aucune bulle dans le reservoir
plus le liquide va vite, plus ça refroidis ?
Message édité par nomihs le 12-02-2011 à 00:49:16
n°2090139
Posté le 12-02-2011 à 01:08:13  profilanswer
ben le debit oui c'est une condition importante
mais n'espere pas qu'il fasse tout !!!
as tu une sonde de t° de flotte?
j'aimerai connaitre ton delta air/eau car il doit etre enorme
essaye de mettre ta mcp à 5... voir si cela fait descendre la temperature gpu!
n°2090141
nomihs
Posté le 12-02-2011 à 01:13:37  profilanswer
non ça change rien mais les tuyaux sont brulant, vraiment brulant... quand je fait un test furmark, tuyaux, embouts et radiateurs sont brulant donc je suis certain que ça viens pas de la bulle d'air mais des rads :(
faut un RX360 en plus je pense... ou le RX240 que j'ai mais je sait pas ou le placé
n°2090146
snipeangel
I want to believe
Posté le 12-02-2011 à 01:27:49  profilanswer
purée sérieux t'ecoutes ce qu'on te dit un peu??? ça vient pas des rads tu as une diff trop grande pour que ce soit juste ça, si t'as plus de bulles c est que tu t'es encore foiré dans ton montage de block!
n°2090148
nomihs
Posté le 12-02-2011 à 01:42:45  profilanswer
mais je ne fait que sa vous ecoutez...
apres j'essai de trouver des solutions... ange, les bulles degages une fois la pompe activé ont est d'accord non ?
le montage des block je t'ai deja dit que le mec qui me les a vendu, ne depassait pas les 60 degres avec et j'ai rien demonté depuis donc je suis sur que ça viens pas de sa... surtout que les trois ont les memes temps, si le montage etait foiré, j'aurait des temperatures differentes et la c'est pas du tout le cas
l'eau circule super bien et j'ai un super bon debit, si j'avait de l'air, le debit serait horrible... enfin a chaque fois que j'ai eu de l'air dans le systeme, j'avait un debit horrible ! :(
j'en ai marre mais grave de ce water, j'ai envie de tout vendre et de repasser en aircooling...
j'ecoute vos conseils, mais vous me demandez de refaire mon deuxième circuit mais en ce moment j'ai plus envie
Message édité par nomihs le 12-02-2011 à 01:53:47
n°2090150
Posté le 12-02-2011 à 01:58:29  profilanswer
c'est vraiment étrange qd meme
ne touches plus à rien pdt le week end car tu vas péter les plombs sinon ...
n°2090151
nomihs
Posté le 12-02-2011 à 02:00:07  profilanswer
Ouai ras le bol de ce pc...
si ta un peu de temps ange, que tu passe voir sa serait vraiment cool
je passe te chercher et je te depose... j'ai besoin que quelqu'un voit de pres mon systeme et qu'il puisse mieu comprendre... car la c'est difficile pour vous voir impossible avec simplement des photos...
un screen apres une vingtaine de minutes sur crysis, j'ai fait tout les benchs trois fois et j'ai sa comme temperatures ;
je precise quand meme que j'ai mis le voltage max de mes GPU et que j'ai des frequences plus hautes que les 480
http://img696.imageshack.us/img696/1229/sanstitreaun.png
Message édité par nomihs le 12-02-2011 à 02:55:38
Faire ressortir l'effet UV d'un watercooling[WokBlog] 800D + Q6650 + CrossFireX
WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III ExtremeAir or watercooling ?
watercooling sur asus m4n87td evoWatercooling et noob
Watercooling : perte progressive d'efficacitéprix watercooling mini ?
1er Watercooling, besoin de conseil :)Demande d'aide pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Fini
