6857 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III Extreme
n°2060169
DavidLord
Posté le 15-11-2010 à 02:08:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaiterais avoir votre avis sur cette configuration.
Pour le watercooling, je veux faire un double circuit.
Obsidian 800D
Silent Pro Gold - 1200W
Rampage III Extreme
Intel® Core™ i7 980X Extrem
GeForce GTX 580
3 x 2 Go corsair GT
RevoDrive PCI-Express 120 Go
WaterBlocks
-GPU Koolance VID-NX580 (GeForce GTX 580) = 120 €
-CPU EK Water Blocks EK-Supreme HF Full Nickel universal = 72 €
-CM EK Water Blocks EK-FB RE3 Acetal+Nickel = 125 €
WaterCooling
- Liquide x2 PrimoChill Pure Performance Coolant (32 oz.) = 18 €
- Pompe x2 Pompe DDC-1 Plus 12 Volts = 140 €
- Réservoir Réservoir Double Baie Plexi Laing DDC Bayres Two = 50 €
- Rad 480 Radiateur 480 G-Changer Ver 1.2 = 80 €
- Grille Grille Bricky 4*120mm Noir = 20 €
- Venti x4 (x8) GENTLETYPHOON D1225C12B3AP-13 120*120*25mm - 1150rpm - 16dB - 37.1 CFM = 44 € (88 €)
- Embouts x16 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Filetage Court = 52 €
- Tuyaux x4 Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 = 30 €
n°2060178
kroks-
Posté le 15-11-2010 à 04:55:05  profilanswer
double circuit 1 seul rad?  :pt1cable:
ou tu mets les pompes en série ou parallèle?
n°2060186
Link25
Posté le 15-11-2010 à 07:57:03  profilanswer
Slt , c'est totalement inutile de mettre deux pompe .
Rajoute plutôt un rad de 240 dans ton installation .
Moi j'ai réussi a rentrer 2 240 et 1 480 dans un 800D.
n°2060225
DavidLord
Posté le 15-11-2010 à 11:41:01  profilanswer
@kroks-
Le 2e circuit est pour un watercooling de consoles (xbox360/PS3) donc il n'y a pas besoin de beaucoup de refroidissement puisque les ventilateurs d'origines suffisent.
La pompe que j'ai mis dans la config devrait suffire en parallèle?
@link25
Est ce que tu peux me montrer une photo de ton 800D avec 2 RAD 240 et un RAD 480 ?
n°2060253
seu
M 41
Posté le 15-11-2010 à 12:33:19  profilanswer
DavidLord a écrit :
@kroks-
@link25
Il te faut au moins un Rad de 240 pour ta console.
Vu ta config , un 360 + 240 ne serait pas du luxe. (Et pas un phobia , un truc performant)
n°2060262
DavidLord
Posté le 15-11-2010 à 12:53:09  profilanswer
Tu en aurais à me proposer pour le RAD 360 + 240?
n°2060307
Link25
Posté le 15-11-2010 à 15:23:57  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1738_1.htm
il y à d'autre photo page 21
Message édité par Link25 le 15-11-2010 à 15:24:13
n°2060308
DavidLord
Posté le 15-11-2010 à 15:26:08  profilanswer
Merci beaucoup
tu as eu des difficultés particulières pour placer tout ça ?
des composants à respecter ?
n°2060315
Link25
Posté le 15-11-2010 à 15:46:36  profilanswer
ben découpe obligatoire pour celui qui es sur la porte avec une épaisseur rad+ventillo inférieur à 50mm sinon nan .
Découpe a droite et à gauche mais rien de spectaculaire.
n°2060318
DavidLord
Posté le 15-11-2010 à 15:52:13  profilanswer
Donc quel ventilateur tu propose ?
n°2060324
thepilot64
Posté le 15-11-2010 à 16:02:18  profilanswer
sinon alim de 1200 watt inutile :o
n°2060325
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 15-11-2010 à 16:02:39  profilanswer
1000w ca suffit je lui ai dit :o
Message édité par Tomyonekenoby91 le 15-11-2010 à 16:02:48
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2060328
DavidLord
Posté le 15-11-2010 à 16:05:34  profilanswer
même avec SLI GTX 580 ?
Cooler Master  Silent Pro Gold - 1000W ???
n°2060330
Tomyoneken​oby91
Posté le 15-11-2010 à 16:08:05  profilanswer
si sli 1000w suffit moi sli 480 j'ai OCZ z series gold 1000W
et l'économie faite sur l'alim te servirait pour le water...
le sli inutile pour l'instant c même toi qui a dit!
tu revendras pour prendre plus puissant après si tu as envi!!!!
n°2060332
DavidLord
Posté le 15-11-2010 à 16:18:25  profilanswer
C'est pas moi qui le dit, c'est mon portefeuille :D
sans doute plus tard effectivement, mais pour l'instant mon portefeuille suivrait uniquement pour un GPU et le watercooling.
n°2060336
Tomyoneken​oby91
Posté le 15-11-2010 à 16:20:27  profilanswer
donc 1000w suffisent largos!!!
prends ton temps grille pas les étapes...
reçois boitier cpu et tout le toutim et fait tourner en air d'abord :jap:
montes ton water hors boitier et test pour voir ce que ca donne (et fuites et tout)
(tu découpes quand tu veux, enfin quand tu auras ton 480 quoi :p)
ca me semble plus sérieux si tu connais pas trop le matos ;)
Message édité par Tomyonekenoby91 le 15-11-2010 à 16:20:46
n°2060760
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 16-11-2010 à 21:01:23  profilanswer
ça c'est une mauvaise idée car:
-si le circuit est de grosse taille/complexe il sera pas simple à remettre dans le boitier
-en le remettant il y a un risque de désserer une coiffe et donc de créer une fuite auparavant inexistante
mieux vaut donc tout monter dans le boitier avec les composants et de mettre du sopalin aux points de fuites possible (sur les surfaces directement sous les embouts).
Ensuite il suffit de faire tourner le circuit en gardant la config hors tension.
n°2060766
DavidLord
Posté le 16-11-2010 à 21:05:01  profilanswer
Je compte dans un premier temps OC hors boitier avec le water en place.
Est ce qu'en débranchant le water et mise en place du boitier la configuration hardware aurait changer?
Si par exemple j'avais une bonne temp sur le cpu avec le water mise ne place hors boitier et qu'en plaçant l'ensemble dans le boitier est ce que ça risque de poser soucis?
n°2060853
poiuytr
\o/
Posté le 16-11-2010 à 23:28:15  profilanswer
C'est un conseil qui revient souvent. Jamais monté de WC mais ça me semble plein de bon sens.
Par contre, faut une deuxième config si on veut continuer à jouer pendant le test d'étanchéité du circuit. :D
n°2060892
romain13tu​ning
Posté le 17-11-2010 à 07:00:24  profilanswer
Que reproches tu aux radiateurs phobia?  :D
Message édité par romain13tuning le 17-11-2010 à 07:00:50
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2060896
kingway
Posté le 17-11-2010 à 07:32:18  profilanswer
faut arrêter serieux, le wc tu le monte dans ta tour, tu vérifie bien chaque embouts, bien serrer ect..
tu fait un leak test de 1-2h et puis c'est bon, tranquil.
J'ai fait comme ca pendant 2ans, et jamais eu de fuites (1fois à cause d'embouts cannelés trop courts)
n°2060911
seu
M 41
Posté le 17-11-2010 à 08:46:57  profilanswer
Rapport Prix/perf correct , mais j'aime pas la marque.
Niveau Rad j'ai deux marques Chouchou (  [:tenjo tenge:3]  )
Thermochill et XSPC , le meilleur rapport Prix/Perf.
n°2061001
biohazdarx
Posté le 17-11-2010 à 13:33:54  profilanswer
tu a des comparatifs pour avancer de telle chose ?
Message édité par biohazdarx le 17-11-2010 à 13:34:33
FEED
n°2061002
kingway
Posté le 17-11-2010 à 13:38:48  profilanswer
il me semble qu'il a raison :) mais les quelques (voir l'unique) degrés que tu gagnes avec ces rads te coutent très très chère
n°2061013
biohazdarx
Posté le 17-11-2010 à 13:57:00  profilanswer
j'ai jamais douter de sa paroles c'est juste pour en être certain cela dit le phobia a un petit avantage c'est ses 4 trou sa peut être avantageux dans certaine configuration
FEED
n°2061404
seu
M 41
Posté le 18-11-2010 à 12:44:28  profilanswer
Oui j'ai des comparatifs.
Tiens , t'as de quoi lire.... http://skinneelabs.com/radiators.html
Message édité par seu le 18-11-2010 à 12:46:04
n°2061407
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 18-11-2010 à 12:57:05  profilanswer
tu aurais une photo ? ;)
n°2061412
booba92i
Posté le 18-11-2010 à 13:30:26  profilanswer
http://www.dexgo.com/index.php?sit [...] re&seite=4
il est pourtant pas si mal classer que ça le phobya  :jap:
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°2061421
biohazdarx
Posté le 18-11-2010 à 14:05:10  profilanswer
les XSPC sont plus cher par contre pour gagner même pas 1 degré cela ne vaut pas le coup je trouve
FEED
n°2061424
Link25
Posté le 18-11-2010 à 14:23:50  profilanswer
il y en a sur mon. workblog "red i7 project" sinon je remetterai des photos
n°2061426
Link25
Posté le 18-11-2010 à 14:26:17  profilanswer
d'accord avec toi mais la qualité de fabrication est vraiment la (peinture, filetage, finition) par contre 100€ pour un rad de 480 ca fais mal
n°2061562
DavidLord
Posté le 18-11-2010 à 19:28:52  profilanswer
Bonjour merci de vos réponses j'ai eu un petit soucis de temps avec mon boulot et des rapports.
Donc si je comprends bien pour un double circuit (PC + consoles : 4 embouts supplémentaires) je n'est pas besoin de 2 pompes? 1 seul réservoir avec une pompe puissante suffit ?
Pour le liquide on m'a conseillé PURE ; et pour le radiateur je ne sais plus.
Que me conseillez vous avec quand même une bonne perf/prix et qui soit moins de 80 €?
n°2061563
bigstromp
je suis d'accord sa pike un peu j'ai payé 113 € le mien XSPC 480 mais bon sa refroidi bien aussi ^^
David Lord si u veu voir mon inté moi j'ai mit 2 120 en plus du 480 !!! la pompe suit très bien !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4288_1.htm
sinon ta config me fait rêvé :love: :love:
Edit moi en liquide c'est eau distillé pure + aditif UV !
Message édité par bigstromp le 18-11-2010 à 19:29:58
MOD 800D>>ici<<
n°2061574
DavidLord
Posté le 18-11-2010 à 19:38:35  profilanswer
Uniquement le processeur risque de changer.
Sur un corsair 800D je sais que le RAD 480 je le met en haut mais où je met le reste ? 2 de 120 me semble correct et moins chère non?
n°2063147
seu
M 41
Posté le 22-11-2010 à 18:42:38  profilanswer
Je préfère XSPC niveau finitions.
n°2063152
kingway
Posté le 22-11-2010 à 19:07:55  profilanswer
Sa fait très trè chère pour 3° m'enfin bon, c'est plus une question de gout
n°2063610
-rOmanO-
Posté le 24-11-2010 à 11:02:43  profilanswer
J'ai un XSPC en 120 et effectivement la finition noir mat et le fletage sont de très grande qualité de fab et de finition. Pas test en perf encore mais je regrettes pas mes 45€
beau projet en tout cas [:implosion du tibia]
n°2063611
pierrotlem​aboule
Posté le 24-11-2010 à 11:12:19  profilanswer
1 degrée sur l"eau...et surement plus sur les waterblock
mon topic de vente
n°2063862
DavidLord
Posté le 24-11-2010 à 23:32:27  profilanswer
donc concretement avec un watercooling dont je compte OC l'i7 980X qu'est ce que je dois utiliser pour avoir quand même au moins 2/3 °C, je compte sans doute polir le cpu + WB... mais ça doit servir à rien avec le water, si ?
n°2063974
Link25
Posté le 25-11-2010 à 12:03:50  profilanswer
Le.polissage du cpu est interessant si les deux surfaces en contact(wb et cpu) ne sont parallele , sinon cela n'a aucun interet. De plus tu perds la garantit de ton cpu.
concentre toi plutot de savoir quelle taille de radiateur il te faut et qu'elle pompe tu utilisera
Air or watercooling ?Qui peut m'aider a overcloker ? i7 920 + ASUS P6T SE
Rad alternatif GTX 460 ?Qui pourrais m'aider avec mon OC sur 980X-RE3
GTX 480 > 580watercooling sur asus m4n87td evo
Watercooling et noobWatercooling : perte progressive d'efficacité
prix watercooling mini ?
Plus de sujets relatifs à : WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III Extreme
