6282 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Fini
n°2090151
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 12-02-2011 à 02:00:07  profilanswer
Ouai ras le bol de ce pc...
si ta un peu de temps ange, que tu passe voir sa serait vraiment cool
je passe te chercher et je te depose... j'ai besoin que quelqu'un voit de pres mon systeme et qu'il puisse mieu comprendre... car la c'est difficile pour vous voir impossible avec simplement des photos...
un screen apres une vingtaine de minutes sur crysis, j'ai fait tout les benchs trois fois et j'ai sa comme temperatures ;
je precise quand meme que j'ai mis le voltage max de mes GPU et que j'ai des frequences plus hautes que les 480
http://img696.imageshack.us/img696 [...] treaun.png
Message édité par nomihs le 12-02-2011 à 02:55:38
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2090161
youyoubart
Posté le 12-02-2011 à 07:29:15  profilanswer
nomihs a écrit :
merci a tous encore pour votre aide
Kroks ton idée a l'air superbe mais je n'ai malheuresement plus de place pour sortir en bas car tout mes ports sont utilisé par mes 3gpu
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Pourrais-tu refaire une photo de ton système car ta description de ton circuit ne ressemble plus du tout à tes photos ou schéma de 1ère page.
n°2090280
nomihs
Posté le 12-02-2011 à 14:49:36  profilanswer
rien que pour toi Youyoubart un beau schema :p
http://img714.imageshack.us/img714/6378/configa.png
n°2090285
kroks-
Posté le 12-02-2011 à 15:14:02  profilanswer
C'est peut etre ton overclocking qui fait chauffer autant ou pate thermique à changer ou mauvais contact...
Mais si c'est vraiment le rad qui est insuffisant prends un 1080 (mora3 de préférence ^^) c'est le top là tu vas vraiment voir l'avantage du watercooling :)
Faut juste lui trouver une place et prévoir une rallonge
Moi je dépasse jamais 40° sur mes gtx 460 :p
n°2090287
nomihs
Posté le 12-02-2011 à 15:16:47  profilanswer
merci kroks pour ta reponse rapide
ouai mais meme sans l'oc sa chauffe beaucoup... je suis a 30-35 en Idle et en full a 45 degres mais l'eau chauffe et ça monte encore et encore... et ça peut aller jusqu'a 90...
je suis certain que les rads sont pas suffisant, j'ai envie de me prendre un RS240... ça va surement arranger un peu les chose
n°2090304
youyoubart
Posté le 12-02-2011 à 16:24:01  profilanswer
une GTX 470, c'est quand même 220Watts.
une GTX 480, c'est au moins 280W.
Donc 3 GTX470 et fortement oc...
En gros, en idle, la température est de 35°c. Puis qqe secondes après la mise en full, tu as un  pic 45°C. Puis tt doucement tu montes à 90°C.
Si c'est ca, c'est clairement une limitation du rad. Ca veut dire que le contact du block ainsi que la patte thermique sont bon puisque la témpérature est de 45°c juste au début, mais que les  2 rad n'arrivent pas à dissiper les watts, puisque la témp monte sans se stabiliser.
Donc soit y a plein d'air dans les rads, soit ils ne sont pas suffisant.
2 solutions; ventiler plus fort ou ajouter un rad.
C'est quoi tes ventilo, a cb il tourne? L'air qui s'échappe du radiateur est très chaud? Si tu mets ta main sur ton réservoir, c'est chaud?
Autres solutions, dédier tes 2 rad 360 au 3 GPU et le 240 pour le CPU.
n°2090307
youyoubart
Posté le 12-02-2011 à 16:28:02  profilanswer
Voici la consommation d'un tri sli de GTX 480 avec un Core i7 980X.
http://www.centrale3d.com/IMG/png/Conso.png
nomihs a écrit :
non ça change rien mais les tuyaux sont brulant, vraiment brulant... quand je fait un test furmark, tuyaux, embouts et radiateurs sont brulant donc je suis certain que ça viens pas de la bulle d'air mais des rads :(
faut un RX360 en plus je pense... ou le RX240 que j'ai mais je sait pas ou le placé
Message édité par youyoubart le 12-02-2011 à 16:32:57
n°2090323
nomihs
Posté le 12-02-2011 à 17:56:07  profilanswer
oui voila c"est exactement ce ce que je penser... j'ai de bonne temps au departs et vu que les rads ne sufssent pas alors les temps montent... jz n'ai plus de RX240 donc un RX120 juste pour le proco :s
je viens de me prendre un RS240 que je vais mettre pour le proco, donc RX120+RS240 pour le CPU et mes deux 360 pour les GPU
Message édité par nomihs le 12-02-2011 à 17:58:54
n°2090324
youyoubart
Posté le 12-02-2011 à 18:05:02  profilanswer
youyoubart a écrit :
C'est quoi tes ventilos, a cb il tourne?
avant d'acheter, vérifie ca!
Sur ton image hwmonitor, on note des ventilos qui tournent à seulement 250rpm. Ce sont de fausse valeur, ou des bonnes? Car 250rpm, c'est vraiment très peu!
Sinon détache ton rad 360 de l'arrière pour pouvoir le secouer indépendamment du boitier. etre sur qu'il n'y a pas de bulles.
Message édité par youyoubart le 12-02-2011 à 18:06:42
n°2090325
nomihs
Posté le 12-02-2011 à 18:08:23  profilanswer
non c'est des fausses, j'ai des ventilos en push/pull bequiet qui tourne a 1300trs/min ils sont super performant... enfin dans la gamme silencieuse
mais une question, comment peut t'il y avoir de l'air dans mes rads vu que l'eau circule ?
Message édité par nomihs le 12-02-2011 à 18:09:18
n°2090329
youyoubart
Posté le 12-02-2011 à 18:34:41  profilanswer
je n'y crois pas trop mais bon. Toujours mieux de vérifier pour éliminer cette hypothèse.
n°2090365
aquatuning​-scout-fr
Posté le 12-02-2011 à 20:23:09  profilanswer
vu le nbre de rad, à ce stade passe au 1080 LOL
car là tu rajoutes tu rajoutes tu rajoutes...
autant dimensionner comme il faut une bonne fois pour toute !
ps: dans ton schema mets les sens concernant le LDR, ça peux aider à comprendre
Message édité par aquatuning-scout-fr le 12-02-2011 à 20:40:38
n°2090368
nomihs
Posté le 12-02-2011 à 20:37:45  profilanswer
ok je le refait alors, mais je veut que de l'interne, deja le RX360 a l'exterieur ça me degoute :s
je vais mettre le RS240 a l'interieur j'ai une place pour lui et meme pour deux ou trois en virant le RX120
Message édité par nomihs le 12-02-2011 à 20:38:05
n°2090370
Posté le 12-02-2011 à 20:43:03  profilanswer
j'ai reussi en interne à mettre lors d'une ancienne config: 1 rad de 420,et 2 rads de 140
ca rentrait sans pbs dans mon 800D
plus je pense pas que ce soit possible !
n°2090375
nomihs
Posté le 12-02-2011 à 20:52:40  profilanswer
avec la decoupe du bas
its possible
n°2090376
snipeangel
I want to believe
Posté le 12-02-2011 à 20:53:22  profilanswer
c est vquand meme dingue vu la taille du boitierquand on pense qu'un "vieux" TJ07 prend un 480 et un 240 epais + 1 240 fin sans bidouille...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2090390
Posté le 12-02-2011 à 21:22:22  profilanswer
en bidouillant a la dremel de belles choses peuvent etre faites sur un 800D
mais travailler l'acier j'aime pas :(
n°2090391
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-02-2011 à 21:23:30  profilanswer
its possible
2 trous en bas pour passer les tubes et connecter le RAD arriere dans l'autre sens  ;)
n°2090392
arkrom
Posté le 12-02-2011 à 21:24:09  profilanswer
je prefere nettement bosser l'acier que l'alu perso :jap: mais c'est une question d'outillage et d'habitude aussi
n°2090411
snipeangel
I want to believe
Posté le 12-02-2011 à 23:20:19  profilanswer
Bah peu importe le métal tout dépend de son épaisseur :D perso sur mon TJ j ai préféré les découpes d'alu que celles d'acier :jap:
n°2090454
mediator3
Posté le 13-02-2011 à 11:26:55  profilanswer
Whouaa ,c'est dallas le water avec laura!!
Je viens de finir l' episode 16 enfin la page 16 ^^
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2090456
snipeangel
I want to believe
Posté le 13-02-2011 à 11:32:24  profilanswer
ouai et Laura c est Sue Helen :O
Message édité par snipeangel le 13-02-2011 à 11:32:37
n°2090507
nomihs
Posté le 13-02-2011 à 14:47:12  profilanswer
c'est une longue histoire
n°2090544
Posté le 13-02-2011 à 17:25:31  profilanswer
c'est qd que tu commences à noyer ton chagrin ds la bibinne?  :whistle:
n°2090546
nomihs
Posté le 13-02-2011 à 17:29:12  profilanswer
c'est déjà fait :lol:
n°2090711
youyoubart
Posté le 14-02-2011 à 08:17:25  profilanswer
Pour en revenir à ton rad RX360, il semblerait qu'il soit très juste pour dissiper les 1000w.
http://skinneelabs.com/assets/images/Radiators/XSPC/RX360/RX360_10cDelta_Chart.jpg
A 1300rpm en push, ton rad peut dissiper environ 400W pour un delta de air-eau de 10°C.
Donc il peut dissiper 1000W pour un delta de 25°C.
Donc si l'air ambiant est à 20°C dans ta pièce, l'eau est à 45°C.
Vu que le corps humain est à 37.5°C, c'est pour ca que tu trouves les composants chauds.
Avec une eau à 45°C, les CG montent devrait monter vers 70-80°C.
Donc en gros, tes températures sont normales pour tes 3 CG avec un seul RX360.
n°2090783
arkrom
Posté le 14-02-2011 à 12:40:03  profilanswer
y a un 120 en plus :jap: donc compte comme si c'etais un RX480
n°2090815
youyoubart
Posté le 14-02-2011 à 14:02:06  profilanswer
C vrai, je l'avais zappé celui la!
Sinon Laura-fou, ils sont montés comment tes ventilos sur ton RX360? Ils soufflent comment? On pourrait avoir une photo du rad?
Vu que ton rad est fixé à l'arrière du boitier, le flux d'air est peut être gêné?
n°2090826
nomihs
Posté le 14-02-2011 à 15:18:30  profilanswer
je peut t'en faire tout a l'heure mais ceux derriere souffle a l'interieur et ceux a l'avant aspire et degage vers l'exterieur
le RX120 n'a pas de ventilo donc un peu compliqué :s
vous penser qu'un rs240 en plus en push suffira ?
n°2091124
mobbdip
le savoir est une arme
Posté le 15-02-2011 à 13:56:57  profilanswer
:hello: laura-fou
j'ai envie de passer sur du try sli de 470 aussi mais avec les emmerdes que tu as ça m'a refroidi un petit peu  :sweat:
j'ai exactement le même boitier que toi avec mon pross et mes cartes graph sous flotte :jap:
pour l'instant je n'ai aucun souci de temp,bien au contraire mais j'ai peur qu'avec une troisième 470 mes temp s'envole  :pt1cable:
par contre,j'ai opté pour les feser en rad  :jap: un 360 et un 240 le 360 en push/pull par des phobya et le 240 deux qui souffle et 2 qui extrait l'air ;)
mon eau ne dépasse jamais les 30° en jeu avec les cartes oc a 850/1900 et le pross a 4.2Ghz (porte plexi ouverte)
http://img576.imageshack.us/img576/6356/photo0003nb.th.jpg
si tu passes sur un 240 essai de l'adapter comme j'ai fais ça passe nikel avec les 4 ventilo  :jap: par contre il faut faire une découpe sur la porte de derrière pour extraire l'air chaud
j'espère que tu réussiras a résoudre ton problème  ;)
Message édité par mobbdip le 15-02-2011 à 14:01:03
FeedBack
n°2091138
nomihs
Posté le 15-02-2011 à 15:05:52  profilanswer
tres jolie config ! :)
alors la j'ai reussi a mettre mon RX120 en push avec extraction d'air vers le bas et j'ai mis un RS240 avec double ventilo avec extraction d'air vers l'arriere, sans faire de decoupe car c'est pas ma specialité :s
sur furmark avec OC je suis a 85 degres max... mais  ingame je depasse pas les 70° donc ça peut aller je pense... surtout avec l'oc que j'ai fait :p
n°2091147
Sassanou
Posté le 15-02-2011 à 15:22:04  profilanswer
Je trouve ça très élevé pour ma part...
Je ne depasse pas 60° avec mon tri de 480 OC @880mhz  :)
n°2091156
Posté le 15-02-2011 à 15:33:47  profilanswer
LUI DIS PAS CA
sinon il va faire une jaunisse et retoucher encore à son systeme :D
puis 70°C en jeu, c'est ok honnetement :D
n°2091158
Sassanou
Posté le 15-02-2011 à 15:34:49  profilanswer
LUI DIS PAS CA
Je dis pas que ce n'est pas honnete, je dis que je trouve ça quand meme haut :D
n°2091164
nomihs
Posté le 15-02-2011 à 15:40:21  profilanswer
tu a quoi comme rad pour tes 480 ? et c'est sur un test furmark ?
car moi sur des jeux comme COD je depasse pas les 50°
je tiens a preciser aussi que j'ai mis le tuyaux en bas de mon reservoir, avant il etait en haut :p
et que mes GPU sont a 850mhz quand meme :p
mes GPU devrait tous avoir les memes temps?
Message édité par nomihs le 15-02-2011 à 15:41:52
n°2091176
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 15:53:49  profilanswer
pas dit .. ils bossent pas tous tout a fait pareil et le 3eme recois de l'eau un poil plus chaude que le 1er
n°2091199
Posté le 15-02-2011 à 16:46:17  profilanswer
 :heink:  :heink:  :heink:
tu es en circuit fermé hein...
n°2091205
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 16:55:31  profilanswer
bien sur oui
mais meme en circuit fermé et regime etablie il y un flux de calorie a evacuer que je sache non .??
et l'eau qui sort d'un bloc est ( un poil ) pplus chaude que celle qui y entre ( lois de la physique toussa toussa :o )
donc il est normal que le GPU N°3 prennent de la flotte plus chaude que le GPU N°1 , certe y a pas 10 ° d'ecart mais ca doit etre mesurable
de memoire, tu a un circuit du meme acabit sous la main je suis certain que tu verra un delta T° entre l'entree du circuit ( cul de la pompe ) et l'entree du rad
idem l'eau qui sort du rad est plus froide que celle qui y entre
par analogie une courroie aussi est en ciruit fermé .. c'est pas pour autant que la tension est la meme entre le brin mené et le brin menant
edit. plus ton liquide "tourne" vite plus ton delta T° sera faible.
a l'inverse, plus tu ralentie la pompe plus sa sera sensible ( questions de la quantité de chaleur transporté par unité de volume d'eau )
Message édité par arkrom le 15-02-2011 à 16:59:23
n°2091208
youyoubart
Posté le 15-02-2011 à 17:05:37  profilanswer
On peut enfin dire que le pb est réglé alors!
n°2091251
nomihs
Posté le 15-02-2011 à 19:05:57  profilanswer
merci pour vos explications donc bien logique qu'un gpu soit plus chaud que l'autre... surtout sur que comme par hasard c'est le GPU 3 donc celui qui touche l'eau en dernier... donc normal mais 10° ça me parraissait enorme :s
ouai probleme reglé :D
mon systeme tourne nickel
je vais edité mon top avec des photos... beaucoup beaucoup de tuyaux malheuresement :s
n°2091253
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 19:12:31  profilanswer
dans le tri SLI t'es sur que les 3 GPU tournent exactment pareil??
regarde les temperatures en desactivant le N° 3 pour passer en  dual SLI puis en mono carte
tu saura ce qu'il en est
Faire ressortir l'effet UV d'un watercooling[WokBlog] 800D + Q6650 + CrossFireX
WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III ExtremeAir or watercooling ?
watercooling sur asus m4n87td evoWatercooling et noob
Watercooling : perte progressive d'efficacitéprix watercooling mini ?
1er Watercooling, besoin de conseil :)Demande d'aide pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Fini
