6217 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Fini
n°2088024
youyoubart
Posté le 05-02-2011 à 12:58:14  profilanswer
aquatuning-scout-fr a écrit :
Ce que je peux conseiller mais c est que mon point de vue:
Tu fais tourner hors de la case ton wc simplifie donc pompe et rad et réservoir
Dans le réservoir tu fous un filtre ( cela de trouve des filtres watercoolingeuh ) et hop tu laisse tourner h24 sans toucher  :non:
La pompe va vouloir pousser au Max et les bout de pq vont se retrouver dans le eservoir mais ne partiront pas grace au filtre
Ps: nettoies les blocs aussi comme certains l ont dit
Faudra penser à démonter la pompe avant aussi. Car si y a du papier Q dans le rotor de la laing...
n°2088035
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 05-02-2011 à 13:20:38  profilanswer
oui je vais tout demonter :)
j'ai reçu ma vis de remplacement et mon nouveau liquide aujourd'hui
j'ai pris du thermochill EC6
Message édité par nomihs le 05-02-2011 à 13:21:10
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2088052
aquatuning​-scout-fr
Posté le 05-02-2011 à 14:17:16  profilanswer
lors du nettoyage n'utilise pas ton thermochill biensur   :jap:
nettoies comme on te l'a indiqué auparavant...
pour la pompe, j'avais zappé cette partie, oui c'est censé de la démonter et de la nettoyer comme le reste
n°2088078
nomihs
Posté le 05-02-2011 à 15:43:11  profilanswer
j'ai tout demonter et tout remonter (nettoyage de tout mes composants) , un petit test de mon premier circuit et la petite roue du reservoir EK va s'envoler tellement elle tourne vite !!! :D :D :D
Message édité par nomihs le 05-02-2011 à 15:43:33
n°2088082
shrek66631
Posté le 05-02-2011 à 15:49:07  profilanswer
Feed-Back | Achats / Ventes
n°2088098
youyoubart
Posté le 05-02-2011 à 16:37:59  profilanswer
C'est dommage de pas avoir de photos. Le rotor de la laing était bouché par du papier?
En plus t'aurais pu faire un tuto sur le nettoyage total du loop.
n°2088189
Posté le 05-02-2011 à 20:26:07  profilanswer
tant que tu retrouves "espoir" d'obtenir un wc qui deglingue c'est que du bon :D
n°2088297
nomihs
Posté le 06-02-2011 à 01:09:50  profilanswer
up
desolé youyoubart mais c'est pas la laing qui etait bouché mais mon WB CPU
Message édité par nomihs le 06-02-2011 à 01:10:53
n°2088302
nomihs
Posté le 06-02-2011 à 01:17:37  profilanswer
ont m'a dit que ça allait trop vite, bah ca n'avait pas le temps de refroidir (surement encore des conneries :lol: )
ouai plus une goute d'air, je pige vraiment pas :s
n°2088311
nomihs
Posté le 06-02-2011 à 03:10:06  profilanswer
Non du tout car meme quand je la soulève c'est un vrai bordel pire quun sèche cheveux a fond imagine
n°2088326
Sassanou
Posté le 06-02-2011 à 09:13:53  profilanswer
Tu as encore des probemes ?????
 :cry:  :cry:
n°2088360
yareah
Posté le 06-02-2011 à 11:49:07  profilanswer
repasse en aircooling  :lol:
n°2088371
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 06-02-2011 à 12:41:30  profilanswer
Laura fou,
Est ce que ton plan d'installation de ton premier post est toujours le même?
Pour ton processeur; le schéma que j'ai utilisé car moi je viens de me lancer dans le WC également est le suivant:
Tu pars du radiateur et tu vas au proco,
Du proco au réservoir,
puis du réservoir a la pompe,
et enfin tu retourne au radiateur.
Le plus important est que ton réservoir soit plus au que ta pompe, ta pompe n'aspire pas elle ne sait que refoulé, si elle fait du bruit et que t'as l'impression que le liquide n'avance pas c'est que ta pompe cavite! Pour les paliers de celle-ci ça doit pas être la joie...
Sur mon WC, proco a 4.7 ghz, température 28-31°c en idle, core 1a4 mini a 25°c.
En full pas encore testé sous occt,proco à 61°c et core a ...j'en sais rien j'ai pas vu :)
Message édité par grandfred29 le 06-02-2011 à 13:40:31
n°2088381
Posté le 06-02-2011 à 13:04:11  profilanswer
grandfred29 a écrit :
Laura fou,
et enfin tu retourne au réservoir.
non non tu retournes au rad  :D
faute d'étourderie j'espère
n°2088391
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 06-02-2011 à 13:41:12  profilanswer
Oui merci, j'ai corrigé mon erreur.
Desolé
n°2088402
nomihs
Posté le 06-02-2011 à 14:22:06  profilanswer
Ouai c'est exactement ce que j'ai fait ! :(
Je vous fait des photos après mais je suis sur a 100% d'avoir bien brancher ma pompe et le réservoir au bonne endroit,,, le réservoir est bien plus haut que la pompe
n°2088408
nomihs
Posté le 06-02-2011 à 14:25:59  profilanswer
Oublier de préciser que j'ai eu un petit problème avec la pompe... La mcp 35x a déjà un top et j'ai mis des embouts a moi dessus pas ceux fournis..  Avec mes embouts la pompe ne tourner pas.. Alors j'ai mis des spacers et Ca tourne mais avec un bruit d'avion
n°2088433
nomihs
Posté le 06-02-2011 à 14:46:24  profilanswer
Kingway les embouts dorigine sont bizarre il faut les serrer ca a l'air perrilleux ^^
n°2088440
nomihs
Posté le 06-02-2011 à 15:00:49  profilanswer
Ouai Ca a du l'abimer si Ca a trop frotter...
Les embouts sont pas avec le bout qu'ont vis ils me les ont fournis avec des colliers autoserrant
n°2088441
kroks-
Posté le 06-02-2011 à 15:00:57  profilanswer
Et tu t'es pas dit que ca doit toucher le rotor d'où le bruit de frottement que tu entends?
edit: Ca s'appelle des embouts cannelés :D
Message édité par kroks- le 06-02-2011 à 15:02:39
n°2088455
Sassanou
Posté le 06-02-2011 à 15:21:46  profilanswer
kingway a écrit :
change les embouts sa prends 2min.. Tu prends les plus gros fournis avec la pompe, tu mets tes tuyau et les clip
+1000
n°2088464
littlewata
Prout
Posté le 06-02-2011 à 15:34:13  profilanswer
Et si effectivement le bruit est dû au frottement du rotor, t'as surement du plastique de rotor ds ton circuit. Refais une purge pour enlever les impuretés...
Ventes [Workblog]
n°2088469
nomihs
Posté le 06-02-2011 à 16:05:55  profilanswer
Oui je vais faire ca mais abuser que la boutique ne m'est pas prevenu... Car cest eux qui mont dit de ne pas prendre de top et mon vendu soit disant des embouts 100% compatibles apres moi je fait confiance
n°2088471
youyoubart
Posté le 06-02-2011 à 16:16:13  profilanswer
merci la boite! car si t'as bousillé une pompe a 80€...
n°2088495
nomihs
Posté le 06-02-2011 à 17:57:30  profilanswer
Kingway après j'ai eu pas mal de pompe et j'ai vu le top qui avait l'air normal alors jai fait confiance
C'est vrai que je fait des connerie en faisant encore confiance a ces abrutis mais la pompe je lai eu gratuit chez wom qui ma fait un bon d'achat a cause de leur sale montage
n°2088516
Posté le 06-02-2011 à 18:42:26  profilanswer
faut pas regarder en arriere autant regarder en avant:
demontes la pompe et vois ce qu'il se passe à l'interieur....
du frottement ok, mais en arriver jusqu'à obtenir des copeaux de pales qui se balladent dans le circuit......
Si c'est cela: "jettes ta pompe" car elle va tourner comme une patate, et ton bruit et les vibrations tu vas les avoir tout le tps; je sais pas si un rotor de X se trouve facilement ce qui est clair c'est que le shop vont pas te l'offrir!
moi je crois pas que tu es bousillé les pales, si ca frotte un peu c'est pas la mort, regarde et dis nous ce qu'il en est
n°2088538
nomihs
Posté le 06-02-2011 à 19:49:06  profilanswer
n°2088623
nomihs
Posté le 07-02-2011 à 00:25:45  profilanswer
Bon bien un problème de la pompe car rien a voir avec les embouts, elle fait un bruit davion... Et sur rhobus impossible de regler sa vitesse donc surement un probleme de fabrication
Je la ramenne demain
n°2088646
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 07-02-2011 à 09:32:11  profilanswer
Tu devrais aller faire tes courses avec d'aucun d'entres nous çà eviterait ce genre de soucis :/
En espérant que çà se règle -
Si c'est pour les GPU une bonne MCP655 ou D5 et rulez avec un top pour ne pas être embêté
Sinon la régulation de la pompe sur rhéobus si tu ne l'a pas mise en 3 pins c'est un peu normal ou il se peut que ton rhéo soit trop faible pour la réguler
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2088699
kroks-
Posté le 07-02-2011 à 12:23:13  profilanswer
la mcp35x se régule seulement en PWM  (4 pins) ;)
branche la sur ta carte mere et prend un logiciel comme fanspeed ou dans le bios
Message édité par kroks- le 07-02-2011 à 12:24:45
n°2088703
nomihs
Posté le 07-02-2011 à 12:40:30  profilanswer
merci les mecs
oui mais je lai brancher sur le molex et sur le rheobus donc pas alimeter par le rheobus. moi je veut une d5 mais trop grosse elle rentre pas dans mon boitier
n°2088711
kroks-
Posté le 07-02-2011 à 13:03:15  profilanswer
c'est quoi comme rhéobus? y'en a pas beaucoup qui gere le pwm...
n°2088727
Cubensia
Posté le 07-02-2011 à 13:48:13  profilanswer
nomihs a écrit :
merci les mecs
Laura rappelle moi ta boite ? un 800D ? Difficile de faire plus gros :D Tu a des res 5 1/4 qui peuvent prendre une D5 sans soucis et je te rassure au final c'est pas plus gros que çà
n°2088748
snipeangel
I want to believe
Posté le 07-02-2011 à 14:17:43  profilanswer
Non mais les gars Laura pour le croire faut le voir hein :O
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2088763
kroks-
Posté le 07-02-2011 à 15:37:25  profilanswer
nomihs a écrit :
merci les mecs
http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/294875d1292782440-tagebuch-3-way-sli-gtx-480-meets-mora-quad-laing-d5-gehaeuse-bestellt-zukunftsplan-steht-gehaeuse-ist-da-k-img_1723.jpg
n°2088778
nomihs
Posté le 07-02-2011 à 17:03:04  profilanswer
:lol: :lol: :lol:
non mais mon boitier est archi complet, tout est pris
faut le voir pour le croire hein snipeangel
non je voulais la mettre pres de l'alim mais je sait pas si elle va passer...
bref j'ai pris une deuxiemme D5 :p
n°2088787
Posté le 07-02-2011 à 17:58:33  profilanswer
nomihs a écrit :
merci les mecs
on dirait un gamin qui chouine (humour inside)  :D  :D  :D
j'avais calculé de pouvoir mettre 2 pompes 655 avec top commun dans mon 800d donc une tu dois pouvoir!
puis je suis passé sur 2 pompes ddc 18w qui sont super efficaces pour leur taille!!!
ps: je sais pas ce que tu cherches car tout ceux qui te repondent ont des wc qui fonctionnent nickel avec du beau matos etc etc, et on dirait que tu en fait qu'à ta tête! c'est ton thread je comprends mais je pense que si tu les ecouter un poil tu avancerais puissance 10
on dirait que tu cherches quelque chose que le watercooling ne t'apporteras pas, je veux dire: pourquoi gaver de reservoirs, de raccords de coudes enfin bref de PDC, sachant que la regle unique dans le wc c'est faire la chasse à ces PDCs
tu charges tu charges tu charges ton système mais pourquoi à la fin?
 :jap:  :jap:  :jap:
n°2088798
youyoubart
Posté le 07-02-2011 à 18:34:06  profilanswer
n°2088833
nomihs
Posté le 07-02-2011 à 19:42:42  profilanswer
chouiner moi ? non jamais   :p
je voit pas trop le rapport avec le fait que j'écoute pas vos conseils... je ne fait que sa écouter vos conseils... après j'ai des problèmes qui vienne d'un autre monde, World of micro a vu ma pompe et ils m'ont dit que c'était hyper rare que la pompe fasse ce bruit (après l'avoir tester eux mêmes)
j'ai la poisse en water,  la deuxième pompe était certainement pas utile mais je veut garder mes deux réservoirs donc obligé d'avoir deux pompes.... j'ai tester avec une pompe et elle galère vraiment même après avoir purgé mon système, après 1h d'utilisation avec un sale débit, la pompe était brulante donc une pompe ne suffit pas
je préfère faire deux système, c'est bien plus simple pour moi et avec mon réservoir en tube je suis obligé de mettre ma deuxième pompe en bas et comme j'ai un RX240 en bas, ça a beaucoup de mal a passé... j'écoute j'écoute mais je ne suis pas un pro comme beaucoup d'entre vous, je veut juste quelque chose de beau (pour moi, je trouve tres beau mes deux reservoirs :o ) avec de bonne perf...
meme si il faut que je depense, je depenserais je suis plus a 100 euros
Message édité par nomihs le 07-02-2011 à 20:03:45
n°2088841
nomihs
Posté le 07-02-2011 à 19:52:06  profilanswer
kingway a écrit :
bien sur que si elle peut rentrer, faut juste se creuser un peu la tête :) sinon y'a des reservoir baie ou tu peux fixer la D5 direct dessus :l)
oh je me l'a suis creusé en ce moment je suis a fond dessus, je ne pense qu'a a... mais j'ai enlever les baie du bas et celle du haut son archi complete, j'ai essayer dans tous les sens ça ne passe pas
ça passe juste juste en bas entre l'alim et le RX240
Message édité par nomihs le 07-02-2011 à 20:04:28
n°2088972
nomihs
Posté le 08-02-2011 à 01:04:07  profilanswer
Nouveau problème impossible de démonter cette putain de d5 !!!
Plus d'une heure dessus a forcer comme un malade impossible de dévisser le haut... Meme mon pote et c'est 120 kilos de muscles a pas pu réussir j'en ai marre
Faire ressortir l'effet UV d'un watercooling[WokBlog] 800D + Q6650 + CrossFireX
WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III ExtremeAir or watercooling ?
watercooling sur asus m4n87td evoWatercooling et noob
Watercooling : perte progressive d'efficacitéprix watercooling mini ?
1er Watercooling, besoin de conseil :)Demande d'aide pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Fini
