6421 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Fini
n°2087171
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 02-02-2011 à 18:11:36  profilanswer
LOL j suis a 30degres pour le proc j'ai pas encore installer w7 pour les gpu...
Tu en pense quoi des // ?
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2087178
aquatuning​-scout-fr
Posté le 02-02-2011 à 19:02:24  profilanswer
kingway a écrit :
évidemment que si, le fait d'avoir 2 res ca casse le débit :/ ca crée une zone morte en plein milieu du circuit, c'est pas idéal du tout. (surtout dans ce cas)
 :O
La ou je suis "d' accord" c est que les raccords apportent des pertes de charge, donc un réservoir apporte des raccords donc pertes de charge maiss pas tant que ça c est pas extraordinaire
Pour la zone morte je suis pas d' accord si on suit ton raisonnement et que comme réservoir j utilise un aquarium ou je viens plonger les toyos in et out d' après toi laisser le système remplir et disposer de LDR ça ralentit le débit?
Peut être en hpdc et encore mais pas en lpdc ou mpdc
Pour moi c est de la logique
Édit
Pour la roue ek qui tourne c est subjectif mais ça permet de voir si il y a trop de pertes de charges ou pas mais ça reste subjectif!
Par contre ça apporte des pdc mais c est pas affreux pour la 655!
Message édité par aquatuning-scout-fr le 02-02-2011 à 19:08:24
n°2087181
nomihs
Posté le 02-02-2011 à 19:34:50  profilanswer
moi je pense que mon debit est normal vu tout ce que j'ai dessus....
une deuxiemme MCP655 ça servirais vraiment a rien ?
n°2087182
littlewata
Prout
Posté le 02-02-2011 à 19:45:30  profilanswer
Déjà regardes tes temps :)
Ventes [Workblog]
n°2087184
Sassanou
Posté le 02-02-2011 à 19:47:18  profilanswer
+1000 :)
n°2087185
nomihs
Posté le 02-02-2011 à 19:47:56  profilanswer
oui je vais regarder ce soir, mais je trouve que mes GPU sont anormalement chaud... j'espere vraiment que le GPU du milleu est refroidis lui aussi...
un ami tout a l'heure a voulu demonter mon WB cpu voir si il y avait pas des depots a l'interieur mais cet abrutis a bousillé le pas de vis d'une des vis donc plus possible d'ouvrir le WB...
un autre moyen est possible ? je peut trouver une autre vis ?
n°2087186
Sassanou
Posté le 02-02-2011 à 19:50:56  profilanswer
Toi t'as vraiment la poisse, truc de dingue......  :(
Message édité par Sassanou le 02-02-2011 à 19:51:04
n°2087187
nomihs
Posté le 02-02-2011 à 19:52:16  profilanswer
mais grave, le mec en plus y connait pas grand chose... je lui ai dit de ne pas toucher mais il l'a quand meme fait
n°2087188
Sassanou
Posté le 02-02-2011 à 19:53:15  profilanswer
Tu lui as mis un kick au moins ?
Maintenant t'as plus qu'a essayer de degager le vis a la perceuse avec le foret le plus fin possible....
n°2087189
nomihs
Posté le 02-02-2011 à 19:55:12  profilanswer
OMG... ouai je lui ai gueulé dessus et il m'a dit qu'il m'en racheterais un mais je vais pas lui faire sa... donc je l'ai dans le cul :(
plus possible de nettoyer mon WB
Message édité par nomihs le 02-02-2011 à 19:55:35
n°2087190
Posté le 02-02-2011 à 19:56:22  profilanswer
Comme tous les autres, préfères alléger ton système pour favoriser le débit,
mettre une autre pompe (je l ai fait), augmentera le débit oui mais trop peu pour voir le chgt!
Tu verras la petite hélice de l ek accélère :)
Mais de mon cote j ai vu aucun chgt de température flagrant peut être un degré
repenses ton circuit ;)
n°2087191
Sassanou
Posté le 02-02-2011 à 19:56:54  profilanswer
En plus t'as l'air trop gentil comme gars  :cry:
Essaye le foret je te dis ;)
Et au pire des cas, n’ai pas de scrupule hein, tu lui fais raquer 30roros et tu te retrouves un WB d'occase :jap:
n°2087193
nomihs
Posté le 02-02-2011 à 19:59:10  profilanswer
j'ai bien reflechis avant de monter mon systeme et je ne voyais pas d'autre solution... juste degager un reservoir mais c'est beau  :o
Sassanou : ouai je vais essayer la perceuse mais galere de trouver la meme vis quand meme... tout les WB ont les memes ? car je possede d'autre WB... je veut mon supreme HF :(
n°2087196
nomihs
Posté le 02-02-2011 à 20:12:03  profilanswer
oui je pensait faire comme sa aussi mais je vais pas me prendre la tete pour le moment, je l'ai remonté comme ça... je pense pas que du depot ce soit deja posé... il a tourne 10min... apres peut etre que j'avait du depot dans mes rads mais bon...
faut deja que je retrouve la meme vis, une fois trouvé j'en aurait plus rien a foutre de defoncer la vis :p
merci beaucoup les mecs pour toute votre aide
n°2087198
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 02-02-2011 à 20:14:01  profilanswer
En même temps laisser toucher sa config à un poto qui connait pas trop c'pas malin :/
T'as pas de chance :o
n°2087200
nomihs
Posté le 02-02-2011 à 20:17:05  profilanswer
il connais pas grand chose mais il est plombier... il y a etait avec sa force et il a deformer le pas de vis... en meme temps je lui avait dit de ne surtout pas toucher...
n°2087201
Sassanou
Posté le 02-02-2011 à 20:17:34  profilanswer
+1 ;)
Mais bon, ce qui est fait est fait !
Maintenant reste a trouver le meilleur moyen de ne pas finir de niquer ce pauvre WB :(
n°2087203
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 02-02-2011 à 20:29:01  profilanswer
C'pas parce qu'il est plombier qu'il sait manier le water, et un plombien est pas forcement un bon plombier :o
n°2087204
nomihs
Posté le 02-02-2011 à 20:35:08  profilanswer
justement la plomberie et le water ça n'a rien a voir... bien plus precis et plus delicat le watercooling...
comme il est plombier, il y a etait comme un bourrin voila pourquoi j'ai preciser qu'il etait plombier... et non pas pour ces qualités dans le domaine
n°2087207
snipeangel
I want to believe
Posté le 02-02-2011 à 20:36:55  profilanswer
@laura, déjà pourquoi tu boot pas windows pour vérifier les température ? parce que se fier à la roulette de ton res EK :O
Bah ecoutes si tu le dis... faudra que je pense a expliquer ça a mon circuit pour qu il arrete de refroidir correctement  :lol:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2087208
snipeangel
I want to believe
Posté le 02-02-2011 à 20:39:25  profilanswer
Laura apelles moi vite fait ;) avant 21h si possible :jap:
n°2087210
Posté le 02-02-2011 à 20:47:24  profilanswer
+1  :D
Par contre comment tu as mis ton rad de 240? As tu dremeler? Ou dévisser?
J ai rien trouver pour l enlever!
Sinon je pensais pas que ta config était aussi chargée LOL
4 blocs et 3 rads! Le premier truc a faire: modifier les toyos au vue des blocs et pompe: passage au 13 interne et non 10
Il existe des embouts et des raccords en vrai 13 interne et pas moins donc tu peux faire un  vrai High flow comme il faut  :D
Je pense que la déjà cela ira un poil mieux
Sinon oui passer a l ajout de la seconde pompe sera envisageable si rien ne change!
Bonne chance
n°2087223
Posté le 02-02-2011 à 21:25:03  profilanswer
kingway a écrit :
tu soutient que virer le res ne changera rien, mais derrière tu conseil de passe de 10 à 13 et sur des embouts plus highflow ? :lol: allez, je me tais
Relis moi
J ai dit que OUI OUI les raccords sont des pertes de charges
Et que NON NON le réservoir est pas une perte de charge car c est pas limitatif!!!
Alors il faut jouer sur les raccords si il veut garder son réservoir
Les pertes de charges ttoyos et raccords en 10 interne pour toi sont moins importante qu un réservoir???  :whistle:
J espère que tu comprends ce que je veux dire!
C est moi qui me tais car tu sembles axé sur le réservoir et si tu pouvais tu lui dirais de virer les 2! (humour inside)
Message édité par aquatuning-scout-fr le 02-02-2011 à 21:29:21
n°2087224
nomihs
Posté le 02-02-2011 à 21:26:22  profilanswer
de toute façon je compte rester en 10/13, je viens juste d'acheter mes embouts :(
n°2087225
snipeangel
I want to believe
Posté le 02-02-2011 à 21:27:15  profilanswer
En fait Kingway a raison mais pas completement, c est pas le fait d'avoir deux res qui tue le debit c est leur placement, désolé Kingway j avais mal regardé son circuit je lui ai conseille de virer un des deux res ;)
n°2087266
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 00:27:57  profilanswer
uppp
n°2087285
jeffk
Posté le 03-02-2011 à 09:09:07  profilanswer
Je suis content pour toi laura-fou, j'ai suivis ton topic de loin, sans y participer vu que j'ai pas de connaissance ^^
jeffk a écrit :
Putain et dire que j'allais essayer le WC pour une première fois, ça me refroidie sévère tout c'est problèmes :|
Bon j'avais dit après avoir prit peur ^^ Mais bon qui ne tente rien n'a rien. Si quelques uns pouvait regarder ici ca serai sympa  [:monsieur merdocu]  [:sqel]
Message édité par jeffk le 03-02-2011 à 09:09:58
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2087349
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 03-02-2011 à 12:08:17  profilanswer
J'ai monté mon mien il y a peu, mon premier, aucun soucis, tout du premier coup et très bonnes temp :D
Donc bon :o
Faut pas prendre peur pour autant
n°2087359
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 12:39:50  profilanswer
oui c'est sur, parcontre j'ai encore un probleme :s
mes GPU monte facilement a 80 degres et ça m'inquiete un peu
n°2087384
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 14:00:45  profilanswer
ouai :(
ça commence a me prendre la tete car le proco est bien lui c'est les GPU qui m'inquiete
n°2087422
kroks-
Posté le 03-02-2011 à 16:17:21  profilanswer
Si la pompe est un peu limite (à mon avis c'est le cas) ben le // ralenti le débit au moment de passer dans les cartes ca divise le débit par 3 meme si le reste du circuit gagne en débit
Tu devrais rajouter une 2eme pompe pour etre tranquille ou passer en série les cartes
En plus ton cpu est quand meme bien refroidit c'est juste tes cartes et les 3 comme hasard donc c'est pas une erreur de montage...
Message édité par kroks- le 03-02-2011 à 16:18:36
n°2087428
Bi11Bar0ud
Posté le 03-02-2011 à 16:37:42  profilanswer
:pt1cable:
Sincèrement ça me ferait super mal que son circuit soit trop chargé pour sa pompe
[MODE VIEUX CON]
Y'a pas si longtemps quand la mode était encore au HPDC et au petit diamètre c'était courant de voir des circuit avec :
- Un Nexxos XP
- Un NBX-N (Chipset)
- Un WB Mosfet (j'ai plus la ref en tête, mais chez Alphacool c'était du 6 interne)
- Un NVXP3 (ou deux pour ceux qui étaient en SLI)
- un circuit en 8/10
- un 360 (ou plus couramment un 240 et un 120)
- une MCP350 (la 18W existait pas)
et je vous jure que n'importe lequel de ces WB est bien plus restrictifs que le Supreme HF le WB le plus restrictif du circuit de laura-fou et personne ne parlait de circuit trop chargé
[/MODE VIEUX CON]
Pour en revenir à ton pb de temp sur la CG, je pencherais plus du coté d'un mauvais contact GPU/WB ou trop de pate thermique
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2087468
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 18:33:17  profilanswer
non ça peut pas etre sa car les cartes je viens de les achetes a un mec qui depassé pas les 50 degres avec :s
donc surement le liquide qui se deplace trop lentement... j'ai donc acheter une deuxiemme pompe; j'ai pris la Nouvelle pompe Laing MCP 35X pour faire deux circuit et oublié tout ces problemes de debit horrible...
vous pensez que la MCP35X peut envoyer le liquide du bas de mes 3gpu vers le Haut ?
Car je vais la placer tout en bas et elle va faire réservoir/pompe/rx240/ monte vers 3gpu / rx360 et redescend vers réservoir
Message édité par nomihs le 03-02-2011 à 18:41:52
n°2087493
Posté le 03-02-2011 à 20:03:40  profilanswer
Tu mets une ou 2 pompes en série?
Car si c est deux pompes différentes c est pas top
Sinon concernant le mode "vieux con" le hpdc est différent du lpdc ce qui est chargé pour du lpdc ne l est pas pour du hpdc et inversement  :D
En hpdc le débit n est pas prioritaire contrairement au lpdc
Bref maintenant la mode est au hf et plus au hpdc !
Peut être car c est plus simple etc etc
n°2087496
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 20:10:08  profilanswer
Je fait deux circuit differend, un pour le proco et un pour les gpu...
Un rx360 suffira pour le proco ?
n°2087505
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 20:17:55  profilanswer
Mdrrr :lol:
Desolé d'être aussi mauvais Kingway
n°2087510
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 20:25:31  profilanswer
Mais j'ai fait Ca car j'ai bien écouter vos conseils et la seul solution était de dégager un réservoir mais j'ai vraiment pas envie de retirer un réservoir, ok c'est con mais jaime le water surtout pour l'esthétique (les perfs aussi) mais surtout l'esthétique...
Je sait bien que si je vire un réservoir Ca va aller bien mieux mais je suis plus a 100 euros près et je veut un truc top esthétiquement et avec les perfs bien sur
Message édité par nomihs le 03-02-2011 à 20:27:16
n°2087512
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 20:31:06  profilanswer
J'ai vu pas mal de monde avec deux circuit et Ca fonctionner du tonnerre
n°2087531
Bi11Bar0ud
Posté le 03-02-2011 à 20:48:37  profilanswer
- Si les WB CG sont "LPDC", c'est parce qu'une GPU c'est super simple à refroidir par rapport à une CPU, limite y'aurait même pas de maze, y'aurait encore des temps raisonnables
- Même si les WB actuels sont dit highflow, ça empêche pas qu'ils continue d'être plus proche du HPDC que d'un bloc LPDC, c'est juste que pour n'importe quel WB tout augmentation de débit est bonne à prendre, donc les fabricants ont travaillés dans ce sens pour profiter du meilleur des deux monde
- Regarde les conf de Darckcrystal ou de Christianmen72, y'a moins de rad dans leur système, mais sinon c'est assez similaire à la conf de laura-fou. Pourtant ils ont qu'une seule pompe, du i7 s1366 qui chauffe plus que Sandy et leurs temps sont bonnes
Après chacun est libre de sortir la grosse artillerie, plutôt que chercher la cause de son pb  ;)
Je persiste donc à dire que le pb ne vient pas de la pompe ! P-être le WB CPU à nouveau bouché (je sais tu peux plus l'ouvrir pour vérifier :/)
Sinon pour essayer de comprendre ce qui va pas, laura-fou stp, pourrais tu prendre des photos de ton water sous tous les angle (et sans les néons).
Au fait ton rad de 240 au bas du boitier, t'as fait une découpe dessous ? Parce que sinon il a quasi aucune utilité, vu que le coté ou y'a le ventillo est obstrué et que l'autre ... ben il est pas ventillé :/
n°2087533
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 20:52:48  profilanswer
Ouai j'ai fait une découpe Desolé mais je comprend pas ce que veut dire mpdc et lpdc... :s
C'est pour le refroidir un peu mai je sait que c'est useless... Moi je sait que si j'enleve mon réservoir Ca ira bien mieux car avant javait un débit sympa sans ce réservoir... Mais jamais extraordinaire... Le fait de mettre deux pompes Ca ira bien mieu j'en suis sur
n°2087538
nomihs
Posté le 03-02-2011 à 20:59:08  profilanswer
Oui car je voit bien que je fait souffrir ma pompe LOL
Au début elle a la patate et après ont voit bien Qu'elle a du mal en millieu de circuit :s
Faire ressortir l'effet UV d'un watercooling[WokBlog] 800D + Q6650 + CrossFireX
WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III ExtremeAir or watercooling ?
watercooling sur asus m4n87td evoWatercooling et noob
Watercooling : perte progressive d'efficacitéprix watercooling mini ?
1er Watercooling, besoin de conseil :)Demande d'aide pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Fini
