4748 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  208  209  210  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2215255
ls91
Posté le 07-05-2012 à 15:22:18  profilanswer
Il ai clair qu'un ventilo en haut d'un boitier aide grandement l'extraction.
Limite celui de l’arrière ne servirai plus à rien.
Juste laissé l'emplacement arrière vide, car celui du rad fera le double de sont emploi, c'est à dire refroidir le rad plus poussé l'air vers l’arrière afin quelle s'échappe.
Message édité par ls91 le 07-05-2012 à 15:22:47
n°2215256
Math466
Posté le 07-05-2012 à 15:23:32  profilanswer
Non vide il fera aspiration aussi :/
Le boucher si pas de ventilo [:airforceone]
Ou mettre le rad à l'arrière en extraction, si c'est bien un H80.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2215262
jeffk
Posté le 07-05-2012 à 15:35:55  profilanswer
En ce moment je suis comme ça.
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1336397687.png
Le problème c'est que si j'inverse le PL2 (arrière) et les GT(en haut) le Rad du CPu va être moins bien refroidis.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2215263
Math466
Posté le 07-05-2012 à 15:37:15  profilanswer
Ah ouais ok bah tu rajoutes un ventilo en aspiration en bas et tu retourne ceux sur ton rad :D
Moins bien refroidi...ça se jouera à qq degrés :o
n°2215265
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-05-2012 à 15:40:13  profilanswer
jeffk a écrit :
Hum... Je pensais à ce sujet actuellement, j'ai plus d'aspi que d'extraction.
Deux GT à 800rpm en aspi (à travers un rad), un AP 181 à 300rpm en apsi.
Et en extraction un PL2  à 900, et ma CG qui extrait aussi.
Et je trouve que j'ai une trop grosse sous pression, je sens que l'air chaud stagne dans le boitier (ça sens le chaud)... et que le PL2 peine à sortir la masse entrante...
Si je met les deux GT dans l'autre sens, ça sera trop en sur pression et l'air qui passera dans le rad, sera plus chaud...
C'est un problème infini j'ai l’impression :??:
L'aspiration en trop sort pat les ouïes du boitier, t'as la même pression dans ton boitier que dehors.
Après clairement t'as sans doute trop d'aspiration (ça sert surtout si il y a quelques chose sur le chemin pour qui le flux d'air généré peux aider à son refroidissement).
Après sentir le chaud... heu ouai faut voir les T°, mais j'pense que c'est un peu normal s'il y fait chaud... Même si 40-45°C de T° interne c'est pas forcement un drame.
n°2215266
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-05-2012 à 15:42:09  profilanswer
http://pix.toile-libre.org/upload/ [...] 397687.png
Les deux du hauts servent à rien à part créer des turbulences, changent les de sens. Laisse aussi l'extraction arrière dans ce sens, ça devrais en principe être plus profitable (même si je pense qu'en fait ça sert à pas grand chose).
Mais bon ça dépends toujours du rad et des calories à dissiper.
Message édité par MEI le 07-05-2012 à 15:43:26
n°2215268
jeffk
Posté le 07-05-2012 à 15:46:59  profilanswer
Pas moyen d'en mettre en bas :/
Si j'inverse les deux GT en laissant le PL2 en extraction, en effet c'est mieux pour sortir plus d'air, mais j'aurais bcp plus d'extraction que d'aspiration à ce moment là... :/
Message édité par jeffk le 07-05-2012 à 15:47:59
n°2215269
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 07-05-2012 à 16:03:33  profilanswer
Quelle drôle d'idée ce montage !  :ouch:
Et la chauffe générale du boîtier ?  :sarcastic: Cette inversion serait pourtant une solution envisageable et même intelligente, car plus naturelle, et équilibrant aspiration et extraction...
Message édité par bibir le 07-05-2012 à 16:09:07
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2215271
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-05-2012 à 16:05:23  profilanswer
Comme toujours, ça se tante, mais d'expérience vaut mieux plus d'extraction que d'aspiration, puisque l'air arrivera pas les aération. L'intérêt de mettre de l'aspiration c'est plus pour diriger le flux vers là où on aimerais qu'il contribue au refroidissement (HDD, chipset, RAM, etc).
n°2215273
jeffk
Posté le 07-05-2012 à 16:21:34  profilanswer
Comme je l'ai dit, ça sens le chaud, comme un nuage de chaleur, et je pense que c'est dût aufaite du manque d'extraction.
Si j'inverse les GT, au pire je perd quelque degré pour le CPU, mais je gagne beaucoup en ambiant du boitier donc par conséquence CG, RAM etc..., le H100 est bien performant donc je suis pas à quelque degrés près sur le CPU (28° en idle actuellement).
Mais après j'aurais trop en extraction, donc pas équilibré comme tu dis ?
Donc si j'inverse ceux du haut, j'inverse aussi le PL2 ?
Message édité par jeffk le 07-05-2012 à 16:24:15
n°2215274
Math466
Posté le 07-05-2012 à 16:22:18  profilanswer
n°2215275
bibir
Posté le 07-05-2012 à 16:22:50  profilanswer
Moi je dis oui !  :jap:
De plus, le radiateur CPU recevra de l'air extérieur. ;)
Message édité par bibir le 07-05-2012 à 16:24:35
n°2215277
Math466
Posté le 07-05-2012 à 16:25:51  profilanswer
L'air extérieur pour le rad ça se tient, mais du coup l'extraction de l'air chaud de la cg sera pénalisé :??:
Il faut remplacer le 180mm par 2x 120 :o
n°2215279
bibir
Posté le 07-05-2012 à 16:28:45  profilanswer
Ouais alors au choix le ventilateur arrière : aspiration pour réduire les températures du CPU ou extraction si la carte graphique chauffe...
n°2215282
jeffk
Posté le 07-05-2012 à 16:34:02  profilanswer
Si je met le 120mm arrière en aspiration il va chopper l'air chaud de la CG qui est extrait sous le bureau pour le remettre dans le RAD CPU... :o Et sous le bureau il fait chaud à cause de ça.
Je vais le laisser en extraction je pense...Car oui la Carte graphique chauffe (beaucoup).
Je crois que je peu pas mettre 2x120 à la place de l'AP 180. J'avais déjà du bidouiller pour mettre l'AP 180 a la place du 200mm corsair.
Je vais coupé la grille de devant pour améliorer l'aspiration du AP  180, sans avoir à mettre 2x120mm.
Si en haut et à l'arrière c'est en extraction, c'est pas un problème ? Genre ils vont tout les deux extraire la même zone, ça va pas créer des turbulences ?
Message édité par jeffk le 07-05-2012 à 16:42:41
n°2215285
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 07-05-2012 à 16:49:49  profilanswer
C'est bizarre parce que ton montage me parait tout à fait correct et même optimal ! :heink:
Je conseille à bibir et aux autres étonnés de voir la vidéo de Silverstone sur la surpression ("positive air pressure" ) qui semble convaincante. (l'air s'échappe bien du boitier...)
Accessoirement, la sur-pression permet de diminuer l'accumulation de poussière dans le boitier, pourvu que les entrées soient filtrées.
Peut-être devrait tu accélérer légerement le AP-181 pour diriger l'air vers les ports PCI (sur le 650D les brackets sont ouverts il me semble, non ? L'air peut y passer, quoi). Tu dis que ça "sent le chaud" mais vers où ? Tu mesures comment ?
Ca m'intéresse particulièrement ta situation, j'envisageais le même montage dans un ATCS840 (cf. mon worklog) Tu fais flipper là, c'est pas chouette ( [:aurelien_fr] )
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2215291
scrobe
Posté le 07-05-2012 à 17:05:34  profilanswer
je mettrai celui de derrière à envoyer de l'air frais sur le rad cpu avec un manchon
et je mettrai les deux dessus en extraction pour éliminer l'air chaud du boitier
n°2215297
Posté le 07-05-2012 à 17:19:59  answer
n°2215311
jeffk
Posté le 07-05-2012 à 17:48:58  profilanswer
Non car mon Pc est sous un bureau, et il aspirerait l'air du dessous du bureau, donc l'air chaud expulsé par la CG...
Enfaite il faudrait un deuxième en extraction...
Message édité par jeffk le 07-05-2012 à 17:49:24
n°2215315
jeffk
Posté le 07-05-2012 à 17:54:51  profilanswer
Je pensais aussi... :/
Quand j'ouvre la porte latéral, je sens un bouffé d'air chaud qui sort...
Le AP 181, il fait quand même du bruit... à 300/400 c'est inaudible, mais à 600 il commence a faire du bruit quand même.
n°2215320
bibir
Posté le 07-05-2012 à 18:06:48  profilanswer
n°2215325
jeffk
Posté le 07-05-2012 à 18:18:27  profilanswer
Impossible, comme je l'ai dit il aspirerait donc en dessus du bureau, et vu que j'ai un carte graphique design de ref, l'air chaud est expulsé derrière...:)
n°2215331
bibir
Posté le 07-05-2012 à 18:33:43  profilanswer
Ouais en même temps ça n'expulse pas grand chose ces systèmes...
n°2215336
scrobe
Posté le 07-05-2012 à 18:48:26  profilanswer
Pour avoir eu un fortress avec 3 de ces engins, même en low speed ils fond du bruit et à très faible voltage ca brasse rien du tout
Pour le H100, sort le du boitier et ventile le en extérieur en le collant à l'arrière la ou est le 120 ( tu le fixes en te servant d'un viens cadre de ventilos )
n°2215364
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 07-05-2012 à 19:58:12  profilanswer
:heink: Sortir le rad d'un H100...soit t'as pas compris ce que c'était, soit t'as pas compris le principe des "Watercooling all-in-one" : ça se démonte pas, c'est pas possible ton truc là.
Merci pour l'avis sur les AP-181, en revanche. :jap:
Ok pour l'air chaud quand tu ouvres la porte...mais faut voir à quel point "chaud" : tu peux toujours essayer de switcher tes ventilos du dessus (en extraction donc) et refais le test : si ça se trouve en ouvrant la porte, tu sentiras toujours le chaud... :spamafote:
n°2216547
fivedays
Posté le 10-05-2012 à 18:57:56  profilanswer
PLPS 120 mm
Et Bequiet silent wing USC 140mm reçu
Ça m'a l'air d'être du bon par contre pour le silence je peux pas encore juger comme j'entend trop la carte graphique :/
Je repasserai ce week end si j'ai le reste pour faire le feed back de la CG et du reste si je reçois le tout vendredi sinon ça attendra. :)
Merci encore de vos conseils ;)
n°2216693
Moonster
Posté le 11-05-2012 à 07:45:00  profilanswer
moi j'attends ton retour avec les ventilo de la CG avant de me décider  :D
n°2216695
Gorth
Posté le 11-05-2012 à 08:01:33  profilanswer
J'ai besoin de vos lumières, est-ce que changer mes Artic F12 par des Yate Loon D12SL-12 apportera des différences notables ? Je cherche avant tout le silence.
Les Yate Loon semblent mieux noté dans les tests etc. mais sur la fiche technique, ils indiquent 28dB pour 47CFM, les artic indiquent 17dB pour 57CFM.
C'est pour mettre en horzontal sur des rad 240, un épai, l'autre "classique" docmicro. J'ai aussi un rhéobus NZXT pour les réguler, mini en temps normal, plus fort lors des jeux. Je les trouve déjà pas très silencieux au mini, et deviennent carrément bruyant en jeu.
Merci :jap:
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2216696
Math466
Posté le 11-05-2012 à 08:06:50  profilanswer
Non, et souvent les D12-SL12 (ils viennent d'où ? Aquatuning, PC-look ? Docmicro ?) cliquètent dès qu'ils sont sous-voltés (ce qui est vraiment dommage, sans ça ils seraient très bien). En plus à l'horizontale, bof :/
Tu sais ce que je pense des données constructeur...du grand n'importe quoi.
Peut être que tes ventilos te paraîtraient plus silencieux avec des semelles silicone, les F12 ont tendance à vibrer de plus en plus en vieillissant...
n°2216703
bibir
Posté le 11-05-2012 à 08:22:23  profilanswer
Alimentés en 5 V, les Artic sont très silencieux, et inaudibles en 4 V, sauf si tu es tombé sur de mauvais numéros.
n°2217017
fivedays
Posté le 11-05-2012 à 20:38:36  profilanswer
Colis reçu  :jap:
Merci à pclook pour le F12 non fonctionnel  :pfff:  ( oui je sais mais faut bien se plaindre un coup  :o )
Test pour la CG à suivre dans la soirée
n°2217026
Gorth
Posté le 11-05-2012 à 20:55:02  profilanswer
Faudrait que je regarde à combien descend mon rhéobus, mais avant de l'avoir, je les alimentais en 7V (sinon très mauvais refroidissement) :( Et à ce que j'ai cru comprendre, ils sont pas trop adaptés au WC.
Message édité par Gorth le 11-05-2012 à 20:55:40
n°2217040
fivedays
Posté le 11-05-2012 à 21:59:07  profilanswer
Voilà voilà c'est installé!
Tout dabord c'est vraiment silencieux, pour le coup je m'entend plus du tout la CG, le bruit du DD ( F3 samsung ) recouvre le tout ( Problème qu'il faut que je règle ! ).
J'ai donc testé de boot juste avec le ssd et quel bonheur je m'entend plus que mon alim ( qui part prochainement au sav car vraiment trop audible ).
Je tiens à dire que msi afterburner n'affiche donc plus les RPM des ventilo mais juste les %, je parlerai donc en %  :D, je me placerai dans le cas ou le DD est branché et je précise que je fais tout cela dans un environnement réellement silencieux ( rase campagne, le silence absolu!).
Tout dabord à 50% les F9 sont parfaitement inaudibles ( j'ai le boitier derrière l'écran ) et à partir de 60% je distingue un léger mais vraiment très léger souffle il faut tendre l'oreille pour entendre.
Les températures en idle sont convenables 34°C pour 35%. A savoir qu'avant ( et avant qu'il fasse très chaud aussi  [:msaint]  [:bakk31] ) avec les anciens ventilo sur Direct Cu II qui tournait à 1000 rpm je me plaçais dans les même températures à +-2°C près.
On peut noter d'ailleurs qu'il me manque un ventilo qui est sensé souffler sur la CG dans les performances serait normalement meilleure.
Pour les températures en charge feed back dans la nuit normalement :).
Les photos :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/b42aab0d7d590d8fafacf73e2b02dbda5e5acd05.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/1a20322dc9480e386a7f47055a5af449bb25ff6d.jpeg
On notera la longueur des câbles des F9 + la rallonge pwm pour la carte graphique :D
Le Bequiet 140mm silent wing USC ne s'entend pas plus à tension réduite bien sûr  :jap:.
Le PLPS se révèle moins bruyant que le ventilo de mon Hyper212+ mais toujours un poil bruyant ( quand on y colle l'oreille et en comparaison de mes autres ventilo ).
Le F12 en forme =>
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/2ef20622ca7dfc9e2594001fba0fa1dfe3a23d13.jpeg
:cry:  Vu le prix du ventilo j'ai même pas envie de faire un retour SAV mais juste d'en racheter un dans une autre commande... Sauf si quelqu'un à une idée pour réparer ? ( bien entendu il ne suffit pas de vouloir le remettre en place )
Désolé pour les photos de piètres qualités et troubles, j'ai plus d'apn et le galaxy S il sait pas faire  :D
Message édité par fivedays le 11-05-2012 à 22:08:52
n°2217046
Math466
Posté le 11-05-2012 à 22:12:00  profilanswer
fivedays a écrit :
Merci à pclook pour le F12 non fonctionnel  :pfff:  ( oui je sais mais faut bien se plaindre un coup  :o )Test pour la CG à suivre dans la soirée
Ils t'en enverront un nouveau sans sourciller je pense, suffit de leur demander (+photo mais tu l'as déjà faite). Je ne sais pas ce qu'il y a avec les F12 de chez Pc-look mais j'en ai reçu un avec une pale cassée => envoi d'un nouveau, et il était foireux, du coup ils m'ont fait un bon d'achat.
Message édité par Math466 le 11-05-2012 à 22:13:31
n°2217053
fivedays
Posté le 11-05-2012 à 22:18:48  profilanswer
J'avais prévu de leur demander, mais si tu me dis que c'est possible c'est bien  :jap: .
D'ailleurs je te remercie encore pour ton aide dans ma quête du silence:).
Email envoyé.
Message édité par fivedays le 11-05-2012 à 22:27:12
n°2217080
Math466
Posté le 11-05-2012 à 23:01:40  profilanswer
Tu verras, super sav chez Pc-look ;)
n°2217132
fantom23
Posté le 12-05-2012 à 02:03:11  profilanswer
il te faut le réguler a une vitesse a laquelle il sera vraiment silencieux en fonction du reste de ta config...
si ta config est a jour et que ta cm est une asus tu a le logiciel "asus fan xpert" en faisant un profil utilisateur:
http://img204.imageshack.us/img204/9316/capturefanxpert.png
Uploaded with ImageShack.us
mais bizarrement chez moi pas moyen de le faire descendre en dessous de 20% de cette maniere
il y aussi speed fan :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7946_1.htm
ou bien même par le bios,perso, je les régules 0% au mini soit 600 rpm et 30% au dessus de 40° soit  900 rpm mais après c est a toi de trouver le meilleur compromis bruit/perf en fonction de ta config
Message édité par fantom23 le 12-05-2012 à 02:08:19
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2217170
fivedays
Posté le 12-05-2012 à 10:49:59  profilanswer
Il tourne déjà au minimum :). Je parlais juste dans le cas ou avais l'oreille a 10 cm voir moins et en plus c'est très léger ça s'entend pas pc fermé.
n°2217171
Math466
Posté le 12-05-2012 à 10:51:56  profilanswer
Étonnant que tu aies ce ressenti avec le PL-PS, son roulement est pourtant tout à fait capable d'être inaudible, comme son moteur :??:
Peut être le fait d'être alimenté par PWM ?
Pourtant le mien alimenté en PWM ne présente pas de bruits parasites...et il n'y a pas photo avec le Blade Master du 212+ !
n°2217183
fivedays
Posté le 12-05-2012 à 11:43:10  profilanswer
Je sais pas mais c'est juste oreille collée sinon j'entend rien donc il est très bon !
Et c'est effectivement le jour et la nuit avec l'ancien "tac tac tac tac" :D
n°2218721
wyzer
Live from New-York, it's...
Posté le 17-05-2012 à 11:24:34  profilanswer
Je suis sur le point d'acheter des Noiseblocker Multiframe M12-S2 120mm, et j'aimerais savoir si je dois en prendre 2 ou 3 ?
Et comment les placer dans mon boitier Cooler master Cosmos RC 1000 :
http://c1.neweggimages.com/NeweggImage/productimage/11-119-138-13.jpg
Merci par avance  :jap:
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
