11193 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2547537
nikko02
Posté le 15-11-2020 à 11:26:00  profilanswer
hamon6 a écrit :
Jolie, ça joue en terme de perf PCIe3 vs PCIe4 sur 3dmou ?
1920@825 comme c'est abusé [:grande greluche:5]
Je vais essayer de passer en pci 3.0 pour voir,  ce qui est marrant ce qu elle tiens plus haut à 825 mv sous flotte que stock, avant c'était 1875.., ça je comprend pas pourquoi..
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2547538
nikko02
Posté le 15-11-2020 à 11:28:39  profilanswer
Oups G-sync désactivé 825 mv 1920 18142 sur timespy encore mieux ça !!
n°2547539
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-11-2020 à 11:38:03  profilanswer
Intéressant, possible que vu que tu a refait tous les contacts thermique il y a peut être moins de point chaud isolé qui entrainerai des erreurs
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2547541
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 15-11-2020 à 11:43:55  profilanswer
Je me demandais comment tu pouvais avoir une telle dif :o
Elle est à combien de degré max lors du test ?
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°2547542
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-11-2020 à 11:46:36  profilanswer
Je fait quasi le mème score a 1980Mhz soit 60mhz de plus c'est soit PCIe qui bride soit un truc a la con :o
n°2547544
nikko02
Posté le 15-11-2020 à 11:52:29  profilanswer
41 degrés max sur ce run 18104
https://www.3dmark.com/3dm/53077493?
37 degres 18214
https://www.3dmark.com/3dm/53077797?
18180
https://i.ibb.co/x8fcnVz/Sans-titre.jpg
Message édité par nikko02 le 15-11-2020 à 12:25:35
n°2547547
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 15-11-2020 à 12:24:30  profilanswer
KAKARI a écrit :
J'ai une MSI 3080 Gaming trio
Pour l'instant
@0.875 je tiens sans soucis les 1935 Mhz pour 73° et 17 455 points sur Timespy
Par contre, comment augmenter la powerlimit, je suis bloqué à 103 % ?
ça donne quoi en watt?
n°2547552
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-11-2020 à 13:51:06  profilanswer
nikko02 a écrit :
bon mes deux réglages finaux,rockstable
825mv, 1920mhz 17210 sur timespy ( usage courant car pas de coilwhine )
tension stock + 135 core  sur +350 ram, power 115% , 19233 sur timespy
https://www.3dmark.com/3dm/53075335?
hello!
je suis sous WC aussi avec ma 3080  :jap:
donc tu as réglé la courbe tension/fréquence avec le dot 825mV à 1920MHz c'est bien ça? Ensuite  tu as ajouté +135 core au réglage précédent?
Waterbox
n°2547554
nazme06
Posté le 15-11-2020 à 14:02:40  profilanswer
j'ai hâte que la version hydro cooper soit dispo dans le evga step up quand je vous voit avec vos cartes sous eau :D
Non calagan on dirait que quand nikko laisse la tension stock il ajoute +135 sur le core et 350 sur la mémoire.  J'ai vu nikko que tu as 2 rads de 360, tu fais tourner à combien tes p12 ?
Tu as des photos de ton build ?  :ange:
Message édité par nazme06 le 15-11-2020 à 14:05:11
n°2547555
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-11-2020 à 15:07:14  profilanswer
bon je commence à piger à quoi ça sert votre turc UV  :o  [:tinostar]
j'arrive à être full stable :
-1980MHz
- 0.850V
- Power max : 305W
T° max 43°
si je monte au dessus en Fréquence (pour 0.850V) ça plante. Par contre ça RESTE à 1980Mhz en jeu  :jap:  ça n'oscille plus (je dépasse pas la puissance max. Dommage que la XC3 soit bloquée à 330W max  :sweat: )
La je stress test avec MSI kombustor en 2560*1140p  :o
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/15/mini_201115030644543960.pnghttps://nsa40.casimages.com/img/2020/11/15/mini_201115030952509803.png
Déçu de ne pas réussir à dépasser les 2GHZ  :o
Message édité par calagan57 le 15-11-2020 à 15:07:27
Waterbox
n°2547559
nikko02
Posté le 15-11-2020 à 16:01:42  profilanswer
calagan57 a écrit :
hello!
Pour mon score max, j'ai pas Uv, juste ajouter 135 core + 350 ram et 115% power limit
n°2547560
nikko02
Posté le 15-11-2020 à 16:02:49  profilanswer
Fait ça tu vas péter 2200
n°2547561
nikko02
Posté le 15-11-2020 à 16:12:13  profilanswer
Environ 900 tours silence.... https://i.ibb.co/pf7m9Vn/IMG-0601.jpg
free use photography
n°2547562
elric20
Posté le 15-11-2020 à 16:24:13  profilanswer
Hello
Sur Strix 3090 et j'ai fait un undervolt: 1965Mhz @ 0.900mv.
Tout est stable, les températures sont bonnes, en moyenne 58c en jeu sur AC Vallhala par exemple.
Cependant, j'aimerai pouvoir booster?
Comment pourrais-je l'overclocker avec la courbe de tension sans trop augmenter la température?
J'aimerais pouvoir atteindre au moins 2080 Mhz par exemple, comme j'ai pu le faire avec le profil OC standard, mais je ne sais pas du tout quelle tension je devrais cibler en toute sécurité pour cela.
Merci pour l'aide !
feedback
n°2547563
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 15-11-2020 à 16:26:43  profilanswer
elric20 a écrit :
Hello
Merci pour l'aide !
Il te suffit de mettre le même voltage a la fréquence souhaitez quand tu fais ta courbe.
n°2547564
elric20
Posté le 15-11-2020 à 16:27:44  profilanswer
Bah au même voltage à 0.900 ça ne passera clairement pas je ne sais pas quel voltage cibler pour 2080 par exemple?
Là je suis stable à 0.900 pour 1965 mais si je veux monter à 2070 / 2080 par exemple
Message édité par elric20 le 15-11-2020 à 16:28:22
feedback
n°2547565
nazme06
Posté le 15-11-2020 à 16:28:12  profilanswer
merci, très sympa ton build
n°2547566
dams86
Posté le 15-11-2020 à 16:30:30  profilanswer
Essaie 975, et diminue au fur et à mesure de tes tests...
n°2547567
elric20
Posté le 15-11-2020 à 16:32:49  profilanswer
ok :) mais c'est "faisable" comme façon d'overclocker?
feedback
n°2547568
dams86
Posté le 15-11-2020 à 16:35:23  profilanswer
C'est souvent le seul moyen sur cette gen car les cartes sont souvent au max niveau conso :D
Message édité par dams86 le 15-11-2020 à 16:35:49
n°2547569
elric20
Posté le 15-11-2020 à 16:37:30  profilanswer
Quelque chose comme cela ou est-ce trop abrupt? https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/1fvu.png
feedback
n°2547570
nikko02
Posté le 15-11-2020 à 16:48:16  profilanswer
T'embête pas fait une courbe un point avec une seul pente
n°2547571
elric20
Posté le 15-11-2020 à 16:51:54  profilanswer
C'est ce que jai fais mais il m'a fais ça bizarrement j'ai abaissé la courbe, choisi mon point 0.975 pour 2080, validé mais ça a fait cela avec deux pentes en fait
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/0edp.png
A quoi ça devrait ressembler selon toi?
Message édité par elric20 le 15-11-2020 à 17:07:42
feedback
n°2547573
nikko02
Posté le 15-11-2020 à 17:05:35  profilanswer
Tu as pas reset ton ancienne courbe c'est pour ça, enfin ça change pas grand chose de toute façon
n°2547574
elric20
Posté le 15-11-2020 à 17:08:34  profilanswer
Si j'avais reset c'etait par defaut.
J'ai testé, pas fou : https://www.3dmark.com/compare/spy/ [...] y/15274495, score un peu plus haut mais à peine, températures plus élevées et pwr + pwr therm dans gpu z meme en mettant le power limite à fond...
 https://zupimages.net/viewer.php?id=20/46/qg3e.png
au final autant laisser à 0.900 @ 1965 non? pourquoi j'ai un souci de  pwr + pwr therm ?
feedback
n°2547576
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 15-11-2020 à 17:22:54  profilanswer
Pour taper plus haut que 2000 il faut lâcher les wats les gars mais ça change pas grand chose au final
Perso je suis à ~18500 à 355 wat en pic à 2145 mhz
Comparé aux 19200 de Nikoft on est à 3.78 %
Message édité par Valaint67130 le 15-11-2020 à 17:23:56
n°2547577
elric20
Posté le 15-11-2020 à 17:23:30  profilanswer
autant que je laisse comme cela non?
feedback
n°2547578
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 15-11-2020 à 17:27:27  profilanswer
Pour ce que tu gagne clairement.
Perso en UV je suis à 0.875 pour 1965, et je fais 18000, mais j'aime voir plus de 2ghz au compteur en jeu :D
n°2547581
elric20
Posté le 15-11-2020 à 17:34:55  profilanswer
C'est pas un peu brider ma 3090 l'uv?
feedback
n°2547582
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-11-2020 à 17:38:01  profilanswer
C'est vrai que c'est un seuil psychologique ces 2Ghz :D
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2547583
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 15-11-2020 à 17:40:43  profilanswer
Un tout petit peu, mais 2-3% c'est infime et tu ne peux le sentir que psychologiquement ;)
A toi de voir, raison ou passion, moi je prends tout :D
Tu as trouvé la fréquence max de ta Strix ?
Ça peux valoir le coup si elle monte bien
Message édité par Valaint67130 le 15-11-2020 à 17:43:31
n°2547586
elric20
Posté le 15-11-2020 à 17:47:04  profilanswer
Pas vraiment en fait mes tests sont bizarre des fois ça monte, pas de crash ou rien mais le score baisse lol
Après là a 1965 / 0.9 elle dépasse pas les 60c c'est super. Dommage qu'elle coil whine sinon ça serait silence absolu mais bon je joue au casque
Message édité par elric20 le 15-11-2020 à 17:48:08
feedback
n°2547589
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 15-11-2020 à 17:52:13  profilanswer
C'est simple, tu met tout à donf core voltage, power limit, temp limit
Ta carte commence à 1860mhz, tu peux commencer par mettre autour de +80 au gpu core, ça devrait passer, pour plus ce seras selon la qualité de ta puce
N'overclock pas la vram, ça n'apporte quasi rien, bien moins de 1% et ça fait un gros point de chauffe
n°2547590
elric20
Posté le 15-11-2020 à 17:55:20  profilanswer
J'avais testé oui faut que je refasse cela quand j'ai le temps. Avec un GROS OC a ton avis je peux gagner combien de FPS en jeu?
Ah oui la ram c'est si useless que ça?
Message édité par elric20 le 15-11-2020 à 17:55:38
feedback
n°2547591
jadakiss77
Posté le 15-11-2020 à 17:55:54  profilanswer
-1980MHz
- 0.850V
- Power max : 305W
T° max 43°
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 543960.pnghttps://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 509803.png
C'est pas mal du tout, tu pourrais essayer à 0.900 mv pour 2000mhz voir un peu plus.
Moi pour 2000mhz il me faut 0.918mv, par contre pour à 0.85mv je tourne au max à 1900mhz
Ma config / Mes achats et ventes
n°2547592
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 15-11-2020 à 18:03:48  profilanswer
Elle est déjà très rapide, de tout temps l'oc vram n'as jamais été une énorme source de bénéfices, au mieux quelque % aléatoirement quand elle était beaucoup plus lente il y a bien des années
En plus elle chauffe grave donc c'est souvent à la frontière du contreproductif et du gain de 0.5% sur cette gén
En partant de ta fréquence de base de 1860 avec un oc max, avec la conso vraiment max, tu ne gagneras sans doute rien ou très très peu car elle chaufferas tellement que tu perdras des bins :o
Mais là encore ce n'est pas une science exacte, la Strix à un sacré pcb et les nombre de phases dont elle est équipé peu améliorer les choses lors de la chauffe, mais ça ne seras jamais plus de 4-5% de perfs en plus (En partant de la fréquence d'origine), pour gratter quelques vrais pourcents il faut passer au water, et un vrai, vu la bête et sa conso, mais là encore tu vas gagner 2-3%
Tu auras un gain en fps, mais il seras presque indiscernable vu les faibles valeurs dont il est question.
n°2547593
dams86
Posté le 15-11-2020 à 18:05:31  profilanswer
Les remarques sur l'oc inutile de la RAM est valable pour la GDDR6X mais sur la 3070 le gain est loin d'être négligeable pour l'avoir testé.
Edit: juste une remarque au passage pour ceux qui survolent le topic
Message édité par dams86 le 15-11-2020 à 18:06:01
n°2547596
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 15-11-2020 à 18:29:55  profilanswer
Il est de quel ordre chez toi ?
Parce que j'ai testé aussi et j'ai pas senti grand chose perso
Message édité par Valaint67130 le 15-11-2020 à 18:30:30
n°2547598
elric20
Posté le 15-11-2020 à 18:32:09  profilanswer
En fait je me demandais si en étant à 1965mhz max, je n'avais pas une carte qui "sous peforme" pour une 3090, mais si utiliser le profil oc ou faire un oc de porc ne me donnera pas plus que 5fps en plus en effet... autant garder une carte à 60c max..
feedback
n°2547599
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 15-11-2020 à 18:40:01  profilanswer
Il faut bien séparer bench et perfs en jeu.
En bench ta carte va chauffer, puis le rad se délester etc
En jeu tout ton système va chauffer, en plus de la cg, donc à toi de voir si tu as un gain intéressant ou pas dans ces conditions.
Perso ça fait longtemps que j’ai fait mon choix sur cette gén, tout à donf, si on a un bon airflow, sinon l'UV est pas mal.
Message édité par Valaint67130 le 15-11-2020 à 18:43:32
n°2547600
elric20
Posté le 15-11-2020 à 18:43:34  profilanswer
Mais avec mon UV je ne perds pas trop donc en jeu?
feedback
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
