11416 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2547438
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 13-11-2020 à 19:39:53  profilanswer
Je sais pas pour vous mais j'ai l'impression que selon la temperature de la carte elle consomme +- de watt et ça va jusqu'à 10% de différence
Je suis à 0.900v/1920mhz et 115% powerlimit
Exemple:
Sur RDR2 carte stable @ 1920mhz je me mets à un endroit sans bouger.
Au début carte en dessous de 55° conso de 330w
Entre 55° et 65° conso de 340w
Entre 65° et 70° conso de 355w
et au dessus de 70° conso de 370w
Le tout sans bouger d'1mm le perso et les choses affichés à l'écran
Message édité par jojos92 le 13-11-2020 à 19:40:08
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2547439
doudou_ed
Posté le 13-11-2020 à 19:57:34  profilanswer
doudou_ed a écrit :
1er test 3D mark avec ma 3070 FE, voici les résultats (J'ai fais le test 3 fois)
Pseudo: doudou_ed
Modèle: 3070 FE
Consommation moyenne: 220W
Temperature max : 72°C
Voltage: Stock
Fréquence GPU : Stock
OC mémoire: Stock
Driver: 457.30
Score Time Spy : 13551
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/3070_f10.jpg
Maintenant il faut que je regarde comment faire avec MSI afterburner pour UV.
Pseudo: doudou_ed
Modèle: 3070 FE
Consommation moyenne: 180W
Temperature max : 67°C
Voltage: 0.875V (Si je ne me trompe pas)
OC mémoire: Stock
Driver: 457.30
Score Time Spy : 13319
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/captur10.jpg
Message édité par doudou_ed le 13-11-2020 à 20:09:09
n°2547443
reflex69
Posté le 13-11-2020 à 21:22:58  profilanswer
elric20 a écrit :
Impressionnants tes scores et températures, j'ai une strix 3090 et j'avais tenté un OC avant d'UV  et je n'arrivais clairement pas à cela mais je n'avais pas touché vraiment à la mémoire mais la témperature eclatait les 70c, comment ça se fait que tu restes si bas?
Pour comparer ton OC avec mon score UV, je comprends pas, tu es sous watercooling ou même pas? https://www.3dmark.com/compare/spy/ [...] /15188951#
La carte est d'origine (pas de water, ni shunt mod).
En effet pas besoin avec la 3090 FE, car son refroidissement surdimensionné est incroyablement efficace en évacuant la chaleur vers le haut et directement à l'extérieur du boitier comme un blower (tellement mieux que les entrées de gamme customs vendues plus cher!).
Je pense que son refroidissement participe aussi à la différance de prix élevée avec la 3080.
Par ailleurs, j'ai un grand boitier XL hyper ventilé, et j'avais fixé les ventilos de la carte manuellement à 1850rpm avant le début du test (test lancé à froid).
Sinon stock en jeu elle se stabilise à 65°.
Enfin, ne pas oublier que chaque puce est différente (silicon lottery) et donc il peut y avoir des différences de chauffe et consommation dans les mêmes conditions de charge (la mienne qui monte à 2.2Ghz semble avoir moins de fuite de courant).
Une question intéressante serait de savoir si les puces 3090 sont naturellement capables de monter plus haut en fréquence maximum que les 3080 en général (à l'exemple des CPU).
La bête dans sa cage :
https://i.ibb.co/Fb1cJxp/20201113-191010-resized.jpg
n°2547444
reflex69
Posté le 13-11-2020 à 21:33:59  profilanswer
Exemple:
Les électrons sont moins agités à basse température et leur circulation dans les circuits du silicon est plus disciplinée, donc moins de fuite de courant et de dégagement de chaleur.
C'est pourquoi, à très basse température (LN2) on peut se permettre d'augmenter beaucoup le voltage sans risquer de distordre l'archi du CPU/GPU.
n°2547445
jadakiss77
Posté le 13-11-2020 à 21:40:20  profilanswer
Bon maintenant que le stock c'est amélioré:
Pseudo: Jadakiss77
Modèle: 3080 MSI TRIO X
Consommation moyenne: ?
Température max : 74°C (?)
Voltage: 0.875V (
Fréquence GPU : Stock (1900 MHZ @ 0.875v via MSI AB)
OC mémoire: Stock
Driver: 457.30
Score Time Spy : 18.001 pts
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/13/mini_201113093438969783.png
Par contre je comprends pas ma température qui reste élevée malgré l'UV.
Aussi je comprends pas pourquoi le TDP reste à 95% et le Board Power draw reste à 323W alors que si je regarde la photo posté sur les pages d'avant à 875mv je devrais plutôt être à 260w.
Message édité par jadakiss77 le 14-11-2020 à 03:04:42
Ma config / Mes achats et ventes
n°2547446
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 13-11-2020 à 21:41:34  profilanswer
Pseudo: Jadakiss77
Voltage: 0.875V (
OC mémoire: Stock
Driver: 457.30
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 969783.png
Aussi je comprends pas pourquoi le TDP rest à 95% et le Board Power draw reste à 323W alors que si je regarde la photo posté sur les pages d'avant à 875mv je devrais plutôt être à 260w.
Tu as faite la maj du vbios ?
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°2547447
jadakiss77
Posté le 13-11-2020 à 21:43:58  profilanswer
Je n'ai jamais touché un bios sur une CG, non j'ai rien touché.
n°2547448
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 13-11-2020 à 21:49:47  profilanswer
Il y a eu une maj de MSI pour la Trio
Tu peux voir ton bios avec gpuz, si tu n'as pas ceux là il faudrait la faire pour voir ce que ça donne
https://www.msi.com/Graphics-Card/s [...] X-TRIO-10G
Message édité par Valaint67130 le 13-11-2020 à 21:51:27
n°2547451
jadakiss77
Posté le 13-11-2020 à 23:32:35  profilanswer
J'ai bien la dernière version du bios: 94.02.26.40.9B
Seulement je devrais peut être testé avec la version A (Bios basse température) ?
Mais je ne sais pas comment faire pour switcher, j'ai installer "Liveupdate" qui me dit mon bios est à jour mais j'ai pas la possibilité de forcer une maj du bios.
C'est la que je me dit une ASUS avec un vrai dual bios c'est pas mal !
Si non j'ai encore eu un écran noir en jeu, et aussi un BSOD sous timespy !
n°2547452
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 13-11-2020 à 23:47:13  profilanswer
T'es encore sur la 700w de ta config ?
n°2547453
nazme06
Posté le 14-11-2020 à 01:01:55  profilanswer
Je viens de recevoir une 3080 ftw ultra, elle rentre tout juste dans mon lian li 011, je vais être obliger de prendre un kit vertical pour le futur wb, sinon je ferme plus le boitier.
Voila après mes premiers tâtonnements. Demain après midi je peaufine encore ça.
https://i.ibb.co/Bznt6Fj/test-uv.png
Pseudo: nazme06
Modèle: 3080 FTW ultra
Température moyenne : 69°C
Voltage: 0.900V
Fréquence GPU : (1935 MHZ @ 0.900v via MSI AB)
OC mémoire: +200
Driver: 457.30
Score Graphique Time Spy : 18.112 pts
J'attend une dispo pour le 5800x
Message édité par nazme06 le 14-11-2020 à 01:03:14
n°2547455
jadakiss77
Posté le 14-11-2020 à 02:25:17  profilanswer
Oui tu penses que c'es trop léger ? La recommandation c'est 750w j'en suis pas loin et mon bloc devrait tenir le coup je pense ?
https://outervision.com/b/tIqVW9
Avec 700w je suis bien normalement.
n°2547457
jadakiss77
Posté le 14-11-2020 à 03:08:47  profilanswer
Pseudo: nazme06
Voltage: 0.900V
OC mémoire: +200
Driver: 457.30
Un bon début !
Tu as du OC la VRAM pour arriver à 1200mhz ?
Moi elle sort à 1183mhz sans oc ?
Comment tu as trouvé la température moyenne ?
n°2547458
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 14-11-2020 à 03:47:27  profilanswer
Pas très sûr ce site je pense, j'ai une 2080ti avec un 9900KF OC comme un porc et il me sort ça :
Load Wattage:1314 W
Recommended UPS rating:2600 VA
Recommended PSU Wattage:1364 W
J'ai une 850w Gold  :whistle:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2547459
elric20
Posté le 14-11-2020 à 06:49:36  profilanswer
En revanche c'est normal que dans afterburner et gpuz il me trouve le voltage à 0mv mini?
dans AB j'ai ces valeurs quand je laisse tout en idle, fermer les navigateurs etc...
https://www.casimages.com/i/201111045338541835.png.html
https://www.casimages.com/i/201111045338646411.png.html
Ca reste quelques instants sur l'un, et ça alterne
Sinon pour mon undervolt ma courbe max a 0.900 pour 1965 je pourrais encore la monter genre à 2000 pour 950mv?
feedback
n°2547460
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 14-11-2020 à 07:16:24  profilanswer
Oui mais niveau perf ça va être quasiment identique.
n°2547461
elric20
Posté le 14-11-2020 à 10:04:56  profilanswer
Ah oui past moyen de booster plus ?
feedback
n°2547462
dams86
Posté le 14-11-2020 à 10:09:16  profilanswer
Ce sont des paliers. 1965 -> 1995 de mémoire pour celui d'après soit 1.5%. Si tu ajoutes à cela une chauffe plus importante.... ça va pas être la panacée ;).
Mais le mieux est d'essayer tu risques rien :jap:. Moi je suis pas trop agressif sur le voltage mais j'ai fais des sessions de 3 heures sur Valhalla sans souci.
n°2547465
elric20
Posté le 14-11-2020 à 10:39:26  profilanswer
Idem aucun souci sur valhalla, après je veux pas brider ma carte 3090 non plus vu ce qu'elle m'a coûtee haha mais a 1965 me semble que je suis déjà au dessus du profil oc de la strix (1890) donc logiquement je suis pas perdant ?
feedback
n°2547466
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 14-11-2020 à 10:59:45  profilanswer
Oui je pense que c'est très léger perso
Essaye avec celui-là, plus fiable:
https://seasonic.com/wattage-calculator
n°2547470
joemouth
Posté le 14-11-2020 à 12:37:33  profilanswer
Salut!
pour les 3080 FTW3 Ultra y a pas un Bios qui nous met jusqu'à 450watt?
n°2547475
nazme06
Posté le 14-11-2020 à 13:27:21  profilanswer
joemouth a écrit :
Salut!
Si, j'attend le waterblock avant de l''essayer.
Voila mon dernier test, je suis plutôt satisfait.
https://i.ibb.co/r2sF1KP/test-uv-2.png
Pseudo: nazme06
Température moyenne : 68°C
Voltage: 0.887V
Fréquence GPU : (1965 MHZ @ 0.887 via MSI AB)
Driver: 457.30
Score Graphique Time Spy : 18.420 pts (contre 17738 stock sans u-v)
2h de cod cold war pas plus de 65° et trés stable.
Message édité par nazme06 le 14-11-2020 à 18:12:47
n°2547476
doudou_ed
Posté le 14-11-2020 à 13:44:51  profilanswer
Petit récap de mes tests, ces tests ont été effectués seulement sur 3DMark Time Spy. Je ne les ai pas encore validés en jeu ou sous Afterburner. Je commence à comprendre comment tout ça fonctionne.
Pseudo: doudou_ed
Modèle: 3070 FE
Test STOCK :
Voltage: Stock
OC mémoire: Stock
Driver: 457.30
Test N°1 :
Température max : 67°C
Voltage: 0.875V
Fréquence GPU : 1800
OC mémoire: Stock
Driver: 457.30
Test N°2 :
Consommation moyenne: 190W
Température max : 69°C
Voltage: 0.875V
Fréquence GPU : 1900
OC mémoire: Stock
Driver: 457.30
Score Time Spy : 13705
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/captur11.jpg
Message édité par doudou_ed le 14-11-2020 à 13:45:07
n°2547480
disabled 9​3
Posté le 14-11-2020 à 14:18:11  profilanswer
Tu as des bios 400W ou 450W pour les EVGA FTW Ultra
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
Renseigne toi chez EVGA pour savoir ce que tu peux mettre selon ton modèle,ton ID.
Ou tu enregistre ton bios actuel et tu test les bios.
Avoir une autre CG ou un CPU avec une partie graphique au cas ou,c'est plus sur  :D
https://forums.evga.com/EVGA-GeForc [...] 18560.aspx
En raison de la demande de nombreux utilisateurs, ayez un nouveau BIOS BETA qui augmente la cible de puissance maximale. Ce BIOS est uniquement destiné à l'utilisateur d'overclocking extrême et n'a pas d'autres modifications. Veuillez noter ce qui suit:
-Cette mise à jour augmentera la consommation d'énergie lors de l'overclocking et il est recommandé de disposer d'un refroidissement et d'une alimentation adéquats (850w + or minimum) lors de son utilisation.
-EVGA ne garantit aucune augmentation des performances ou overclocking lors de l'utilisation de cette mise à jour du BIOS.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2547481
doudou_ed
Posté le 14-11-2020 à 14:30:28  profilanswer
Je comprends pas pourquoi avec un test OCCT Gpu je n'ai plus aucune différence de consommation entre mes 3 tests ? La carte consomme 220W - 225W pendant ce test.
Niveau perf c'est kif-kif.
Message édité par doudou_ed le 14-11-2020 à 14:30:43
n°2547482
elric20
Posté le 14-11-2020 à 15:25:18  profilanswer
A votre avis a partir de quel offset sur la mémoire ça commence à chauffer ?
En revanche sur ma 3090 j'ai tenté +500 et le score était un peu en dessous de celui d'avant.. Bizarre non ?
feedback
n°2547483
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-11-2020 à 15:27:24  profilanswer
Exemple:
alors jme trompe peut être mais c'est parce qu'elle consomme plus qu'elle chauffe plus, pas l'inverse :D
doudou_ed a écrit :
Pseudo: doudou_ed
Modèle: 3070 FE
OC mémoire: Stock
Driver: 457.30
Mais c'est pas un peu bas? :??:
Pseudo: nazme06
Voltage: 0.887V
Driver: 457.30
Pas fou pour une 3x8 pins :/
Et la temp pour une 3slots jsuis déçu aussi.
J'ai exactement le même réglage d'uv et j'ai un poil plus en score et beaucoup moins en temp.
Non, c'est peut être normal, si ta mémoire ne suit plus elle fait des erreurs et ça enclenche des corrections d'erreurs qui sont du coup contre productif
Message édité par angelusdeus le 14-11-2020 à 15:36:34
n°2547489
jadakiss77
Posté le 14-11-2020 à 15:39:54  profilanswer
J'avais déjà testé il me semble:
ç'est kif kiff:
Results:
Load Wattage:540 W
Recommended PSU Wattage:590 W
Recommended Power Supply:
Seasonic Power Supply Seasonic ssr-750td Noir 750 W ATX Bloc d
En sachant que j'ai UV mon CPU a 1.19 donc pas de pic ce conso et le GPU.
Les recommandation parlent de 750w (recommandation qui sont plutot large donc à 700w je suis bon normalement, certes avec
peu de marge mais bon.
n°2547490
nazme06
Posté le 14-11-2020 à 16:03:27  profilanswer
Pour la temp me manque une optimisation dans le boitier, j'ai pas 1 cm entre la carte et la vitre donc l'air chaud est mal expulsé, je compte la passé sous flotte et la mettre à la vertical, par contre les 3*8 pin sa change rien pour de l'uv me semble? c'est dans le sens contraire, si je veux la pousser. J'ai même pas mis le bios 450 watt encore.
n°2547494
jadakiss77
Posté le 14-11-2020 à 17:11:47  profilanswer
J'ai essayé de charger le bios "basse température", l'outil à semble t'il fonctionné par contre dans GPU-Z le bios ressort toujours en version A et non B.
En tout cas mes température semblent s'être amélioré avec.
Voici mes derniers score:
Modèle: 3080 MSI TRIO X / Bioss standard faible bruit
Consommation max: 323w
Voltage: 0.875v AB
TDP: 95%
Fréquence GPU : 1920 MHz Gpu-z
OC mémoire: Stock (1187MHz)
Driver: 457.30
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/14/mini_20111406235313231.png
Modèle: 3080 MSI TRIO X / Bios basse température ?!
Consommation max: 342.6w
Température max : 70°(2041 RMPM)
Voltage: 0.950v AB
TDP: 100.8%
Fréquence GPU : 2000 MHz AB (2025 Mhz Gpu-z)
OC mémoire: Stock (1178MHz)
Driver: 457.30
Score Time Spy : 18.128 pts
Consommation max: 341.1w
Température max : 69°(2011 RMPM)
Voltage: 0.925v AB
TDP:
Fréquence GPU : 1949 MHz AB (1980 Mhz Gpu-z)
Driver: 457.30
Score Time Spy : 18.105 pts
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/14/mini_201114062409254287.png
Consommation max: 344.5w
Température max : 69°(1979 RMPM)
Voltage: 0.925v AB (AVG 0.909v)
TDP: 101.3%
Fréquence GPU : 1935 MHz AB (1950 Mhz Gpu-z)
Driver: 457.30
Score Time Spy : 18.002 pts
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/14/mini_201114062426806007.png
Modèle: 3080 MSI TRIO X / Bios basse température ?! / SAVE 1
Consommation moyenne: 180w
Consommation max: 315.6w
Voltage: 0.875v AB ( Avg 0.867v / Max 0.937V)
TDP: 92.8%
Fréquence GPU : 1900 MH AB (1935 Mhz Gpu-z)
Driver: 457.30
Score Time Spy : 17.919 pts
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/14/mini_201114062502254688.png
Modèle: 3080 MSI TRIO X / Bios basse tempérautre ?! / SAVE 5
Consommation moyenne: 166w
Consommation max: 265W
Température max : 64°(1540 RMPM)
Voltage: 0.800v AB
TDP: 77.9%
Fréquence GPU : 1800 MH AB (1845 Mhz Gpu-z)
Driver: 457.30
Score Time Spy : 17.304 pts
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/14/mini_201114062519726843.png
Quand le TDP tape les 100% c'est qu'on atteint le power limite et ça peut avoir de l'intérêt de monter le power limite sous AB ?
En sachant que sur la MSI trio je ne peux le monter que de 2%.
Message édité par jadakiss77 le 14-11-2020 à 19:07:21
n°2547502
KAKARI
Posté le 14-11-2020 à 20:18:12  profilanswer
J'ai une MSI 3080 Gaming trio
Pour l'instant
@0.875 je tiens sans soucis les 1935 Mhz pour 73° et 17 455 points sur Timespy
Par contre, comment augmenter la powerlimit, je suis bloqué à 103 % ?
n°2547507
disabled 9​3
Posté le 14-11-2020 à 20:53:23  profilanswer
Les MSI Gaming X Trio ont des bios 340/350W
Donc +3% maximum par rapport a la limite de base.
VBIOS Version: 94.02.26.08.9A :  https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 240-200928
VBIOS Version: 94.02.26.40.9B :  https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 240-200901
n°2547515
jadakiss77
Posté le 14-11-2020 à 22:14:46  profilanswer
Personne n'a posté encore ce que cela donne sur une 3080 Asus STRIX ?
Comme j'ai l'intention de récupérer une STRIX (Commande toujours en attente) à la place de la 3080 trio.
n°2547522
Gweg83
Posté le 14-11-2020 à 23:21:01  profilanswer
Si si j ai posté sur la strix, regarde le tableau en 1ere page
Ca marche bien et ça chauffe pas, le tout de manière silencieuse
Sous 3d mark elle tient 2000mhz@900mv, mais plantage en jeux sur des scènes légères, 1965@900 par contre ultra stable
n°2547523
elric20
Posté le 14-11-2020 à 23:33:01  profilanswer
Idem sur la strix 3090, comment je pourrais avoir un 2000mhz stable avec undervolt ?
Message édité par elric20 le 14-11-2020 à 23:34:02
feedback
n°2547529
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 15-11-2020 à 09:26:40  profilanswer
Pseudo: doudou_ed
Modèle: 3070 FE
Merci pour tes retours  :jap:
Peux tu me dire en moyenne qu'elle est la conso de ta carte à 0,875 ? En pic tu as 190W.
Merci :)
n°2547530
jadakiss77
Posté le 15-11-2020 à 10:12:19  profilanswer
Ah oui je l'avais oublié ton score ;)
Ma foi c'est plutôt pas mal et ça semble au dessus des autres modèles. Le prix a payer pour la STRIX "semble donc justifié"
Par contre la tienne est sous WC car 53° en température max ?!
Elle semble bien faire le taff comparé à ma TRIO, j'ai pas tenté à 0.90v mais uniquement 0.95v pour 2000MHz / 0.925 @ 1949 / 0.875 @ 1900Mhz
Par contre elle est annoncée comme plus bruyante que la TRIO et c'est vrai que la TRIO a un très bon rapport performance/bruit je trouve.
Tu as mis quel bios dessus ? As tu essayé avec les 2 bios ?
As tu trouvé d'autres valeur UV ? un profil qui permet de moins chauffer ? à 1900mhz/1850 mhz voir ce que cela donne  ?
il faut que je peaufine. Pour valider le timespy seul suffit ou c'est en jeux qu'il faut stabilisé l'OC/UV ?
n°2547531
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-11-2020 à 10:27:31  profilanswer
ça doit dépendre des jeux pour la stab, Timespy a l'air de rien pardonner a la difference de Heaven par exemple donc j'ai tendance a m'y fier quand je suis en mode peaufinage et je joue qu'avec des réglages qui ne plantent pas sous Timespy
Message édité par hamon6 le 15-11-2020 à 10:31:09
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2547534
nikko02
Posté le 15-11-2020 à 10:57:58  profilanswer
bon mes deux réglages finaux,rockstable
825mv, 1920mhz 17210 sur timespy ( usage courant car pas de coilwhine )
tension stock + 135 core  sur +350 ram, power 115% , 19233 sur timespy
https://www.3dmark.com/3dm/53075335?
Message édité par nikko02 le 15-11-2020 à 10:58:11
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2547536
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-11-2020 à 11:07:31  profilanswer
Jolie, ça joue en terme de perf PCIe3 vs PCIe4 sur 3dmou ?
1920@825 comme c'est abusé [:grande greluche:5]
Message édité par hamon6 le 15-11-2020 à 11:11:13
n°2547537
nikko02
Posté le 15-11-2020 à 11:26:00  profilanswer
Je vais essayer de passer en pci 3.0 pour voir,  ce qui est marrant ce qu elle tiens plus haut à 825 mv sous flotte que stock, avant c'était 1875.., ça je comprend pas pourquoi..
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
