4911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2566411
Face_Off
Posté le 30-09-2021 à 17:25:36  profilanswer
Yep.
Je n'ai pas pensé à relever la température de la pièce. Probablement une petite vingtaine de degrés.
En tout cas, ces tests ont été faits dans la même soirée et je doute que la température de la pièce ait changé durant les tests.
A défaut de connaitre la température de la pièce, on peut observer le delta des températures entre chaque configuration. :D
Pour précision, ces tests ont été fait en forçant une vitesse constante de mes fans boitiers à 45% / 840 RPM via FanControl.
Afin que la vitesse de ceux-ci n'influent pas sur les résultats.
Le couple RTX 3080 + i5-6600 est clairement déséquilibré mais ça fonctionne plutôt très bien sur tous mes jeux avec tous les détails à fond en 3440x1400 @ 144Hz.
Je changerai le couple MB+CPU un peu plus tard. Je suis déjà très heureux d'avoir pu mettre la main sur une 3080 cette année. :love:
n°2566414
doudou_ed
Posté le 30-09-2021 à 18:14:14  profilanswer
Déjà qu'avec un I7 6700 ça me bridait à fond ma 90, j'imagine pas avec un I5 6600.
Pas le choix de changer de CPU. J'ai eu un bon gain en passant sur un 5600x.
n°2566504
ArthurHogg​ett
ça c'est un bon cochon
Posté le 02-10-2021 à 08:39:50  profilanswer
Hello tout le monde,
J'ai un souci sur Afterburner, ce sagouin a tendance à me remettre mes paramètres par défaut.
Je suis dans une configuration à deux GPU. Ca commence souvent par le GPU clock, qui revient à 0.
Là c'était le power limit qui c'était remis à 100%, un peu génant. Ca peut arriver sur une carte, ou l'autre, ou les deux.
J'ai la version 4.6.4 16094 beta 3
Une idée ou bien y'a juste un truc externe à la con dans ma config qui pose souci et qui n'a rien a voir avec AB ?
n°2566525
moustacko
Posté le 02-10-2021 à 17:13:45  profilanswer
Pour le CPU limited, il suffit de passer à un écran avec une définition supérieur !  [:logicsystem360:5]
Sinon, il suffirait de comparer la température avec celle @stock pour avoir une idée du gain.
n°2566547
moustacko
Posté le 03-10-2021 à 20:16:52  profilanswer
Vous arrivez à descendre sous les 800mV ?
Au dessus de cette valeur, msi ab applique bien la tension demandé, mais en dessous, il a du mal à s'y tenir et remonte quasi systématiquement à 800mV en charge. Du moins dans mon cas, 3070 Ti FE.
Edit : il suffit que je l'écrive pour voir qu'il a tenu 750 mV lors d'un time spy... :pt1cable:
Edit 2 : néanmoins, ça lui arrive de dépasser la tension max défini dans msi ab.
Message édité par moustacko le 03-10-2021 à 20:19:42
n°2566549
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 03-10-2021 à 20:47:37  profilanswer
Oui à partir d’un moment on a plus les deux droites donc la tension se balade. Mais pkoi tu veux uv autant ?
Du coup du coup …
n°2566550
iron60
Posté le 03-10-2021 à 21:09:29  profilanswer
Coucou :)
J'ai remarqué depuis que j'ai la MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING Z TRIO (LHR) (3semaines), la carte pompe peu sous certains jeux, et c'est tant mieux de mon coté, car en principe elle pompe 240W !?
Je viens de refaire une nouvelle install de win10,  je n'ai pas trop de jeux lourd pour le moment, juste FS2020 et la démo 3DMark.
J'attends forza5 :)
Les jeux auxquels je fais allusion sont "I Am Fish" "Descenders" "New Super Lucky's Tale", toujours en 1440p tout a fond. Mes enfants :)
C'est dù à quoi ? à la techno nouvelle des 3000 ?, j'avais une 1060 et une vega56 qui étaient toujours à fond sauf au repos, jamais je n'ai vu ça, je comprends pas :)
Merci :jap:
Message édité par iron60 le 04-10-2021 à 14:41:57
n°2566556
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 03-10-2021 à 21:26:56  profilanswer
Par exemple sur assassins odissey ça pompe pas beaucoup non plus.
Du coup du coup …
n°2566559
moustacko
Posté le 03-10-2021 à 21:42:24  profilanswer
Certains jeux sont bloqué à un certain nombre de fps, du coup ça consomme moins si la cg se balade. ;)
Jujuf1, disons que la carte est overkill, que mon boîtier est compact et que j'aime le silence. :d
n°2566564
moustacko
Posté le 04-10-2021 à 02:43:11  profilanswer
C'est quand même ouf.
Je fais seulement 5% de perfs en moins qu'à stock avec une conso qui ne dépasse pas 60% du TDP (~175W) sous superposition.
Sous Time Spy et Port Royal ça consomme un peu plus, avec des points autour de ~66% (~190W).
Je pense que je vais en rester là, 1800Mhz/800mV, Vram stock.
n°2566573
iron60
Posté le 04-10-2021 à 14:39:40  profilanswer
Merci jujuf1 et moustacko :jap:
Pour ma part je n'ai pas besoin de toucher à uv :)
Imagine si j'avais une 3090 qui se tourne les pouces, ça aurait été un gâchis :lol:
n°2566578
Gregooz
Posté le 04-10-2021 à 15:31:09  profilanswer
A part cas particulier, c'est plus une envie qu'un besoin.
Les cartes sont censées être plug&play :o
n°2566582
hanouk
Posté le 04-10-2021 à 16:21:18  profilanswer
Perso je suis en UV sur une 3080 et je limite volontairement le nombre de FPS même avec un rafraîchissement adaptatif, selon le jeu.
Je ne joue qu'à des jeux solo, rien de vraiment compétitif ou ultra rapide, je privilégie un bon framerate (>80fps) tout à fond qu'un framerate max.
Quand je lance un nouveau jeu, je le fais tourner en ultra sans FPS cap pour voir à combien je monte, puis je fixe ensuite une limite (dans les paramètres du jeu ou avec Rivatuner)
Exemple si j'oscille entre 115 et 125 FPS max sur un jeu, avec la carte qui tourne à 99%, je vais créer une limite à 100 FPS. Pas de différence de confort de jeu pour moi, et la carte n'est sollicitée qu'à 50-80%, moins de chauffe, moins de conso.
n°2566584
Gregooz
Posté le 04-10-2021 à 16:28:39  profilanswer
Étant dans le même cas que toi, c'est à peu près mon approche également  :jap:
n°2566759
glun
En route pour la Super Glun!
Posté le 11-10-2021 à 11:13:56  profilanswer
petite question,
une fois le profil de l'uv fait, il faut le l'appliquer manuellement à chaque boot du pc?
[Mon topic Achats-ventes Général]
n°2566760
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-10-2021 à 11:16:51  profilanswer
glun a écrit :
petite question,
je crois qu'il y'a une option pour automatiser mais j'ai jamais essayé.
Du coup du coup …
n°2566761
Uriette
Passion Maïté
Posté le 11-10-2021 à 11:56:27  profilanswer
Si tu le fais sous Afterburner, il faut juste cliquer sur le logo Windows, à proximité des boutons réduire et fermer. :jap:
Le profil s'appliquera tout seul à chaque redémarrage du PC. :jap:
n°2566848
petit-tigr​e
miaou
Posté le 13-10-2021 à 10:10:16  profilanswer
Oui c'est très bien. J'ai laissé ma 3060 Ti à 1770 Mhz et la VRAM à +1000, ça prend ~150W et comparé à ce qui est réglé d'usine, je perds qu'une centaine de Mhz sur le core (car la carte throttle) et ça bouffe 200W.
Message édité par petit-tigre le 13-10-2021 à 16:16:00
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2566960
tchou@happ​y
Posté le 15-10-2021 à 20:58:40  profilanswer
J'ai fait le même constat avec la 3060ti, J'ai mon profil 2080mhz@1000mV.
Ma carte a une conso de base de 240w, boostable jusqu'à 260w.
Donc limiteur de puissance @100% je suis à 240w.
Ben en ce moment je l'ai réglé sur 90% et en jeu je ne vois aucunes différences...
Enfin si, jeu moins de bruit et de chaleur.
Franchement je trouve incroyable ces nouveau GPU.  :)
n°2566961
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-10-2021 à 21:09:34  profilanswer
Je vais rechercher un gros UV sur ma 3080TI FE car elle souffle un peu trop à mon goût.
Du coup du coup …
n°2566963
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-10-2021 à 21:32:19  profilanswer
J’ai explosé mon graphic score avec un UV @0,850V c’est fou !
Du coup du coup …
n°2566964
moustacko
Posté le 15-10-2021 à 21:43:28  profilanswer
C'était pas 200W de base la 3060 Ti ?  [:uxam]
n°2566966
Uriette
Passion Maïté
Posté le 15-10-2021 à 22:13:46  profilanswer
3060 Ti FE, c'est 200W en effet.
170W pour la 3060. :jap:
Au dessus, c'est des modèles custom I presume.
Message édité par Uriette le 15-10-2021 à 22:14:05
n°2566969
tchou@happ​y
Posté le 16-10-2021 à 00:01:37  profilanswer
Ma EVGA ftw3 c'est 240w de mémoire  :D
n°2566976
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 16-10-2021 à 13:15:18  profilanswer
J'ai une evga 3080 TI ftw3 et stable 1950mhz @ 900mV :jap:
Je suis en wc custom avec 2 gros rad épais de 240 et 280, je passe de 60°C à 52°C en UV
Et je crois qu'elle passe 1900mhz @ 875mV
J'ai fait des tests, en temps de rendu graphique je perds entre 1 et 2ms, ça passe de 11ms OC hard à 12~13ms en UV ;)
Message édité par w00t w00t le 16-10-2021 à 13:22:54
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2566977
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-10-2021 à 13:36:39  profilanswer
Actuellement je suis à 0,875 @1920. Ça a l’air de tenir.
Graphic score 19550.
Après la différence est pas folle avec la 3080FE on dirait en dehors de 3dmark. Je teste les deux en parallèle. Il y’a la variable cpu mais j’essaie de l’annuler. Faut que j’approfondisse ça.
Du coup du coup …
n°2566978
w00t w00t
Posté le 16-10-2021 à 13:40:30  profilanswer
Je tombe à 20600 à 1950mhz pour 900mV sur la evga
Message édité par w00t w00t le 16-10-2021 à 13:41:34
n°2566979
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-10-2021 à 13:56:55  profilanswer
On joue pas dans la même cour car tu es sûrement en power limit 400, avec 3 connecteurs.
Du coup du coup …
n°2566984
petit-tigr​e
miaou
Posté le 16-10-2021 à 18:36:36  profilanswer
C'est énorme 240W la 3060 Ti je trouve.
Bon moi je n'ai qu'une FE ceci dit.
Néanmoins, j'ai aussi fait un profil à 1920 Mhz et impossible de stabiliser quoi que ce soit sous les 190W. Vu l'écart de perf vraiment faible en jeu (5 fps sur Metro Exodus), je n'active le second que quand c'est vraiment à la ramasse.
Message édité par petit-tigre le 16-10-2021 à 18:41:16
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2566989
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-10-2021 à 21:12:50  profilanswer
Pour vos 3080 ti founder édition je vous propose les réglages suivants qui ont été testés avec un peu ou beaucoup de ray tracing, notamment sur f12021, qui est un jeu intéressant pour mettre en défaut le réglage.
Alors :
UV à 0,831 @ 1875mhz, power limit 95 pour limiter la chauffe et donc les ventilo notamment en cas de ray tracing ultra.
Graphic score : 19606 sur time spy
Voilà voilà. N’hésitez pas à testez ça permettra de vérifier que le réglage est robuste. Mais je suis optimiste.
Edit : ça a fini par figer. Je passe @0.837V
Message édité par jujuf1 le 17-10-2021 à 07:25:32
Du coup du coup …
n°2566995
bubu1305
Posté le 17-10-2021 à 12:26:48  profilanswer
pour ma part bcp de test sur Cyberpunk, qui est pour moi l'un des plus exigeant, des crash a 900mv 1905mhz, j'ai finalement réussi a faire qques choses de stable a 0.919 1905, c'est pas fou mais pour avoir comparé en switch rapide des profiles MSI AB, entre 1.000 @1980mhz et mon custom @1905 le gain est vraiment négligeable, du genre 3fps... donc rien à battre au final la chauffe et le silence ça n'a pas de prix !
n°2567019
petit-tigr​e
miaou
Posté le 18-10-2021 à 06:10:34  profilanswer
Prenez Quake 2 RTX. Il parait tout frêle mais il va la faire suer comme aucun autre jeu votre RTX.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2567020
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-10-2021 à 06:41:53  profilanswer
Excellent je viens de tester. Merci ! En effet ! Bon la bonne nouvelle c'est que mon UV tient (la tension baisse à cause du power limit).
La mauvaise c'est que sur ce jeu, un UV ça marche pas vraiment.
Du coup je poste mes réglages qui me paraissent être un bon compromis.
0.825V @ 1845Mhz power limit 100 pour une 3080TI.
Pas mis en défaut sur Quake RTX et F12021 ray tracing ultra.
Du coup du coup …
n°2567021
petit-tigr​e
miaou
Posté le 18-10-2021 à 07:20:27  profilanswer
Hésite pas à pousser les options au maxi pour le ray tracing. Le jeu met à rude épreuve les RT cores et donc ton UV n'en sera que meilleur. En général, le jeu retourne au bureau quand ce n'est pas stable et ça va assez vite. Si t'arrives à jouer une petite heure sans pause, t'es bon.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2567022
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-10-2021 à 07:57:56  profilanswer
Ah bon yavait des options mince. Plus qu’à recommencer
Du coup du coup …
n°2567117
elric20
Posté le 19-10-2021 à 19:46:43  profilanswer
Bonsoir,  sur ma strix 3090 j'avais fais un undervolt 1860@0.825 sur mon strix 3090 mais depuis les derniers pilotes, cela n'est plus stable n'est pas stable et j'ai un plantage du pilote nvidia.
J'essaie de le réinitialiser et de le tester à nouveau mais il semble qu'il ne s'applique pas correctement sous afterburner. Si je règle par exemple 1875mhz, la courbe sera fixée à 1860mhz après un certain temps ou parfois dans le jeu, je peux la voir pousser à 1890mhz. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi?
feedback
n°2567118
doudou_ed
Posté le 19-10-2021 à 20:23:21  profilanswer
Parce qu'un UV c'est fréquence appliquée +/- 30Mhz. Du coup il faut mieux descendre ton UV de 30Mhz pour ne pas avoir de soucis.
n°2567119
elric20
Posté le 19-10-2021 à 20:43:44  profilanswer
Oh OK je tente 1875@0,837
Stock mes temperatures sont pas trop mal,
Vers 70c sur le core / 85 max mémoire en jouant 4k 120hz je pense que c'est pas trop mal non ?
En revanche undervolt aide à faire disparaître le coil whine
Edit : de même après un reboot je vois que la courbe n'est pas resté à  1875@0,837 mais s'est mise à a  1890@0,837, bizarre non?
Message édité par elric20 le 20-10-2021 à 07:45:17
feedback
n°2567132
petit-tigr​e
miaou
Posté le 20-10-2021 à 14:03:07  profilanswer
T'as toujours une marge de +/- 30 comme dit plus haut. Ce qui compte, c'est quelle fréquence ta carte utilise et surtout si ça tient. Après, 30 Mhz, ça change rien en performance, tu le verras même pas.
De toute façon, si ça plante avec un nouveau pilote, c'est que ce n'était pas assez fiable.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2567133
elric20
Posté le 20-10-2021 à 14:36:11  profilanswer
Et c'est normal que la courbe reste pas où je la fixe même en enregistrant le profile ?
feedback
n°2567134
petit-tigr​e
miaou
Posté le 20-10-2021 à 15:39:50  profilanswer
ça me le faisait aussi quand je faisais mes réglages mais au final, en jeu, j'ai les valeur désirées alors c'est ce qui m'importe...
mIaOuUuUuUuUuUu
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
