6645 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2565803
iron60
Posté le 19-09-2021 à 12:26:14  profilanswer
C'est possible, je possède l'écran que depuis peu 1 ans, j'avais la 1060, puis vega 56 d'amd, j'ai peut être pris une mauvaise habitude depuis tout ce temps, je suis en retard :lol:
Je vais creuser et lire ce topic pour commencer :jap:
Merci en tout cas de ton aide :)
n°2565804
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2021 à 12:27:51  profilanswer
pas de souci, je n'ai rien fait de spécial ;)
Du coup du coup …
n°2565808
Gregooz
Posté le 19-09-2021 à 13:19:47  profilanswer
Potentiellement, ce paramétrage va limiter tes perfs dans le bench donc c'est plutôt logique qu'il t'avertisse avant de le lancer.
De plus, si tu as toujours 11k (en supposant que ce soit le score graphique), c'est bien la preuve que ta carte est limitée sur le bench :o
n°2565858
iron60
Posté le 19-09-2021 à 19:36:17  profilanswer
j'ai désactivé le gsync, retourner le problème, en fait, c'est kif kif bourricot tout ce que j'ai fait ;)
J'ai restauré le panneau Nvidia d'usine, le contrôle des réglages ce fera a partir des jeux, voilà
J'ai autour de 10970 - 11000 points, mais c'est pas ça que je recherche.
Merci :jap:
n°2565869
Champlamb
Reboosté par une 3060ti FE <3
Posté le 19-09-2021 à 20:39:57  profilanswer
Merci :jap:
Bah G-Sync va capper tes FPS sur le taux de rafraichissement de ton écran.
Donc tu as un avertissement dans les benchmarks, car ça peut fausser tes résultats vers le bas. Ton ecran est 60hz et ta carte peut théoriquement faire du 100 fps, elle n'en fera que 60.
Alors que dans les JV tu n'as aucun avertissement car tu ne cherches pas à avoir le plus de FPS possible mais simplement au moins autant que le taux de rafraichissement de ton écran ;) (c'est le principe de G-Sync/Syncro Verticale)
Sinon 11.000 au global ça me choque pas. De tête c'est mon score avec le 3060ti FE (avec un Ryzen 2600). Si c'est juste le côté GPU c'était plutôt 15000 je crois ?
Message édité par Champlamb le 19-09-2021 à 20:41:09
n°2565870
Gregooz
Posté le 19-09-2021 à 20:50:07  profilanswer
Les 3060TI donnent un peu moins de 12000 (11700-11900) score graphique @stock pour 200W.
C'était le cas pour les deux que j'ai pu tester (FE et Asus TUF OC).
n°2565898
Uriette
Passion Maïté
Posté le 20-09-2021 à 11:24:35  profilanswer
Les amis, besoin d'une confirmation :
Le Core Voltage (sous MSI AB) à 100%, on est d'accord que ça permet de mieux stabiliser et de pouvoir faire des OC plus stables et plus haut qu'à 0% ?
EDIT: Oui c'est bien le cas, j'ai ma 3090 à +100 sur le Core et +800 sur la mémoire et maintenant c'est stable, aucun Crash. 73°C Maxi Core et 88°C mémoire. Sur un Crysis 3 poussé à fond (bordel ce jeu en 2021 reste encore une pépite pour la rétine, il est vraiment exceptionnel). La fréquence du Core reste à 99% du temps à environ 2040 MHz.
Message édité par Uriette le 22-09-2021 à 10:06:54
n°2566093
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 23-09-2021 à 19:40:48  profilanswer
Difficile de trouver des bdd....
Je me demandais si l'O/C des 80 Ti était pas mal vs non Ti (si non limitée par le rad stock, donc avec W/C par exemple) Le tout avec des customs pas trop mauvaises style ftw, strix, etc... [:gratgrat]
n°2566152
Champlamb
Posté le 25-09-2021 à 12:17:34  profilanswer
Je viens de tester mon unvervolt maison sur la 3060Ti FE, ça pousse à 12350 avec un mini underclock (900mV pour 1965 MHz (vs 1980 MHz de base), +900Mhz sur la mémoire, 110% Power Limit) :bounce:  https://www.3dmark.com/3dm/66432861?
Message édité par Champlamb le 25-09-2021 à 12:22:35
n°2566155
Gregooz
Posté le 25-09-2021 à 14:32:13  profilanswer
En effet, ça colle avec mes tests de l'époque.
T'obtiens un poil plus de perfs pour une conso similaire @stock et tu gagnes quelques degrés (donc plus de silence).
Sachant que les 1980Mhz, à voir si elle les tient sur la longueur alors que là, elle chauffera moins donc ta fréquence se stabilisera plus facilement.
Mes résultats pour le même couple tension/fréquence mais +1500Mhz sur la mémoire si tu veux comparer :
Message édité par Gregooz le 25-09-2021 à 14:32:59
n°2566156
Champlamb
Posté le 25-09-2021 à 14:44:10  profilanswer
Joli ! J'ai mis que +900 Mhz par sécurité sur la VRAM j'avais pas envie de tester plus, ça semblait être un valeur marchant chez tout le monde. Je vais garder comme ça j'ai pas besoin de gratter plus ! Je sais pas si on a eu de la chance sur la puce où si les 3060ti s'undervolt particulièrement bien mais je suis très content de ma carte !  :bounce:
n°2566158
Gregooz
Posté le 25-09-2021 à 14:58:50  profilanswer
Oui, les 3060TI ont un très bon rapport prix/perfs et en FE, elles sont top :love:
Les températures sont contenues et ça reste relativement silencieux.
Pour être honnête, +1500Mhz sur la VRAM c'était juste pour le bench car je commençais à avoir quelques artefacts mais elle tenait +1400Mhz sans problème.
Cela dit, le gain de perf reste anecdotique et tu as raison de jouer la sécurité.
Profite en bien :jap:
n°2566164
tchou@happ​y
Posté le 25-09-2021 à 18:26:23  profilanswer
De mon côté j'ai hâte de recevoir mes nouvelles ram pour refaire des tests et voir si c'est pas les vieilles corsair 2*8go lpx 3000cas15 qui me limite trop...
n°2566220
bubu1305
Posté le 26-09-2021 à 17:22:00  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai quasi fin de lire le topic sur les 57 pages, et j'ai vu que certains d'entres vous ont réussi a flash leur CG avec un autre BIOS plus permissif sur les PWR max, c'est ce qui m'interesse !
J'ai essayé à maintes reprises avec différents bios tout se passe bien, le flash se passe à merveille etc.
Cependant mon problème est tout autres... Il se passe que j'ai beau faire le boost de ma Cg une fois que je fais des tests et dégueulasse, il se stagne a des 1700+ la ou avec mon bios d'origine je peux me permettre 1950/1980 en UV.
J'ai essayer de pousser les curseur du PWR max a 115 ou  120 suivant le bios que je prend, monter les curseur a +150 par exemple sur le GPU, lors des teste ça monte un peu sans plus sans atteindre mes frequences bios d'origine .. mais bien sur elle se met à s'envoler dans les 390/400 w... donc pour le coup le bios est bien prit en compte pour le PWR max débloqué, mais les fréquences sont immonde...
QQun aurait il eu ce cas de figure ? ça me déroute car sur ma strix 1070 de l'époque avec un bios autres cela n'avait posé aucun soucis, je tapais les 2100 mhz stable.
Alors voilà merci à tous d'avoir prit le temps de me lire
Cdt
(Asus strix x570 / Gigabyte gaming OC 3080 / 5900x / 32Go DDR) (pour info)
n°2566263
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 27-09-2021 à 21:56:02  profilanswer
Ça ne sert strictement à rien ! ta carte va chauffer + elle va baisser en fréquences, et même si tu gagnes un peu, en jeux ça ne changera rien. Ce qu'il faut c'est mieux refroidir la carte pour l'exploiter correctement  :o
Le NVidia Boost 5.0 pousse déjà la carte quasi aux max de ses possibilités en restant rockstable.
Message édité par olioops le 27-09-2021 à 21:58:29
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2566277
hakstyle
Posté le 28-09-2021 à 12:21:22  profilanswer
Hello tout le monde :)
Je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà un preset pour faire un undervolt sur une msi 3080 gaming z trio s'il vous plaît (46°c en idle et 70°c en pleine charge sur COD cold war) ?
En vous souhaitant une bonne fin de journée !
n°2566278
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-09-2021 à 14:26:45  profilanswer
0,850V pour 1800mhz easy normalement.
Du coup du coup …
n°2566280
hakstyle
Posté le 28-09-2021 à 14:43:50  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse jujuf1 ! Je suis débutant dans le domaine mais je pense que mar carte à deja une valeur en dessous des 1800mhz pour 0,850v ? J'ai essayer de reproduire ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=fdNf3trAK_g mais malheuresment je me suis pris un stop sur COD et 3DMark (freeze puis code erreur).
En te remerciant encore pour ton aide !
Ps : Ma courbe de tension : http://image.noelshack.com/minis/2021/39/2/1632838910-frequence-carte.png
Message édité par hakstyle le 28-09-2021 à 16:24:49
n°2566289
damiou_03
Posté le 28-09-2021 à 19:18:44  profilanswer
Ps : Ma courbe de tension : http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -carte.png
Y a pas de mystère, il faut que tu testes : baisse un peu la fréquence ou augmente la tension, au choix. Chaque puce est différente. La méthodo du tuto est bonne mais il est un peu optimiste sur la capacité d'undervolt avec 1850Mhz pour 800mv (et 3D mark est un mauvais test de stabilité, essaie plutôt un jeu un peu exigeant et laisse le tourner un moment).
En revanche, sur la courbe que tu as posté, il n'y a pas d'undervolt, ça ressemble à la courbe @stock. Tu n'as pas du appliqué les modif.
n°2566290
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-09-2021 à 19:33:32  profilanswer
Oui la courbe de tension ne ressemble pas à un UV bien fait.
L’idée, c’est de d’abord réduire au max la fréquence de la carte via l’interface, tu appliques, ensuite tu vas dans la curve, et la tu sélectionnes la tension que tu souhaite et tu mets le point sur la fréquence voulue. Tu appliques. Et ensuite ça te fait deux droites, sauf cas particuliers.
Message édité par jujuf1 le 28-09-2021 à 19:34:11
Du coup du coup …
n°2566315
hakstyle
Posté le 29-09-2021 à 12:18:40  profilanswer
Merci damiou_03 et jujuf1 pour votre aide et vos conseils ! Je comprends mieux maintenant la mise en pratique d'un undervolt.
En vous souhaitant une excellente journée :hello:
n°2566331
moustacko
Posté le 29-09-2021 à 18:38:59  profilanswer
Je crois que le sujet a déjà été abordé il y a quelques temps concernant l'uv et les jeux avec des options de RT mais je repose la question.
Vous faites un profil moins agressif pour UV quand RT ?
n°2566332
DVN
Posté le 29-09-2021 à 18:48:32  profilanswer
Nop.
UV de ma 3080FE, 1815 1800MHz pour 0,825mV sur écran 3440x1440 100Hz.
CP2077, Metro Exodus, Control, The Ascent etc, aucun problème avec le RT, quand t'as trouvé le réglage stable, c'est stable partout.
Enfin, pour moi.  [:cosmoschtroumpf]
n°2566334
moustacko
Posté le 29-09-2021 à 18:54:02  profilanswer
:d
Du coup, je crois me souvenir aussi qu'il pouvait être problématique de modifier la courbe de ventil via msi ab, dans le cas où on aurait la mémoire fortement sollicitée vs gpu qui s'la coule, pouvant amener surchauffe des puces. Ça vous parle ?
Edit : ah oui, du coup je passe d'une 3060 Ti FE à une 3070 Ti FE. :o
Là je teste 1800 Mhz 850mV.
Obliger de baisser assez fort j'ai un petit boîtier. :o
(NR200P)
Message édité par moustacko le 29-09-2021 à 19:03:19
n°2566336
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-09-2021 à 19:27:19  profilanswer
Oui ça me parle aussi.
Du coup du coup …
n°2566340
moustacko
Posté le 29-09-2021 à 20:22:49  profilanswer
L'avantage avec la GDDR6X de la 3070 Ti, c'est qu'au moins on peut monitorer la temp. :d
n°2566357
moustacko
Posté le 29-09-2021 à 23:36:59  profilanswer
Bon, en fait, je viens de tester mon UV sur Control, avec le RT activé, il en ràb de la limite à 850mV via AfterBurner en fait ! :o
n°2566360
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-09-2021 à 00:01:47  profilanswer
Bizarre y’a pas de raison pourtant.
Du coup du coup …
n°2566361
glun
En route pour la Super Glun!
Posté le 30-09-2021 à 00:09:16  profilanswer
bon, uv de la 3080ti avec 1850 0.85v. ça fait le même score qu'@stock. mais ça coilwhine/gratte toujours! dans les menus/jeux à 60fps bloqué :/
reste plus qu'à attendre un bloc alim de chez amazon pour tester
[Mon topic Achats-ventes Général]
n°2566362
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-09-2021 à 00:11:04  profilanswer
Aïe :/
Du coup du coup …
n°2566364
moustacko
Posté le 30-09-2021 à 00:21:40  profilanswer
Bizarre, j'ai réappliqué le profil AB est ça à l'air de fonctionner désormais.  [:sombrero67]
n°2566387
moustacko
Posté le 30-09-2021 à 12:58:08  profilanswer
Bon, ça consomme encore pas mal mais je suis prêt à sacrifier encore un peu de perfs pour réduire la chauffe.
Du coup, je peux espérer baisser la tension jusqu'à combien, quitte à réduire fortement la fréquence ?
Je suis en train de tester 1665Mhz/800mV. Déjà, sous Heaven il monte à 1695Mhz. xD
EDIT : J'ai peut-être réglé la courbe à chaud
Message édité par moustacko le 30-09-2021 à 13:07:20
n°2566391
dobermann7​8
Demqin
Posté le 30-09-2021 à 14:08:03  profilanswer
Tu passes à combien en consommation? :)
Demqin
n°2566396
Face_Off
Posté le 30-09-2021 à 14:46:22  profilanswer
Je pose ça là pour ceux que ça intéresse. :)
Voici les résultats de mon UV GPU sur ma config actuelle :
  • RTX 3080 FE
  • Core i5-6600 (Undervolté également – Voltage Offset : -190 mV)
  • 32 GB 3200 MHz CL16
https://i.imgur.com/CLCGPhD.png
Je suis donc resté sur du 850mV @ 1830MHz
C’était stable à 1845 MHz sous Timespy ou Bright Memory, mais pas en jeux (sur The Plague Tale par exemple).
A 1830 MHz, le tout semble super stable après plusieurs jours d’utilisation.
Je suppose que mon petit Core i5-6600 bride mon GPU sous Timespy.
Sur certains passages, mes core CPU sont à 100% et ma RTX se la coule douce un petit peu.
Ca expliquerait peut être la stabilité sous Timespy à 1845 MHz et un score pas si foufou pour une 3080.
n°2566397
glun
Posté le 30-09-2021 à 14:47:19  profilanswer
je sais pas, faudrait que je trouve comment je peux le voir et l'enregistrer :o
n°2566398
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-09-2021 à 14:59:46  profilanswer
  • RTX 3080 FE
Je confirme que le graphic score est très bas…j’obtiens plutôt dans les 17000…
Du coup du coup …
n°2566400
Face_Off
Posté le 30-09-2021 à 15:04:44  profilanswer
Rectification :
Mes 32 GB de DDR4 ne tournent qu'à 2133 MHz seulement.
Ma CM ne supporte pas plus.
Ca doit jouer également, en plus de mon petit Core i5-6600 (4C/4T).
n°2566402
dobermann7​8
Demqin
Posté le 30-09-2021 à 15:34:12  profilanswer
Dans AB ou GPUZ tu as l'info.
Demqin
n°2566405
glun
Posté le 30-09-2021 à 15:42:23  profilanswer
n°2566409
Gregooz
Posté le 30-09-2021 à 16:41:43  profilanswer
  • RTX 3080 FE
Ce qui est dommage vu l'effort car du coup je pense que ça influe sur le reste notamment les températures (c'est d'ailleurs très intéressant de les mettre mais ce serait encore mieux si on connaissait la température de la pièce dans laquelle les tests ont été faits :jap:)
Message édité par Gregooz le 30-09-2021 à 16:42:08
n°2566411
Face_Off
Posté le 30-09-2021 à 17:25:36  profilanswer
Yep.
Je n'ai pas pensé à relever la température de la pièce. Probablement une petite vingtaine de degrés.
En tout cas, ces tests ont été faits dans la même soirée et je doute que la température de la pièce ait changé durant les tests.
A défaut de connaitre la température de la pièce, on peut observer le delta des températures entre chaque configuration. :D
Pour précision, ces tests ont été fait en forçant une vitesse constante de mes fans boitiers à 45% / 840 RPM via FanControl.
Afin que la vitesse de ceux-ci n'influent pas sur les résultats.
Le couple RTX 3080 + i5-6600 est clairement déséquilibré mais ça fonctionne plutôt très bien sur tous mes jeux avec tous les détails à fond en 3440x1400 @ 144Hz.
Je changerai le couple MB+CPU un peu plus tard. Je suis déjà très heureux d'avoir pu mettre la main sur une 3080 cette année. :love:
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
