3880 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2563102
Solstic3
Posté le 26-07-2021 à 08:06:52  profilanswer
Miky 2001 a écrit :
Le mieux c’est de regler cette courbe avec unigine qui tourne pour faire ta courbe à chaud
Ou pas.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2563106
hanouk
Posté le 26-07-2021 à 11:10:53  profilanswer
J'ai fait mes premiers tests d'UV sur une 3080 FE.
Comme ma précédente 3070 FE, je me suis calé à 0.850V pour 1860 Mhz. En stress elle monte souvent à 1875-1890.
A voltage et vitesse de ventilos égales (température ambiante similaire), la 3080 chauffe moins que ma 3070 ! 4-5° de moins en moyenne pour le GPU et hotspot. La mémoire monte à 98°, je n'avais pas relevé les temps pour la 3070.
Je viens toutefois de voir que les ventilos de la 3080 tournent plus vite que ceux de la 3070 à pourcentage égal (réglés à 64% : 2400 RPM pour la 3080 contre 2000-2050 pour la 3070, ce qui peut expliquer en partie la température moindre).
Bref moi qui m'attendais à un four par rapport à la 3070, je suis agréablement surpris. 279W en conso max, reste la Vram qui effectivement chauffe beaucoup (100-104° avant undervolt). Au final après UV elle consomme à peu près autant que mon ancienne 980 Ti G1  :o
n°2563107
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-07-2021 à 11:24:54  profilanswer
Pour certains jeux le combo 1860 / 0,850 passe pas sauf si tu as un golden chip peut être.
 [:castormalin:5]
n°2563117
NcL34
remember IDN
Posté le 26-07-2021 à 18:52:39  profilanswer
 [:castormalin:5]
en 1860+ pour 850mv tu est en golden sample tu est sur ? je suis stable sous RDR2 en full 1440p à 1900 pour 850mv
edit : oups mybad je pensai que on parlé pour une 3090
Message édité par NcL34 le 26-07-2021 à 18:54:20
R7 3700X - WC Custom - 3090 - 32Go more detail
n°2563121
doudou_ed
Posté le 26-07-2021 à 21:12:05  profilanswer
Pour les 3080 et 3090, c'est à peut prêt les mêmes valeur d'UV car les puces sont les mêmes (Bridée sur la 3080)
Sur mon ancienne 3080, 1860Mhz et 0.850V passait sans soucis. Pareil sur ma 3090 mais j'ai préféré descendre à 1800 et 0.800 pour avoir un bon gain en conso (-120W sur Cold War)
Pour la Vram tu n'aurais pas eu la température pour la 3070 car c'est de la GDDR6 et non GDDR6X qui chauffe plus. Mais pour avoir une température plus acceptable le seul moyen c'est le repaste : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8779_1.htm
n°2563123
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-07-2021 à 21:47:46  profilanswer
Sur mon ancienne 3080, 1860Mhz et 0.850Vpassait sans soucis.Pareil sur ma 3090 mais j'ai préféré descendre à 1800 et 0.800 pour avoir un bon gain en conso (-120W sur Cold War)
Oui jusqu’au jour où ça plante pour un certain jeu. Tu ne peux pas affirmer que ça passait sans soucis. Tu peux juste dire que tu n’as pas planté. Tout dépend du jeu.
Message édité par jujuf1 le 26-07-2021 à 21:48:40
n°2563146
NcL34
remember IDN
Posté le 27-07-2021 à 18:21:44  profilanswer
https://i.ibb.co/R3DJLC7/3-DMark-Advanced-Edition-27-07-2021-18-17-43.png
Cpu4.3 All core
Gpu 1900Mzh - 850mv -123%PL
Message édité par NcL34 le 27-07-2021 à 18:37:19
n°2563150
doudou_ed
Posté le 27-07-2021 à 19:29:03  profilanswer
J'ai essayé beaucoup de jeux (Cyberpunk, Apex, Warzone ...) et j'ai pas eu de soucis. Niveau bench pareil j'en ai fais pas mal.
Mais si ça plante un jour je serais d'où ça vient.
n°2563152
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2021 à 20:10:31  profilanswer
Pour ton info, j’ai été mis en défaut par f12021.
n°2563318
erash
Posté le 30-07-2021 à 16:47:58  profilanswer
J'essaye d'UV ma 3060Ti.
Y'a deux trucs que je ne capte pas avec Afterburner je pense :
Quand je recharge un profil sauvegardé, si j'applique, il me rehausse toutes la courbe de fréquence (typiquement tous mes point à disons 1905 Mhz passe à 1930 Mhz).
Et d'ailleurs quand je tente de stress test, je vois qu'il a tendance à un peu ignorer la fréquence, il se met à ma limite de tension mais monte un peu.
Pour etre concret, normalement j'ai lissé pour qu'il reste à 1905 Mhz et 930 mV, il semet bien à 930Mv mais à 1935 Mhz, et donc ca plante.
J'ai loupé une option ?
n°2563323
NcL34
remember IDN
Posté le 30-07-2021 à 17:54:58  profilanswer
erash a écrit :
Le boost Nvidia je pense
n°2563331
doudou_ed
Posté le 30-07-2021 à 20:12:00  profilanswer
erash a écrit :
La fréquence appliquée varie de -/+ 30Mhz donc faut pas hésiter à mettre 30Mhz de moins.
n°2563500
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-08-2021 à 16:21:17  profilanswer
3070TI FE montée à l'instant,
3070FE vs 3070TI FE aux driver près
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/02/210802043212741395.jpg
j'ai essayé un chouilla d'OC, power limit à fond, ventilo à 100%, +100 sur le GPU et un petit +300 sur la RAM
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/02/210802043525131306.jpg
un peu moins de 500W en max à la prise, le 10700K aide bien
Je vais me pencher un peu sur l'UV maintenant  :)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2563501
jojo09
Jusqu'ici tout va bien
Posté le 02-08-2021 à 16:29:48  profilanswer
Bonjour, est-ce que vous acceptez les retours d'expériences d'une RTX 3080 Ti FE pour de l'UV ?
Je suis en période de tests, pour l'instant elle tient les 1905Mhz à 850mV sans problème. Je vais baisser lentement la tension jusqu'au plantage.
J'ai gagné 5° (75°->70°) sur le GPU et 10° (98°->88°) sur la mémoire en stress test. En consommation -30W, mais ça reste très variable en fonction du benchmark ou du jeu.
@Stock  1V/~1800-1900Mhz          Graphics score sur Time Spy : 19200.
@UV      850mV/1905Mhz              Graphics score sur Time Spy : 20030.
Message édité par jojo09 le 02-08-2021 à 16:50:27
n°2563502
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-08-2021 à 16:51:31  profilanswer
 [:michel_cymerde:7]
Le juge de paix c’est les jeux pas 3Dmark.
Message édité par jujuf1 le 02-08-2021 à 16:51:46
n°2563521
pegazus
Posté le 03-08-2021 à 11:02:20  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 741395.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 131306.jpg
Tu mesures avec quel appareil la conso à la prise ?
Message édité par pegazus le 03-08-2021 à 11:02:33
sans maîtrise la puissance n'est rien
n°2563525
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-08-2021 à 11:43:48  profilanswer
avec un truc comme ça
https://www.amazon.fr/num%C3%A9riqu [...] NrPXRydWU=
n°2563568
Captain-fr​ench
4 Touchdowns in 1 game...
Posté le 04-08-2021 à 12:23:51  profilanswer
Juste au cas ou...pour ceux qui n'ont pas de moyen de mesurer leur conso sur la prise, si vous avez un compteur Linky...bah ça peut faire le job.
Suffit de regarder la conso de la maison...et de calculer la différence.
C'est pas le top mais ça peut le faire... :hello:
n°2563570
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-08-2021 à 13:19:29  profilanswer
Me revoici après mon expérience peu concluante avec la 3070 FE. J'ai pu commander sa petite soeur 3060 Ti FE. J'en avais parlé ailleurs mais ici c'est le topic dédié il est vrai :)
Et je pense que j'ai fini mon UV. Pour 1770 Mhz, elle demande 0.825v, soit 0.012v de moins qu'à 1800 et ne consomme plus que 150W maxi sur un gros benchmark. Dans la plupart des jeux, elle consomme bien moins.
Tout ça dans un silence assez religieux avec moins de 40% de ventilation. C'est vraiment autre chose que la 3070 FE à fréquence égale tout en étant pas beaucoup moins performante (et 100€ moins chère).
Je ne perds rien en plus à la laisser à 1770 car de base, même à l'air libre, elle throttle rapidement pour descendre peu à peu à 1770 malgré un départ canon à 1950. J'ai ajusté la mémoire à +600 pour "compenser". Vis à vis du fonctionnement "stock", ça se traduit par moins 300 points sur 3DMark comme différence sur ma machine mais c'est surtout beaucoup beaucoup moins bruyant et en jeu, c'est simplement parfait et totalement stable. Very happy :)
Message édité par petit-tigre le 04-08-2021 à 13:20:55
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2563573
kabyll
Posté le 04-08-2021 à 14:27:04  profilanswer
question,
c normal de pas avoir la temperature des vram sur une 3070
(3070 Vision OC)
j'ai rien, ni dans gpuz, ni dans hwinfo
n°2563574
rockford
Posté le 04-08-2021 à 14:29:43  profilanswer
kabyll a écrit :
question,
(3070 Vision OC)
Oui c'est normal, tu n'as la température que sur les cartes équipées de GDDR6X ...
n°2563575
Gregooz
Posté le 04-08-2021 à 14:30:32  profilanswer
kabyll a écrit :
question,
(3070 Vision OC)
Oui, c'est dispo que pour les 3080 et supérieur (aucune idée du cas des 3070TI par contre...).
Edit: grilled :o
Message édité par Gregooz le 04-08-2021 à 14:31:02
n°2563576
kabyll
Posté le 04-08-2021 à 14:37:46  profilanswer
merci bien ;)
c bizarre, je l'ai sur une 2070S (GDDR6 non X)
Message édité par kabyll le 04-08-2021 à 14:39:01
n°2563637
Moutmout44
Posté le 05-08-2021 à 21:17:56  profilanswer
Hello
Petit retour sur ma 3080 suprim x après 1 mois
Pour l’uv j’ai mis 875 mv pour 1860mhz power limit à 105 %
C’est stable en bench après moult Time spy stress test / Time spy / firestrike.
Stable en jeux aussi ( red dead , métro , gears 5 ) on verra sur cyberpunk
Je ne sais pas si ça correspond à un bon uv , en tout cas la carte est très silencieuse 64° en moyenne ça dépasse rarement , 40/45% rpm pour 17k6 pts sous Time spy.
Le gain de bruit / chaleur uv / vs stock est bien présent , seul chose que je comprend pas trop avec mon uv je peux avoir des fluctuations de 15 mhz souvent en moins, pareil quand je suis sur mes profils uv courbe afterburner ouverte entre le chargement du profil est l’application ça pert souvent 15 mhz.
En tout cas très content du modèle , j’ai eu plusieurs 3080 clairement la suprim x ( pour moi ) est au dessus ^^
n°2563658
jojo09
Posté le 06-08-2021 à 10:09:45  profilanswer
Moutmout44 a écrit :
Hello
Si ça peut te rassurer j'ai aussi ces fluctuations de 15 Mhz. J'ai plusieurs profils dans afterburner, et quand j'en charge certains la courbe prend 15 Mhz.
Retour d'expérience avec ma RTX 3080 Ti FE, mon uv semble stable sous benchmark et plusieurs heures de jeux considérés comme gourmands (AC:Valhalla, Borderlands 3, RDR2), mais on est pas à l'abri d'un plantage.
825mV pour 1890Mhz avec conso dans les 270W en moyenne in-game (comme décrit dans un post avant, c'était aussi stable à 850mV pour 1905Mhz).
Score graphique Time Spy : 20018
Message édité par jojo09 le 06-08-2021 à 10:19:19
n°2563659
djase
Allons-y !
Posté le 06-08-2021 à 10:14:16  profilanswer
le vrai test c'est metro exodus enhanced TAF, vous allez être étonnés de voir vos uv crasher.
Message édité par djase le 06-08-2021 à 10:16:47
Topic Ventes / Config
n°2563660
jojo09
Posté le 06-08-2021 à 10:15:18  profilanswer
djase a écrit :
le vrai test c'est metro exodus enhanced TAF, vous allez être étonner de voir vos uv crasher.
Merci pour ton retour, je testerai ça, je reviens d'ici quelques jours te dire ça ;)
n°2563661
Solstic3
Posté le 06-08-2021 à 10:28:11  profilanswer
Ca a déjà été évoqué de multiples fois ici, c'est le fonctionnement "normal" du GPU boost. La courbe bouge selon la température (et autres paramètres).
n°2563662
jojo09
Posté le 06-08-2021 à 10:44:17  profilanswer
En effet je l'ai lu sur de précédents posts et je tenais à répondre à Moutmout44 dans ce sens.
n°2563747
petit-tigr​e
miaou
Posté le 07-08-2021 à 18:47:05  profilanswer
Quake 2 RTX est pas mal dans le genre aussi. Il tire vraiment sur les cartes, faut pas se fier aux apparences.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2563749
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-08-2021 à 21:37:10  profilanswer
Chez moi c'est Destiny 2, le seul jeu qui faisait péter mon UV
Rehost | Collect | Link
n°2563828
jojo09
Posté le 09-08-2021 à 13:01:25  profilanswer
Bingo, il n'a pas fallu très longtemps pour que ça crash sur le Benchmark Metro Exodus tout à fond en 1440p. J'ai même pas terminé le premier run à 825mV/1890Mhz, plantage à la moitié.
Plantage au bout de 3 runs à 850mV/1890Mhz.
Je suis donc remonté à 875mV/1890Mhz, 20 runs du bench OK.
A voir sur d'autres jeux, ça pourrait planter sur un jeu auquel on ne s'attend pas (cf les anciens posts du topic). J'ai déjà une bonne idée de la tension min que je peux appliquer à ma fréquence stock.
Message édité par jojo09 le 09-08-2021 à 13:02:29
n°2563835
petit-tigr​e
miaou
Posté le 09-08-2021 à 19:40:10  profilanswer
C'était particulièrement bas comme tension vu la fréquence je trouve (825). Ca me surprend pas trop que ça crash perso.
Message édité par petit-tigre le 09-08-2021 à 19:41:02
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2563845
lolo-1234
Posté le 09-08-2021 à 23:18:55  profilanswer
salut dites j ai une petite question comment faites vous pour baisser le vcore ? vous réglez avec le powerlimit ? ou l editeur de courbe tension/fréquence ?
Message édité par lolo-1234 le 09-08-2021 à 23:20:59
n°2563846
djase
Allons-y !
Posté le 09-08-2021 à 23:21:34  profilanswer
Du coup pour ma 3090FE, je suis arrivé à ces UV stables sous divers jeux utilisant le rtx ou pas.
1750 - 0.787 - 280W
1800 - 0.818 - 310W
1850 - 0.862 - 350w
1900 - 0.900 - 380W
1950 - 0.937 - 400W
Une marge d'erreur de +/- 15mhz.
Message édité par djase le 09-08-2021 à 23:21:46
n°2563848
ganon304
Posté le 10-08-2021 à 07:45:42  profilanswer
je comprends pas, ma 3090fe en auto est a 1.097V pour 1950mhz environ et elle est a 350w.
Normale que tu es à 380w pour 1900mhz > 0.900V ?
Message édité par ganon304 le 10-08-2021 à 07:46:24
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2563849
djase
Allons-y !
Posté le 10-08-2021 à 08:22:21  profilanswer
C'est le pic le + élevé que j'ai constaté sur Metro Enhanced et 1950-1965 stable, car stock elle ne tient pas la freq tout du long elle descend vers 1890hz par exemple.
Et c'est une conso sur un jeu avec rtx TAF.
En fait, tout ce qui dépasse 0,83 volt ne vous fera pas économiser de l'énergie et de la chaleur dans les jeux qui utilisent le raytracing complet. Les watts monteront toujours. Control, Quake ii rtx et Metro Exodus Ehanced sont les meilleurs pour tester cela.
Message édité par djase le 10-08-2021 à 08:51:10
n°2563850
jojo09
Posté le 10-08-2021 à 10:11:22  profilanswer
Il s'agit bien de l'éditeur de courbe dans MSI Afterburner, "en gros" tu choisis ta tension et tu fais monter la courbe à la fréquence voulue.
Il y a plusieurs tutos francophones et anglophones bien fichus sur le net.
n°2563851
doudou_ed
Posté le 10-08-2021 à 10:40:24  profilanswer
D'après mes tests (1800Mhz / 0.800V) c'est ce que j'ai constaté :
-En 1080P sur Cold War (J'ai testé d'autre jeux mais je n'ai pas noté toutes les valeurs mais c'est pareil), j'ai 245Fps sans UV (Mais 350W de conso) et 225Fps et 225W de conso avec UV
-En 4K (Jeux VR), la conso est similaire mais l'UV permet au GPU de tenir une fréquence plus élevée. Dans mon cas 1800Mhz alors que sans UV ça tombe à environ 1700Mhz. Donc un UV instable aura plus de change de planter dans ce genre de cas.
Pour résumer, en 1080P = Gros gain en conso pour une perte de perf minime (Même aucune puisque je joue avec la Vsync). En 4K = léger gain en perf et aucune différence de conso.
n°2563857
petit-tigr​e
miaou
Posté le 10-08-2021 à 12:14:16  profilanswer
Tiens, peut-on faire un UV pour le mode IDLE ?
Je regarde la mienne, très régulièrement près de 16W, je trouve ça élevé.
Edit : ah elle stagne quand même à 210 Mhz et ~10w. Je n'ai rien dit !
Message édité par petit-tigre le 10-08-2021 à 13:58:42
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2563873
Witchcraft​666
Posté le 10-08-2021 à 16:53:34  profilanswer
Hello !
Je suis néophyte dans l'UV et je viens d'acquérir une 3080FE : au bout de 3h de jeux je n'ai pas dépassé les 80°, je pense que par temps plus chaud y aura moyen; est-ce que l'UV = forcément baisse de puissance ? Ou très légèrement, suffit à garder la fréquence d'origine ? (la FE ne possède pas d'OC / turbo boost de base pour autant ?)
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
