4431 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2559724
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 14-05-2021 à 21:58:37  profilanswer
c'est une FE ça, j'ai le bios KPE 1000W de dispo, ça suffit...:D
n°2559883
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 18-05-2021 à 15:58:25  profilanswer
Hello par ici
Dites y a un truc que je capte pas , je vais avoir une 3080 mais je test l'uv sur une 1080HOF que j'ai pour dépanner en attendant mais je comprends pas !
j'ai fait un run de timespy pour observer la fréquence et le vcore mis , ce qui est 1974 en boost et 1.050v , j'obtiens 7600 , je fais la même chose avec la curve de msi afterburner , ça mets les même fréquences mais j'ai un pauvre 7176 , si je fais un run avec 0.950 et boost a 1974 aussi ,j'ai 7289 , honnêtement je capte rien pour le coup !
Si quelqu'un connait le fail ! Le power limit a 100 ou 115 ça fait rien dessus car je suis a 80% en cours de run
edit : et je peux play a horizon dawn a 2025 pendant 1h sans prob a 0.950v
Message édité par B1LouTouF le 18-05-2021 à 16:02:28
FeedBack
n°2560065
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 21-05-2021 à 09:10:28  profilanswer
Pseudo: Lagaffe67
Modèle: 3080FE
Consommation moyenne: 260-270W
Temperature max : 59° (bench 3dmark) edit quand je test in game 57°
Voltage: 900mv
Fréquence GPU : 1830-1860
OC mémoire: +0
Driver: dernier en date
Score GPU 3dmark : Time Spy v1.2 Graphics score 17 455
edit  temp in game
Message édité par lagaffe67 le 21-05-2021 à 23:57:53
Topic Vente Hardware
n°2560068
Gregooz
Posté le 21-05-2021 à 09:38:50  profilanswer
lagaffe67 a écrit :
Pseudo: Lagaffe67
Modèle: 3080FE
Temperature max : 59 (bench 3dmark) edit quand je test in game
Voltage: 900mv
OC mémoire: +0
Stock ça donne quoi comparativement ?
n°2560072
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 21-05-2021 à 10:43:27  profilanswer
Pseudo: Lagaffe67
Modèle: 3080FE
Consommation moyenne: ?
Temperature max : 72 (bench 3dmark)
Voltage: stock
Fréquence GPU : 1830-1860 la meme donc
OC mémoire: +0
Score GPU 3dmark : Time Spy v1.2 Graphics score 17 436
voila
Message édité par lagaffe67 le 21-05-2021 à 10:43:44
n°2560073
Gregooz
Posté le 21-05-2021 à 10:47:23  profilanswer
lagaffe67 a écrit :
Pseudo: Lagaffe67
Modèle: 3080FE
Voltage: stock
OC mémoire: +0
voila
Merci :jap:
n°2560074
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 21-05-2021 à 10:48:28  profilanswer
C'est un premier jet :lol: je verrais ce que ça donne a 950mv plus tard ;) si ça chauffe pas trop
n°2560076
Gregooz
Posté le 21-05-2021 à 11:29:52  profilanswer
Ouais je me suis pas encore penché sur la mienne, j'ai juste fait des tests stock.
T'as du CW ? Car sur la mienne, il s'entend particulièrement bien :(
Message édité par Gregooz le 21-05-2021 à 11:30:03
n°2560092
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 21-05-2021 à 12:57:34  profilanswer
pas vraiment de CW ou alors tres peu , je vais lancer un autre bench encore
n°2560105
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 21-05-2021 à 17:58:09  profilanswer
Hello par ici :)
Petite question UV pour ma RTX 3070 Gainward Phantom.
Plutôt noob dans le domaine et ne sachant pas qu'il existait un tuto simple et HFR compliant ( :o ) je me suis lancé dans la procédure en suivant ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=Q24x8QV7AT0
Je suppose que la manipulation est grosso-modo la même :
1- installer et lancer AfterBurner, reset les réglages si jamais y a eu des tentatives précédentes, de manière à partir sur une courbe de tension/fréq propre.
2- lancer un bench / une charge GPU
3- laisser tourner suffisamment longtemps pour la fréq GPU et la tension se stabilisent, de manière à déduire une fréquence cible de fonctionnement "de base" idéale pour le refroidissement en place. Ici, dans la vidéo, c'est le bench Unigine qui tourne en boucle.
4- ouvrir la courbe de fréquence (CTRL+F)
5- se placer sur "un des points du dernier palier", qui correspond à la fréquence maximale
6- en maintenant SHIFT (pour abaisser toute la courbe), abaisser ce point jusqu'à la fréquence déterminée en 3-
7- à la tension déterminée en 3- retrancher 25mV.
8- monter le point de la courbe (sans SHIFT cette fois, uniquement ce point) se trouvant à cette tension pour lui faire atteindre la fréquence déterminée en 3-
9- cliquer sur Appliquer. La courbe s'aplatit, et c'est désormais la tension déterminée en 7- qui sera la référence à la fréquence déterminée en 3-
10- laisser tourner en l'état 5~10 minutes, s'assurer que la fréquence reste bien stable à la tension appliquée, et que le bench ne plante pas.
11- Si on veut continuer, à la tension qu'on vient d'appliquer, retrancher encore 25mV
12- répéter les points 8 à 11 en abaissant la tension par crans de 25mV à chaque fois.
13- Si le bench plante, c'est qu'on est allé trop loin ! On reboote le PC, et on recommence une passe à la dernière tension valide testée pour valider que tout est bon
14- une fois la fréquence "la plus basse où ça passe" déterminée, on sauvegarde le profil, et on l'applique au démarrage.
15- Enjoy le silence !
Evidemment, je suppose que si on connait bien la carte, qu'on sait faire, que le matos est suffisamment refroidi, on doit pouvoir améliorer ça, en commençant par un drop de 75~100mV direct, par exemple, ou en faisant des drops de 50mV plutôt que 25... mais bon, n'y connaissant rien, j'ai joué la sécurité.
Et justement, pour ma part, c'est dans le bouclage par crans de 25mV que j'ai un souci (steps 8 à 11).
Chez moi, ma carte chauffe tellement (je pense que c'est ça) que je n'arrive pas à déterminer la fréquence idéale que je veux lui mettre.
Lorsque je fais mon drop de 25mV, la carte refroidit de quelques degrés, et pouf, le GPU en profite pour grimper de 30 MHz.
Du coup, par exemple, à la 3e passe, je n'ai plus :
1920 MHz @1.012 V -> 1920 MHz @0.987 V
mais plutôt
1920 MHz @1.012 V -> 1950 MHz @0.987 V
Et au cran suivant je n'ai plus :
1920 MHz @0.987 V -> 1920 MHz @0.962 V
mais plutôt
1920 MHz @0.987 V -> 1965 MHz @0.962 V
J'ai bien compris qu'il fallait garder sa fréquence "de base" en tête, mais du coup, comment être sûr que je ne pouvais pas simplement monter plus haut en fréquence, du coup :??:
Comment savoir si ma fréquence "de base" c'est pas plutôt 1950 MHz ou 1965 MHz du coup ?
Faut-il faire la manip avec une carte froide plutôt, pour avoir direct les fréquences "pleine balle" ?
Merci de m'avoir lu :)
EDIT : Pour le moment, en suivant ce tuto, dans mon petit Phanteks Eclipse P400S pas ouf ventilé, je tiens 1950 MHz @0.987V.
Le bench (et les jeux testés) plantent à 0.962V.
Mais déjà, quel silence bordel :love:
Ca change !
Message édité par DiB91 le 21-05-2021 à 18:01:58
Rehost | Collect | Link
n°2560131
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 22-05-2021 à 18:13:36  profilanswer
maj :
Pseudo: Lagaffe67
Modèle: 3080FE
Consommation moyenne: 325w
Temperature max gpu: 61° (bench 3dmark TS)
Temperature max mem : 80°
Voltage: 925mv
Fréquence GPU : 1935/1950
OC mémoire: +0
fan en auto : 60% maxi
Score GPU 3dmark : Time Spy v1.2 Graphics score 17 931
Message édité par lagaffe67 le 22-05-2021 à 18:14:03
n°2560134
davids
Posté le 22-05-2021 à 19:16:44  profilanswer
Elle est repast ta 3080 de ?
n°2560135
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 22-05-2021 à 19:23:42  profilanswer
Non d'origine ... dernier drop
n°2560139
davids
Posté le 22-05-2021 à 20:50:33  profilanswer
tu as les mêmes résultats qu'une qui est repast, c'est top
n°2560140
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 22-05-2021 à 21:12:12  profilanswer
possible qu'ils ont corrigé des truc nan ?
Message édité par lagaffe67 le 22-05-2021 à 21:12:20
n°2560142
doudou_ed
Posté le 22-05-2021 à 21:36:27  profilanswer
Malheureusement non  :o
Pour rappel voici les tests que j'avais fais sur la 3070FE:
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/captur17.png
Voici les premiers tests sur ma 3080FE (Qui remplace la 3070FE donc tout le reste de la config n'a pas changé sauf l'alim)
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/rtx_3010.png
On peut constater que mon CPU bride la carte, j'ai environ 1000 points en moins sur Time Spy (CPU qui passe à 100% sur 1/3 du test environ). Il est prévu que je passe sur un 5600x d'ici quelques semaines.
Et ça chauffe aussi, la ventilation à 100% permet de gagner un peu en fréquence sous kombustor.
Bref je vais devoir diminuer un peu la tension et la fréquence aussi (0.875 - 1850 ? A voir)
n°2560147
nebka94
Posté le 23-05-2021 à 03:41:39  profilanswer
Punaize j'ai recu ma rtx 3080 FE , je lance resident evil.. au bout d'une heure je sent un grosse odeur de ''chaud''
J'attends un peu et je relance resident evil et la .. je vois ma Vram a 100°
Mais l'odeur dan toute la piece me fais peur ..
J'hesite meme de contacter
Je suis choqué !!
Message édité par nebka94 le 23-05-2021 à 04:34:20
n°2560148
nebka94
Posté le 23-05-2021 à 04:09:14  profilanswer
Bon ba je viens d'undervolter ... ca ne sent plus le chaud LOL
RTX 3080FE (dernier drop)
1er bench @ Stock
Pseudo: nebka94
Modèle: 3080FE
Consommation moyenne: 356W max
Temperature max : 73° (Bench 3Dmark)
Temperature Max ram : 96° (yes)
Voltage: 1.081V
Fréquence GPU : 1965Mhz
OC mémoire: +0
Driver: 466.47
fan en Manuel: auto
Score GPU 3dmark : Time Spy v1.2 Graphics score 17652Pts
Undervolt
Pseudo: nebka94
Modèle: 3080FE
Consommation moyenne: 309W max
Temperature max : 62° (Bench 3Dmark)
Temperature Max ram : 84°
Voltage: 870mv
OC mémoire: +500
Driver: 466.47
fan en Manuel: 60%
Score GPU 3dmark : Time Spy v1.2 Graphics score 18602Pts
Message édité par nebka94 le 30-05-2021 à 22:57:33
n°2560158
doudou_ed
Posté le 23-05-2021 à 10:10:42  profilanswer
Maintenant faut que tu test tout ça sur un soft genre Kombustor. Pas sur que 0.850V et 1900Mhz passe.
Tu as Cyberpunk qui est pas mal pour tester la stabilité de la carte.
Pour l'odeur, la carte est neuve, la mienne sentait un peu les produits chimiques le premier jour. Après quelques session de chauffe, tu ne dois plus avoir d'odeur.
n°2560160
djase
Allons-y !
Posté le 23-05-2021 à 10:21:55  profilanswer
le bench de metro exodus enhanced est excellent pour tester les oc/uv.
Topic Ventes / Config
n°2560161
capitainc
Posté le 23-05-2021 à 10:52:16  profilanswer
A 850mV la température RAM de ma 3080FE monte toujours a 96° sur cyberpunk par exemple. Ça ne me plait pas ça !
n°2560168
nebka94
Posté le 23-05-2021 à 13:10:33  profilanswer
Je viens de jouer a cyberpunk 1 heure , résultat : ca n'a pas eu de bug ni artefact
Je vais installer Kombustor j'en serais plus je penses avec .
Mais quel profil utilisé car kombustor ... la derniere fois que je l'ai lancer cetait a 2015 LOL
n°2560169
doudou_ed
Posté le 23-05-2021 à 13:24:14  profilanswer
J'ai utilisé celui par défaut.
Je vais aussi tester tes valeurs. 0.9V ne permet pas de gagner en °C par rapport à la valeur stock.
Au pire 0.85V et 1850Mhz devrait passer.
n°2560172
nebka94
Posté le 23-05-2021 à 15:37:13  profilanswer
Bon ba je sais pas si ma carte est bien mais je tiens 1H sur Kombustor @ 1965mhz et 0.875mv !!
n°2560207
Silou78
Posté le 24-05-2021 à 10:59:13  profilanswer
Si vous voulez vérifier que votre OC/UV est stable dans toutes les situations, il y a un cas qui semble particulièrement poser quelques soucis : essayez-donc de passer 3dmark vantage (vintage) sans erreur :o
Note: indépendamment de tout OC/UV, le 1er test Jane Nash provoque quelques artefacts graphiques (qq flashs de motifs noirs) avec les CG modernes.
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°2560209
nebka94
Posté le 24-05-2021 à 12:25:42  profilanswer
Yes Merci je suis en train de l's'installer la
Edit : bon ba tout est ok !!!  :) je viens de le passer 3 fois d'affilé
Message édité par nebka94 le 24-05-2021 à 12:47:56
n°2560244
Worldkermi​s
Posté le 25-05-2021 à 03:39:40  profilanswer
Tu as une très bonne puce, Il y'a quelque série de puce qui arrivent a tenir ces valeurs.
Je sais que la mienne de 3080 cette fois chez EVGA tien aussi les 875Mv à 1965Mhz
La elle est à 875Mv à 1935Mhz depuis 7 mois
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2560245
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 25-05-2021 à 03:52:19  profilanswer
C'est ce que je pense aussi...
Je lisais le topic pour ma 3080FE, qui est de l'avant-dernier drop, et en mining elle ne dépasse pas les 100° stock en mem malgré qu'elle soit poussée à fond les ballons, donc je pense que nvidia a du changer soit la pate thermique, soit en rajouter un peu plus, soit mettre des puces mémoires de meilleure qualité encore...
n°2560247
zbineulong​time
Posté le 25-05-2021 à 08:16:27  profilanswer
Je dois être c** mais impossible de trouver comment charger un profil d'o/c par défaut au démarrage d'Afterburner (dernière version), vous savez comment faire ça ?
n°2560250
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 25-05-2021 à 08:48:09  profilanswer
C’est les derniers réglages en cours qui seront appliqués au demarrage
n°2560253
zbineulong​time
Posté le 25-05-2021 à 09:38:48  profilanswer
Ca ne fonctionne pas chez moi :(
n°2560256
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 25-05-2021 à 09:51:55  profilanswer
Quand vous parlez des 100° c'est sur la mémoire direct, le hotspot ou la jonction ?
Car j'ai une des dernières et je suis dans les 100-110 sur la jonction
n°2560260
gazz311
Yallah
Posté le 25-05-2021 à 10:34:45  profilanswer
Hello
sur ma 3080FE, je tiens parfaitement à 1860@825, environ 260w de conso en moyenne, 62°c max , 80°c max en vRAM
Cordialement,Bisous
n°2560261
gazz311
Yallah
Posté le 25-05-2021 à 10:37:36  profilanswer
OCCT ne fait pas l'affaire aussi ? ( sur la partie graphique qui pousse vraiment la carte video au max quoi qu'il arrive ( UV/OC )
Cordialement,Bisous
n°2560262
myzt
Posté le 25-05-2021 à 10:52:34  profilanswer
Vous êtes sur la dernière version 4.6.4 Beta 3 d'AB?
n°2560263
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 25-05-2021 à 10:55:05  profilanswer
Je pousse les test plus profondément
875 mv pr 1900mhz en cours
n°2560267
capitainc
Posté le 25-05-2021 à 12:37:52  profilanswer
gazz311 a écrit :
Hello
La mienne fait pale figure avec 1800@850 et vram a 95°. Y a un soucis quelque part :cry:
n°2560269
gazz311
Yallah
Posté le 25-05-2021 à 13:10:16  profilanswer
ah oui ... soit je suis tombé sur une meilleure puce que toi , soit ton boitier n'est pas assez ventilé
niveau courbe des ventilo, tu as laissé en auto ou tu as fait ta propre courbe ?
Cordialement,Bisous
n°2560270
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 25-05-2021 à 14:11:23  profilanswer
tjunction pour ma part sous hwinfo
Mon pc avec la 3080FE est sur un ordi tout neuf monté, y'a juste windows (dernière version) installé direct en clean install et le logiciel de mining + tout dernier driver nvidia, hwinfo et afterburner, absolument rien d'autre.
Message édité par AllenMadison le 25-05-2021 à 14:13:23
n°2560271
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 25-05-2021 à 14:18:02  profilanswer
Bon bah j'ai de la merde alors :lol:
En minage hier pour tester elle montait a 110 par moment avec une courbe perso
Avec la courbe stock c'était ventilo a fond donc c'est mort :o
n°2560272
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 25-05-2021 à 14:21:39  profilanswer
C'est quoi tes settings ? (en mp si possible pour ne pas polluer ce topic)
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
