4828 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2559143
Gregooz
Posté le 28-04-2021 à 21:42:24  profilanswer
fuegan a écrit :
 :hello:  ,
1850MHZ après 900MV tu penses où 1800 ptet ?
Pour 900mV, tu devrais tenir 1900Mhz.
Le but c'est pour une tension donnée, trouver la fréquence la plus élevée stable pas l'inverse :o
Après, à toi de trouver le compris perf/bruit/conso qui te satisfait :jap:
n°2559146
myzt
Posté le 28-04-2021 à 22:53:56  profilanswer
Essaye 1900 mhz avec 875 mv
J'arrive pas à descendre en dessous (je peux sans doute aller dans les 1920/30 mhz sans soucis mais je préfère être plus safe avec 1900 mhz)
Mais c'est stable 1900 mhz et 875 mv chez moi
Message édité par myzt le 28-04-2021 à 22:54:41
n°2559153
fuegan
Posté le 29-04-2021 à 06:38:45  profilanswer
Merci l'ami , je viens de mettre comme tu me l'as conseillé 900MV/1900MHZ  :jap: .
n°2559158
Gregooz
Posté le 29-04-2021 à 09:41:25  profilanswer
Pas de soucis.
Cela dit, comme myzt l'indique, tu devrais pouvoir baisser la tension ou augmenter la fréquence (à voir si tu veux gagner un peu en conso/température ou en perf).
A ce stade là, c'est de l'optimisation et il faut tester en bench (TimeSpy par exemple) et sur tes jeux préférés.
n°2559173
myzt
Posté le 29-04-2021 à 15:48:18  profilanswer
1900/900 c'est la base, après on affine  :)
Faut bien valider dans les benchs, un test ne suffit pas, j'en fais plusieurs et parfois d'affilés, ensuite je teste dans les jeux car parfois ça peut planter dans les jeux, et surtout dans les jeux, tu as les vraies performances fps, dans les bench, même si ça t'indique que tu perds 10 fps, en jeu, c'est parfois moins donc ça vaut le coup d'abaisser la fréquence ou la tension  :)
n°2559177
fuegan
Posté le 29-04-2021 à 16:36:12  profilanswer
Merci pour les conseils les gars je descendrai ptet à 1850/900 si je vois qu'en jeu ça va .
Je testerai en jeu sur les souls :lol: , kingdom come déliverance ( bon faut vraiment que je change d'écran à l'avenir ...) .
Message édité par fuegan le 29-04-2021 à 16:54:37
n°2559202
fuegan
Posté le 29-04-2021 à 22:13:13  profilanswer
J'ai trouvé ça pour les personnes qui ont comme moi une 3060TI FE :
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] ng.276449/
n°2559207
Gregooz
Posté le 30-04-2021 à 09:53:28  profilanswer
J'ai lu vite fait le premier post, mais c'est pas une FE qu'il a donc il a un PL limité à 105% (110% pour les FE).
Sur ma TUF (limitée à 108%), je commençais à throttle en bench aux alentours de 2040Mhz@925mV (Score de 7945 sous Superposition 1080p extreme avec +1400Mhz sur la mémoire et un conso max de 214W mesurée via HWinfo).
Enfin tout ça c'est bien si tu veux overclocker, dans le cas d'un UV, tu cherches plutôt à diminuer la conso ou a minima, pour une conso similaire à celle stock (200W) avoir de meilleures perf.
n°2559208
fuegan
Posté le 30-04-2021 à 12:06:31  profilanswer
En effet j'ai lu vite fait mais ça peut donner une idée en plus .
Perso je cherche à diminuer conso et temp , donc faut que je trouve le juste milieu :o .
n°2559287
marijuo
Posté le 02-05-2021 à 17:15:24  profilanswer
marijuo a écrit :
J'ai donc remis le PL a 105% et au passage, la fréquence a 1920mhz pour 0.881v, pic max a 330w moyenne à 300/310w, t° a 77/78 avec des pic à 80° sous RDR2.
Je vais voir si y a moyen de baisser un peu le voltage mais j'ai jamais réussi à stabiliser 1905mhz avec moins de 0.875v, ça fait pas une grosse marge....
Bon bah je suis plutôt content du résultat :)
Mon test de référence étant tjs RDR2.
Je suis passé des valeurs citées ci-dessus à 0.843v pour 1845Mhz(oscille entre 1830/1845Mhz in game) , PL@ 105% et désormais :
-pic max conso à 302/303w (et plus rare qu'auparavant)
-Conso Moyenne 265/280w
-T° : 72/74° !
-Ventilo a 1650/1850 RPM au lieu de 1780/1980 Rpm avec mes précédents preset ! (et on entends la diff même si légère)
Perte de FPS : ? ? ? sans doute 2/3 fps mais pas encore tout à fait sûr.
Rien d'extraordinaire en tout cas !
Bref, je valide ce paramétrage pour mon usage :)
Message édité par marijuo le 02-05-2021 à 17:15:48
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°2559290
fuegan
Posté le 02-05-2021 à 18:29:57  profilanswer
Je viens de faire 1900MHZ 875MV et 1845MHZ 850MV , je vais tester sous jeux on verra si ça tiens  :jap:
Message édité par fuegan le 02-05-2021 à 19:07:41
n°2559300
marijuo
Posté le 03-05-2021 à 08:46:47  profilanswer
C'est quasiment ce que j'ai mis.
D'ailleurs pour tester, j'ai découverts un truc efficace, pour ceux qui on Grid 2019, lorsque l'on change la couleur et déco d'une voiture, si mon U/V ne tient pas, je reste entre 1 et 3 minutes max sur le choix des coloris et pouf ! le jeu plante, erreur D3D.
Pourtant in game, no problème, sous rdr 2 non plus.
Et surtout, dans ce menu de customisation, la carte n'est pas à plus de 80% d'usage, je ne sais même pas si j'atteins les 70%
Comme quoi !
Disons que c'est un moyen rapide de savoir si l'U/V tien ou pas pour moi du coup.
n°2559304
g0zm0th
Posté le 03-05-2021 à 12:19:22  profilanswer
Simple question, j'espère ne pas avoir loupé cette information écrite en gras et souligné quelque part : mes settings d'UV sautent régulièrement. Vous avez une idée d'où ça peut venir ?
Au début je pensais que ça venait de la maj de mes drivers en 466.27, mais j'ai encore surpris ce matin mes paramètres être raz.
n°2559306
marijuo
Posté le 03-05-2021 à 13:41:41  profilanswer
Hummmm.... Tu utilises MSI AB ??
Normalement, une foi que tu as fini tes réglages, que tu les as appliqués, tu les enregistres en cliquant sur la petite disquette puis sur le chiffre de ton choix entre 1 et 5.
De la, si tu as bien cliqué sur la petite icône '' Windows'' en haut à droite, et bien à chaque démarrage de l' ordi tes paramètre seront appliquer sans avoir à ouvrir MSI AB.
n°2559316
fuegan
Posté le 03-05-2021 à 18:13:22  profilanswer
Exactement comme dis marijuo j'avais eu le même soucis que toi et c'était que je faisais pas la manip' avec la disquette et choisir un chiffre pour save le tout .
Après je pense que la valeur que j'ai mis tiendra ( j'attend mon nouvel écran pour tester sur un jeu ) .
Message édité par fuegan le 03-05-2021 à 18:14:15
n°2559388
garfield69​117
Posté le 05-05-2021 à 01:36:20  profilanswer
Pour compléter ta base de données :
Garfield69117
RTX 3070 FE
Test STOCK :
Consommation moyenne: 220W
Temperature max : 78,9°C
Voltage: Stock
Fréquence GPU : Stock (moyenne ~1830MHz)
OC mémoire: Stock
Driver: 466.11
Score Time Spy : 13096
UV stable retenu
Consommation moyenne: 180W
Température max : 75,7°C
Voltage: 0.825V
Fréquence GPU : 1830 (= moyenne @stock)
OC mémoire: Stock
Driver: 466.11
Score Time Spy : 12917
Première fois que je pratique l'UV, j'ai choisi de rester à la fréquence moyenne et de diminuer le voltage pour gagner quelques degrés (tests réalisés sans courbe de ventilation custom).
J'ai réussi à descendre jusqu'à 0.825V, stable in game depuis
n°2559390
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 05-05-2021 à 07:44:40  profilanswer
garfield69117 a écrit :
Garfield69117
RTX 3070 FE
Test STOCK :
Voltage: Stock
OC mémoire: Stock
Driver: 466.11
UV stable retenu
Voltage: 0.825V
OC mémoire: Stock
Driver: 466.11
Ca chauffe fort chez toi... trop fort même tu devrais réorganiser la ventilation dans ton boitier ou faire une courbe plus agressive sur la ventilation de ta carte graphique
Pour 0.950Mv à 1965Mhz et + 500Mhz sur la mémoire avec la courbe de ventilation origine je dépasse pas 63 degrés en bench intensif
Message édité par baits le 05-05-2021 à 07:45:15
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°2559391
Solstic3
Posté le 05-05-2021 à 08:17:47  profilanswer
baits a écrit :
Tu n'as pas une FE.
Dans un boitier non orienté "air-flow", 75° (+/- 2°) avec la courbe de ventilation par défaut, c'est dans les clous. Dans mon Meshify C, avec un UV à 0.950V/1950MHz/+700MHz et la courbe de ventilation par défaut, ma FE monte à 70° (+/- 1°).
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2559392
baits
Posté le 05-05-2021 à 08:34:07  profilanswer
Solstic3 a écrit :
Tu n'as pas une FE.
 :o  d'accord je pensais pas que ca chauffait autant une FE!
n°2559393
garfield69​117
Posté le 05-05-2021 à 09:34:25  profilanswer
baits a écrit :
Tu parles du même bench, Time Spy ?
Oui ça chauffe un peu, c'est ma première FE. Mon boitier n'est pas terrible (Antec P7), je viens de commander 2 ventilos (1 frontal qui n'existait pas, 1 arrière pour une meilleure extraction). On verra si c'est mieux.
n°2559394
baits
Posté le 05-05-2021 à 10:14:10  profilanswer
Oui sur Time Spy ou même d'autres :jap: après j'ai une custom 3 ventilo, je pense qu'avec une nouvelle arrivée d'air frais et une extraction supplémentaire, ca va descendre en température effectivement.
Message édité par baits le 05-05-2021 à 10:14:32
n°2559396
garfield69​117
Posté le 05-05-2021 à 10:36:38  profilanswer
Je referai des tests à reception des ventilos.
On a des températures recommandées en idle et en charge ?
n°2559398
Solstic3
Posté le 05-05-2021 à 10:49:45  profilanswer
Pour l'IDLE, tant que le mode 0dB reste actif, ce n'est pas bien important (<45° je crois ?)
En charge, 75° c'est tout à fait raisonnable. Si tu peux les atteindre (hors UV) tu es pas mal pour ce type de boitier.
n°2559400
garfield69​117
Posté le 05-05-2021 à 13:29:48  profilanswer
Merci, je vous ferai un retour dans quelques jours :)
n°2559408
myzt
Posté le 06-05-2021 à 11:25:48  profilanswer
Alors lequel est le mieux?
J'ai pas testé 1845 mhz et 850 mv  :)
n°2559411
Solstic3
Posté le 06-05-2021 à 13:15:53  profilanswer
Je prédis que le premier est plus performant que le second mais consomme plus :o
Est-ce que c'est "mieux", en revanche...
n°2559412
baits
Posté le 06-05-2021 à 13:34:46  profilanswer
n°2559420
Posté le 06-05-2021 à 18:37:21  answer
Yop, petit Uv d'une tuf 3070 à 0.975 mv pour 1965 mhz c'est good ? Elle plante à 0.950 pour 1950 sur Cp 2077...
Ne dépasse pas les 200w et les 62 degrès.
n°2559431
baits
Posté le 06-05-2021 à 20:46:10  profilanswer
La mienne tient 1965 pour 0,950 mais je peux pas plus haut en fréquence! Et ça ne dépasse pas les 62 degrés également  :jap:
Ps: c’est une gigabyte gaming OC
Message édité par baits le 06-05-2021 à 20:46:54
n°2559451
marijuo
Posté le 07-05-2021 à 11:26:30  profilanswer
Wow..
Ca me paraît beaucoup 0.975 pour 1950mhz...
Tu as mis quoi en power limit?
La ram est d'origine ou OC aussi ?
Faudrai que je regarde quel étaient mes settings sur ma 3070 fe mais il me semble que 1950mhz doivent être '' tenable'' avec 0.950v voir moins.
Après vaut voir si c' est un seuil (1950mhz) qui demande une forte hausse du vcore par rapport à une fréquence pas beaucoup plus faible.
A ta place j'essaierai de voir ce qu'il lui faut comme jus à 1900mhz, voir si tu peux rester à 0.875v....
n°2559456
AgainAgain
Posté le 07-05-2021 à 13:03:45  profilanswer
marijuo a écrit :
Wow..
Personnellement j'ai dû mettre 0.962v pour 1950mhz (1965 en pratique) sur ma 3070 FE, sinon j'avais des plantages, sur far cry 5 et rdr2 notamment.
n°2559474
Posté le 07-05-2021 à 18:26:40  answer
marijuo a écrit :
Wow..
Non malheureusement ça plante, la ram à + 500 je sais pas si je devait mettre plus. surement une mauvaise carte et en plus elle coil de ouf  :sweat: , à 0.875/1900 ça plante direct au chargement.
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2021 à 19:21:14
n°2559528
marijuo
Posté le 09-05-2021 à 14:34:24  profilanswer
Effectivement, j'ai retrouvé mes screen et mon post, j'étais sur ma 3070 Fe a 0.950v pour 1965Mhz.
Donc finalement c'est kifkif ;)
Message édité par marijuo le 09-05-2021 à 14:34:45
n°2559534
fuegan
Posté le 09-05-2021 à 19:47:50  profilanswer
Pour le moment en ayant un peu joué au souls et à kingdom come j'ai pas de soucis à voir quand j'aurai un jeu plus gourmand .
n°2559604
garfield69​117
Posté le 11-05-2021 à 17:01:52  profilanswer
Et ben dans le mille, avec 1 noctua frontal + 1 noctua extraction, j'arrive avec mon boitier à 75°C @stock et 70°C en UV (1830MHz, 825 mV). Mais paye ton boucan  :pt1cable:
Par contre depuis le début je n'avais pas fait de courbe custom pour les ventilos de la 3070 et là j'en ai fait une pas trop agressive (40% jusqu'à 30°C, 50% à 55°C, 60% à 65°C, 100% à 80°C).
Résultat je descends à 62°C avec l'UV. Du coup j'ai pu baisser les ventilos du boitier pour éviter d'avoir une fusée à côté de moi.
Je vais rester sur cet UV stable @1830MHz, je verrais si je dois monter pour des jeux plus gourmands.
n°2559611
gazz311
Yallah
Posté le 11-05-2021 à 21:48:07  profilanswer
Hello
perso je pense être tombé sur une bonne puce (3070fe) , je suis a 0.850@1850 ( j'ai volontairement baissé la fréquence ) et j'ai également mis les ventilo a 30% au lieu du fanless <45°c pour avoir un flux d'air toujours permanent même au repos
et le p'tit bonus avec +500 sur la mémoire
en bureautique, je dépasse pas les 30°c et en full in-game je ne dépasse pas les 68°c 160W en conso
Message édité par gazz311 le 11-05-2021 à 21:51:36
n°2559629
baits
Posté le 12-05-2021 à 07:47:19  profilanswer
gazz311 a écrit :
Hello
68 degrés pour 160W de conso et un Vcore de 0.850Mv? c'est pas un peu beaucoup même pour une FE?
Je suis à 62 degrés max avec 0.950Mv sur la courbe ventilateur origine sur ma Gigabyte gaming OC.
n°2559636
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 12-05-2021 à 10:13:24  profilanswer
C'est cohérent par rapport à ce que j'ai avec ma 3070 FE aussi  :jap:
Je pense que les FE chauffent plus que les customs.
Après la vitesse des ventilos de la carte et la ventilation de la tour ont aussi un rôle.
n°2559676
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 12-05-2021 à 20:19:02  profilanswer
https://www.3dmark.com/3dm/61660909?
2070@906mv / + 1000 VRAM / fan 100%
je peux pas sucer plus que 400W, dommage..
n°2559716
Posté le 14-05-2021 à 18:55:01  answer
Galax donne pas leur bios power limit de 1000 watt sauf a ceux sur hwbot enfin les pros :o
n°2559724
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 14-05-2021 à 21:58:37  profilanswer
c'est une FE ça, j'ai le bios KPE 1000W de dispo, ça suffit...:D
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
