4606 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2558137
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 07-04-2021 à 17:59:53  profilanswer
+1 avec Gregooz : Il faut tester en jeux, juste des benchmarks c'est pas suffisant pour être sur de la stabilité.
@myzt : +1000 sur la Ram ça devrait passer sur ta FE. Au pire tu auras des artefacts, tu baisseras alors un peu. Le gain n'est pas négligeable contrairement à ce que l'on peut lire d'ici ou là.
Message édité par Miky 2001 le 07-04-2021 à 18:00:08
n°2558142
myzt
Posté le 07-04-2021 à 18:17:54  profilanswer
Merci, pour l'instant, j'ai trouvé la bonne valeur sous bench, c'est 1950 mhz à 893 mv, je vais tester dans les jeux
Et j'imagine que le temp limit, on peut le fixer à 90?
n°2558145
Gregooz
Posté le 07-04-2021 à 18:21:17  profilanswer
Oui, même chose que le PL, éviter une potentielle cause de throttle.
n°2558153
myzt
Posté le 07-04-2021 à 20:45:58  profilanswer
Merci à vous deux, vous êtes des chefs  :jap:
n°2558165
juntaao86
Posté le 07-04-2021 à 22:58:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens faire également un retour sur ma 3070.
Ce sujet vient se greffer avec un post que j'avais écrit précédemment où d'ailleurs personne avait réussit à éclairer ma lanterne :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3612_1.htm
Petit rappel de mon setup :
- MSI B550 tomahawk
- Ryzen 7 5800x
- Gigabyte RTX 3070 visio oc 8Go
- Aorus gen4 1To
- Antec HCG750 80 PLUS Gold
- Derniers maj bios, maj drivers et maj win10 pro 64bits
Je n'arrive PAS A COMPRENDRE !! Comment est-ce possible d'avoir des résultats aussi différents alors mon hardware reste le même.
Au passage, à bientôt 40ans je n'ai plus l'âge du concours de celui qui pisse le plus loin hein, donc vous supplie de croire en mes valeurs, je posterai des screens pour les plus septiques.
Je ne suis pas mécontent des mes résultats, bien au contraire, je veux simplement comprendre...
Pour faire bref sans réécrire mon précédent poste, j'ai des résultats surboostés après une sortie de veille  :heink:
Les résultats les voici (mis à jour suite au bios flashé afin d'avoir le Resizable BAR) :
FURMARK en 1080p
1/ @stock au démarrage : 11362 points (t° max 65°C)
2/ @stock après mise en veille : 14366 points (t° max 65°C)
3/ CG en UV avec 0,875v / 1800 Mhz / +700Mhz sur vram: 12570 points (T° Max 62°C)
4/ CG en UV avec 0,875v / 1800 Mhz +700Mhz sur vram, après mise en veille: 15903 points (T° Max 63°C) !!!! :heink:  :heink:
        => Bonus : FIRE STRICK : 40062 points
                          TIME SPY : 16575 points
Je reprécise, ce n'est qu'une 3070 ! Alors je veux bien croire que les 5800x sont des bon cpu, mais là il y a gros soucis quand même.
Seule piste que j'ai pour le moment, un problème d'horloge interne après sortie de veille ? L'heure se désynchronise assez régulièrement mais bon je ne crois que cela modifie tous le bench...
Voilà, need help ! je ne sais plus à qui m'adresser
Message édité par juntaao86 le 07-04-2021 à 22:59:58
n°2558170
myzt
Posté le 07-04-2021 à 23:30:10  profilanswer
À 1000, j'ai un gain net, à 1400 aucun gain sous Unreal Heaven, je vais tester les autres benchmarks avant de lancer des jeux
Mais à 1000 mhz, je passe de 172 à 180 fps, c'est incroyable!
Merci encore
n°2558171
Miky 2001
Posté le 08-04-2021 à 00:21:49  profilanswer
@juntaao86 : en effet étonnant... :??:
Quand tu dis veille, c’est une veille complète, pas juste écran ?
Tu peux faire un timespy avant et après et nous donner les scores de chaque tests ?
Mais comme ça, je ne vois pas.
n°2558172
Solstic3
Posté le 08-04-2021 à 07:58:21  profilanswer
juntaao86 a écrit :
[...] Seule piste que j'ai pour le moment, un problème d'horloge interne après sortie de veille ? L'heure se désynchronise assez régulièrement mais bon je ne crois que cela modifie tous le bench...
Ca ressemble effectivement à un problème "d'horloge", en tout cas c'est la première chose qui me vient à l'esprit. En revanche, j'ai fais une recherche rapide sur google et je n'ai rien trouvé d'intéressant pour le moment.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2558174
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 08-04-2021 à 10:42:13  profilanswer
Hello, si on overclock trop la fréquence de la mémoire, il se produit les mêmes symptômes que si on overclock trop le CoreClock?
Où cela entrainement des problèmes différents?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°2558175
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 08-04-2021 à 11:44:40  profilanswer
Sur de la GDDR6X il y a un facteur "d'auto-guérison" qui règle les soucis de mémoires liés à un trop fort OC ---> le seul moyen de le voir, c'est de bencher et d'observer une baisse du score (si il y a baisse, alors l'algo d'auto correction est entré en jeu)
sur le reste, c'est du classique avec artefact et/ou crash
n°2558178
baits
Posté le 08-04-2021 à 12:56:56  profilanswer
Okay donc possédant le la GDDR6 standard "RTX 3070" je m'en cantonne aux artéfacts et crash!
Merci de l'info  :jap:
n°2558180
myzt
Posté le 08-04-2021 à 14:35:56  profilanswer
Vous fixez comment la vitesse de fan?
En auto, ou une valeur manuelle?
Avec AfterBurner, y a plus de 0 rpm en idle?  :(
n°2558181
varlocke
Posté le 08-04-2021 à 14:45:44  profilanswer
Dites j'ai une question conne mais je l'a pose quand même.
C'est normal que ma 3070 OC d'origine (non OC par moi même) monte à 2010mhz alors qu'elle est 1815mhz dans GPUz ?
Ca me parait beaucoup non ?
Trump, homme de l'année.
n°2558189
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 08-04-2021 à 17:45:11  profilanswer
Sur la dernière version d'AB il y a dans les options une case à cocher : override zero fan speed.
Perso je tourne avec des courbes custom (j'ai une courbe différente suivant le ventilo et le bruit différent associé) en auto à droite, custom (roue dentée à gauche) sur l'affichage principal. .
Sur ma 3080 FE en UV je me tape 3 heures de jeux (Assassin's Creed en ultra) sans un bruit : ventilos max 50%, temp GPU max 63°c et jonction mémoire à 75°c le tout pour 205 W max.
n°2558192
myzt
Posté le 08-04-2021 à 20:00:30  profilanswer
Une perte de 5 fps c'est négligeable avec une 3060ti?
En gros ma carte passe les 1900 mhz en 875 mv avec la vram +1200
Mais également 1950 mhz avec 900 mv, l'écart est de 5 fps sous Unreal Heaven 174/175 contre 180 fps
Je perds en conso, 175w contre 200 w en faisant tourner un jeu méga gourmand pendant 1h30
n°2558193
Miky 2001
Posté le 08-04-2021 à 20:05:06  profilanswer
1900 à 0,875, sans hésiter...
Tu perds 2,5% de perfs mais tu gagnes plus de 10% de conso !
En clair 2,5% de perfs, c'est 5 im pour 175iim/s, 1,5 quand tu es à 60 im/s !!!
Ton expérience de jeux sera exactement la même... pour peu que tu es un ecran Gsync ou Freesync... bon et bien là 25w pour rien, ça en serait ridicule ou de la geekerie... (mais ça se tient qd même ;)).
Message édité par Miky 2001 le 08-04-2021 à 20:05:19
n°2558195
katset
Marcel Poutre
Posté le 08-04-2021 à 20:21:04  profilanswer
C'est bien impressionnant.
J'ai UV ma 3080 à 0.868 pour 1965, ça bronche pas, et j'ai "perdu" quasiment 120 watts..  :love:
n°2558196
myzt
Posté le 08-04-2021 à 20:28:38  profilanswer
Merci, je l'avais pas vu comme ça, c'est vrai quand on voit des gros chiffres, on a envie d'avoir la max niveau résultats  :whistle:
n°2558199
Falconpage
Posté le 08-04-2021 à 21:08:23  profilanswer
Je suis comme toi, j’ai monté à 1980@0,9 ma 3080 mais bon ça chauffe, ça consomme. Même si raisonnable ;)
Aujourd’hui mes jeux en ultra à 80/100fps à 1800@0,7 j’achète :D
Message édité par Falconpage le 08-04-2021 à 21:09:01
n°2558200
juntaao86
Posté le 08-04-2021 à 21:17:28  profilanswer
Oui, c'est vraiment en sortie de veille complète, PC éteins (avec juste mon interrupteur d'alim qui clignote).
Pour répondre à tes questions, voici les résultats TS avant et après veille avec les screens :
Mode "Normal" => 13434 points pour le graphics score
https://ibb.co/K57tFMP
https://ibb.co/2yfGnDx
Mode "sortie de veille " => 16552 points pour le graphics score
https://ibb.co/GMgkSDf
https://ibb.co/T8VNysM
Si tu arrives à déchiffrer ces résultats, je suis preneur ^^
Message édité par juntaao86 le 08-04-2021 à 21:19:10
n°2558204
Miky 2001
Posté le 08-04-2021 à 22:06:34  profilanswer
Plusieurs choses intéressantes :
- Tu as à la fois ton score CPU et GPU qui augmente... Timespy isole bien les perfs CPU et GPU. (Ton GPU aura les mêmes perfs à fréquences égales que tu ai un 5800x ou un 1600...). là, CPU et GPU semblent bosstés après la mise en veille.
- hors on voit que leurs fréquences sont identique avant et après veille... :mouais:  donc perfs qui augmentent sans changer les fréquences... bizarre...
- 13500 en score graphique c’est le score normal pour une RTX 3070 a 1800Mhz. C’est ce que j’ai en tout cas et ce que l’on retrouve comme score dans les articles que tu trouveras sur le net. 16500 c’est tout bonnement pas possible avec une 3070... même ultra ovck. Hors la tienne tourne à 1800Mhz.
- on pourrait avoir la même réflexion pour ton CPU.
Donc 2 possibilités à mon sens:
   - soit tu as une horloges qq part qui fait n’importe quoi en sortie de veille...
   - soit ton affichage en sortie de veille qui fait un truc bizarre et le test serait calculé dans une résolution inferieure au 1440p...
Édit : tu as aussi un losange rouge au dessus de ton score dans le test en sortie de veille. Peut être une indication.
Édit 2 : si tu as un écran gsync ou freesync. Essaye de désactiver l’option dans tes drivers
Message édité par Miky 2001 le 08-04-2021 à 22:16:59
n°2558207
myzt
Posté le 08-04-2021 à 22:39:28  profilanswer
Je sais pas si ma courbe est correcte:
0 à 50 degrés -> 0%
50 à 80 -> 50%
85+ -> 100%
En idle, ma carte tourne autour des 43/47 (actuellement 46)
Un peu bizarre la courbe d'ailleurs  [:transparency]
EDIT: fonctionne pas, je reste toujours bloqué à 1000 RPM en idle  :heink:
Message édité par myzt le 08-04-2021 à 22:48:16
n°2558257
R@t4D
Posté le 09-04-2021 à 19:24:46  profilanswer
je débarque car je vais avoir besoin d'uv ma 3080 fe, cause boitier mini-itx.
Je ne comprend pas la différence entre l'uv par courbe (afterburner) et une simple limite de PL.
Si je limite à 70% de PL dans les drivers, cela ne reviens pas au même ?
je consommerais 70% de 340W soit 238W et la carte se calera au mieux côté fréquence par rapport au courant disponible.
ça me parait plus simple, mais il doit il y avoir une raison si tout le monde fait ça avec une courbe.
Flick R
n°2558258
myzt
Posté le 09-04-2021 à 19:33:32  profilanswer
Fais un benchmark, tu seras fixé  [:cerveau spamafote]
En UV, j'ai dépassé mon score en stock (avec la VRAM en O/C) tout en consommant moins (50 watts sur un test d'Unreal Heaven, c'est abyssal l'écart!)
n°2558260
juntaao86
Posté le 09-04-2021 à 19:57:53  profilanswer
Alors pour le losange, c'est écrit : "invalid score" ^^ donc cela laisse perplexe...
Et j'ai essayé en enlevant le Gsync, même dinguerie.
n°2558263
Miky 2001
Posté le 09-04-2021 à 20:59:30  profilanswer
Ouais bizarre en effet...
Pendant le test 3dmark tu as le compteur d’images /s qui s’affichent tu as plus après que avant la veille ?
Tu peux aussi pour creuser l’histoire essayer de regarder avec AB par exemple le nombre d’image/s et comparer avec ce que donne le test 3dmark. (Tu affiche le nombre de fps avec AB en sur affichage et tu regardes si tu as le même nombre).
Ce qui est sûr c’est que tes scores sont ok avant la veille et pas après.
n°2558264
Miky 2001
Posté le 09-04-2021 à 21:03:53  profilanswer
C’est ton « au mieux » qui ne va pas...  ;)
Ta carte à une courbe vGPU/fréquence en mémoire qu’elle applique. Sauf que cette courbe est loin d’être optimal.
En clair pour 1900mhz elle va peut être appliquer 1,05v alors que ton GPU se contenterait de 0,9v.
Quand tu sais que le conso est principalement liée à la tension d’alimentation...
Message édité par Miky 2001 le 09-04-2021 à 21:35:39
n°2558270
R@t4D
Posté le 09-04-2021 à 22:32:57  profilanswer
Oui je testerais, des que j'aurais put monter la config en question.
Flick R
n°2558277
juntaao86
Posté le 10-04-2021 à 00:08:16  profilanswer
Alors je n'ai pas encore fait ce test là mais dans les jeux par ex Tomb Raider, en 2k full ultra je passe de 140 fps à 165 fps pour la même scène (fps relevé avec AB).
Nan je te dis, à n'y rien comprendre...
Message édité par juntaao86 le 10-04-2021 à 00:13:20
n°2558327
saydji
Posté le 10-04-2021 à 21:38:54  profilanswer
Holà!
J’ai une 3080 de gigabyte (gaming oc) j’étais en uv à 1875 en 893 mv mais avec le resizable bar j’ai l’impression que c’est instable! Ça se voir pas en benchmark mais j’ai eu 2 crash lors de grooosses sessions de 3-4 heures. Je sais si c’est le cas pour vous? Merci d’avance pour vos retours.
Ps: j’ai du coup désactivé le resizable bar étant donné que ça ne rajoute pas de gains en fps considérables
n°2558330
Gregooz
Posté le 10-04-2021 à 22:20:30  profilanswer
saydji a écrit :
Holà!
C'est pas mon cas mais d'autres ont également observé ce comportement.
n°2558331
saydji
Posté le 10-04-2021 à 22:22:49  profilanswer
Merci pour ton retour! J’imagine que ton UV avait de la marge. Oui effectivement c’est assez étrange :)
n°2558347
myzt
Posté le 11-04-2021 à 02:58:18  profilanswer
J'ai validé mon résultat après tant de dur labeurs, des jours à bench et comparer  [:dur]
1900 mhz et 875mv, +1200 en memory clock
(l'autre valeur qui passe c'est 1950 mhz et 900 mv, +1200)
La valeur qui passe pas avec un voltage à  850 mv (j'ai essayé avec 1860 mhz)
3060ti FE, tant pis pour le bug du zero fan idle (j'ai clean install, effectivement le zero fan idle est revenu mais c'est intermittent, donc au final je m'en branle)
Si ça peut servir de base pour de futurs utilisateurs qui veulent u/v la 3060ti FE (on est pas nombreux sur ce topic je crois)
Message édité par myzt le 11-04-2021 à 02:59:09
n°2558352
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 11-04-2021 à 09:39:09  profilanswer
Pour faire du mining ?
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°2558363
myzt
Posté le 11-04-2021 à 15:26:15  profilanswer
Euh non juste que j'avais envie de consommer moins pour quasi les mêmes performances
n°2558364
kikou
Posté le 11-04-2021 à 16:08:46  profilanswer
Pkoi passer +1200 sur la gddr sachant que c est un gain inexistant sauf en minage
n°2558370
myzt
Posté le 11-04-2021 à 17:03:17  profilanswer
Je repasse niveau performances à mon niveau stock, sans la memory clock, c'est un poil moins bon
170 fps contre 175 fps sur Unreal Heaven
Je gratte un peu
Message édité par myzt le 11-04-2021 à 17:03:41
n°2558374
kikou
Posté le 11-04-2021 à 17:45:26  profilanswer
Je gratte un peu
Mets pas ta carte en PLS pour gagner 3% de perf sur un bench ;)
n°2558472
cassoux
Posté le 13-04-2021 à 00:00:04  profilanswer
Je change les pads de ma carte et j'essaye de venir faire mon entrée page 1 :jap:
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°2558478
myzt
Posté le 13-04-2021 à 03:45:04  profilanswer
Bah elle chauffe pas tant que cela mais je vais comparer si tu veux les deux
Je sais pas si j'ai fait une connerie niveau curve
Sinon pour le zero fan idle, c'est sporadique, un coup ça fonctionne, un coup 30%, peu importe la température et la courbe manuelle appliquée, je penche pour un bug
https://img.super-h.fr/images/25bc94d4ceef2007e9cd29c625e2c555.th.png
Message édité par myzt le 13-04-2021 à 03:45:28
n°2558483
kikou
Posté le 13-04-2021 à 08:46:24  profilanswer
https://img.super-h.fr/images/25bc9 [...] 555.th.png
Ou désactive performance maximale des drivers nvidia
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
