5223 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2554447
Solid_Snak​e_Pliskin
Posté le 05-02-2021 à 21:49:22  profilanswer
Es tu sur que tu n'appliques pas un OC, après ton UV, supérieur à la valeur de l'uv ?
Je vois beaucoup de personnes qui font cette erreur.
Reinitialise tes réglages.
Commence par UV ta courbe core (environ-250)
Valide.
Toute ta courbe sur le graphique du ctrl f va diminuer. Tu prends un point à 875 pour commencer et tu le montes. Garde un oeil sur l'autre tableau, là où tu as UV, tu verras qu'à un moment, l'uv va s'annuler car tu auras trop monté ta fréquence. Il faut s'assurer que cette valeur ne remonte pas
n°2554448
Requin94
Posté le 05-02-2021 à 21:49:41  profilanswer
Pour ma part, modèle FE, TDP à 115%, +500 MHz sur la RAM et core clock 2025 MHz stable @ 0,95v. 2070 MHz passait en bench mais pas en jeu. Rien gagné en conso, juste de la perf en plus pour le plaisir :o
La température ne dépasse pas 68°C.
https://i.ibb.co/26TmvPL/courbe.png
https://i.ibb.co/gjmnrqK/TS-score.png
Feed-back
n°2554450
Don Cervan​tes
Posté le 05-02-2021 à 21:57:06  profilanswer
Dites sur MSI afterburner peut on revenir aux réglages initiaux de réception de la carte @stock?
Ah et pourquoi j'ai que 15000 points sur 3d marck:( (cf mon post précédent)
Message édité par Don Cervantes le 05-02-2021 à 22:00:10
n°2554452
Posté le 05-02-2021 à 22:01:34  profilanswer
Regarde mon poste tout en haut de cette page l t'était adressé.
pour les réglages initiaux c'est la flèche qui s'enroule au milieu.
Tu es sur d'avoir le mode performance activé sous Windows ?
Message édité par Solid_Snake_Pliskin le 05-02-2021 à 22:03:56
n°2554453
Requin94
Posté le 05-02-2021 à 22:03:01  profilanswer
Ben le bouton du milieu s'appelle reset :D
EDIT : Grilled
Message édité par Requin94 le 05-02-2021 à 22:03:16
Feed-back
n°2554454
Don Cervan​tes
Posté le 05-02-2021 à 22:04:56  profilanswer
Oops pardon
n°2554456
MadForLife
Posté le 05-02-2021 à 22:17:58  profilanswer
Valide.
J'ai fait une vidéo pour contrôle :D
https://streamable.com/d5j5rq
L'OC potentiel dont tu parles c'est le phénomène qu'on peut voir à 00:29 lorsque le Core Clock saute l'UV pour revenir aux fréquences d'origine et les surpasser ?
En principe j'ai fait attention à chaque fois oui.
n°2554460
Posté le 05-02-2021 à 22:55:53  profilanswer
Exactement, c'est ce phénomène la.
Ne jamais être la limite, toujours garder une marge d'une trentaine de mhz.
n°2554470
MadForLife
Posté le 06-02-2021 à 09:55:24  profilanswer
Ok, merci !
n°2554521
nikolash
Posté le 06-02-2021 à 18:54:35  profilanswer
J'arrive à passer 1860mhz à 800mV sur ma 3080FE, par contre je suis obligé de monter très haut en tension pour augmenter même de 50mhz, c'est très bizarre.
n°2554524
Don Cervan​tes
Posté le 06-02-2021 à 19:07:23  profilanswer
Autre question (peut être bête désolé) : Je reset ma courbe je remet à 0 et je valide. Je quitte MSI AF et je lance un jeu, je joue un temps et après avoir joué, je lance MSI AF. Là je vois que :
1. le bidule est set sur ''curve'' au lieu de +0. Quand je clique sur le curve editor je vois une courbe un peu bizarre.
2. quand on reset les valeur à 0 et qu'on valide. On peut quitter MSI non? Moi je veux que ma carte revienne jsute à son état initial.
3. faut il laisser MSI AF ouvert après un UV, faut il le lancer avec W10?
Merci bien.
n°2554528
Solstic3
Posté le 06-02-2021 à 19:41:37  profilanswer
Merci bien.
1. je ne sais pas répondre, je n'ai pas compris.
2. pour reset, tu cliques sur reset et c'est tout. tu peux ensuite fermer AB.
3. c'est AB qui applique la courbe, donc il faut qu'il soit lancé pour le faire. En revanche, je n'ai jamais essayé d'appliquer l'UV puis de fermer AB pour voir si ça restait actif.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2554539
Gregooz
Posté le 06-02-2021 à 20:47:09  profilanswer
La config appliquée via MSIAB reste même une fois l'appli fermée.
Message édité par Gregooz le 06-02-2021 à 20:47:20
n°2554542
x-fill
Posté le 06-02-2021 à 21:36:23  profilanswer
Bonsoir qui aurez l'oc d'une rtx 3060 ti de chez gainward la phoenix (pas la GS) mise sous wb
n°2554586
vente7950
Easy & Fast
Posté le 07-02-2021 à 12:00:47  profilanswer
Hello :)
Voici les données de ma carte
Pseudo: vente7950
Modèle: 3080FE
Consommation moyenne: Sur R6 : average 190W, max 216W
Temperature max (stabilisé en jeux): 67°C
Voltage:0.825
Fréquence GPU moyenne (et non pas max) : 1800Mhz
OC mémoire: 0
Driver: 461.40
En bench : Temperature max 74°C
conso max : 265W
Résultat :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/07/210207123937674678.png
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/07/210207125102479263.png
Message édité par vente7950 le 07-02-2021 à 12:42:59
n°2554600
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 07-02-2021 à 14:13:19  profilanswer
Pour ceux qui cherche du silence j'ai une 3080 Suprim X à échanger conte une autre 3080 plus compacte ;)
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°2554616
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 07-02-2021 à 18:31:27  profilanswer
vente7950 a écrit :
Hello :)
Pseudo: vente7950
Modèle: 3080FE
Voltage:0.825
OC mémoire: 0
Driver: 461.40
conso max : 265W
Résultat :
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 674678.png
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 479263.png
Intéressant ton résultat.  :jap: merci
J’ai UV ma 3070 à 0,825v aussi. Fréquence max =1830
Score sous Timespy 13500.
Sa te donne quoi comme résultats en fps au test 1 et 2 ?
Au max de conso sous timespy dans ces conditions c’est 165w pour la 3070FE
Message édité par Miky 2001 le 07-02-2021 à 18:32:07
n°2554618
nikko02
Posté le 07-02-2021 à 18:40:53  profilanswer
vente7950 a écrit :
Hello :)
Pseudo: vente7950
Modèle: 3080FE
Voltage:0.825
OC mémoire: 0
Driver: 461.40
conso max : 265W
Résultat :
pas mal ma fe prends 1920 mhz a ce voltage pour 18145 a timespy
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2554620
Miky 2001
Posté le 07-02-2021 à 18:44:56  profilanswer
Chanceux alors parceque 0,825/1920 !! Chapeau  ;)
Message édité par Miky 2001 le 07-02-2021 à 18:45:11
n°2554625
djase
Allons-y !
Posté le 07-02-2021 à 19:43:58  profilanswer
une FE peu être ...  :D
Topic Ventes / Config
n°2554627
jadakiss77
Posté le 07-02-2021 à 20:03:38  profilanswer
Hi
Je viens de faire un TS avec le profil que j'avais établie et étrangement j'ai perdu pas mal de pts (17.3xx contre 17.8xx avant). Je ne comprends pas d'où ça vient, est lié à l'évolution des pilotes ?
D'autres personnes ont observé la même chose ?
Ma config / Mes achats et ventes
n°2554631
Gregooz
Posté le 07-02-2021 à 20:19:49  profilanswer
jadakiss77 a écrit :
Hi
A réglage égal, je perds ~200pts sur le score graphique entre les drivers 457.51 et 461.09.
n°2554634
kenshirooo
Posté le 07-02-2021 à 20:39:19  profilanswer
Arrêtez les benchs et jouez... Tu vas gagner bien plus sur les jeux dans le sens inverse...
n°2554635
Gregooz
Posté le 07-02-2021 à 20:45:23  profilanswer
Je ne faisais que répondre à jadakiss77 par rapport à ce que j'ai pu observer lors de mes tests.
Perso, j'ai trouvé mes réglages pour ma carte donc ça fait quelques temps maintenant que je ne bench plus.
Cela dit, je me passerai très bien de tes conseils sur comment occuper mon temps libre, merci :o
Message édité par Gregooz le 07-02-2021 à 20:45:49
n°2554638
vente7950
Easy & Fast
Posté le 07-02-2021 à 21:08:52  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/07/mini_210207091651162318.png
J'espère que ça répond à ta question :) (j'ai ré-executé du coup)
Message édité par vente7950 le 07-02-2021 à 21:09:26
n°2554639
jadakiss77
Posté le 07-02-2021 à 21:43:16  profilanswer
C'est vrai que j'avais lu cette histoire de drivers, la je perds quand même 500pts..
Je ne sais pas avec quel drivers j'avais fait mes bench, c'était en décembre.
Je me suis refait un bench pour vérifier la stabilité, et là je suis tombé sur ces résultats bien en deçà de ce que j'avais pu observer..
n°2554641
Miky 2001
Posté le 07-02-2021 à 23:23:02  profilanswer
vente7950 a écrit :
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 162318.png
Parfait merci  :jap:
plus que le score, je trouve plus parlant le nombre de fps ;)
Pour comparaison : 3070FE à 0,825/1830Mhz (+1000 Ram)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/07//210207113053860711.jpg
Message édité par Miky 2001 le 07-02-2021 à 23:25:43
n°2554642
kenshirooo
Posté le 07-02-2021 à 23:51:20  profilanswer
La reponse s'adressait à tous.
Ces benchs n'ont aucune réelle valeur par rapport à la perfo en jeu et sauf erreur de ma part 99% achètent ces cartes pour jouer. Les drivers apportent souvent d'importantes améliorations en jeu absolument pas répercutées en bench voire contre productives en bench....
Libre à toi de le prendre personnellement et d'émettre une réponse cinglante pour le plaisir. [:sicha]
Message édité par kenshirooo le 07-02-2021 à 23:52:40
n°2554643
Gregooz
Posté le 08-02-2021 à 00:24:06  profilanswer
Excuse moi de le prendre personnellement mais si tu t'adresses à tous alors évite de me citer...
Libre à toi également d'interpréter ma réponse comme tu le souhaites mais t'es sur le topic d'OC/UV des GPU Ampere, donc conseiller aux personnes de ce topic de jouer plutôt que de bencher...
Quant à ton affirmation, elle aurait tout à fait sa place ici pour en discuter, et je serai intéressé d'en savoir plus mais sans aucune argumentation/preuve tangible, elle ne vaut rien (même si d'expérience, j'aurai tendance à être d'accord) :jap:
Message édité par Gregooz le 08-02-2021 à 00:27:33
n°2554644
damiou_03
Posté le 08-02-2021 à 01:01:30  profilanswer
Après, sur un topic consacré à l'UV et l'OC, c'est pas forcément incongru de voir des résultats de bench  :o
n°2554646
dafunky
Posté le 08-02-2021 à 04:58:25  profilanswer
En fait 500 pts sur le score graphique c'est une variation que j'arrive à constater sans changer de drivers, chez moi je pense que ça tient juste aux tâches en fond qui créent un écart d'un bench à l'autre (et à la fraîcheur de la pièce).
Autrement dit pour moi timespy ça donne un indice à +/- 1000pts pour voir où on se situe par rapport aux perfs stock, à condition de comparer sur une version drivers + 3dm équivalente.
n°2554649
kenshirooo
Posté le 08-02-2021 à 08:22:47  profilanswer
 [:massys]
n°2554651
jadakiss77
Posté le 08-02-2021 à 09:03:04  profilanswer
Lors de mes bench la variation était plutôt proche des 200/300pts.
Mais il est vrai que les drivers et 3D mark a été mis à jour.
J’aurais préféré voir les 500pts à la hausse...
Je me retrouve avec des pères en dessous du stock..
n°2554659
Playaz
Justi-brouteur
Posté le 08-02-2021 à 10:42:12  profilanswer
n°2554662
kenshirooo
Posté le 08-02-2021 à 10:46:59  profilanswer
Playaz a écrit :
Il a raison hein. [:cosmoschtroumpf]
Si vous voulez. Ca m'apprendra à quoter  [:kev_hanouleh:2]
Surtout des gens à la sensibilité si à fleur de peau  :D
Et je vois pas tellement le rapport entre UV/OC et le fait de vouloir ne voir l'impact d'un driver que via son impact sur le score en bench.
Les drivers sont désignés (depuis de très longues années) pour apportées des améliorations ciblées pour les jeux donc fort probable que les benchs de comparaison de 2 versions (qui plus est avec une ancienne) n'apporte pas de réelle indication sur l'impact réel en jeu.
Mais bref, la discussion à duré bien TROP longtemps par rapport à l'intérêt général du sujet. Sujet clôt pour ma part, vous pouvez continuer si vous voulez  [:hansaplast]
D'ailleurs maintenant que j'ai mon UV stable et parfaitement fonctionnel et que j'ai partagé pas mal à ce sujet ici, je dédrap. Have fun les benchers  [:mister kaneda]
Message édité par kenshirooo le 08-02-2021 à 10:51:38
n°2554666
Gregooz
Posté le 08-02-2021 à 10:56:32  profilanswer
Ma sensibilité se porte très bien, tu peux garder tes jugements de valeurs sur ma personne pour toi merci :o
n°2554670
vente7950
Easy & Fast
Posté le 08-02-2021 à 11:39:21  profilanswer
Je vous invite à parler UV/OC plutôt que de vos problèmes inutiles, faîtes vous des bisous.
Est-ce que vous pensez que la qualité de l'alim influe sur les valeurs acceptée en UV ?
Moi qui ait une alim assez basique il faut 0.825mV pour tenir les 1800Mhz, est-ce qu'avec une meilleure alim le voltage pourrait être abaissé ? Notamment par rapport à la stabilité de l'énergie fournie par exemple
Message édité par vente7950 le 08-02-2021 à 18:58:45
n°2554671
dafunky
Posté le 08-02-2021 à 11:47:03  profilanswer
Hum, il y a des chances. Il y a probablement un Vdrop lors des appels de courant, et si on taquine avec la limite basse de stabilité du GPU, la stabilité de la tension fournie par l'alim va entrer en jeu.
Au fait, je ne sais plus qui avait expliqué ici qu'on pouvait mettre les alims en PLS en faisant des ALT + TAB successifs sur un jeu gourmand comme cyberpunk. Eh bien j'ai réussi à faire rebooter mon PC en faisant ça par hasard, avec ma 3080FE o/c et mon alim 650W gold.Ensuite j'ai fait une courbe de tension custom comme préconisé ici et je n'ai plus eu le souci. Et les perfs sont maintenues.
Message édité par dafunky le 08-02-2021 à 11:49:26
n°2554700
petit-tigr​e
miaou
Posté le 08-02-2021 à 18:53:06  profilanswer
Ceux qui ont des 3070 FE, vous arrivez à quel résultat en UV ?
La mienne prend 1725 Mhz (boost "officiel" ) à 0.8v mais je ne tient pas spécialement à jouer avec la limite la plus basse pour que tel jeu plus tard me casse les...
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2554701
MadForLife
Posté le 08-02-2021 à 19:00:28  profilanswer
Comment vous testez vos undervolt ?
Je pense toujours que ça tient et puis à chaque fois j'ai des surprises avec un crash du jeu.
J'ai testé sinon avec Uningine Haven ou OCCT mais il ne détecte rien de spécial, même si ça a planté dans CoD Warzone par exemple.
n°2554702
campi
V8 FTW
Posté le 08-02-2021 à 19:05:05  profilanswer
De longues sessions sur des jeux différents. Tout à bloc et pas de vsync.
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
