4428 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2554295
HDG2017
Posté le 04-02-2021 à 15:27:05  profilanswer
Une bien belle brique, je dirai même un parpaing tellement elle est balèze.
n°2554296
Gregooz
Posté le 04-02-2021 à 15:50:22  profilanswer
Par contre le full RGB  [:-the_unforgiven-]
Mais bon, les goûts et les couleurs...
n°2554298
HDG2017
Posté le 04-02-2021 à 16:12:34  profilanswer
Désactivable, heureusement ;)
Ce qui importe ce sont ses capacités de refroidissement, son silence et la chance du tirage de la Silicon loterie^^
n°2554300
Gregooz
Posté le 04-02-2021 à 16:28:08  profilanswer
On est d'accord même si le design d'une carte m'intéresse (pourtant mon boitier est fermé :o) mais, comme dit, ce sera à l'appréciation de chacun.
En tout cas, 2080MHz @ 937mV je trouve ça propre :jap:
n°2554304
Don Cervan​tes
Posté le 04-02-2021 à 17:00:14  profilanswer
Rebonjour,
Bon beh j'ai installé msi AF et fait un oc scan pur voir.
J'ai ça :
https://i.imgur.com/hUyMt1U.png
Je pige rien hein. Je suis plus à la page.
Je veux juste du silence et là c'est pas jouable.
Pour rappel :
RTX3080 FE
R7 3700x  @stock avec PBO
32 Go de RAM
X570 TUF
Fractal Design Define C avec un 140mm en façade haut, un 120mm à l'arrière, le haut ouvert (mesh).
Seasonic PX650 Platinum
Merci pour votre aide :'(
n°2554305
sardhaukar
Posté le 04-02-2021 à 17:04:42  profilanswer
Don Cervantes a écrit :
Rebonjour,
J'ai ça :
Pour rappel :
RTX3080 FE
32 Go de RAM
X570 TUF
La courbe est bien pétée en effet.  :o
Si tu veux améliorer niveau bruit il va falloir un UV plus agressif. 1850Mhz pour 0,875v est pas mal, c'était ce que j'ai eu de mieux en terme de silence pour ma FE.
Je trouve que ton airflow a l'air léger. Elle monte à quelle temp la FE en gaming lourd ? Pour qu'elle souffle pas trop trop fort il faut la tenir au moins sous les 80°. Arrivée à 82° elle enclenche le mode turbine.
Message édité par sardhaukar le 04-02-2021 à 17:08:39
n°2554324
Don Cervan​tes
Posté le 04-02-2021 à 21:15:57  profilanswer
Ouais bon, msi me faisait du cas.
J'ai reset la courbe par défaut sauvé et quitté Msi AF.
J'ai rajouté un rad 140 mm en façade devant la CG. Et là punaise c'est le jour et la nuit nuit comportement.
@stock, sans aucune modif, la carte est super silencieuse dans 3D mark en charge ça fait plaisir.
Le ventilo supplémentaire en façade a fait des merveilles.
Les températures GPU sont les mêmes 76-77°C mais les ventilo tournent entre 45-48%.
Là je la kiffe la carte  !
n°2554326
DVN
Posté le 04-02-2021 à 21:29:38  profilanswer
La carte sous 50% de vitesse des fans est juste excellente au niveau bruit.
En fait, il faut la garder sous le seul critique des 80° tout simplement avant qu'elle décolle.
Sinon oui, elle commence à se faire entendre assurément.
n°2554328
Don Cervan​tes
Posté le 04-02-2021 à 22:05:01  profilanswer
J'ai quelques benchs en preset ultra sur RDR2 en 1440p.
J'ai une moyenne de 79fps.
Le GPU affiche une pointe à 79°C pour 2000 rpm et une fréquence à 1965Mhz. C'est pas déconnant?
Pour rappel, je n'ai fait aucune modif sur la carte.
Pareil là pourquoi j'ai un score aussi bas ?  :??:
https://i.ibb.co/3MtJdJn/c6.jpg
Message édité par Don Cervantes le 04-02-2021 à 23:19:56
n°2554335
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-02-2021 à 23:28:26  profilanswer
Ouais je vais faire de même moi. Selon les jeux, les 82° sont atteints et j'ai la turbine qui fait du va et vient. J'ai un 120mm qui se fait chier, il va aller pile poil sous la CG la rafraichir.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2554347
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 05-02-2021 à 08:42:34  profilanswer
marijuo a écrit :
Salut, bah tu devrais faire comme dis en haut, essayer de faire une courbe perso.
Voici un screen de ce que je viens de faire sur ma 3080 mais pas test ingame pour voir si c'est stable.
en H24 je suis a 875mv pour 1905Mhz.
En gros faut que via MSi afterburner tu ouvre la "courbe" (ctrl+f) et tu place le point de ton choix a la fréquence que tu veux.
Exemple un point vers 880 et tu le place a une fréquence de 1900mhz ou un peu moins par exemple.
tu enregistres et si c'est stable ta carte ne dépassera pas les 880mv au lieu des probable 1000 et quelques mV
Donc logiquement, moins de chauffe.
Je suis pas rentré dans plein de détails mais en gros voila.
Du coup voici ce que je viens de faire de mon coté
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 824041.jpg
Je drap, topic intéressant :)
J'arrive à monter dans les mêmes eaux que toi en fréquence par contre on est en limite puissance en permanence. Tu as vérifier ? Car du coup tu dois pouvoir gagner en température pour les mêmes perfs.
Je suis descendu à 1980 pour le GPU et une tension de 830mV pour passer sans taper la limite de puissance (que j'ai fixé au max, 102%/350W sur ma MSI Trio 3080).
n°2554357
Falconpage
Posté le 05-02-2021 à 12:03:50  profilanswer
Voici mes résultats sous UV, TDP fixé à 102% (max de la carte).
Je tourne sans pb @1995 mais c'est un poil instable donc je préfère garantir la stabilité @1980.
Pas d'OC de la mémoire : ça mange des Watts :/  Mais je vais tester quand même pour trouver un bon équilibre.
GPU à 55°c de moyenne sur la durée du test.
Courbe de ventilation perso.
https://i.ibb.co/H45Fhk5/AFB-1980-0-93.jpg
https://i.ibb.co/3mp4TjF/3-DMARK-Time-Spy-1980-0-93.jpg
https://i.ibb.co/wMWX97v/Gpu-ZSensors-1980-0-93.jpg
n°2554358
Falconpage
Posté le 05-02-2021 à 12:12:55  profilanswer
Avec +500 sur la mémoire :
https://i.ibb.co/LnZMyR6/3-DMARK-Time-Spy-1980-0-93-Mem-500.jpg
star gif transparent
n°2554377
petit-tigr​e
miaou
Posté le 05-02-2021 à 15:23:18  profilanswer
Vous l'appliquez à quel moment votre courbe ? J'ai l'impression que ça ne marche pas sur ma 3070...
J'ai fait une courbe à 0.975 pour démarrer mes tests à partir de 1800 Mhz mais malgré l'application de la courbe, le carte continue m'appliquer 1.08v pour la dite fréquence.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2554378
DVN
Posté le 05-02-2021 à 15:29:27  profilanswer
A chaque étape, tu valides.
Remise par défaut de la courbe et ensuite.
Baisse de la fréquence globale - Validation
Monter un seul point correspondant à la fréquence max voulue pour une tension voulue - Validation.
Enregistrer la courbe sur un profil et mettre le profil par défaut.
Tester.
Message édité par DVN le 05-02-2021 à 15:30:10
n°2554380
Solstic3
Posté le 05-02-2021 à 15:45:12  profilanswer
Version simple et courte : https://youtu.be/4MPKx5e1ozo
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2554382
petit-tigr​e
miaou
Posté le 05-02-2021 à 16:01:18  profilanswer
Ok c'est bon, j'ai trouvé. Je pense que je n'étais pas aux bonnes coordonnées sur la courbe... C'est que ça aurait du être écrit en encore plus petit !!
Bref, c'est good. Merci.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2554386
Falconpage
Posté le 05-02-2021 à 16:30:21  profilanswer
C’est très bien expliqué sur cette vidéo, merci
Message édité par Falconpage le 05-02-2021 à 16:30:46
n°2554389
MadForLife
Posté le 05-02-2021 à 16:49:17  profilanswer
Bon, j'ai poursuivi mon UV de débutant sur 3080 FE.
-200MHz sur le Core Clock.
Pour 825 mV, 1875/60/45/30 MHz ça ne passait pas.
Obligé de descendre à 1815 MHz.
Et surtout 0° de gagné en température max, je suis toujours à 80° sur CoD.
C'est un peu nul, non ?
Le seul avantage c'est que le ventilo s'emballe plus.
n°2554391
sardhaukar
Posté le 05-02-2021 à 16:57:55  profilanswer
80° sur COD @0,825v/1815Mhz oui c'est beaucoup.
T'as plusieurs ventilos en intra/extra ?
Au début quand j'ai eu ma FE ça montait beaucoup aussi, mon airflow était KO les ventilos ne tournaient pas.  :pt1cable:
n°2554392
DVN
Posté le 05-02-2021 à 16:59:32  profilanswer
UV la carte et qu'elle perde pas de degrés, c'est quand même bizarre.
n°2554393
kenshirooo
Posté le 05-02-2021 à 17:00:41  profilanswer
Bah il a un changement dans son régime de ventil... normal.
Mets une courbe custom.
n°2554396
sardhaukar
Posté le 05-02-2021 à 17:09:27  profilanswer
Je crois pas qu'on puisse modifier la courbe de ventilation sur les FE.
Il faut UV + booster l'airflow, y'a rien d'autre.
n°2554397
djase
Allons-y !
Posté le 05-02-2021 à 17:11:26  profilanswer
MSI afterburner le fait très bien.
Topic Ventes / Config
n°2554398
DVN
Posté le 05-02-2021 à 17:14:33  profilanswer
Pas besoin de faire une courbe perso pour la carte en UV, moins de tension, moins de chaleur, c'est logique.
Je perds quasi 100w en charge en UV.
Donc avoir 0° de différence entre stock et UV, c'est juste pas normal.
n°2554400
sardhaukar
Posté le 05-02-2021 à 17:18:02  profilanswer
Si ça manque d'airflow ça peut.
Si l'UV s'applique mal ça peut.
Sinon je vois pas.  :??:
n°2554401
DVN
Posté le 05-02-2021 à 17:22:24  profilanswer
Ce que je vois surtout, c'est pourquoi à 80° les ventilos ne s'emballent plus ?
80° sans rien toucher, la carte devrait hurler.
n°2554403
MadForLife
Posté le 05-02-2021 à 17:28:43  profilanswer
J'ai vérifié mon boitier pour voir la circulation de l'air et tout est dans le bon sens en tous cas !
Pour l'UV, on est d'accord sur l'ordre de la démarche ?
1. Ouvrir la courbe
2. Baisser le Core Clock
3. Augmenter la fréquence sur le point de tension sélectionné
4. Cliquer sur le Valider
n°2554404
Solstic3
Posté le 05-02-2021 à 17:41:13  profilanswer
1. Ouvrir la courbe
Mais sinon, tu lis les réponses aux questions ? J'ai posté un lien vers une vidéo qui montre exactement les étapes juste au dessus.
Je ne voudrai pas donner l'impression de spammer : https://youtu.be/4MPKx5e1ozo
n°2554406
MadForLife
Posté le 05-02-2021 à 17:53:18  profilanswer
Oui mais je la comprends moins justement cette vidéo.
Il indique vouloir attendre l'équilibre 1950 MHz pour 950 mV parce qu'il sait que c'est ce qui lui convient.
Mais justement, ça ne montre pas son travail de recherche pour justement atteindre cet équilibre, donc le reste de la démonstration est un peu biaisée pour moi  :??:
n°2554407
DVN
Posté le 05-02-2021 à 17:56:00  profilanswer
Il a juste fait des tests hors vidéo pour la démo.
Tu mets par exemple 1900, tu testes 900 si ça passe, tu testes à 875, si ça passe, tu testes à 850, si ça passe pas, tu passes à 860, tu testes etc.
La vidéo explique la démarche, pas le travail de recherche.
n°2554408
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 05-02-2021 à 17:58:22  profilanswer
Peu importe...
Il essai...si ça passe tant mieux, il augmente la fréquence ou baisse la tension et à l’inverse si ça passe pas, il baisse la fréquence ou monte la tension.
On sait qu’en Moyenne Ampere c’est 1900Mhz pour 0,9v
Message édité par Miky 2001 le 05-02-2021 à 17:59:08
n°2554410
Solstic3
Posté le 05-02-2021 à 18:07:16  profilanswer
Ah en effet il n'y a pas le travail de recherche. Mais ta question portait sur la démarche pour appliquer un UV, ce qui est expliqué dans cette vidéo.
Savoir si c'est stable, c'est un autre problème. Ca reste une forme d'overclocking. Ca peut être stable pendant 1h de stress-test sous Time Spy et crasher dans les 5min dans un jeu. Et il y a des subtilités qui sont évoquées mais qui peuvent devenir rapidement un réel problème (courbe qui bouge à cause de la température, comportement lorsque tu touches le Power Limit, etc.).
Message édité par Solstic3 le 05-02-2021 à 18:07:50
n°2554414
petit-tigr​e
miaou
Posté le 05-02-2021 à 18:28:40  profilanswer
C'est pas un peu la semi-arnaque le mode 0db des RTX FE ?
Quand on démarre la machine, pas de problème, les ventilos sont à l'arrêt. On lance un jeu, ça ne redescend plus sous les 30% alors même que les températures sont largement en deça du seuil et que MSI AB (qui ne sait pas gérer le semi-fanless à ce que j'ai cru comprendre) soit fermé (et n'aie jamais été lancé de la session).
Message édité par petit-tigre le 05-02-2021 à 18:29:17
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2554415
MadForLife
Posté le 05-02-2021 à 18:29:21  profilanswer
Oui je viens de faire un nouveau test et ça se portait bien jusqu'à une grosse explosion dans CoD :D
J'ai en tous cas réinstallé les drivers, nettoyé la poussière du filtre avant de mon boitier, installé la dernière MAJ Windows et upgradé vers le 4.6.3 Beta 5 d'Afterburner (auparavant j'étais en 4.6.2), histoire de mettre toutes les chances de mon côté.
Donc pour l'instant, ça passe pour :
825 mV pour 1815 MHz.
850 mV pour 1875 MHz (jusqu'à la grosse explosion qui a fait planter)
J'étais à 78° jusqu'alors. Difficile à savoir si ça serait monté jusqu'à 80°.
Les ventilos sont en tous cas relativement discrets, mais j'ai un bon coil whine quand j'ouvre le boitier.
Du coup, je ne sais pas s'ils sont censés s'exciter plus que ça pour faire baisser la température en général.
Mais l'UV a peu d'influence de ce côté là :/
Message édité par MadForLife le 05-02-2021 à 18:31:09
n°2554417
DVN
Posté le 05-02-2021 à 18:32:00  profilanswer
Si tu as modifié la courbe de ventilation, tu perds le Fan Stop pour info.
Sinon aucun problème de mon côté même après plusieurs heures de jeu pour revenir à 0 rpm avec AB.
Message édité par DVN le 05-02-2021 à 18:32:23
n°2554418
petit-tigr​e
miaou
Posté le 05-02-2021 à 18:41:24  profilanswer
Finalement, c'est maintenant que j'en parle que je vois qu'elle vient de se remettre à 0. Ca a pris un bon moment mais c'est bon.
En fait, elle est juste beaucoup plus longue que la GTX qui se coupait très vite après une session de jeu. Faut que je m'y fasse, elle était tellement parfaite la GTX :love:
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2554420
DVN
Posté le 05-02-2021 à 18:46:21  profilanswer
Après entre 0 et 30%, si je regarde pas mon boitier, aucune idée si elle tourne ou pas.  :D
n°2554422
Miky 2001
Posté le 05-02-2021 à 19:00:44  profilanswer
Pareil  ;)
n°2554446
MadForLife
Posté le 05-02-2021 à 21:44:09  profilanswer
Alors je ne sais pas par quel miracle mais ma température a bien baissé à 73° max depuis que je suis passé en 900mV pour 1875 MHz :D
n°2554447
Solid_Snak​e_Pliskin
Posté le 05-02-2021 à 21:49:22  profilanswer
Es tu sur que tu n'appliques pas un OC, après ton UV, supérieur à la valeur de l'uv ?
Je vois beaucoup de personnes qui font cette erreur.
Reinitialise tes réglages.
Commence par UV ta courbe core (environ-250)
Valide.
Toute ta courbe sur le graphique du ctrl f va diminuer. Tu prends un point à 875 pour commencer et tu le montes. Garde un oeil sur l'autre tableau, là où tu as UV, tu verras qu'à un moment, l'uv va s'annuler car tu auras trop monté ta fréquence. Il faut s'assurer que cette valeur ne remonte pas
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
