Overclocking, Cooling & Modding
GPU
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90| Auteur | Sujet : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 |
bloblo54 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 20-01-2021 à 17:47:39 ![]() ![]() |
D4rkA Boom goes the Dynamite ! |
--------------- "Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel." |
Link06510 |
Message cité 1 fois Message édité par Link06510 le 20-01-2021 à 22:01:40 |
davids |
Sylean | Petite question, qu'est ce qui joue sur la température ? La tension ou la fréquence du core ? |
Solstic3 | La tension principalement. --------------- (c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles... |
Miky 2001 N'y pense même pas !!! |
Message édité par Miky 2001 le 21-01-2021 à 15:23:09 |
Sylean | Ok merci. Autre question. Aplatir la courbe de fréquence à partir d'une tension donnée fait que ma CG fonctionnera avec plus de puissance que nécessaire dans certains cas, non ? |
Publicité | Posté le 21-01-2021 à 15:29:37 ![]() ![]() |
Miky 2001 N'y pense même pas !!! | Je comprends pas trop ta question... Mais si tu "aplatit" la courbe, tu imposes en qq sorte un couple fréquence/Tension max à ton GPU. En sachant que la conso est aussi liée à l'utilisation. Tu n'as pas la même conso à 100% d'utilisation pour 1900MHZ/1v et 80% à 1900/1v. Lorsque l'utilisation est plus faible, ton GPU choisi un ratio dans ta courbe inférieur car pas besoin d'etre à celui le plus haut. MAis tout ça c'est toujours mieux que à stock ou là, le couple fréquence/Tension n'est pas optimal et pour fonctionner à 1900Mhz, par défaut tu auras peut être 1,05v... Message cité 1 fois Message édité par Miky 2001 le 21-01-2021 à 15:57:45 |
Solstic3 |
Sylean | Merci |
Sylean | Les meilleurs résultats, stabilité/chauffe/3d mark que j'ai obtenus c'est 1890@0.875, 950 pour l'oc mémoire. |
roro747 | Bonjour a tous. Quelqu'un connait le score 3dmark time spy pour les 3090Fe ? Perso j'ai 18.800 pts. Ca me parait un peu faible lol |
northug |
roro747 | Bon en faite tout est une question de drivers les amis....en résumé :
Message cité 1 fois Message édité par roro747 le 25-01-2021 à 20:15:53 |
dams86 sed -i 's/windows/linux/g' c: |
Sylean | Sur une 3070fe un +950 fastoche ça fait l'affaire |
tonton-thon AV2F | --------------- ♫ Enjoy the silence ♫ |
dafunky | @ankouleur : avec un bios avec TDP débloqué et du watercooling, sur ma 2080, sur le jeu Control, j'arrive à consommer +50% pour un gain de perf de 5% grosso modo... ( 190w -> 290w) --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
blackkaiser Borat pour steam | Control suce a mort ! |
campi V8 FTW |
Playaz Justi-brouteur | 3080 FTW3 UG :
Daillot ~ ~ | Pour info, depuis la 6.42 d'HWinfo, il est maintenant possible de voir la température Vram sur certaines cartes.
Message cité 1 fois Message édité par Daillot le 28-01-2021 à 01:59:57 --------------- 3080FE OC vs STOCK vs Undervolt | Mes ventes |
dafunky | Le trait du crayon pour se sentir meilleur en mode benchmark.. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Daillot ~ ~ |
campi V8 FTW |
Message édité par campi le 28-01-2021 à 15:12:02 --------------- Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe! |
dafunky | Ça fait 10 ans que j'utilise ab mais j'ai jamais eu besoin d'undervolter. Je viens de recevoir une 3080 et le power limit la bride. Pour undervolter il faut faire une courbe custom? --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
campi V8 FTW | oui --------------- Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe! |
dafunky | Bon, j'ai fait une courbe pas plate, je viens seulement de voir comment la rendre plate, donc ça throttle entre 2.1 et 1.95ghz pour 350W de conso, mais dans l'immédiat ça me va.
GPU
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90| Sujets relatifs | |
| Oc i9 9900k (débutant) | [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ? |
| Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser | comment OC ma RX 590 8go |
| OC RTX 2070 SUPER | Mon premier OC GPU - AMD Fury |
| OC instable sous OCCT | Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE |
| [OC] Settings Z490 + 10700K | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 | |
