5101 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2551545
Mayes
Posté le 07-01-2021 à 20:23:22  profilanswer
Bonsoir, je débute en UV, ça me donne cela, ça vous semble pas mal?
3080FE et 3700x@4200mhz et 1.275v
900mv/1913mhz +1000memoire
@stock gpu + CPU 15178
[img]https://www.hebergeur-image.com/upl [...] 484631.png[/img]
Message édité par Mayes le 07-01-2021 à 20:36:07
n°2551562
marijuo
Posté le 07-01-2021 à 22:18:01  profilanswer
Bon je viens de faire les 1er bench a la volée.
Jusqu'à présent mon bench c'était RDR2 sur lequel je ne constatait pas de différence avec ou sans O/C :pt1cable:
La j'ai la mémoire a +800mhz
U/V@ 0.950mv pour 1950Mhz
Le score GPU est de 12600, et 10 600 au global.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/07/mini_210107101934435550.jpg
Je trouve ça pas folichon sachant que dans la tableau en page 1 y a une 3070fe @ stock qui fait 1000 de plus au gpu score !
Et pour l'O/C y a un truc que je pige pas sur AB, comment faites-vous pour bloqué la fréquence afin que celle ci ne décente jamais sous le seuil souhaité.
Par exemple moi sur ma courbe, j'ai mis 1950mhz pour 0.950mv, ok, mais impossible de l'empêcher de ne pas bouger de cette valeur sans mettre la fréquence a tous les points de voltage, et évidemment ça plante si je descends trop.
Le problème c'est que du coup, au bond de quelque minutes, la fréquence peut repassé a 1850 voir même  1750mhz malgrès l'o/c.
Voici là courbe, y a rien a modifié selon vous ?
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/07/mini_210107101934779114.jpg
Merci :hello:
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°2551567
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 07-01-2021 à 22:43:39  profilanswer
Il faut maximiser le power limite pour éviter de le toucher sinon la fréquence chute...si ça chute toujours il faut soit baisser la tension soit refroidir suivant ce que dit perfcap
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2551568
marijuo
Posté le 07-01-2021 à 22:50:46  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais testé de mettre le power limit au max en le désynchronisant de la t°
Je suis a 74° max sous furmark après 5 min de load environ mais en jeu je sais pas a combien je monte, moins je pense car j'entends presque pas la carte contrairement a lorsqu'elle est sous furmark en load ou là, les ventilo se font bien entendre ^^
n°2551594
Darkmoon
Posté le 08-01-2021 à 01:37:20  profilanswer
Hello
Je viens de découvrir le topic.
Je ne suis pas sur mon pc. Mais de mémoire.
3070FE
.85 @ 1890 + 1000 mémoire => 13600 Timespy
.875 @ 1935 + 1000 mémoire => 13900 TimeSpy
70 degrés max (après 2-3h de CP2077) mais courbe de ventilation custom silence.
30% jusqu'a 60 degrés
40% jusqu'a 75 degrés
n°2551600
Mayes
Posté le 08-01-2021 à 08:30:42  profilanswer
Nouveau test ce matin avec ma 3080FE
0.893@1905 +1000meclock = 15792
Je ne dépasse pas les 70 degrés en jeu. Le top.
Est ce que descendre encore va faire monter le score!:)
Message édité par Mayes le 08-01-2021 à 08:30:57
n°2551621
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 08-01-2021 à 10:31:36  profilanswer
C'est ton gpu score? Si c'est le cas il est bcp trop bas !
Ne pas oublier que OC la mémoire est souvent contre productif sur les 3080 car il y a une fonction de correction d'erreur. Pas de bug, mais les perfs baisses.
n°2551623
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-01-2021 à 10:49:47  profilanswer
Je pense que c'est son score global
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°2551637
Mayes
Posté le 08-01-2021 à 11:31:35  profilanswer
Oui c'est mon score global.
n°2551645
dams86
Posté le 08-01-2021 à 12:41:56  profilanswer
Ne post que le score GPU alors.
n°2551646
Mayes
Posté le 08-01-2021 à 12:46:50  profilanswer
ah ok désolé
n°2551657
doudou_ed
Posté le 08-01-2021 à 14:34:17  profilanswer
Bon les plantages sous Cyberpunk ne viennent pas de mon UV car j'en ai toujours.
Je retourne sur 1950Mhz et 912mv.
n°2551659
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 08-01-2021 à 14:46:06  profilanswer
ton CPU ou Ram alors ?
n°2551665
doudou_ed
Posté le 08-01-2021 à 15:47:01  profilanswer
Possible que ce soit la RAM auquel j'ai touché légèrement aux timings mais bon ça ne plante pas sur les autres jeux. Je vais tester.
n°2551689
Mayes
Posté le 08-01-2021 à 20:50:40  profilanswer
[img]https://www.hebergeur-image.com/upload/83.197.154.86-5ff75f4484631.png[/img]
Voici les scores de ma 3080fe 0.893@1935 +1000 mémoire.
Est ce obligatoire les +1000 mémoire ça apporte quoi ?
n°2551699
sabrewulfy
Posté le 08-01-2021 à 22:34:54  profilanswer
T'as augmenté le power limit ?
Ton score ne me parait pas optimal.
Pas sûr que +1000 en mémoire soit utile
n°2551703
Mayes
Posté le 08-01-2021 à 22:51:17  profilanswer
où active t on le power limite? Je n'ai pas accès à cela.  Je dépasse pas les 62° en jeu c'est déjà top !
Message édité par Mayes le 08-01-2021 à 22:56:39
n°2551704
dams86
Posté le 08-01-2021 à 23:03:40  profilanswer
Mayes a écrit :
https://www.hebergeur-image.com/upl [...] 484631.png[/URL][/img]
Ton score est parfaitement dans les clous. As tu tester de supprimer l'oc de la mémoire pour voir ce que ça change ?
Message édité par dams86 le 08-01-2021 à 23:04:22
n°2551721
kiyoshi77
Posté le 08-01-2021 à 23:47:59  profilanswer
Change ton skin de Afterburner tu auras l’option pour le poser limit
n°2551781
Koupin
Posté le 09-01-2021 à 15:57:26  profilanswer
Un petit test d'UV amène ma 3080FE watercoolée à 1980Mhz pour 0.9V (sans toucher à la mémoire), reste maintenant à tester 2Ghz  :D
Testée sur Cyberpunk 2077 tout au max avec RT (sans DLSS), 38°C contre 42°C avant et 260-270w contre 300-320w avant, appréciable.
n°2551799
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 10-01-2021 à 02:12:36  profilanswer
Moi c'était ma ram 3200@3600 qui faisait planter cyberpunk, alors que pas d'erreur ailleurs.
Le RT sollicite bien le proc et la ram je pense :o
n°2551811
doudou_ed
Posté le 10-01-2021 à 11:08:54  profilanswer
J'ai tout remis d'origine et ça plante quand même  :o
n°2551813
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 10-01-2021 à 12:05:14  profilanswer
D'origine ça veut pas dire stable en jeu.
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2551835
marijuo
Posté le 10-01-2021 à 17:46:36  profilanswer
Bon, maintenant que j'y vois un peu plus clair dans l'U/V & l'O/C via MSI AB, je m'arrête là.
Au final je suis a 0.950mV pour 1965Mhz et +1000Mhz pour la mémoire.
T° Load (RDR2/Furmark) 74/76°
Sous Furmark, je peux descendre a 1865Mhz mais en jeu, après avoir fait une longue cession de rdr2, je me suis aperçu que ça ne bougeait jamais de 1965Mhz pour 0.950mV :)
Bref au final je tape 14k au GPU score.
Je précise qu'auparavant, mon win10 etait en mode "normal" ou "eco" et que pour ce résultat il est en mode "performance" tout comme le mode "affichage Windows / paramètre graphique" avec "la planification de processeur graphique à accélération matériel"  activée (je ne connaissais même pas ce réglage :lol:
Du coup je vais regarder la conso car avec les précédents réglages windows, j'étais à 210/230w sous RDR2, faut que je regarde si cela a augmenté.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/10/210110054454642714.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/10/mini_210110055734257376.jpg
Pseudo: Marijuo
Modèle: RTX 3070 FE
Consommation moyenne: 230w
Température max (stabilisé en jeux): 75°
Voltage: 0.950V
Fréquence GPU moyenne (et non pas max) 1965Mhz
OC mémoire: +1000Mhz
Driver: 461.09
Message édité par marijuo le 10-01-2021 à 20:42:00
n°2551841
kiyoshi77
Posté le 10-01-2021 à 18:27:49  profilanswer
J'ai une petite question, et ça me revient quand je vois ta courbe @Marijuo
Depuis le début (bon ça fait qu'une semaine que j'ai ma 3070FE) ma courbe semble être trop "haute" par défaut :
https://i.imgur.com/W7wccUw.png
A 700mV je suis déjà à 1320 Mhz... ce qui n'est pas le cas de toutes les courbes que je vois, une idée de d'où ça vient ?
merci !
Message édité par kiyoshi77 le 10-01-2021 à 18:29:22
n°2551844
dams86
Posté le 10-01-2021 à 18:55:58  profilanswer
merci !
De mémoire c'est le curve que tu n'as pas dut abaissé.
n°2551857
marijuo
Posté le 10-01-2021 à 20:40:50  profilanswer
Je connais pas trop bien MSI AB mais la courbe par défaut n'est-elle pas celle d'nvidia, propre a chaque carte ?
Tu as peut être une bonne puce qui a besoin de moins de v pour monter en fréquence que les autres ? ?
Moi a 700mV je suis a 1100 donc probablement que lorsque je suis a 1965mhz pour 950mV, il te faudrait, de ton coté moins de Volt pour stabiliser cette même fréquence ...
n°2551871
doudou_ed
Posté le 10-01-2021 à 22:33:21  profilanswer
Non c'est juste qu'il faut faire un -200mhz sur le core clock avant de modifier la tension du GPU. (Ce que n'a pas du faire kiyoshi77)
n°2551879
kiyoshi77
Posté le 11-01-2021 à 04:45:16  profilanswer
C’est exact ! Merci beaucoup j’avais loupé cette étape  :D
n°2551888
Koupin
Posté le 11-01-2021 à 10:18:36  profilanswer
En passant j'ai testé l'oc mémoire sur la 3080 FE, j'avais entendu qu'avec la GDDR6X on avait une perte de perfs si on monte trop, c'est effectivement le cas mais je ne m'attendais pas à diviser par 2 en passant de +1000 à +1100   :pt1cable:
Du coup +1000 max sur la mienne, le GPU tient 2100mhz (+150) sur 3D Mark mais plante sur Cyberpunk 2077 toutafond avec RT après 10-15min, donc on essaiera +130 mais ça devrait tenir ;)
n°2551889
dams86
Posté le 11-01-2021 à 13:00:23  profilanswer
Si ça plante aussi rapidement un 110-110 sera surement plus approprié.
Quel est ton gain lié à l'oc de la ram?
n°2551893
loloboss2
Posté le 11-01-2021 à 13:58:38  profilanswer
38°C c'est la température de l'eau ? Après plusieurs heures de jeux, je suis dans les 50°C max avec une eau à 35°C.
n°2551895
Koupin
Posté le 11-01-2021 à 14:28:22  profilanswer
38°C c'est pour le GPU une fois la boucle stabilisée, 42-43 sans UV. J'ai plus la température de l'eau en tête je checkerai ça ce soir (vers 35-36 quand le gpu tape 42-43 il me semble).
15-20 min c'est pas vraiment ce que j'appelle rapide, d'où le fait de tester à +130 à la place de +150.
Le gain de la ram à +1000 ça faisait 5-6fps (215 - 221) sur la scène unigine que j'avais fixé, à +1100 ça divisait par deux direct.
n°2551896
marijuo
Posté le 11-01-2021 à 14:29:31  profilanswer
Putain j'ai pas fait ça moi non plus ! ! !
Ca sert a quoi ? ? ?
n°2551897
doudou_ed
Posté le 11-01-2021 à 14:46:27  profilanswer
Ca sert à avoir une belle courbe de tension toute droite après le "point de réglage" et une tension un peu plus basse sur les fréquences basse.
Mais en y repensant peut être que mes plantage sur Cyberpunk viennent de là ? Genre lors d'une sauvegarde auto, la fréquence du GPU baisse un peu et la tension aussi et ça pourrait être instable sur ce point précis ?
n°2551900
northug
Posté le 11-01-2021 à 15:01:36  profilanswer
Mon profil d'utilisation 3080 fe + 5800x
https://www.3dmark.com/3dm/56447158?
5800x stock
3080 fe 0.95V pour 1980mhz et +400mhz mémoire
n°2551902
Solstic3
Posté le 11-01-2021 à 15:20:45  profilanswer
C'est la raison pour laquelle la méthode d'UV "basique" avec pente raide jusqu'au plateau est la plus sûre/stable. En revanche, si le power limit est touché, alors la fréquence peu chuter plus que nécessaire.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2551904
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-01-2021 à 15:27:34  profilanswer
Perso, je ne fais pas comme ça :o
Le plus important c'est bien que la partie plate soit absolument plate, pour que la fréquence max soit atteinte à la tension la plus basse possible.
Faire -200MHz au global avant d'aplatir permet bien d'obtenir ça.
Mais avant le plateau, je veux également une fréquence plus élevée pour la même tension. Dans l'exemple, 200MHz de plus dès 700mV :
https://img.super-h.fr/images/30e2210b128af2f60357ffbd71cfa2ad.png
Je fais ça en 3 étapes :
  • Je choppe le dernier point et je baisse en maintenant CTRL appuyé
  • Je remonte la courbe de 200MHz en remontant un point quelconque en maintenant ALT appuyé
  • J'aplatis la courbe à partir de la tension que j'ai choisie
J'ai loupé un truc ? Est-ce que quelqu'un d'autre fait comme ça ?
n°2551905
Solstic3
Posté le 11-01-2021 à 15:45:01  profilanswer
As tu testé que ce point @ 700mV est stable ?
Le problème avec les courbes "finement optimisées" c'est que tu dois tester chaque point. Le fait d'être stable à 1800MHz/800mV n'implique pas automatiquement que tu es stable à 1785MHz/794mV.
n°2551907
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-01-2021 à 16:30:53  profilanswer
Je n'ai pas testé précisément chaque point.
J'ai appliqué différent réglage de PL, en partant de 50%, pour forcer les plages de fréquence basses. Mais ça reste approximatif, on est d'accord ;)
n°2551930
ratatouill
Posté le 11-01-2021 à 20:31:27  profilanswer
https://img.super-h.fr/images/30e22 [...] cfa2ad.png
Je fais exactement ça  :D
Tu choisis la Tension et tu cherches la fréquence
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
