4296 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2551930
ratatouill
Posté le 11-01-2021 à 20:31:27  profilanswer
aster a écrit :
Perso, je ne fais pas comme ça :o
Le plus important c'est bien que la partie plate soit absolument plate, pour que la fréquence max soit atteinte à la tension la plus basse possible.
Faire -200MHz au global avant d'aplatir permet bien d'obtenir ça.
Mais avant le plateau, je veux également une fréquence plus élevée pour la même tension. Dans l'exemple, 200MHz de plus dès 700mV :
https://img.super-h.fr/images/30e22 [...] cfa2ad.png
Je fais ça en 3 étapes :
  • Je choppe le dernier point et je baisse en maintenant CTRL appuyé
  • Je remonte la courbe de 200MHz en remontant un point quelconque en maintenant ALT appuyé
  • J'aplatis la courbe à partir de la tension que j'ai choisie
J'ai loupé un truc ? Est-ce que quelqu'un d'autre fait comme ça ?
Je fais exactement ça  :D
Tu choisis la Tension et tu cherches la fréquence
n°2551931
ratatouill
Posté le 11-01-2021 à 20:34:05  profilanswer
Solstic3 a écrit :
As tu testé que ce point @ 700mV est stable ?
Le problème avec les courbes "finement optimisées" c'est que tu dois tester chaque point. Le fait d'être stable à 1800MHz/800mV n'implique pas automatiquement que tu es stable à 1785MHz/794mV.
Tu lances un bench GPU à chaque changement de tension/fréquence  :D
n°2551960
Solstic3
Posté le 12-01-2021 à 08:27:05  profilanswer
Au minimum... Ca ne suffit pas toujours !
J'ai un UV qui semble bien stable avec la méthode "plateau" et j'ai essayé plusieurs fois de l'optimiser en testant des paliers inférieurs en tension/fréquence et malgré la validation sur 20min de bench, ça tient pas en jeu.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2551965
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-01-2021 à 09:25:04  profilanswer
Timespy:
18662
Pseudo:Neils007
Modèle: 3080 FE
Consommation max:335 watts
Temperature max : 43° (watercooling custom)
Voltage:Defaut
Fréquence MAX Timespy : 2100 Mhz
OC: GPU +200  Mem +900Mhz power +115
Driver:461.09
https://zupimages.net/up/21/02/t6dm.png
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2551983
ratatouill
Posté le 12-01-2021 à 13:28:57  profilanswer
On est bien d’accord, ça dégrossi juste :)
n°2551989
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 12-01-2021 à 15:06:52  profilanswer
voila le miens avant changement de Proc ^^
3080 full stock (juste switch sur oc)
1845mhz de base/ mémoire 9500   boost average  1879 sous time spy . 1980 sur cyberpunk
1937 average a 1v
un test +100gpu = 18456 . http://www.3dmark.com/spy/17339806
https://www.resizup.com/images/2021/01/12/18007.md.png
Message édité par blackkaiser le 12-01-2021 à 15:58:07
n°2552087
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 13-01-2021 à 16:43:49  profilanswer
Petit drap ici.  :jap:
J'ai acquis une MSI RTX 3080 SUPRIM X. J'ai pas encore regardé pour l'OC, mais sans trop forcé, elle atteint 1965MHz en boost, en poussant le aircooling, j'étais 2010MHz.  :hello:
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°2552099
Solstic3
Posté le 13-01-2021 à 18:35:01  profilanswer
kiyoshi77 a écrit :
J'ai une petite question, et ça me revient quand je vois ta courbe @Marijuo
Depuis le début (bon ça fait qu'une semaine que j'ai ma 3070FE) ma courbe semble être trop "haute" par défaut :
https://i.imgur.com/W7wccUw.png
A 700mV je suis déjà à 1320 Mhz... ce qui n'est pas le cas de toutes les courbes que je vois, une idée de d'où ça vient ?
merci !
Intéressant, je n'avais pas vu passer ton message.
Je peux te dire que oui, par rapport à ma 3070 FE, ta courbe par défaut est plus haute que la mienne. Moi je suis a 1230MHz pour 700mV après avoir "reset" dans MSI Afterburner.
n°2552104
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 13-01-2021 à 19:55:52  profilanswer
J'ai enfin mis la main sur la RTX 3080 que je voulais (Gigabyte Vision).  :love:
Il est temps de mettre les mains dans le cambouis.
Je trouve dommage que la FP n'offre pas de tuto pour l'UV. Vous utilisez quoi comme logiciel, Afterburner ?
n°2552110
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-01-2021 à 20:56:13  profilanswer
Oui, la dernière beta
n°2552111
ratatouill
Posté le 13-01-2021 à 21:07:45  profilanswer
Passage au grill d'une 3080 FE  :D
Power @115% d'office.
Vcore-Freq-Appliquée-Power-Time spy graphic score
918-1855-1860-102%-17703
918-1870-1875-103%-17753
918-1896-1905-105%-17939
918-1915-1920-108%-18022
918-1928-1935-106%-18064
918-1946-1950-108%-18233
918-1962-1965-108%-18261
918-1988-1995-108%-18412
918-2004-xxxxxxxxxxxxxxxxx
950-2004-2010-110%-18448
950-2020-2025-111%-18543
950-2037-xxxxxxxxxxxxxxxxx
981-2045-2055-115%-18707
981-2063-xxxxxxxxxxxxxxxxx
1012-2080-2085-115%-18797
1012-2096-xxxxxxxxxxxxxxxx
My best pour le moment
Pseudo: ratatouill
Modèle: 3080 FE
Consommation moyenne: 370W +ou- (TDP +115%)
Température max (stabilisé en jeux): 64°
Voltage: 0.981V
Fréquence GPU moyenne (et non pas max) : 2020Mhz (max 2070Mhz)
OC mémoire: +1000Mhz
Driver: 461.09
Time spy GS : 19010
https://www.3dmark.com/3dm/56696754?
n°2552226
supersym
ouh Pinèz
Posté le 14-01-2021 à 13:56:27  profilanswer
J'aurai pas mieux...
http://www.3dmark.com/spy/17246156
un peu déçu par ma kingpin par rapport à la FE de reflex, mais le proc y est pour qqchose aussi...
par contre @stock en OC d'usine, elle tient les 2000 en fréqence
Message édité par supersym le 14-01-2021 à 14:38:23
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°2552247
djase
Allons-y !
Posté le 14-01-2021 à 15:33:30  profilanswer
Pseudo: ratatouill
Modèle: 3080 FE
Voltage: 0.981V
Driver: 461.09
Time spy GS : 19010
Quid en jeu avec rtx & dlss toussa toussa  :o
Topic Ventes / Config
n°2552254
ratatouill
Posté le 14-01-2021 à 16:11:02  profilanswer
En jeu j'en suis à 2085-2100MHz pour 1.075-1.081V, +200MHz sur le core et +1000MHz sur la mémoire  :jap:
Pas de plantage a signaler je monte doucement ;)
n°2552256
djase
Allons-y !
Posté le 14-01-2021 à 16:28:23  profilanswer
Joli  :jap:
n°2552277
northug
Posté le 14-01-2021 à 21:31:14  profilanswer
Et genre ça crash pas sur Cyberpunk pas exemple ?
Moi au moindre OC le jeux plante
n°2552281
MadForLife
Posté le 14-01-2021 à 22:15:50  profilanswer
Je reçois ma 3070FE demain :)
Z'auriez pas un petit guide bien expliqué pour undervolter, quand on est un ignare sur le sujet comme moi ?  :o  :)
n°2552285
doudou_ed
Posté le 14-01-2021 à 23:25:19  profilanswer
Bon clairement j'ai éliminé la RAM et mon CPU pour les plantages de Cyberpunk.
Pour récapituler ça plante à 1950Mhz et 0.912V.
J'ai donc réduit à 1935Mhz et toujours 0.912V et ça plante encore.
C'est difficile de faire des tests car les plantages sont aléatoires. J'ai déjà eu des sessions d' 1H30 sans plantages et d'autre où ça plante au bout de 10min. La plupart du temps ça freeze, le son continu 5 secs et retour windows. Une fois j'ai eu un reboot.
Bon là j'ai mis 1900Mhz et 0.900V (Faudrait que je laisse 0.912V ?) à voir si c'est résolu.
Ou alors je remets en fréquence stock et vois si ça plante. (Je n'ai pas encore essayé en fait :o )
Dommage que le tableau en first page ne soit pas mis à jour, ça permettrait de comparer et de trouver la fréquence adéquate plus facilement.
@MadForLife Regarde des tutos sur Youtube, ça sera plus parlant que d'expliquer  :)
n°2552288
kiyoshi77
Posté le 15-01-2021 à 04:14:23  profilanswer
Je trouve ce petit guide pas mal fichue pour comprendre les bases et commencer à bidouiller...
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] =post_body
n°2552289
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 15-01-2021 à 05:51:23  profilanswer
Ce serait bien de faire un tuto en FP oui !  :)
Si tu es anglophone, j'ai regardé cette vidéo bien foutue et assez claire. C'est pas compliqué au final, mais comme chaque fois qu'on touche aux tensions, mieux vaut savoir ce qu'on fait. :o
https://www.youtube.com/watch?v=sCl [...] x=1&t=332s
n°2552291
northug
Posté le 15-01-2021 à 08:53:34  profilanswer
Pour Cyberpunk j'ai trouvé le bon compromis sans plantage.
Un undervolt -250 à 0.95V
core clock 1980 mhz +400mhz mémoire et power limit à 115%
ça donne quand même 18625 en graphic score sur time spy soit bien en dessus que stock et pour une consommation et température inférieure.
https://www.3dmark.com/3dm/56447158?
n°2552309
doudou_ed
Posté le 15-01-2021 à 12:44:44  profilanswer
Pour l'instant ça passe à 1900 et 0.9V mais y'a un truc bizarre avec Afterburner. Quand j'applique la courbe, parfois elle remonte un peu (Ou descends ça dépend) et donc j'aurais 1920 et 0.9V donc ça ne sera plus stable.
Même avec une courbe que j'ai enregistré, ça bouge tout seul avec le temps +-30 Mhz.
Ca vous le fait aussi ?
n°2552310
Solstic3
Posté le 15-01-2021 à 13:00:16  profilanswer
C'est la température de la CG au moment où tu fais ta courbe qui peut la faire bouger d'un bin ou deux.
n°2552323
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 15-01-2021 à 14:00:18  profilanswer
En effet, on l’avait déjà dit, il faut faire la courbe « à chaud » donc faire tourner un jeux ou bench pendant que l’on crée la courbe.
n°2552324
Solstic3
Posté le 15-01-2021 à 14:04:23  profilanswer
Pas forcément, moi j'ai tout fait a froid. Je n'ai pas eu moins de problèmes en essayant de le faire à chaud.
Le problème c'est quand ça bouge *pendant* que tu fais la courbe :-)
n°2552325
MadForLife
Posté le 15-01-2021 à 14:06:38  profilanswer
Merci, je vais regarder ça  :)
n°2552330
doudou_ed
Posté le 15-01-2021 à 14:45:39  profilanswer
Le problème c'est que même avec la courbe faite, si je redémarre le PC ou Afterburner, j'aurais pas exactement la même valeur.
Au final j'ai mis 1890Mhz comme ça j'ai une petite marge.
n°2552331
Solstic3
Posté le 15-01-2021 à 15:07:39  profilanswer
Tu peux ne pas avoir la même courbe quand tu la regarde dans AB mais pour autant il est fort probable que sont application "réelle" soit identique, elle.
La méthode employée pour fabriquer la courbe à par contre probablement une influence, elle. J'ai commencé à faire des tests là dessus mais c'est assez difficile à expliquer.
n°2552335
Gregooz
Posté le 15-01-2021 à 16:09:31  profilanswer
De mon côté, j'ai rencontré la même problématique et je trouve ça assez perturbant et pas très pratique au premier abord.
Cela dit, j'ai pu observer qu'avec une courbe que j'avais enregistré à 1905Mhz@875mV en voulant la réappliquer suite à des tests, elle descendait à 1890Mhz mais suite à ça, en jeu j'avais bien 1905Mhz...
Message édité par Gregooz le 15-01-2021 à 16:09:56
n°2552338
Solstic3
Posté le 15-01-2021 à 16:57:28  profilanswer
C'est ça, ça semble confirmer ce que j'observe aussi  :jap:
n°2552340
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 15-01-2021 à 17:00:48  profilanswer
Petite question, comment vous faites pour débloquer le power limit ? Il faut flasher la carte ?
n°2552341
doudou_ed
Posté le 15-01-2021 à 17:44:42  profilanswer
La mienne elle bouge même en jeu. Réglé à 1890Mhz, sur 1H de jeu j'avais pendant 15 min 1890Mhz puis 10 min à 1920Mhz puis X min à 1890Mhz...
Bizarre
Pour le Power limit, tu peux le monter à 109% sans flasher la carte. Mais attention l'étage d'alim est juste sur la 3070FE d'après les tests donc vaut mieux rester à 100% au risque de réduire sa durée de vie.
n°2552342
Solstic3
Posté le 15-01-2021 à 18:03:53  profilanswer
Normalement, une fois "chaude", elle perd 1 bin donc 15MHz. C'est bizarre que tu en perde 2.  Peux tu poster une capture de ta courbe tension/fréquence ?
Mon plateau est à 1950MHz et in-game, elle est bien à 1950MHz mais quand elle atteint ~67° elle descend à 1935MHz. Si la température baisse suffisamment, elle remontera à 1950MHz, etc. Cela, bien sûr, si je ne suis pas power limited.
n°2552360
doudou_ed
Posté le 15-01-2021 à 20:24:07  profilanswer
J'ai fais un -120 sur le core clock (Avant j'avais mis -200 mais je trouve que ça fait une courbe un peu trop agressive) et ensuite j'ai fais mon réglage sur le point 1890 et 0.9V.
Pour la variation à cette tension je n'atteins pas du tout le power limit et je suis à 62°C en game (Cyberpunk). Mais si je reboot mon PC, la courbe ci dessous pourra monter ou descendre de 15Mhz. (Et GPU Z le confirme) C'est ça que je ne comprends pas.
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/sans_t14.png
Message édité par doudou_ed le 15-01-2021 à 20:24:26
n°2552365
Solstic3
Posté le 15-01-2021 à 21:10:47  profilanswer
Mmmh, ta courbe est bien faite de la même manière que la mienne en tout cas. Je n'utilise pas GPU-Z, donc je ne sais pas ce qu'il rapporte mais je ne vois pas de raison que cela soit différent de HWiNFO.
En revanche je n'applique pas le profil automatiquement, je le fais à la main, mais bien souvent peu de temps après avoir booté. Je ne regarde plus non plus la courbe à chaque fois donc je n'ai pas noté si elle se décalait encore. Mais en pratique, une fois in-game, c'est bien toujours exactement le même comportement que j'observe. Bizarre.
n°2552369
doudou_ed
Posté le 15-01-2021 à 23:06:30  profilanswer
Même en le faisant manuellement ça se décale aussi :pt1cable:
Fin bref je vais systématiquement laisser une marge de 15mhz en attendant de trouver une solution  :)
n°2552376
Solid_Snak​e_Pliskin
Posté le 16-01-2021 à 04:03:11  profilanswer
Hello tout le monde,
je me joins à la partie après avoir fini de monter ma tour
I9 9900K et 3070 FE reçue aujourd'hui. AIRFLOW, cpu sous AIO.
Alors undervolt de 214 points, puis OC 0.975v @ 1980, et +342 en mémoire : sous time spy elle monte à 1995 mhz pour 72 degrés max puis redescend à 1980.
Pour la conso j'avais oublié d'ouvrir GPUZ, flemme de refaire :( il se fait tard la journée fut très longue.
Résultat sous time spy : 13591 : 14060 en graphic, et 11435 pour le CPU.
Je reviendrai vous donner les résultats de ma deuxième tour que j'espère monter ce week end : 5900X et 3080 TUF.
Ah j'oubliais, je suis sur un écran 4K, et je n'ai pas désactivé la GSYNC. Je pense pouvoir gratter quelques points encore.
Message édité par Solid_Snake_Pliskin le 16-01-2021 à 04:06:03
n°2552391
petit-tigr​e
miaou
Posté le 16-01-2021 à 11:13:18  profilanswer
Salut à tous ! Une question : Si on met le mode débogage dans les pilotes sur une CG overclockée d'usine, elle passe aux fréquences "founder's" avec le voltage en conséquence c'est ça ?
Je pose la question car l'overclocking ne m'intéresse pas forcément mais si ça permet de gagner en silence en un clic, ça peut m'intéresser. Les logiciels d'overclocking peuvent être sujets à problèmes parfois...
Message édité par petit-tigre le 16-01-2021 à 11:13:38
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2552404
doudou_ed
Posté le 16-01-2021 à 12:19:28  profilanswer
@Solid_Snake_Pliskin Sur la 3070FE, j'ai constaté qu'une tension supérieur à 0.925V est synonyme de dépassement du Power Limit en charge et donc la fréquence chute.
Avec 0.95V et 1950Mhz, la fréquence chutait à 1910Mhz vers la fin du Time Spy. (Score de 13965 GPU)
A 0.912V et 1950Mhz, ça tient le Time Spy avec un score de 14027 GPU. Bon par contre ça plante aléatoirement sous Cyberpunk :o
n°2552421
Posté le 16-01-2021 à 14:23:37  profilanswer
Merci pour le conseil, je vais voir avec ces réglages. Et en undervolt, tu descends  de combien de points ?
Après le soucis c'est les problèmes de plantage en jeu. Je préfère adapter la fréquence en fonction de ce que va faire la cg mais pour l'instant je n'ai installé aucun jeu. Je travaille sur la deuxième tour que je vais conserver.
En tout cas très très agréablement surpris par la 3070 fe, ultra silencieuse et semble bien performante.
Message édité par Solid_Snake_Pliskin le 16-01-2021 à 14:31:42
n°2552445
Djidane th​esqual
Posté le 16-01-2021 à 17:46:52  profilanswer
Salut, voici pour moi un bench post installation waterblock ek sur ma strix 3090
https://image.noelshack.com/minis/2021/02/6/1610815486-3090-2046-21900.png
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
