4014 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2548646
Vincent92
Posté le 03-12-2020 à 10:55:01  profilanswer
Solstic3 a écrit :
1935 @ 916mV c'est franchement pas mal, je ne pense pas être stable à ce voltage.
En revanche, 75° pour ce réglage, ça me semble beaucoup même si dans l'absolu, ça ne pose aucun problème.
Oui je trouve cela pas mal au point de vouloir le garder. Je suis aussi surpris par la température, avec ce voltage et donc cette conso. Surtout avec un ventilo à 1800rpm (que je trouve un poil bruyant à cette vitesse). Si je trouve le temps je jouerai avec les fréquences d'OC pour voir l'impact.
n°2548650
Solstic3
Posté le 03-12-2020 à 12:29:35  profilanswer
C'est curieux. Tu as peut-être eu de la chance sur la puce et moins sur le montage du ventirad ?
Ou alors c'est ta tour qui est mal ventilée ? Moi je suis plutôt à 70° pour 1500rpm avec 1935/50 @ 950mV.
n°2548651
kenshirooo
Posté le 03-12-2020 à 12:58:54  profilanswer
Bon là je suis à 900mv/1950 avec ma 3080 gigabyte gaming oc.
Stable manifestement. 18k sous timespy. 60/62 degrés dans les jeux. Je crois que je vais en rester là.
n°2548707
hasselblad
Posté le 04-12-2020 à 00:36:19  profilanswer
Sur ma KFA2 RTX 3080, j'ai testé (je suis en 3440x1440)
- 825mv/1900 = fonctionne sur certains jeux, plante sous d'autres
- 850mv/1900 = idem qu'au dessus
- 900mv/1900= OK. Température max à 70° mais chipset de la X570 n'aime pas trop (il est juste recouvert par la moitié de la carte graphique avec son petit ventilo et monte à 76°...)
J'ai finalement tenté un 850mv/1850, et la c'est nickel. Temp max de 65°, ventilo entre 50 et 55% la plupart du temps pour 55 à 60 sous des jeux comme BF 5
Score 3D Mark Graphics : 17 141
Time Spy Score : 16 066
Le chipset de ma CM dit merci. Il dépasse pas les 69 après des heures de jeux . :)
Message édité par hasselblad le 04-12-2020 à 00:46:04
n°2548708
jonas
c'est mon identité
Posté le 04-12-2020 à 01:41:16  profilanswer
drap :o
et voilà
n°2548717
jonas
c'est mon identité
Posté le 04-12-2020 à 09:44:38  profilanswer
Pareil chez moi. 0.850 v / 1850 MHz c'est nickel :jap:
j'ai loggé 30 minutes de bright memory infinite ray tracing zob avec tout à fond (pas de dlss), le core est au début à 1845, puis passe à 1860 et y reste. le voltage reste à 0.850v sans bouger d'un poil de couille.
ça me fait un peu plus de 17500 en timespy graphic et c'est très bien comme ça :jap:
et mon cpu je suis à 24500 dans cinebench, à -0.90v d'offset, très bien aussi.
a priori je touche plus à rien.
et voilà
n°2548720
kenshirooo
Posté le 04-12-2020 à 10:49:37  profilanswer
J'ai pas essayé de passer sous les 1900.
900mv et 1950 la. Stable d'une manière générale.
J'ai juste eu un crash de Gears 5 en 30h de jeu mais je ne sais pas si je peux l'attribuer a la carte... Elle était pas du tout sollicitee au moment du crash (genre même pas 30%) tout le reste semble tenir nickel.
Je vais tenter ton ratio tient. Tu es a combien en température avec ça ?
n°2548721
toukassay
Posté le 04-12-2020 à 11:05:19  profilanswer
C'est pas lié à la charge si ça crash ou pas. Ca t'as freezé le PC totalement ? Si c'est le cas, a priori c'est ton UV qui est pas stable. Augmente tes mV de +30 ou diminue tes Mhz.
Message édité par toukassay le 04-12-2020 à 11:05:31
n°2548723
kenshirooo
Posté le 04-12-2020 à 11:32:19  profilanswer
Non non juste le jeu qui a figé avec le son qui continuait derrière et un message comme quoi le jeu devait être redémarré et quand j'ai fait OK retour bureau.
Possible que ça vienne du jeu. Car sinon en 30h il tournait vraiment impec dont 8h avec un UV encore bien plus aggressif. A cote de ça tout le reste tourne nickel dont les redoutés Valhalla et Control   :D
C'est un peu le soucis de ces tests UV en test reel, tu peux aussi te manger les bugs des jeux codés avec le cul  :D
n°2548724
hasselblad
Posté le 04-12-2020 à 11:33:31  profilanswer
Oui. C'est nickel comme score.
A 850mv/1850, ca reste frais quand ça pousse t on est tranquille sur les jeux.
Je ne touche plus a rien non plus de mon côté question GPU. Par contre, en CPU, 'j’essaye de maitriser le CO chez AMD et je dois avouer que c'est assez galère ! J'ai réussi à faire passer mon 5800X de 85° max à 79° sous Cinebench en jouant sur le curve optimizer et le voltage, mais j'ai des erreurs WHEA dans ma RAM en DDR 4000 natives. Obligé de rester pour l'instant en 3200.
En jeux ca reste frais avec un max de 63° sous BF5 côté cpu.
Si tu es sous AMD et que tu as des tips, je suis preneur :)
n°2548728
bloblo54
Posté le 04-12-2020 à 12:00:58  profilanswer
Bonjour a tous,
le meilleur choix est Undervolt ou OC ?
Voici mon Oc de m'a RTX 3070 MSI TRIO X.
C'est ma meilleure possibilité d'oc tous les autre test on échoue par plantage des jeux ou arrêt net du système ^^
https://image.noelshack.com/minis/2020/49/5/1607079459-3d-mark-final.png
Merci à vous pour vos conseille futur.
Température en jeux très correct 50 - 60 degres max - silencieuse.
en jeux je tourne a + 70 core et +1000 en memoire . car a +100 core la carte depasse les 2100 mhz ... et cela créer soit plantage ou freeze du jeux .
n°2548729
hasselblad
Posté le 04-12-2020 à 12:04:51  profilanswer
bloblo54 a écrit :
Bonjour a tous,
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] -final.png
En fait, tu peux undervolter et en même temps overclocker. C'est un peu le but de la manoeuvre.
Tu gagneras à la fois en puissance et en refroidissement.
Moi j'ai gagné un OC de 1715 à 1850 Mhz, et j'ai diminué la conso assez fortement en passant à 0.850 Mv max. En gros la carte est plus rapide et passe de 75 degrès à 65 max.
Je pourrais faire du 900mv@1920 mais ca monte à 70 degrés et je préfère rester un peu en dessous, j'ai pas de différence en jeux.
Fais gaffe de pas trop pousser comme cela à l'aveugle. Passer par les courbes, c'est le top.
Un petit tuto bien fait.
https://factschronicle.com/how-to-u [...] 24834.html
Message édité par hasselblad le 04-12-2020 à 12:08:42
n°2548730
kenshirooo
Posté le 04-12-2020 à 12:30:20  profilanswer
10' (reset de GPUZ une fraction de seconde avant) du passage le plus lourd de Control que je connaisse (il mettait ma 2080 à genou)
Pour ceux qui veulent situer (entrée de la carrière avec les 2 boules de perturbation)
https://i.ibb.co/cxDcrdY/Control-DX12-dkf-Ugf7-DUc.jpg
https://i.ibb.co/M55t1CL/GPU-Z-JQwm4ipbw-S.png
850mV
1850 Mhz
+300 Mhz memoire
64°C stable à 100% de GPU poussé à fond (RTX au max) grand max avec une fan curve relativement soft.
17500 sur Timespy.
Très silencieux. Et conso de quasi -100W vs stock.
Cet UV me semble parfait  :love:
Les valeurs un tout petit peu plus basses (en tension / freq) c'est parce que la moyenne tient compte du moment pour faire le swap sur le jeu  :jap:
Message édité par kenshirooo le 04-12-2020 à 12:32:06
n°2548731
philo01
Posté le 04-12-2020 à 12:37:51  profilanswer
tu veux un jeu qui fait chauffer une carte graphique  .
Crysis Remaster tout a fond can i ...........
et la c'est magique c'est un bon bench pour les temp.
Message édité par philo01 le 04-12-2020 à 12:38:12
n°2548732
kenshirooo
Posté le 04-12-2020 à 12:46:31  profilanswer
Je l'ai pas :D
Et un autre test AVG de 10'
AC: Valhalla
https://i.ibb.co/z5RsGkd/ACValhalla-x-Mos-LTg-M4i.jpg
Village de départ, 60 fps constant (capé à 60) TAF sauf nuage volumétrique en Very high en 3440x1440
Faut que je refasse le test en uncapped. La carte se tourne les pouces là :p
https://i.ibb.co/42zMZk2/GPU-Z-8-HUz-D1f-UL5.png
Je me demande si les temp à froid de mon ancienne 2080 n'était pas au même niveau que le max ici :D
Message édité par kenshirooo le 04-12-2020 à 12:50:09
n°2548733
jadakiss77
Posté le 04-12-2020 à 12:53:12  profilanswer
850mV
1850 Mhz
+300 Mhz memoire
17500 sur Timespy.
Tu ne remarques aucune différence avec les perfs @stock ?
Moi j'ai opté pour ce profil (qui semble donc plus agressif) : 1935 @875mv / 69° / 325.2w / TDP 95.6% / 18 001 pts
si non j'ai ce profil: 1848 @825mv / 65° / 284.4W / TDP 83.5% / 17 683 pts
mais j'ai une conso bien plus haute que la tienne (280 vs 250w :()
500 pts en timespy et aucune différence en jeu ?
ça me fait réfléchir à revoir mes réglages et à chercher un profil plus bas, pour gagner en conso et températures.
Edit: Tu peux mettre la conso en valeur Max et non avg ?
Message édité par jadakiss77 le 04-12-2020 à 12:54:16
Ma config / Mes achats et ventes
n°2548734
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 04-12-2020 à 12:53:47  profilanswer
Je l'ai pas :D
AC: Valhalla
Normal que ça ne chauffe pas des masses ta cg ne tourne pas à fond, le 1440p 60 c'est de la gnognote pour la 3080 :D
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°2548735
jadakiss77
Posté le 04-12-2020 à 12:55:05  profilanswer
en résolution ultrawide on est plutot entre du 1440p et du 210p non ? (genre 3k ?)
n°2548736
kenshirooo
Posté le 04-12-2020 à 12:55:29  profilanswer
Franchement rien de bien notable.... Alors on verra sur les très gros titres a venir mais si ça peut rester froid et consommer moins même pour 10% je prends
n°2548737
kenshirooo
Posté le 04-12-2020 à 12:56:14  profilanswer
Oui je suis en 3440x1440. Ça reste assez gourmand mais moins que le 4k il est vrai !
n°2548738
kenshirooo
Posté le 04-12-2020 à 12:58:10  profilanswer
La conso max était egale a l'average ici car zone stable en FPS mais tirant au max sur la carte et 10' du jeu avec un reset juste avant. Je voulais justement éviter un pic qui soit pas représentatif. Mais a 5W près c'était identique  ;)
Tu peux le voir sur la courbe :)
Message édité par kenshirooo le 04-12-2020 à 13:03:42
n°2548741
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 04-12-2020 à 13:04:19  profilanswer
Ça fait pas une grosse différence, c'est quand très éloigné du 4K
UWQHD  3440 x 1440  4 953 600 pixels
UHD          3840 x 2160     8 294 400 pixels
8K             7680 x 4320     33 177 600 pixels
Message édité par Valaint67130 le 04-12-2020 à 13:13:50
n°2548743
kenshirooo
Posté le 04-12-2020 à 13:10:13  profilanswer
Ça fait pas une grosse différence, c'est quand très bien éloigné du 4K
C'est clair, c'est ce que je disais. Le 4K sur les gros jeux ça reste limite en ULTRA avec les cartes actuelles pour du vrai 60 fps constant... et ça va pas s'arranger. Je pense que l'UWQHD est le sweet spot.
n°2548745
cyberfred
Posté le 04-12-2020 à 13:18:51  profilanswer
Je l'ai pas :D
AC: Valhalla
Ac valhala est d'ailleurs un très bon test de stabilité !
j'ai eu quelques plantages au bout d'une heure de jeu (notamment lorsque je suis arrivé en Angleterre) , image figée et erreur dans l'obs windows au niveau du display (le pilote nklddm a été perdu etc etc..) signe que la carte n'est pas stable.
alors que j'étais stable en bench et tous mes autres jeux.
j'ai rajouté +50% au voltage sur MSI AB et 3h de jeux depuis sans souci (en même temps j'ai un mis +100/+500 sans toucher au vcore sur ma 3090FE , c'était un poil ambitieux je pense :D)
Message édité par cyberfred le 04-12-2020 à 13:46:45
n°2548746
hasselblad
Posté le 04-12-2020 à 13:40:34  profilanswer
850mV
1850 Mhz
+300 Mhz memoire
17500 sur Timespy.
Ah  ! Ce passage !!!!
C'est la classe !
Je suis bien d'accord avec toi. Le Sweet spot chez moi est similaire.
Vivement Cyberpunk.
Message édité par hasselblad le 04-12-2020 à 13:48:32
n°2548747
bloblo54
Posté le 04-12-2020 à 14:31:13  profilanswer
merci j'essaye j'ai réussi a dépasser le score stock   (avec undervolt . )
par contre je trouve incroyable la difference avec oc au maximum que j'avais mis en place . 20 fps en moyenne c'est enorme meme sur tous les test du net on vois des variations de 8 % de mieux .
https://www.3dmark.com/compare/fs/2 [...] s/24203399  mes score -  Undervolt  - Stock - Oc actuelle avec aucun crash en jeux .
les valeur undervolt 70 % en power limit et + 55 mhz en core clock et + 300 mhz en memoire et je depasse le stock et en consommant moins et un peu moins de chauffe , je vais essayer de descendre encore plus bas en power limite.
n°2548750
Solstic3
Posté le 04-12-2020 à 15:44:59  profilanswer
bloblo54 a écrit :
par contre je trouve incroyable la difference avec oc au maximum que j'avais mis en place . 20 fps en moyenne c'est enorme meme sur tous les test du net on vois des variations de 8 % de mieux.
Effectivement 10% c'est beaucoup, mais tu n'auras peut-être pas les mêmes résultats sur un autre bench (Time Spy par exemple).
n°2548751
kenshirooo
Posté le 04-12-2020 à 15:50:52  profilanswer
Je serais curieux de voir si ta démarche est plus performante et si elle a le même résultat en terme de low FPS (1% / 0.1%)
Car du coup ta carte est sans arrêt en PWR LImit alors que dans le cas d'un UV comme j'ai montré au dessus elle n'est JAMAIS en Power Limit mais limitée par la fréquence et la voltage que je lui impose.
Je me demande vraiment ce qui est plus efficace... Comme tu peux le voir sur mes screenshots elle est super stable en jeu et ça se ressent sur le Frame  rate, très peu de drops.
Faudrait que je teste la méthode via POWER LIMIT. Curieux  [:kenshirooo]
n°2548752
Yzas
Posté le 04-12-2020 à 16:13:52  profilanswer
doudou_ed a écrit :
La tension est trop haute. La fréquence doit s'effondrer bien en dessous de 1900Mhz à cause du power limit.
Essaye en 0.925V et 1950Mhz, tu devrais avoir de meilleures perf.
Suite à ce topic et tes messages, sur ma FE je tourne à 1965MHz qui descendent à 1950 pour 0.925mV
n°2548753
Solstic3
Posté le 04-12-2020 à 16:17:49  profilanswer
Je pense que les deux méthodes se valent, en particulier lorsque la carte est à 100% de charge, mais moi aussi je suis curieux de savoir s'il y a une différence en terme de low FPS (qui n'est pas la chose la plus simple a mesurer).
n°2548754
philo01
Posté le 04-12-2020 à 16:20:23  profilanswer
si j'ai bien  compris tu a une RTX 3080 GAMING X TRIO .
je trouve tes temp assez hautes  (pour du UV  avec ce genre de carte )  :heink:
enfin c'est une impression ,ce n'est pas une affirmation. :jap:
Message édité par philo01 le 04-12-2020 à 16:21:38
n°2548765
jadakiss77
Posté le 04-12-2020 à 18:29:57  profilanswer
Oui c'est bien une trio avec le bios performance.
Tu trouves ? 65/69°en bench avec un bruit très contenu, je trouve ça plutôt honorable ?!
En jeux je suis à 62°.
J'ai pour seul point de comparaison ma 2080S trio avec lequel j'étais à 73° en jeux.. et une 1060 trio à 62° mais pas du tout la même puissance..
D'autre retour pour les possesseurs d'une Trio pour comparer ?
n°2548769
philo01
Posté le 04-12-2020 à 18:43:08  profilanswer
oui c'est honorable bien entendu pour des temp gpu.
mais je dis cela parce que c'est quand même une custom a trois ventillo,et que tu a ces temp en uv "1935 @875mv / 69°"
cela veut dire que @stock tu a 3 ou 4 ° de plus, ce qui n'est pas beaucoup pour une fe ou une custom entrée gamme.
mais pour une custom comme la trio c'est disons moins negligable.
Message édité par philo01 le 04-12-2020 à 18:44:25
n°2548771
Moutmout44
Posté le 04-12-2020 à 18:50:18  profilanswer
n°2548776
kenshirooo
Posté le 04-12-2020 à 19:09:29  profilanswer
n°2548819
kenshirooo
Posté le 05-12-2020 à 02:48:45  profilanswer
J'ai refait un test de 30' sur ACV sans le cap à 60 fps. Tjs très peu de conso sur ce jeu, c'est limite étonnant :
https://i.ibb.co/6sFKqwj/GPU-Z-ui5cva7k-RB.png
Très léger coil whine, je m'en suis rendu compte ce soir en testant tout ça sans le son vu que ma copine dort dans la pièce d'à côté.
Franchement entre les ventilos du boitier (que j'avais coupé pour bien entendre) et le son du jeu... pas vraiment un soucis majeur :o
J'ai retenté en stock, différence de perf négligeable vraiment... et ça chauffe sensiblement plus (63/64...)
Autant conserver l'UV à 850mV.
Par contre arrivé à Fornburg y a qd même des vraies chutes de FPS... (parfois autour de 50 en 3440x1440 ULTRA sauf nuages volumétriques... que ce soit avec ou sans UV) ce jeu est qd même vraiment pas dingue en opti sur nos cartes nvidia :/ Surtout que rien ne justifie ces drops à cet endroit alors qu'on 80/90 100m plus loin :o
Message édité par kenshirooo le 05-12-2020 à 02:54:50
n°2548822
bloblo54
Posté le 05-12-2020 à 06:30:40  profilanswer
Merci en tout cas, vraiment mieux de passer par la courbe.
J'ai fait énormément de test, en jeux sur warzone Léger plantage en 0.875mv. En 900mv tout marche parfaitement.
Ci-dessous mais réglages si vous avez d'autre solution pour améliorer le tout.
 Je suis par exemple sur fire strike 1000 point au-dessus du stock.
https://image.noelshack.com/minis/2020/49/6/1607146173-3d-mark-22-234.png
Je vais essayer de jouer un peu avec la mémoire pour atteindre les 130 fps + sur fire strike.
n°2548824
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 05-12-2020 à 07:38:08  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 22-234.png
Merci de ton retour , c'est encourageant niveau conso/perf.
Sans abuser , tu pourrais faire un bench sous Time Spy ?
Merci  :jap:
n°2548836
doudou_ed
Posté le 05-12-2020 à 10:49:43  profilanswer
@bloblo54 Tu peux essayer une valeur intermédiaire entre 0.875 et 0.900. Du genre 0.887V et 1900Mhz. Ca te fera gagner encore quelques W.
@Patouille73 J'avais 13705 point avec 1900Mhz sous Time Spy avec 0.875V mais ça sera pareil avec 0.900V. (Ram Stock)
n°2548848
Yzas
Posté le 05-12-2020 à 13:38:44  profilanswer
J'ai finalement poussé un peu plus mes tests depuis hier soir et je pense avoir trouvé quelque chose de pas mal
3070FE :
Consommation moyenne:195W
Température max (stabilisé en jeux):69°C
Voltage:0.918mV
Fréquence GPU : défini à 1965MHz qui stabilise donc à 1950MHz
OC mémoire:+750MHz
Timespy: 14118 (stock 13563 / +4.1%)
Uningine 4K Extreme : 11612 (stock 10890 / +6.6%)
Que ce soit en benchmark ou en session de plusieurs heures de jeux c'est stable pour le moment
Message édité par Yzas le 05-12-2020 à 13:40:03
n°2548856
Solstic3
Posté le 05-12-2020 à 15:22:56  profilanswer
3070FE :
Voltage:0.918mV
OC mémoire:+750MHz
Honnêtement, si ça tient comme ça, c'est beau.
Tu as monté le power limit ?
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
