4707 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2548505
DVN
Posté le 01-12-2020 à 10:52:15  profilanswer
NiKoSaLiAgOs a écrit :
Par contre démonter la carte et installer le wb ainsi que le m² de pads c'est un peu casse bonbons  :D .
Tout ce qui me fait repousser encore et encore le passage sous flotte de la FE mais cette température, c'est top vu la montée.
Ca va, c'est que 20 à 25°C de diff en stock avec la FE  :o
Message édité par DVN le 01-12-2020 à 12:53:51
n°2548506
philo01
Posté le 01-12-2020 à 10:52:16  profilanswer
tattoox a écrit :
OC d'une RTX 3070 Aorus.
Core Clock +110
Memory Clock + 900
Time Spy Score 13107
Graphics Score 15016
Temperature 66°
Si vous avez des conseils je suis preneur.  :jap:
https://ibb.co/9ZQXpHb
mais quel sont vos réglages dans le panneau de config nvidia pour obtenir de tel scores ?
n°2548510
Vincent92
Posté le 01-12-2020 à 11:58:13  profilanswer
Pseudo:vincent92
Modèle:Nvidia 3070FE
Consommation moyenne:205.4 W
Temperature max (stabilisé en jeux):77 °C
Voltage:stock
Fréquence GPU moyenne (et non pas max): 1897 MHz
OC mémoire:aucun
Driver: 457.30
Score GPU des différents 3dmark ou autre bench que j'intègre au fur et à mesure: Timespy: 13503
n°2548511
toukassay
Posté le 01-12-2020 à 12:02:01  profilanswer
[:mr_yvele]
n°2548512
toukassay
Posté le 01-12-2020 à 12:06:28  profilanswer
Avec ma EVGA 3080 XC3  je dépasse pas les 16920pts sur Time Spy, encore moins en @stock :/ Quand je vois des 17k ou 18k même je comprends pas.
Bien sur pas de VSync ni Gsync activée.
UV : Core 1950Mhz@0.875mV : https://www.3dmark.com/spy/15780200
Ca reste honorable hein mais c'est bizarre..
Edit : En full @stock meme les ventilos, je suis qu'a 16104 pts :o https://www.3dmark.com/spy/15780349
Message édité par toukassay le 01-12-2020 à 12:08:37
n°2548514
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-12-2020 à 12:11:56  profilanswer
Tout d’origine, on ne change rien à partir d'une installe à zéro, gsync off
Ré installe de driver de zéro, si ça persiste à voir l'âge de ton système, il te faudra ptet une nouvelle installe de Windows
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°2548515
toukassay
Posté le 01-12-2020 à 12:13:44  profilanswer
Mouais, pas convaincu que ça puisse avoir un lien.. J'ai déjà installé mes drivers après passage de DDU à l'installation de la carte.
Formation mon Windows pour potentiellement rien ça n'enchante moyen. Je vois pas quel lien ça pourrait avoir ?
n°2548517
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-12-2020 à 12:27:29  profilanswer
Pareil, mon score c'est sur W10 qui à la base est un W7 de 2015.
n°2548518
kenshirooo
Posté le 01-12-2020 à 12:29:08  profilanswer
Franchement si tu es sur SSD (et encore mieux en NVME) une install de win10 ça prend 10'... le plus long ensuite c'est de tout réinstaller (enfin les logiciels dont tu as besoin) je l'ai fait ce ça m'a pris 2h le temps d'être exactement au même niveau qu'avant... mais avec un système bcp plus clean (gain de qq dizaines de Go sur le disque au passage)
Dans ton cas je dirais que ça vaut clairement la peine !
n°2548519
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-12-2020 à 12:29:37  profilanswer
Si je le dis c'est pas pour rien :jap:
C'était mon cas, j’ai pas eu le choix
Après mon système avait près de 2 ans, switch de Intel à AMD niveau CPU sans ré-install, pleins de tests etc...
J'ai reculé encore et encore mais à la fin je suis heureux de l'avoir fait
Message édité par Valaint67130 le 01-12-2020 à 12:32:29
n°2548520
kenshirooo
Posté le 01-12-2020 à 12:35:40  profilanswer
Un système qui a plusieurs années et des dizaines de softs, drivers ... qui sont passés par là, tu veux vraiment une explication du lien potentiel des emmerdes en terme de software? :D
n°2548521
philo01
Posté le 01-12-2020 à 12:37:26  profilanswer
[quotemsg=2548514,605,1150960]
Non mais attend !
avec un petit oc ,il fait avec sa 3070  au   Graphics Score 15016  :ouch:
faut arrêter la mytho la ,il y a bien une autre  explication que la simple installe a  zero. :??:
Message édité par philo01 le 01-12-2020 à 12:44:40
n°2548522
toukassay
Posté le 01-12-2020 à 12:44:07  profilanswer
Je suis sous NVME donc en effet ça prendra pas de temps mais comme tu dis c'est les soft et réglages ensuite.. Toute la conf lumières/fan sous NZXT Cam, mes presets UV sous Afterburner, l'emplacement des icones, ma conf RainMeter etc :D ffuuuu.. Mon installation date de mars 2019 c'pas la mort non plus.
J'essaierai de voir si jme chauffe un soir alors..
[:dovakor loves you:3]
n°2548523
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-12-2020 à 12:46:32  profilanswer
Non mais attend !
Ma 3070FE faisait aussi 15K avec un oc correct  :o
n°2548524
philo01
Posté le 01-12-2020 à 12:49:39  profilanswer
C'est pas le 15 k  qui m'interpelle, c'est les réglages pour l'obtenir  :sarcastic:
n°2548525
doudou_ed
Posté le 01-12-2020 à 12:50:47  profilanswer
Mais en augmentant le Power Limit ?
n°2548528
philo01
Posté le 01-12-2020 à 13:58:49  profilanswer
Non mais c'est bon ,j'ai compris ,effectivement on peut arriver a 15 k avec les réglages par default et quelques opti ou un Windows propre.
mais c'est pas intéressant d'avoir ce genre de résultats ,c'est débile il faut des résultats de tests en conditions "réelles ".
sinon c'est un concours de kiki pas une indication constructive de la capacité de ces modèles.
pour le coup je préfère les résultats de tests de site hardware qui sont plus cohérents ,
le meilleures que j'ai vu dans  un tests d'un site ,c'est celui la
https://overclocking.com/test-kfa2- [...] -click-oc/
qui testait la 3070 de kfa .............
Message édité par philo01 le 01-12-2020 à 14:57:13
n°2548529
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 01-12-2020 à 14:29:11  profilanswer
sinon c'est un concours de kiki pas une indiction constructive de la capaciter de ces modèles.
Après dans l'absolue quand tu gagnes 500 points à ce test, concrètement c'est 2 à 3 im/s en plus alors que tu es déja à prés de 100 im/s... Donc l'intérêt... si c'est pas déja juste un concours de kiki ! :jap:
Message édité par Miky 2001 le 01-12-2020 à 14:29:30
n°2548531
loloboss2
Posté le 01-12-2020 à 14:32:47  profilanswer
C'est sympa, le core ne chauffe pas trop, voir le résultat au-dessus.
Oui, il y a pas mal de tuto sur youtube, faut prendre son temps  :)
Tu as quoi comme installation pour ton WC ?
n°2548533
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-12-2020 à 14:41:25  profilanswer
J'ai ça :
EK Supremacy EVO pour le cpu
EK-Quantum Vector RTX pour la 3080 + BP
Pompe Enermax Neochanger
Rads 420 + 360
n°2548535
philo01
Posté le 01-12-2020 à 14:55:33  profilanswer
pas faux  ;)
c'est ça la voix de la raison  :jap:
n°2548537
skyzo-appl​e
Posté le 01-12-2020 à 14:58:04  profilanswer
skyzo-apple a écrit :
Vous aller peut être pouvoir m'aider : j'ai une EVGA 3080 FTW3, et sur TimeSpy j'ai un score graphic vraiment bas (~11000) car le gpu est chargé a 60%, mais en extrem c'est bon (https://www.3dmark.com/3dm/53966396?)
J'avais une 2080 avant, je sais que le CPU ne me limite pas, du coup je bloque. J'ai passé un coup de DDU mais toujours pareil.
Bon j'ai trouver un mec avec le meme probleme sur les forums d'evga. J'ai donc reinstall windows, c'est un peu mieux mais toujours pareil, autour de 80%  sur timespy normal : https://www.3dmark.com/3dm/54003530?
Port royale et time spy extrem marchent nickel, c'est vraiment illogique  :pt1cable:
n°2548539
loloboss2
Posté le 01-12-2020 à 15:03:42  profilanswer
J'ai ça :
Rads 420 + 360
Sympas ! Tu pourrais montrer ton set up ?
Je reçois tous le matos d'ici peu de temps (premier AIO custom), j'espère avoir les mêmes perf que toi avec Rad 360 et 280.
n°2548541
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-12-2020 à 16:07:07  profilanswer
C'est rien de spécial si je me prends le temps :D
Monter un aio c'est simple ça ira.
n°2548542
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-12-2020 à 16:09:25  profilanswer
Sinon courbe undervolt à 800mv 1800mhz ça tient, 255W en pic, 230W en moyenne sur une heure, 1440p à fond sur the division 1 et 1440p ultra 165hz, 120fps de 1% low sur Apex, très bien cette carte :jap:.
n°2548546
cloud1109
Posté le 01-12-2020 à 18:40:54  profilanswer
3070 FE reçue aujourd'hui. après des premiers tests rapides, voici ou j'en suis :)
Modèle: 3070 FE Stock
Consommation moyenne: 220w
Temperature max (stabilisé en jeux):69°C
Voltage: stock
Fréquence GPU moyenne (et non pas max): 1839
OC mémoire: stock
Timespy:
SCORE 12 896 with NVIDIA GeForce RTX 3070(1x) and Intel Core i7-10700KF Processor (mais j'avais encore mon limiteur de fps à 100 dans les drivers Nivida... la flemme de le refaire :o)
Graphics Score: 13 395
CPU Score: 10 652
https://www.3dmark.com/spy/15805271
Modèle: 3070 FE OC/UV
Consommation moyenne: 210w
Voltage: 0.925V
Fréquence GPU moyenne (et non pas max): 1998 MHz
OC mémoire: +1000 MHz
Timespy:
SCORE 13 723 with NVIDIA GeForce RTX 3070(1x) and Intel Core i7-10700KF Processor
Graphics Score 14 465
CPU Score 10 633
https://www.3dmark.com/spy/15806675
C'est pas trop mal je trouve :)
n°2548547
loloboss2
Posté le 01-12-2020 à 18:57:40  profilanswer
Non, en fait je vire mon AIO et je me fais un truc complet.
n°2548548
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-12-2020 à 19:07:24  profilanswer
Ok, je te montrerai mon pc si tu n'est pas choqué par le rgb :D
n°2548551
chriss68
Posté le 01-12-2020 à 19:38:49  profilanswer
Petit soucis avec ma 3080 TFU OC  reçu y a 2 jours
J'ai UV a 900mv 2000MHZ   64°c  max
18276  en graphique score sur time spy
par contre au repos sur le bureau elle descend plus  elle reste a 1785MHZ
une idée ?
n°2548554
Solstic3
Posté le 01-12-2020 à 20:24:08  profilanswer
Voltage: 0.925V
Je te souhaite que ça tienne à cette fréquence pour ce voltage, ce serai extraordinaire.
Solstice.
n°2548555
cloud1109
Posté le 01-12-2020 à 20:32:39  profilanswer
Solstice.
J'espère aussi  :jap:
Elle a passé le stress test de 3d mark (1h) et 30 minutes de Snowrunner pour le moment.
Je vais faire du RDR2 ce soir, on verra. Je ferai un update si ça passe pas ^^
n°2548557
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-12-2020 à 20:39:55  profilanswer
 :lol: manque plus qu'un wb cpu rgb :lol:
http://sites.estvideo.net/bayonneteamdu67/info/pc.jpg
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 01-12-2020 à 20:40:28
n°2548559
acecel
Posté le 01-12-2020 à 20:45:42  profilanswer
Vous utilisez quoi pour UV des RTX 3080 ? (EVGA FTW3)
n°2548560
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-12-2020 à 20:49:02  profilanswer
msiafterburner 4.6.3 beta 2
le tuto : https://www.youtube.com/watch?v=sClh4270yg0
bordel le regroupement d'info sur hfr, c'est plus ce que c'était  :whistle:
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 01-12-2020 à 20:49:43
n°2548562
acecel
Posté le 01-12-2020 à 21:18:58  profilanswer
Merci pour la vidéo, j'ai stabilisé à 2020 MHz core +300MHz mémoire et 975 mV en voltage, ça vous semble bien ?
n°2548564
guitzou33
Posté le 01-12-2020 à 22:13:38  profilanswer
Salut la compagnie,
ASUS TUF 3090 OC
https://image.noelshack.com/minis/2020/49/2/1606857105-capture-d-ecran-2020-12-01-221046.png
Pour du H24, qu'est ce que je peux modifier ?
n°2548565
skyzo-appl​e
Posté le 01-12-2020 à 22:22:02  profilanswer
Oui c'est pas mal, tu peux monter facile a 500/600 la mémoire je pense.
Test sur plein de soft, notamment avec du RTX pour voir si c'est full stable  ;)
n°2548566
cloud1109
Posté le 01-12-2020 à 22:34:42  profilanswer
Solstice.
Tu avais raison, j'ai du la passer a 950mV pour RDR2  ;)
n°2548568
DVN
Posté le 02-12-2020 à 00:52:28  profilanswer
Teste avec et sans monter la mémoire et vois ce que ça t'apporte vraiment en dehors de chauffer plus et pas forcément en Bench mais en jeu.
n°2548569
Pinto
Posté le 02-12-2020 à 01:45:38  profilanswer
Petite mise à jour de ma 3090 suite au passage au WC. 1er test:
https://i.ibb.co/jv99yrC/Port-royal-3090-Strix-15137.jpg
Edit: temp max après une heure 38° à 2115mhz eau à 28° tranquille  :o
Message édité par Pinto le 02-12-2020 à 13:40:38
n°2548570
Flagship
Posté le 02-12-2020 à 09:02:51  profilanswer
:hello:  J'avais raté le topic !
Perso j'ai une 3080 FTW3 UG, et j'avais prévu de faire un retour sur mes tests d'UV et d'OC sur l'autre topic, et du coup je les posterai aussi ici.
Ça me faire un peu de lecture à rattraper du coup  :whistle:
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
