6401 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1800943
luxy
Posté le 04-10-2008 à 12:14:27  profilanswer
yezusse, tu nous parle du CCC, je ne sais pas comment t'aider : je ne l'ai jamais utilisé, j'ai toujours utilisé ATT
je te conseille tout de même de virer tous les drivers et logiciel
de rebooter
de nettoyer avec drivercleaner
de rebooter
d'installer les drivers Ati seuls (13Mo)
d'installer ATT
Message édité par luxy le 04-10-2008 à 12:14:37
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1800944
yezusse
keep on rocking !
Posté le 04-10-2008 à 12:18:33  profilanswer
Je note, je verrai bien. Merci  :jap:
n°1800966
jaffax
no one shall pass
Posté le 04-10-2008 à 13:06:31  profilanswer
c'est moi ou il n'y a pas la langue française dans cette version?
il me marque au lancement:
"can  not initialyse Translation manager! please reinstall application"
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°1801019
luxy
Posté le 04-10-2008 à 14:40:50  profilanswer
effectivement, je viens de le voir
le fichier à rajouter dans le sous-dossier Lng est là
Message édité par luxy le 04-10-2008 à 14:41:04
n°1801025
jaffax
no one shall pass
Posté le 04-10-2008 à 14:56:04  profilanswer
merci ;)
enfin j'ai toujours les mêmes soucis avec flatout UC :/
je vais attendre les 8.10 officiels pour pouvoir avoir un vrai mode 2D :(
Message édité par jaffax le 04-10-2008 à 14:56:26
n°1801167
rem59
In game : Hardtek
Posté le 04-10-2008 à 23:10:46  profilanswer
Salut luxy,
Il me semble que dans l'ancienne version les réglages de direct3d était laissé sur controlé par l'application or sur la nouvelle version ils sont préréglé (aa*4,af*16...), donc je remets l'aa et l'af sur controlé par l'application mais je pense que d'autre paramètres de direct 3d ont été modifiés car depuis la mise à jour d'att j'ai des jolies plantages sous crysis.
Connais tu les réglages par défaut, ou alors existe-t-il un moyen de retrouver la version d'avant qui me convenait à 100%.
n°1801190
luxy
Posté le 05-10-2008 à 02:37:11  profilanswer
oui, regarde en 1ère page, j'ai mis un lien pour les anciennes versions (dans l'encart vert)
Ray a fait une grosse modification coté programmation, je conseille d'attendre un peu et de laisser passer quelques versions en attendant qu'il arrange tout ça
n°1801194
luxy
Posté le 05-10-2008 à 03:48:52  profilanswer
nouvelle version ATT : 1.6.9.1342
changements :
+ Correction du bug de fichier de langue non présent dans le dossier Lng
+ Modification permettant de mieux voir/comprendre l'erreur AA/AF qui apparait dans certains cas.
* la traduction francaise sera dans la version suivante, c'est promis :hello:
en attendant, utilisez ce fichier
n°1801268
luxy
Posté le 05-10-2008 à 12:13:00  profilanswer
C13-Fury a écrit :
HD4870GS + Cata8.9 + Dernier ATT
Dans overclocking, je désire créer un profil 2d/3d pour réguler ainsi les ventilos, seulement que je touche ou non aux fréquences dès que j'appuie sur OK ou Validé c'est le plantage (écran blanc), obligé de rebooter.
Impossible de mettre la langue Fr il me dit à chaque fois que je dois réinstallé l'application, seul l'anglais passe.
ça me l'a fait aussi 1 fois, création de profil 2D, je règle tension+MEM+GPU : paf ! écran blanc
j'ai recommencé, d'abord la tension+appliquer, ensuite GPU+appliquer, puis MEM+appliquer
et là c'est passé, je sauve le profile 2D, je fais le 3D de la même facon
ensuite je peux jongler de l'un à l'autre sans plantage
ça ne me l'a jamais refait ... [:ogmios]
pour le francais, met ce fichier dans le dossier C:\program files\Ray adams\Ati Tray Tools\Lng
je viens de voir un bug, rien de grave ... ;)
quand je presse sur Bench ou sur Afficher moteur 3D
je n'ai plus l'avion futuriste, j'ai juste un écran bleu
http://img393.imageshack.us/img393/1152/attbluezm5.jpg
Message édité par luxy le 05-10-2008 à 12:38:39
n°1801322
Posté le 05-10-2008 à 13:22:17  answer
pourquoi quand j ajoute une tension pour ma 4850 et je l applique la carte bad, ecran noir, ventilo a fond...
j ai ajoute la tension 1.2v par exemple, au lieu de 1.158v qui est le max que je peus regler...
et bam plantage...
donc il y a t il un fichier avec la liste des tensions, car les creer soi meme ca a pas l air de marcher..
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2008 à 13:23:02
Posté le 05-10-2008 à 13:22:17  profilanswer
n°1801337
luxy
Posté le 05-10-2008 à 13:36:36  profilanswer
donc tu as cliqué sur les 3 "..."
tu as cliqué sur nouveau
tu as tapé 1200 ? (ce qui donne 1.200v)
essai en tapant 1198 ?
n°1801340
Posté le 05-10-2008 à 13:38:37  answer
pas essaie, j ai essaie 1170, il me met unsafe, mais rien plantage, cetait juste un test pour voir si ca marchait et eviter d editer le bios ou vmod...
il y a t il le ficher des tensions valables pour la 4850, car les tensions vont par pallier me semble t il...
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2008 à 13:40:09
n°1801357
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 05-10-2008 à 13:57:47  profilanswer
Bien vu pour le bug de la fenêtre de bench, il n'y a plus rien.
Pour les tensions j'ai toujours cru que ça ne fonctionnait pas.  :??: D'ailleur c'est indiqué dans le read me.
Si je regarde avec GPU-Z, ça ne bouge pas.
Ca fonctionne sur ta carte on dirait, et tu n'as pas touché au bios encore ?  :heink:
Honteux Bidouillages !
n°1801360
Posté le 05-10-2008 à 14:01:26  answer
non j ai pas touche au bios encore, je peus pas travailler dessus, mon pc est pas chez mes parent...
chez moi j ai un hr03, je testerais lundi...
en tout cas j ai change la tension et dans le monotoring d att il y a bien la variation de la tension...
n°1801422
luxy
Posté le 05-10-2008 à 15:17:57  profilanswer
c'est simple à vérifier : ouvre un monitoring
avec Température GPU et VDCC
mets-toi en mode 2D, laisse stabiliser 5 min
et ne change que la tension du GPU, et tu verras augmenter doucement la température du GPU
c'est assez long, mais ça augmente de 12°-13° chez moi en passant de 0.974v à 1.174v
n°1801504
pezzi
Posté le 05-10-2008 à 16:52:19  profilanswer
Ah ok donc ça fonctionne. Cool. Bon avec GPU-Z rien ne bouge. Tu monitores avec quoi ? Rivatuner ?
n°1801576
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 05-10-2008 à 19:16:31  profilanswer
tu peux monitorer avec ATT, les dernières versions accèdent à toutes les sondes chez moi :).
n°1801602
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 05-10-2008 à 20:23:18  profilanswer
Salut à tous !!
Chez vous, est ce que la dernière version de ati tray tools fonctionne bien avec les hd4870 x2 sous vista, parce que perso  j'ai des problèmes avec ... démarre difficilement puis se fige ...
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°1801658
Posté le 05-10-2008 à 22:16:09  answer
:bounce:  :sol:  :bounce:
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2008 à 22:17:25
n°1801683
luxy
Posté le 05-10-2008 à 23:09:29  profilanswer
oui, avec ATT, tu peux monitorer ce que tu veux, c'est très simple d'utilisation (MATERIEL > GRAPHIQUE DE SURVEILLANCE)
nouvelle version ATT : 1.6.9.1344
changements :
+ Correction d'un problème avec la création de raccourcis des profils de jeux
+ Correction d'un problème avec les valeur AA et AF (attention, il y a un bug avec l'AA 16x, ce sera corrigé prochainement)
+ Correction de l'affichage du bench 3D
+ Ajout de la langue francaise en version Unicode (par SkymoD et luxy :D )
n°1801692
sbuztrunk
Posté le 06-10-2008 à 00:55:59  profilanswer
Pouvez vous me dire si vous avez accès à un réglage "OpenGL" lorsque vous faites un clic droit sur l'icone ATT dans la barre des tâches ?
Pour ma part je n'ai de choix que pour Direct 3D  :??:
J'ai pourtant juste le display driver et ATT d'installés, merci de votre aide si nécessaire :)
EDIT : Réglé en repassant aux 8.9, j'avais les 8.10 Beta, je ne sais pas si c'est tout de même lié ...
Message édité par sbuztrunk le 06-10-2008 à 01:10:33
n°1801700
Posté le 06-10-2008 à 04:25:16  answer
bon je vien de verifier au multi, si on change de vgpu avec att ca ne prend pas en compte la tension...
j ai 1.05v avec le monitoring et 1.10v sous multi, en full 1.2v sous att et 1.19v/1.20v au multi...
si je mets 1.158v ca change pas la tension en full, j ai toujours 1.20v...
 [:hmpf]  [:julian33]
n°1801710
PrAdAr
Posté le 06-10-2008 à 09:07:30  profilanswer
effectivement cette version a l'air de bien fonctionner  :D
n°1801720
yezusse
keep on rocking !
Posté le 06-10-2008 à 09:25:00  profilanswer
yezusse a écrit :
J'ai eu un ptit problème avec ce logiciel :
avec la fonction "auto accorder" il a monté ma 3850 à fond 730/880. Naturellement elle a pas aimé - écran blanc et reboot nécessaire - , et à présent elle tourne à 300/700...Soit je sais pas lire, ssoit y''a un gros problème.
un ptit screen pour être plus clair
http://img529.imageshack.us/img529 [...] trewr0.jpg
J'ai fait un bench avec ATT ( oui, là ça marche ). Donc les fréquences restent ultra basses, dès que je dépasse les valeurs d'usine écran noir ( et jaune sur l'autre ). Et en benche, bah il me sort d'autres fréquences. Je me base sur quoi moi ?
http://img125.imageshack.us/img125/4060/sanstitrejn8.jpg
yezusse, elle me lourde cette carte graphique :o
Edit : j'ai fait un 3Dmark 06 et...5920 pts :/ ( 4200+ X2 @2211mHz, 2go corsair value select :whistle: ). quand je regarde le topic sur les scores, c'est pas gégé comparé aux autres 3850. Donc y'a bien un truc qui merde.
Et si je met les fréquences d'origine dans ATT avant un bench, ça crashe et j'ai "device lost etc".
Message édité par yezusse le 06-10-2008 à 10:16:28
n°1801737
MonGalak2
Posté le 06-10-2008 à 11:25:16  profilanswer
Est-ce que quelqu'un utilise ATT avec une 4870 GS ?
Deja chez moi windows plante quand on modifie les params du ventilo
C'est surtout pour savoir si vous avez modifier votre profil 2D avec ATT, c'est a dire des frequences sous 500 et un voltage bas.
n°1801741
pezzi
Posté le 06-10-2008 à 11:43:33  profilanswer
Voilà c'est ça que j'essayais de dire. ATT change le v. du pilote. Donc forcément quand les logiciels lisent, ils lisent la nouvelle valeure.
Mais en fait ça ne change rien. Du moins sur la plupart des cartes. Il faut modifier (flasher quoi) le bios, pour que le changement se fasse
vraiment.  ;)
Retour du "vaisseau spatiale" dans la fenêtre bench. Cool ça.
Message édité par pezzi le 06-10-2008 à 11:47:32
n°1801883
Posté le 06-10-2008 à 20:21:21  answer
vraiment.  ;)
meme en flashant le bios tu arrive a rien j ai test, cf topic hardware HD, ca ne change pas les frequence 3d et encore moins les tensions...
juste la 2d je pense...
j ai vmod la carte via potar et la ca rox, 1.25v@750mhz ou plus... :D
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2008 à 20:23:19
n°1801893
cobrasse
Posté le 06-10-2008 à 20:43:29  profilanswer
dave3810 -> arf je suis déçu, je croyais que cela fonctionnait :( .
Donc finalement ça sert à rien si la tension ne bronche pas même en 2D :fou: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1801894
Posté le 06-10-2008 à 20:47:40  answer
moi j ai teste pour la 3d, en 2d je sais pas, mais ca doit etre la meme chose, si tu peus pas monter les tensions tu ne pourras pas les descendre...
n°1802010
psg62460
Tho!
Posté le 06-10-2008 à 23:24:04  profilanswer
Bonsoir
ATT fonctionne avec les HD3870?
Merci d'avance
Old-Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5688_1.htm
n°1802034
bobdennard
Posté le 07-10-2008 à 01:09:22  profilanswer
Juste pour info les dernières versions beta actuelles engendrent un problème avec Battlefield 2 sur les serveurs punkbuster, on se fait kicker pour game hook #12083, et si comme moi vous allez sans le savoir sur un serveur protégé en plus par GGC, là où punkbuster vous kicke simplement pour 2minutes (game hook #12083) par GGC vous atterrissez sur une banlist et le support des admins de ggc-stream n'est pas des plus rapides.
Bref avant de jouer à Battlefield 2/2142 pensez à arrêter ATT si vous avez un HD48x0, sinon revenez à la dernière version officielle en date.
10/06/2008 17:26:09 - "Hendrik Thole"
 Note #5: We reviewed this case again and found your kick may have been raised in error. We encourage admins to give you the benefit of the doubt and not ban you for this. We are sorry for any inconvenience.
 [:aia]
Enfin j'avais lâché l'affaire ... Franchement ces Nordiques ils sont un peu psychorigide. Je suis majeur, je travaille, si j'ai envi de tricher à BF2 je m'achète un deuxième jeu et je me payes un compte MSX [:benhogan] et en même temps j'ai un peu autre chose à faire [:ministry] .
Tout cela pour dire de faire attention avec ATT en version Beta et BF2 ...
n°1802080
pezzi
Posté le 07-10-2008 à 11:00:07  profilanswer
C'est clair que pour un simple "jeu en ligne" ils s'y croient les mecs.  :o
Whoot ils t'accordent le bénéfice du doute, t'en as de la chance.  :D
n°1802168
Fris@u
Posté le 07-10-2008 à 16:42:11  profilanswer
psg62460 a écrit :
Bonsoir
Merci d'avance
Bah oui  :bounce:
n°1802385
tigre
Posté le 07-10-2008 à 23:19:49  profilanswer
j'ai reussi je sui sur un profil as 500  de frequence memoire et un voltage as 1.203 j'ai essayé plus bas mais avec pas mal de plantage
par contre je dois mettre la moitié de la valeur que je veut pour la mémoire
exemple je me regle as 363 normale en 2d
desous pour avoir 500 je met 250 puis je clique sur apply en bas ca passe as 500 (bug de att je sais pas mais ca marche) apres j'enregistre les ventilos avec le include puis la disquette pareil pour le profil proc
Message édité par tigre le 07-10-2008 à 23:20:52
n°1802426
luxy
Posté le 08-10-2008 à 01:38:49  profilanswer
il me semble que ça fonctionne par pat de 0,4v
psg62460 a écrit :
Bonsoir
Merci d'avance
oui, aucun problème  :jap:
n°1802555
PrAdAr
Posté le 08-10-2008 à 18:28:36  profilanswer
Bonsoir à tous !!
certains ont testé sur une hd4870 x2 ??  :jap:
----> http://www.softpedia.com/get/Tweak [...] ools.shtml
n°1802572
psg62460
Tho!
Posté le 08-10-2008 à 19:57:24  profilanswer
Le ventilo de ma CG est pas détecté alors....
n°1802879
MonGalak2
Posté le 09-10-2008 à 19:51:13  profilanswer
J'essaye de creer des profils 2d et 3d sur ATT
J'ai une 4870GS mode turbo 775/1000
http://imageshack-france.com/out.php/i225695_att.JPG
Mais comme vous pouvez voir, je ne peux pas descendre sous 490 pour le GPU et 400 pour la ram
comment faire ?
n°1802884
cobrasse
Posté le 09-10-2008 à 20:04:41  profilanswer
Options/outils -> Options générales -> Onglet "Avancé -> Configuration d'overclocking -> modifie les valeurs min et max ;) .
n°1802907
-heat-
Posté le 09-10-2008 à 20:47:27  profilanswer
[:drapal]
n°1802937
tigre
Posté le 09-10-2008 à 22:33:03  profilanswer
il manque inclure frequence de cocher dans ton profil sinon par contre l'auto overcloking bug quand tu repasse par exemple de 775/1000 as 387/500 ca reviesn as 387/1000 problem dans att je penses
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
