6831 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1802937
tigre
Posté le 09-10-2008 à 22:33:03  profilanswer
il manque inclure frequence de cocher dans ton profil sinon par contre l'auto overcloking bug quand tu repasse par exemple de 775/1000 as 387/500 ca reviesn as 387/1000 problem dans att je penses
n°1802968
luxy
Posté le 10-10-2008 à 00:28:13  profilanswer
c'est bon mongalak2 ?  cobrasse a-t-il répondu a ta question ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1803013
MonGalak2
Posté le 10-10-2008 à 12:17:16  profilanswer
oui merci
mais je n'arrive pas a editer de bons profils, enfin surtout celui en 2D (de l'ordre de 250 et 400 et tension moindre)
car parfois ca plante et reboot
aussi le profil ATT 2D ne se charge pas au demarrage de winXP
comprends pas tout
n°1803015
MonGalak2
Posté le 10-10-2008 à 12:25:47  profilanswer
alors certe ce n'est pas un pb de reglage ram car par exemple ATT affiche 2000 (mode turbo 4870GS) et par exemple pour avoir 1800 je regle sur 900.
j'ai vu sur d'autres topic qui en avait qui reglait sur 450  :??: je pense que cela depend de la version d'ATT
sinon pour ceux qui utilisent ATT avec 1 4870GS, quels sont vos reglages 2D et 3D
aussi, vous regler le ventilo en manuel ou en auto par pallier ?
n°1803047
luxy
Posté le 10-10-2008 à 14:46:15  profilanswer
- tu as bien désactiver les services Ati ?
- ATT démarre bien au démarrage windows ?
- pour le ventilo, en auto en remplissant la table, c'est le mieux
- la case est cochée choisir ce profil au démarrage ? (voir photo 2D)
http://img371.imageshack.us/img371/790/profil2dfi8.jpg
nouvelle version ATT : 1.6.9.1356
changements :
+ Correction de l'erreur de RAM avec les 4870GS Golden Sample
>>> pour ceux qui ont une 4870GS pensez à cocher la case à l'installation : "Force Detect Memory as DDR5"
peut aussi se modifier par la suite avec fichier atitray.ini
+ Correction d'un problème avec les copie d'écran
+ Correction d'un problème de sauvegarde/restauration de position d'icones du bureau
Message édité par luxy le 10-10-2008 à 14:46:45
n°1803081
MonGalak2
Posté le 10-10-2008 à 17:24:55  profilanswer
oui j'ai bien desactive les 2 services ATI et att se lance bien au demarrage de windows
Je vais essayer ce week avec cette nouvelle version
faut que j'y arrive sinon je creerai un profil sous RBE puis flashage
Etant donne que dans le passe j'ai utilise ATT avec 1 X800pro@XT, je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas sauf si la carte a un pb mais j'en doute
n°1803120
luxy
Posté le 10-10-2008 à 20:12:40  profilanswer
ça va bien se passer avec la 1356 ;)
n°1803125
jaffax
no one shall pass
Posté le 10-10-2008 à 20:26:33  profilanswer
toujours rien pour flatout 3?
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°1803284
luxy
Posté le 11-10-2008 à 13:07:45  profilanswer
non, je n'ai rien vu
t'as essayé en désactivant l'OSD ?
n°1803301
jaffax
no one shall pass
Posté le 11-10-2008 à 14:01:14  profilanswer
ah non, je tente et je te dis
n°1803318
jaffax
no one shall pass
Posté le 11-10-2008 à 14:48:45  profilanswer
bon, ben ça a l'air de fonctionner, merci luxy :)
comment ça se fait que l'OSD fout la merde comme ça?
n°1803327
luxy
Posté le 11-10-2008 à 15:20:22  profilanswer
Cool !!
l'OSD est une sorte d' "ajout" au jeu, le jeux croit que c'est un trucage, une triche et t'empêche de jouer
n°1803330
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 11-10-2008 à 15:24:46  profilanswer
changements :
 :jap:  :jap:  :jap:
Ca y est j'ai pu corriger mon erreur de ram sur ma 4870 golden sample
j'ai coché Force Detect Memory as DDR5 mais ça n'a pas fonctionné, mais en éditant atitray.ini et en modifiant la ligne opt_force_ddr5=0 en opt_force_ddr5=1 j'ai enfin la bonne fréquence. Merci Ray adams ET merci luxy
n°1803332
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 11-10-2008 à 15:41:42  profilanswer
Oui c'est un topic de qualité.  :)
Je vais tester cette version. Moi c'est la place des icônes qui m'intéresse. Là quand je demande de restaurer, c'est du grand
n'import quoi.  [:barthaliastoxik]
Honteux Bidouillages !
n°1803333
luxy
Posté le 11-10-2008 à 15:44:50  profilanswer
> cool neuron. juste pour savoir tu as réinstallé par dessus ?
> pezzi, Ray est sur le coup ... ça va bientôt être corrigé
n°1803362
neuron
Posté le 11-10-2008 à 17:11:53  profilanswer
j'ai réinstallé par dessus en cochant Force Detect Memory as DDR5.
Aucune modif alors grand ménage. Finalement c'était pas la peine car aprés réinstallation c'était pareil. Pour moi le truc c'était d'éditer atitray.ini et de le modifier.
edit: le moteur 3D ne fonctionne pas chez moi sur cette version.
Message édité par neuron le 11-10-2008 à 17:13:19
n°1803410
cobrasse
Posté le 11-10-2008 à 18:15:01  profilanswer
 :heink: Ca existe encore les icônes sur un bureau :ouch: , Y'z docks, Objectdock... :whistle: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1803414
pezzi
Posté le 11-10-2008 à 18:33:13  profilanswer
Et oui, on a pas trouvé mieux, et depuis très longtemps. J'ai déjà testé les trucs que tu cites. Ca m'amuse 3 min. Comme Aero...  :whistle:
n°1803418
MonGalak2
Posté le 11-10-2008 à 18:40:41  profilanswer
Reglages sans pb avec la nouvelle version a part que j'ai edite manuellement le fichier pour la detection de la gddr5
donc en 2D: gpu 250 et ram 400 voltage 1.083
en 3D je reste a 775 et 1000 voltage 1.263 car je pense que ca ne sert a rien de monter plus vu ma config.
Je suis cpu limited (X2 3800+)
n°1803458
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 11-10-2008 à 20:28:01  profilanswer
J'ai testé ATT  sous Vista64 et la bascule auto en mode 2D/3D ne fonctionne pas alors qu'elle fonctionne parfaitement en Vista32 ... :/
Une idée du problème ??  :??:
PSN Flav106
n°1803483
Ashken
Posté le 11-10-2008 à 21:42:28  profilanswer
Chez moi ça fonctionne la plupart du temps, sauf pour Crysis, je sais pas pourquoi mais je suis obligé de changer de profil manuellement  :o
Au passage très bon topic, j'ai réalisé mon premier overclock de carte graphique et ce fut comme une lettre à la poste avec le tuto en première page, merci luxy  :jap:
Message édité par Ashken le 11-10-2008 à 21:42:38
Pseudo Left 4 Dead: † ЯøD - Artcher †
n°1803554
shelton
novey
Posté le 11-10-2008 à 23:23:14  profilanswer
Il n'y aurait pas une petite manip pour éviter qu'ATT me plante mon Power DVD/WMP quand je ferme fraps lors d'une lecture?
n°1803622
MonGalak2
Posté le 12-10-2008 à 11:15:03  profilanswer
autre question
Je possede plusieurs comptes sur wxp
j'ai installe ATT sur mon compte qui est administrateur
les autres comptes sont en utilisateur
ATT ne se lance que sur ma session
comment faire pour que ATT se lance sur les autres comptes ?
je suis conscient que c'est un pb Windows
n°1803885
Dragoda
All Things Yīn & Yáng
Posté le 12-10-2008 à 21:46:32  profilanswer
Quicklaunch bar + barres d'outils perso (pour ceux qui n'aiment pas les chichis graphiques :D ) :o
MonGalak2 a écrit :
autre question
En ajoutant simplement un raccourci dans démarrer > tous les programmes > démarrage?
Flag, je viens d'installer une HD 4850 GS, je teste un peu le CCC (c'est ma première ATI :o ) puis je passe probablement à ATT (profil 2D, downclock, régulation ventillo etc... du tout bon :jap: )
n°1803917
Messij
Posté le 12-10-2008 à 22:39:18  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/flag1.gif et merci pour ce topic de qualité :jap:
WOW chien beaucoup
n°1803922
luxy
Posté le 12-10-2008 à 23:16:51  profilanswer
ok, je préviens Ray de ce problème
pas d'idée ... :/
Arf :) de rien
Fraps et ATT en même temps ?, double fonction là ... essaye en désactivant l'OSD de ATT ...
Bonne réponse de Dragoda, mais tu peux aussi le mettre dans la partie "All Users" pour que ce soit sur tous les comptes ;)
re-Arf ! :hello:
n°1804116
MonGalak2
Posté le 13-10-2008 à 16:10:14  profilanswer
voulais dire aussi qu'il existe une option dans le menu Options qui permet a ATT de controler le service ATI hotkey poller.
sur ma config, les 2 services tournent par defaut et pas de pb passage 2D->3D et 3D->2D
chez moi ATT est configuré via le registre donc pas de fichier dans demarrage...
la manip est resolue: j'ai refait les profils sous chaque compte utilisateur  :heink: ce n'est pas la demarche que je voulais faire mais la finalite est la meme
On peut dire maintenant que ma config est terminée, a moi les joies de la 3D  :jap:
n°1804289
luxy
Posté le 14-10-2008 à 00:33:33  profilanswer
comme quoi, y a toujours une solution
nouvelle version ATT : 1.6.9.1364
changements :
* Correction d'un problème de mise en veille
+ Ajout d'une option spéciale dans Atitray.ini pour décharger ATT avant la mise en veille et pour le recharger après la veille
* Nouvelle correction du problème de sauvegarde/restauration de position d'icones du bureau
+ Ajout de l'info du 2ème bios si tu as 2 carte graphiques (ou plus ?)
Message édité par luxy le 14-10-2008 à 00:37:43
n°1804291
luxy
Posté le 14-10-2008 à 00:44:12  profilanswer
pourrais-tu retester avec la dernière version ?
pour être sûr ....
si d'autre qui ont une 4870GS peuvent tester, ça m'arangerait - merci :jap:
n°1804315
neuron
Posté le 14-10-2008 à 08:01:49  profilanswer
pour être sûr ....
je vérifie ça tout de suite ;)
j'ai réinstallé par dessus en cochant Force Detect Memory as DDR5 et retour de l'erreur de freq ram, il va falloir éditer à la main. Le moteur 3d fonctionne sur ma 4870GS.
edit: en fait le moteur 3d fonctionne tant que je n'ai pas édité à la main. Une fois atitray.ini modifié à la main et l'erreur de fréquence corrigé le moteur ne fonctionne à nouveau plus. Il m'affiche 1er panneau file "access denied" puis 2eme panneau "access violation at adress 00000000.read of address 00000000"
Message édité par neuron le 14-10-2008 à 08:13:57
n°1804344
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 14-10-2008 à 11:58:52  profilanswer
Quand je change les fréquences de ma 4870 avec ATT, le pc reboot quand je clique sur apply...
Le CCC ne fonctionne pas car il ne démarre plus au démarrage de windows (j'ai viré la valeur du registre), mais bon c'est peut-être le CCC quand même...
n°1804383
MonGalak2
Posté le 14-10-2008 à 13:45:12  profilanswer
Sans doute une des frequences n'est pas dans la plage de fonctionnement, ce qui occasionne des reboots, freezes, ....
tant que le display driver fonctionne pas de pb, surtout si tu utilises ATT
n°1804402
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 14-10-2008 à 14:39:09  profilanswer
Quand je démarre ATT, j'ai les fréquences suivantes :
GPU 750
MEM 950
et juste à droite : 50 et 50
J'ai une gainward 4870GS, ces fréquences ne sont pas bonnes je pense... J'ai lu qu'il y avait une sorte de "bouton turbo" sur la carte, peut-être est-ce la cause?...
Quand je monte à 800 et 1000 par exemple, reboot  :o
n°1804439
tigre
Posté le 14-10-2008 à 17:20:56  profilanswer
en mode turbo c'est 750/1000
 j'ai eu le meme genre d'erreur au demarrage apres plus rien sur l'avant
 derniere version
sinon une fois le attray.ini modif ca focntionne parfaitement pour moi j'ai mis l'option desactiver atihotkey
n°1804511
luxy
Posté le 14-10-2008 à 19:09:57  profilanswer
ils ne peuvent pas faire des cartes standard chez gainward !?
j'en parle à Ray ...
n°1804631
luxy
Posté le 14-10-2008 à 23:03:20  profilanswer
le problème est qu'il ne peux pas tester ce défaut vu qu'il n'a pas de Gainward, mais une version standard ... qui marche bien ... :/
il pense qu'il n'y a pas de lien entre la detection DDR5 spécifique à Gainward ....
Message édité par luxy le 14-10-2008 à 23:28:12
n°1804649
luxy
Posté le 14-10-2008 à 23:27:52  profilanswer
nouvelle version ATT : 1.6.9.1366
changements :
* Correction d'un bug avec certains plug-in
n°1804651
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 14-10-2008 à 23:36:15  profilanswer
J'ai pas trouvé comment réactiver la gestion de la sortie TV dans le fichier .ini ... :(
La seule facon d'y arriver et de l'activer par le CCC, puis de le désinstaller pour réinstaller ATT :(
Un peu " lourd " comme manip ... :(
n°1804654
neuron
Posté le 14-10-2008 à 23:50:58  profilanswer
+1 c'est clair si j'avais su qu'il y avait un pcb spécifique par exemple (ou si e m'étais mieux renseigné aussi) je serais pas venu :pouah:
n°1804661
luxy
Posté le 15-10-2008 à 00:19:19  profilanswer
je regarderais ce week end ...
n°1804790
MonGalak2
Posté le 15-10-2008 à 13:42:14  profilanswer
GPU 750
MEM 950
Sur l'equerre de la carte, tu as un tout petit interrupteur pour le passage en mode turbo / normal apres reboot.
donc normal-> 750 900 et turbo->775 1000 donc ton 950 correspond a un overclock
attention a ne pas utiliser l'overdrive du CCC en meme temps que ATT: pourrait avoir le bordel
Monter d'un seul coup le gpu a 800 est peut-etre la raison du reboot  :??:
si 50 et 50 representent la temp et %ventilo en idle alors c'est normal
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
