3097 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°2074369
okonor1
la potenza della GTA
Posté le 30-12-2010 à 00:42:35  profilanswer
je suis le seul dans se cas la ? :s
Intel Core I7 860 @ 3.6 ghz  + rad zalman CNPCX 10 extrem , CM EVGA P55 FTW + Asus HD 5850 + 2X2 go DDR3 Gskill 16000 2000 mhz + Alimentation Hypper type R MK2 880W + boitier cooler master storm scoot
n°2074410
Nasgule
Posté le 30-12-2010 à 05:33:06  profilanswer
options et outils > options générales > avancé
décoche la case "utiliser limites d'overcloking (valeurs en %)"
n°2074422
okonor1
Posté le 30-12-2010 à 09:13:46  profilanswer
merci je vais tester ça se soir :)
n°2074425
samosasse
Posté le 30-12-2010 à 09:19:35  profilanswer
Suis bien ce tuto et ça devrait aller : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1744194
n°2074426
okonor1
Posté le 30-12-2010 à 09:43:07  profilanswer
justement j'ai suivi se tuto même et il montrait dans son exemple de bloquer l' OC max a 90%. Du coup sur ma 5850 ma valeur max pour la frequence processeur est 600.
n°2074658
luxy
Posté le 30-12-2010 à 18:37:40  profilanswer
c'est limite max : 50% et et limite min : 90%
la fréquence standard de la HD5850 est de 725 MHz ce qui fait que tu peux monter à 1087MHz et descendre à 72MHz
c'est donc des valeurs largement suffisantes
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°2075273
Gotann
Posté le 02-01-2011 à 15:42:20  profilanswer
Peut-on modifier les couleurs des vidéos uniquement comme dans les drivers nvidia?
J'utilisais ATT avec une ATI auparavant mais j'ai des problèmes avec ma GTX470.
Je pense revenir chez ATI mais je m'inquiète un peu pour les couleurs des vidéos, surtout sur xp.
Si elles sont identiques à celles des HD4xxx sur les players comme WMP10/11/12 ou MPC, alors c'est bon. ;)
Sur ma nvidia, par défaut c'est trop lumineux et ça manque de saturation. Un peu comme deux lecteurs ouverts en "overlay mixer".
Message édité par Gotann le 02-01-2011 à 15:43:15
n°2075368
luxy
Posté le 02-01-2011 à 19:33:05  profilanswer
oui, il y a un menu pour paramétrer tout la colorimétrie, le contraste, le gamma ...
Message édité par luxy le 02-01-2011 à 19:34:21
n°2075558
Gotann
Posté le 03-01-2011 à 05:39:40  profilanswer
Merci.  :hello:
Je pense me prendre une Sapphire HD6950. Sont-elles bien supportées avec ATT et plus particulièrement sur xp?
Message édité par Gotann le 03-01-2011 à 09:59:46
n°2075952
luxy
Posté le 04-01-2011 à 13:01:35  profilanswer
pour l'instant l'auteur n'a qu'une HD6870, donc la gestion d'une HD6950 n'est pas encore supportée à 100%
XP a plus de 9 ans .... il serait temps de l'oublier [:ogmios]
Message édité par luxy le 04-01-2011 à 13:02:11
n°2076002
samosasse
Posté le 04-01-2011 à 16:06:29  profilanswer
XP avec une 6950, c'est un peu du n'importe quoi !  :pt1cable:
Je te conseille de repasser sous Windows 98. :pfff:
Message édité par samosasse le 04-01-2011 à 16:08:49
n°2078558
Rober_le_P​erver
Posté le 10-01-2011 à 18:03:08  profilanswer
Est ce que ATT fonctionne bien avec le crossfire ?
Je m'en suis toujours servi, mais maintenant que je viens de passer à deux 6870 je ne l'ai pas remis par doute  :)
n°2078985
Rober_le_P​erver
Posté le 11-01-2011 à 17:51:03  profilanswer
Je n'arrive pas à utiliser ATT avec mon crossfire. J'ai un BOSD au lancement d'ATT.
Testé après nettoyage de tout pilote et installation des 10.12 seuls sans CCC :/
n°2079029
coni88
Posté le 11-01-2011 à 19:17:50  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai déjà utilisé att depuis un bon bout de temps (avant sur XP) et dès la sortie de seven donc, je n'ai jamais rencontré aucuns souci de compatibilité avec mais depuis ma réinstallation de seven cette aprèm quand je lance att et que GPU Z est ouvert, il se ferme pour une sombre erreur, et quand att est tjs ouvert pas moyen de lire une vidéo avec VLC...
Je n'ai jamais eu de problèmes avant cela et je sèche un peu sur le pourquoi?!?
En espérant que vous pourrez m'éclairer ;)
n°2079251
samosasse
Posté le 12-01-2011 à 08:55:04  profilanswer
Avvez-vous bien désactivé les 2 services Ati qui se lancent en automatique ?
n°2079360
coni88
Posté le 12-01-2011 à 13:18:32  profilanswer
Alors sans rien avoir touché depuis aujourd'hui att ne pause plus de souci de stabilité...étrange m'enfin, par contre j'ai bien refait mes profiles etc mais lorsque je lance une application 3d le profile 3d ne se met pas...
J'ai regardé le tuto du début pour l'ati hotkey je sais pas quoi je l'ai pas trouvé pour le désinstaller, et att ne m'a rien demander pour le changer, quand au second étant sous seven il n'y est pas selon le tuto...
En sachant que j'ai les catalyst 10.12
A votre bon coeur monsieur dame pour m'aider ;)
n°2079404
samosasse
Posté le 12-01-2011 à 14:38:25  profilanswer
coni88 a écrit :
Qu'as-tu fait comme profiles ?
n°2079420
coni88
Posté le 12-01-2011 à 15:15:55  profilanswer
J'ai suivi le tuto et j'ai gardé exactement les mêmes fréquences d'avant mon formatage...
j'ai p-e loupé un étape mais je ne vois pas bien laquelle.
J'ai une 4850 pour le profile 2D je suis a 300 pour le gpu et 500 pour la ram, quant au profile 3D je suis a 685/1100 avec évidemment des changement de tension, je n'avais pas de souci avant formatage avec tout ceci...
n°2079440
samosasse
Posté le 12-01-2011 à 15:59:28  profilanswer
Tu as bien coché la case "auto 2D/3D" et selectionné ton profil 2D et ton profil 3D juste en-dessous ?
n°2079461
coni88
Posté le 12-01-2011 à 16:46:36  profilanswer
Si tu parles de la case charger ce profile au démarrage, alors oui je l'ai coché pour les deux profiles, après si c'est une autre option c'est p-e la que j'ai merdé!
n°2079463
samosasse
Posté le 12-01-2011 à 16:50:42  profilanswer
As-tu bien appliqué à la lettre la rubrique [6] Auto Overclocking de ce tutoriel : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1744194 ?
Message édité par samosasse le 12-01-2011 à 16:50:57
n°2079491
coni88
Posté le 12-01-2011 à 18:07:47  profilanswer
Héhéhéhéhé parfait, tout marche nickel!!!
Effectivement j'avais bêtement zappé l'auto overclocking, pauvre de moi!!
Merci bcp Samosasse et longue vie a ATT parce que c'est quand même génial de tout gérer aussi facilement!
n°2079500
samosasse
Posté le 12-01-2011 à 18:34:42  profilanswer
De rien. Heureux d'avoir pu t'aider.
C'est vrai qu'ATT est génial, en tout cas au moins pour nos anciennes CG.
n°2079776
matthiman
de Gilead
Posté le 13-01-2011 à 13:36:53  profilanswer
Salut à tous,
Bon je viens de me prendre une 6850 de msi, version OC avec ventirad modifié ;) Elle est pas mal du tout, silencieuse en idle, moins en 3D mais on s'en fout :D
Niveau elle s'en sort bien, le gpu monte à 940 (au lieu de 820 sur ce modèle OC et 775 d'origine), par contre la ram ne supporte pas le moindre O/C (reste à 1100 mais d'origine elle est à 1000).
Le truc c'est qu'avec msi afterburner (basé sur rivatuner) je peux augmenter la tension jusqu'à 1.30v, mais pas avec ATT... j'ai édité le bios et effectivement y'a que la tension 2D (0.95) et 3D (1.15).
Comment peut-on rajouter des tensions dans les tables d'ATT ?
Merci :jap:
Ventes - Feedback
n°2079798
samosasse
Posté le 13-01-2011 à 14:04:45  profilanswer
matthiman a écrit :
Salut à tous,
Merci :jap:
C'est effectivement un défaut d'ATT, on ne peut pas choisir précisément les tensions. Et je ne sais pas si on peut gratter dans les fichiers de config d'ATT pour remédier à cela...
n°2079805
matthiman
de Gilead
Posté le 13-01-2011 à 14:14:16  profilanswer
je me demande surtout où va chercher afterburner :D
parce que y'a rien à faire, j'ai beau essayer de supprimer ATT pour utiliser afterburner, je reviens toujours à ATT au bout de 10 minutes :lol:
Ventes - Feedback
n°2079813
samosasse
Posté le 13-01-2011 à 14:20:15  profilanswer
Tu peux aussi te demander où va chercher ATT ?  :pt1cable:
n°2079892
matthiman
de Gilead
Posté le 13-01-2011 à 18:10:42  profilanswer
bon en bidouillant j'ai réussi à créer des valeurs de tensions supérieures et elles s'affichant bien, mais quand je clique dessus ça me ramène direct au profil 2D avec la tension minimale :(
Ventes - Feedback
n°2079894
samosasse
Posté le 13-01-2011 à 18:15:22  profilanswer
Tu as essayé de chercher un peu sur le Net si quelqu'un avait réussi à le faire ?
n°2079999
luxy
Posté le 14-01-2011 à 00:49:41  profilanswer
c'est très rare que ça fonctionne de rajouter une tension à la main
les valeurs sont basées sur les valeur inscrites dans le bios
n°2080005
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 14-01-2011 à 02:38:32  profilanswer
suffit de les changer à la mains dans le bios :o
Hergestellt in der Schweiz.
n°2080017
matthiman
de Gilead
Posté le 14-01-2011 à 08:18:14  profilanswer
Vais voir pour éditer le bios...
M'enfin une 6850 qui tourne à 940/1100 aux tensions d'origine (1.15v) ça me va :D
Avec afterburner en augmentant la tension de 0.1v (donc 1.25v) je tiens 980 stable, mais la t° monte vite donc 940 me parait pas mal ;)
Ventes - Feedback
n°2080025
samosasse
Posté le 14-01-2011 à 08:59:31  profilanswer
Oui laisse 940 à la tension d'origine, c'est nikel   ;-)
n°2080112
luxy
Posté le 14-01-2011 à 15:05:57  profilanswer
faut pas être trop gourmand non plus :)
n°2081098
ben28240
Posté le 16-01-2011 à 23:11:46  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de recevoir une 6870 et je souhaiterais l'o/c. N'ayant jamais o/c auparavant, Afterburner me parait plus simple que ATT, mais je me trompe peut-etre...La carte est stable jusqu'à 975/1150 @vstock, 79°max, ventilo 33%, au delà c'est artefacts et freeze. Le souci c'est qu'avec AB (version 2.0.0.) la tension du Vcore n'apparait pas, la ligne est grisé, comment puis je faire pour monter un peu le Vcore pour taper les 1000 ?
Merci de votre aide.
n°2081135
luxy
Posté le 17-01-2011 à 01:47:36  profilanswer
à vrai dire, je n'ai jamais utilisé AB, juste ATT, donc pour moi ATT est simple
promènes-toi dans les menus, tu verras, il y a beaucoup de possibilité, mais c'est assez structuré
n°2081141
matthiman
de Gilead
Posté le 17-01-2011 à 06:48:21  profilanswer
il faut que tu télécharges la dernière beta 5 de la version 2.1.0, vu que la v 2.0.0 est sortie avant les 68xx ;)
c'était le même soucis avec ma 6850, et avec cette beta ça apparait :)
je peux passer ma 6850 de 1.15v à 1.30v max
pour ma part j'ai essayé à 1.25v et j'ai pu augmenter mon O/C de 940 à 980, donc à 1.30v je dois bien chatouiller le Ghz :D
Mais comme dit plus haut je préfère ATT et 940 @ v stock c'est bien suffisant :jap:
Ventes - Feedback
n°2081196
ben28240
Posté le 17-01-2011 à 13:23:35  profilanswer
Les liens que j'ai trouvé pour la beta 5 menent tous à la beta 6 chez guru3d, et je n'ai pas la tension qui apparait sur cette beta.
Si tu as un lien pour la beta 5, je veux bien...  :jap:
Merci beaucoup.
Pour l'instant stable avec ma 6870 sous vantage @990/1200 @vstock, mais j'aimerais bien taper les 1000 !  :D
EDIT: Si je crée un profil avec ces valeurs, cela veut dire que dès que je lancerai un jeu, il tournera avec ces valeurs ou est ce en fonction de la charge GPU ?
Message édité par ben28240 le 17-01-2011 à 15:08:41
n°2081217
matthiman
de Gilead
Posté le 17-01-2011 à 15:00:05  profilanswer
Effectivement la beta 6 est sortie le 14, donc plus de beta 5 :(
mais bon y'a pas de raison, ta carte est peut-être pas compatible ?
Ventes - Feedback
n°2081220
ben28240
Posté le 17-01-2011 à 15:13:18  profilanswer
J'essaierai Trixx sur le CD fourni avec la carte voir si le Vcore apparait.
Si je crée un profil avec ces valeurs (990/1200), cela veut dire que dès que je lancerai un jeu, il tournera avec ces valeurs ou est ce en fonction de la charge GPU ?
n°2081232
matthiman
de Gilead
Posté le 17-01-2011 à 15:48:44  profilanswer
c'est dès que tu passes sur une appli 3D, quelle que soit la charge...
Après faut faire gaffe, des fois suffit que tu mates un film ou que tu surfes, ça peut faire basculer en mode 3D... attention aux exclusions ;)
Ventes - Feedback
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
