4863 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°2004060
Ghaleon
Posté le 25-04-2010 à 15:52:13  profilanswer
nahkmos a écrit :
Bonjour à tous,
Petit soucis avec ATT: je n'arrive pas à réaliser l'étape de l'OC (c'est quand même dommage  :D ): j'ai un écran gris dès que je modifie la fréquence GPU ou mémoire... Une idée?
Salut, je viens de me prendre la tête avec ATT et ma HD 5770 en ce début d'après midi, avec pas mal d'écran gris et autres reboot !  :D
Alors, la première chose qui me vient à l'esprit : la tension GPU ! Lorsque tu essayes d'augmenter tes fréquences, augmentes tu d'abord le voltage GPU ?
n°2004062
nahkmos
Posté le 25-04-2010 à 16:00:40  profilanswer
Merci pour ta réponse! Je teste ça de suite mais avant, j'ai remarqué un autre problème: voici mon écran de base:
http://img59.imageshack.us/i/ocatt.png/
Je ne comprend pas pourquoi ma "MEM courant" est à 2400... J'ai beau  modifier le paramètre, ATT m'indique toujours le double de la fréquence paramétrée...
n°2004071
Tasoeur
Posté le 25-04-2010 à 17:03:04  profilanswer
Sur ATT, savez vous comment comment augmenter la tension GPU ?
De base il y a 2 tensions: 0.95V et 1.125V
Mais lorsque je rentre une tension perso, il me marque à coté "instable".
Si je la selectionne, tout redevient d'origine.
J'ai une vaporX Sapphire 5770 que j'ai pu monter à 990/1350 @1.125V
(je n'ai testé qu'à 960/1350@1.125V sur 3DMarkVantage et pas de soucis, pour 990/1350 je n'ai lancé que le bench ATT et pas de soucis)
Et si je mets 1000/1350@1.125V sur ATT et que je lance le bench ATT, ca plante et je dois reboot (trop gourmand ? lol)
Donc je voudrais voir si en augmentant la tension je peux monter encore.
Je précise que la température lors du bench 3DMarkVantage est de 60°, je pense avoir encore de la marge.
Qu'en pensez vous et quelles solutions me préconisez vous?
Merci pour vos futures réponses!
Message édité par Tasoeur le 25-04-2010 à 17:04:38
n°2004072
Ghaleon
Posté le 25-04-2010 à 17:04:58  profilanswer
->nahkmos
Mmmm...
On dirait  qu'il se mélange les pinceaux avec "l'afficher DDR".
Tu as essayé de le cocher/décocher ?
Tu avais déjà d'autres versions d'ATT plus anciennes qui auraient peut être mis le bazard ?
Avec GPU-Z, tu peux regarder ce qu'il donne comme valeur de la mémoire au même moment ?
Je ne suis peut être pas le mieux placé pour t'aider, ATT me fait désormais un écran noir une fois sur deux quand je le lance !  :D
Message édité par Ghaleon le 25-04-2010 à 17:05:33
n°2004073
nahkmos
Posté le 25-04-2010 à 17:09:15  profilanswer
Alors pour te répondre dans l'ordre: En modifiant d'abord la tension à 1.2v, je peux maintenant OC comme bon me semble. J'ai fais plusieurs essais et j'ai réussi à passer impeccablement de 850/1200 à 960/1300 donc tout va bien de ce coté.
Pour l'autre problème d'affichage, j'ai décoché, recoché, rien n'y fais. Je n'ai pas eu d'autres version d'ATT sur ce PC.
Je vais faire un essai avec GPU-Z pour voir quelle est ma fréquence réelle même si je me doute qu'elle est actuellement à 1300Ghz.
n°2004076
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 25-04-2010 à 17:20:51  profilanswer
j'ai le même problème que Tasoeur quelqu'un a une solution?
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2004077
Ghaleon
Posté le 25-04-2010 à 17:23:22  profilanswer
J'ai également 0.95 V et 1.125 V uniquement comme tensions disponibles dans ATT (sapphire 5770).
Dans le CCC ou l'AMD GPU Clock Tool il y a en une troisième : 1.0 V
Pour avoir plus, faut peut être s'amuser à flasher un autre BIOS, mais là je ne m'y aventure pas trop...  :sweat:
n°2004084
Tasoeur
Posté le 25-04-2010 à 17:43:35  profilanswer
Personnellement j'ai toujours eu des soucis avec CCC...
Dès que je modifie la frequence (diminution ou augmentation, meme d'un MHz) ca plante: Ecran strillé orange et jaune...
ca me faisait la meme chose avec une 4870...
Donc ==> Anti-CCC !!! lol
Ghaleon: tu arrives à monter jusqu'ou? (à 1.125V du coup)
Tu as une vaporX ?
Salut!!
Message édité par Tasoeur le 25-04-2010 à 17:44:21
n°2004093
Tasoeur
Posté le 25-04-2010 à 17:55:26  profilanswer
Je viens d'avoir une réponse de la part de "mtp34" qui me préconise MSI Afterburner.
Je test ce soir et je vous tiens au courant.
Par contre si une solution est envisageable avec ATT, je prends aussi !
A toute !
n°2004094
mtp34
LN² forever
Posté le 25-04-2010 à 17:59:10  profilanswer
Yop juste pour te dire que si tu veut depassé 960/1400 avec ta vapor-x va falloir flasher :jap: (je l'ai deja fait avec mon ancienne hd5770 vapor-x) donc voila j'ai posté sur l'autre topic aussi :) (ya un link avec un tuto pour le flashage :) )
n°2004098
Tasoeur
Posté le 25-04-2010 à 18:03:58  profilanswer
Tu dechires! Merci bcp! Je vais bien lire le topic!
n°2004099
luxy
Posté le 25-04-2010 à 18:05:08  profilanswer
matthiman a écrit :
nouvelle version 1486 ;)
Merci de l'info  :hello:
master yoda 1 a écrit :
amd a envoyé une hd5870 à ray adams. c'est sympa de leur part.
c'est super, il va pouvoir progresser pour nous améliorer encore ATT  :love:
extincteur14 a écrit :
j'ai télécharger att mais quand je modifier la tension avec une valeur perso ca me remet celle de base, la tension de la carte est bien modulable puis ce qu'elle change en 2d/3d. Ma carte est une HD4890, quelqu'un a une solution. Je ne sais pas si c'est normal mais a cote de chaque valeur perso il y a marque instable :) .
les valeurs perso, ça ne fonctionne que très rarement, ça fait plusieurs années qu'on n'en a plus vu ... faut se contenter des valeurs fournies par ATT
- les valeurs perso, ça ne fonctionne que très rarement, ça fait plusieurs années qu'on n'en a plus vu ...
- je pense que oui, tu est trop gourmand, 990/1350 c'est déjà très bien, il faut savoir s'en contenter ;)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°2004100
Ghaleon
Posté le 25-04-2010 à 18:06:04  profilanswer
>>Tasoeur
C'est une sapphire non vaporx.
J'ai pas essayé de la monter bien haut, juste 900/1200 pour voir...
J'essaye surtout de trouver une solution pratique au powerplay qui me baisse trop la fréquence à tort sur certains jeux...
n°2004103
mtp34
LN² forever
Posté le 25-04-2010 à 18:08:09  profilanswer
Perso Ghaleon  ma vapor-x prenait 960/1400 avec les volt d'origine sans broncher mais une fois flasher elle tenait 1055/1400 avec beaucoup plus de volt en bench (pas pour du h24 , hein :p)
Edit: j'ai un screen si vous voulait mais avec la carte seulement a 1041/1400 pour 1.225v mais j'ai pas plus car c'était la limite de la carte avec une plus grande fréquence les score des bench restait les même que avec 1041/1400
Message édité par mtp34 le 25-04-2010 à 18:11:40
n°2004104
Logicsyste​m360
Posté le 25-04-2010 à 18:08:30  profilanswer
drap
n°2004108
Tasoeur
Posté le 25-04-2010 à 18:12:16  profilanswer
Luxy: Merci de ta réponse !
n°2004111
mtp34
LN² forever
Posté le 25-04-2010 à 18:13:07  profilanswer
J'ai rep a ton mp hein! :p
n°2004114
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 25-04-2010 à 18:16:28  profilanswer
drap
n°2004149
Ghaleon
Posté le 25-04-2010 à 19:09:12  profilanswer
Luxy, je pense avoir réglé mon problème grâce à ce topic !  :jap:
Juste pour être sûr : si on laisse le CCC et le service AMD External Events Utility, ça peut entrainer des écrans noirs avec ATT ?
n°2004190
luxy
Posté le 25-04-2010 à 20:40:45  profilanswer
c'est bien possible, c'est pour ça que je conseille de ne pas installer le CCC et de désactiver le service External Event Utility
... mais certains arrivent à faire cohabiter les 3 ensemble ...
n°2004221
Logicsyste​m360
Posté le 25-04-2010 à 22:12:37  profilanswer
Ben moi j'ai reussi à faire tourner les deux :D et ce sans faire quoique soit :lol:
n°2004233
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-04-2010 à 22:35:08  profilanswer
newbee a écrit :
petite question à ceux qui auraient utilisé att avec un trifire : svp, comment fait-on pour que les réglages d'oc s'appliquent aux 3 gpus?!!?
j'ai une 4870x2 que j'ai couplée à une 4870 et quand j'essaie d'appliquer des modifs de fréquence, seuls les gpus 0 et 1 appliquent le changement. j'en déduis que ce sont les gpus de la x2.
mon trifire est bien reconnu/géré, ccc me l'indique bien et les benchs que j'ai faits le montrent bien aussi, donc pas un souci de trifire en lui-même.
c'est vraiment juste avec att que j'ai du mal :( j'ai bien coché la ptite case "apply to both cores", sinon ce sont bien juste les fréq du gpu0 qui bougent. mais rien pour gpu2...
et pour info, je n'essaie pas d'oc, mais de downclocker ;) (>300W en idle, wala quoi :o )
Teto a écrit :
À vue de nez, je pense surtout que l'auteur de TT ne s'est pas occupé de cette config...
As tu essayé de le contacter via son forum?
réponse super rapide de ray adams :love:
mais pas pour annoncer une bonne nouvelle par contre...
No way yet. ATT support only 2 cores/devices at same time.
si vous voulez suivre l'évolution de ce sujet (si évolution il y a! :D), le lien vers le fofo : http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=320481
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2004251
yo59
OCBoy
Posté le 25-04-2010 à 23:51:38  profilanswer
Il te reste le flash BIOS de la 4870 après modification de la fréquence et de la tension.
n°2004252
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 26-04-2010 à 00:23:16  profilanswer
Bon si j'ai bien trifouillé, ATT ne peut pas faire comme power strip, à savoir bloquer des refresh rate personnalisé ?
Il ne propose que les même que windows propose.
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°2004253
luxy
Posté le 26-04-2010 à 00:40:16  profilanswer
tu veux aller au-delà de ceux de windows ?  [:hide]
n°2004254
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-04-2010 à 00:43:40  profilanswer
sans moi. je n'ai encore jamais eu ce c*uilles avec aucune de mes cg (et je touche du bois!), je ne vais pas trop les taquiner pour gagner <10€ l'année. même bien fait, flasher comporte un risque. et le risque de perte est plus important :jap:
n°2004255
multivitam​ine
Posté le 26-04-2010 à 00:49:50  profilanswer
CRT bloqué à 66hz (sic!) au lieu 75hz capable toussa...
Bon j'ai vu que c'est du aux catalyst , ca s'arrête à 10.1 avant que ca merde...
Message édité par multivitamine le 26-04-2010 à 00:50:40
n°2005014
Ch'lin
Posté le 28-04-2010 à 22:22:26  profilanswer
Salut tout le monde !
J'ai une question à poser, j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer.
Je possède une HD 5770 et j'utilise le dernier ATT en date, le 1.6.9.1486.
Je voulais créer un profil 2D et un 3D pour être dans le silence total en 2D.
Mais voilà, les profils fonctionnent sans soucis, quand je lance une appli 3D, le passage 2D vers 3D se fait sans soucis, mais le chemin inverse ne fonctionne pas.
Je m'explique, une fois le profil 3D activé (automatiquement, en détectant une appli 3D), lorsque je quitte cette application, le retour en mode 2D ne se fait pas.
Bon, je peux le changer manuellement, mais tout de même j'aimerai bien que tout soit transparent.
Des idées ?
n°2005032
TheCreator
Posté le 28-04-2010 à 23:02:53  profilanswer
t'as bien rempli le champ "a la fermeture de l'application, utiliser le profil suivant" ou equivalent?
n°2005042
Ch'lin
Posté le 28-04-2010 à 23:12:31  profilanswer
Bien entendu, je ne comprend pas trop ce bug...
n°2005046
luxy
Posté le 28-04-2010 à 23:15:39  profilanswer
ça se produit avec toutes les applications 3D ?
n°2005047
Ch'lin
Posté le 28-04-2010 à 23:17:09  profilanswer
Oui, toutes, dès que je la quitte, ATT reste en mode 3D.
n°2005112
luxy
Posté le 29-04-2010 à 00:47:31  profilanswer
tu dois avoir une tache qui le maintien en 3D, mais pas forcément une tache visible ...
il y a une solution, plus longue à paramétrer, mais ça devrait marcher :
- tu désactive l'overclocking Auto 2D/3D
- pour chacune des tes applis nécessitant le mode 3D, tu créer un profil de jeu. Et dans le profil tu indique le profil 3D et 2D à activer avant et après le lancement /arrêt de cette appli
n°2005910
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 01-05-2010 à 12:39:25  profilanswer
[:blueflag]
n°2009238
shelton
novey
Posté le 12-05-2010 à 11:12:02  profilanswer
Sur XP les derniers drivers catalyst peuvent-il fonctionner avec une version plus ancienne de ATT? 1.6.9.13xx?
Ou faut-il le mettre à jour régulièrement?
n°2009503
luxy
Posté le 12-05-2010 à 21:07:49  profilanswer
tu peux conserver quelques versions de retard, mais pas trop :)
n°2009703
shelton
novey
Posté le 13-05-2010 à 14:40:29  profilanswer
On ne trouve plus le paramètre Smart Shaders dans les option D3D et OGL d'ATT?
n°2009786
luxy
Posté le 13-05-2010 à 19:31:46  profilanswer
c'est pas dans TWEAK > STANDARD TWEAK :)
n°2009796
mancasters​69
Posté le 13-05-2010 à 20:08:11  profilanswer
Sur ma 5970 je l'ai supprimé ATT, il faisait freeze mon PC à chaque démarrage et me faisait perdre énormément de perfs, dommage je l'aimais bien ce petit programme :(
Coraggio
n°2009944
luxy
Posté le 14-05-2010 à 02:56:13  profilanswer
tu avais le CCC aussi ?
n°2009952
shelton
novey
Posté le 14-05-2010 à 04:19:22  profilanswer
Pas vertex shaders ni pixel shaders mais bien smart shaders.
Il a été supprimé avec les dernières versions d'ATT?
http://novey.free.fr/type/hfr/smart%20shader.jpg
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
