5499 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1996191
luxy
Posté le 27-03-2010 à 21:02:23  profilanswer
exact, je viens de faire l'essai ... ben euh ... c'est balot !!
je vais voir avec Ray ...
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1996198
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-03-2010 à 21:39:25  profilanswer
Merci c'est sympa :).
n°1996216
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 27-03-2010 à 22:12:00  profilanswer
Salut
J'ai bien paramétré mais quand je bascule en profil 3d en lançant un jeu, je rebascule pas en profil 2D en retournant sur le bureau?.
Que faire ? [:dks]
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1996248
luxy
Posté le 28-03-2010 à 01:44:00  profilanswer
le jeu tourne encore en arrière plan où tu l'as bien quitté correctement ?
n°1996249
multivitam​ine
Posté le 28-03-2010 à 01:53:02  profilanswer
Je sais plus, il me semble même que ca ne mettait pas le profil en démarrant l'ordi.
Mais bon, là j'ai nettoyé le registre,  et je  viens d'allumer l'ordi le profil 2D s'est bien mis automatiquement.
(300/300 @1.15V)
Je vais lancer Gta et le quitter proprement,  j'avais fait alt F4 mais bon, je vois pas le problème.
n°1996251
multivitam​ine
Posté le 28-03-2010 à 01:58:56  profilanswer
ah ba en fait ca passe même pas en profil 3D quand je lance GTA IV [:petrus75]
Même un autre jeu :o
EDIT : bon j'ai trouvé, il fallait cocher "arrêter ATI Hotkey Poller" dans l'onglet avancé des options générales
J'avais cherché le services en question d'après la page 1, mais je ne le avait même pas du tout.
Ca marche nickel :love:
Message édité par multivitamine le 28-03-2010 à 03:07:28
n°1996357
luxy
Posté le 28-03-2010 à 15:20:23  profilanswer
n°1996368
multivitam​ine
Posté le 28-03-2010 à 16:03:26  profilanswer
En fait non, rebelotte, en bootant, chu en mode 3D :o
Mais bon je vais trouver :o
C'est pas mal comme truc mais si c'est pour juste atteindre les 810 en gpu, je vai remettre les CCC, ca vaut pas vraiment le coup, d'autant plus que c'est fastidieux de dérouler les menu de configuration 3D..
Message édité par multivitamine le 28-03-2010 à 16:05:11
n°1996526
gaulomer
Posté le 29-03-2010 à 09:48:09  profilanswer
TheCreator a écrit :
[:transparency]
mais t'as deja un profil 2d/3d ou pas?
ben non je  viens  d'installer  le logiciel
n°1996529
gaulomer
Posté le 29-03-2010 à 09:49:08  profilanswer
luxy a écrit :
c'est pas marqué parce que en principe ça va tout seul  :D
une fois tes profils réalisés, tu choisis le 2D dans le menu déroulant et tu coche la case choisir ce profil au démarrage  :jap:
impossible c'est grisé
n°1996530
multivitam​ine
Posté le 29-03-2010 à 09:53:55  profilanswer
Tu peux pas choisir si ya rien de sauvegardé...
n°1996533
moustacko
Posté le 29-03-2010 à 09:58:35  profilanswer
Pour pouvoir sauvegarder un profil, faut cocher les cases "Inclure dans le profil"
dans les 2 onglets "overclocking" et "ventilateur"...
...enfin il me semble... :d
n°1996543
TheCreator
Posté le 29-03-2010 à 10:32:38  profilanswer
t'es sur que t'as bien suivi le tuto? perso j'ai reussi sans soucis du premier coup en le suivant a la lettre.
n°1996547
luxy
Posté le 29-03-2010 à 10:36:50  profilanswer
donc fais d'abord tes 2 profils  :jap:
n°1997563
luxy
Posté le 02-04-2010 à 00:28:40  profilanswer
astrojojo a écrit :
Question sur les graphiques : est-ce qu'il est possible qu'ils ne s'adaptent pas automatiquement aux valeurs relevées ?
Par exemple, pour mon relevé de FPS, je veux mettre un maximum de 100 fps. Le problème c'est que si ATT relève plus de 100 fps, alors tout le graphique est remis pour faire apparaitre cette valeur. Est c'est chiant car des pics arrivent souvent mais ne sont pas significatifs pour autant :/.
bon, ben il ne peut rien faire ...
"I'm sorry but this is by design" m'a-t-il-dit > c'est dans la conception même de l'outil graphe ... désolé
n°1997582
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 02-04-2010 à 07:29:15  profilanswer
Ok c'est dommage, merci d'avoir demandé en tout cas :jap:.
Message édité par astrojojo le 02-04-2010 à 07:29:46
n°1997699
shelton
novey
Posté le 02-04-2010 à 14:58:00  profilanswer
Certains paramètres D3D sont liés à l'OpenGL?
Dans les paramètres D3D, si je change la valeur du catalyst A.I ça change aussi dans les paramètre OpenGL, c'est normal?
n°1997700
luxy
Posté le 02-04-2010 à 15:11:23  profilanswer
chez moi ça fait pareil :
Le Catalyst A.I. fournit des améliorations au niveau des performances et de la stabilité pour certaines applications sans réduire la qualité d´image grâce à l´analyse avancée des textures, ainsi qu'à des tweaks et optimisations spécifiques à ces applications
donc ça semble normal que ça agisse en D3D et OpenGL
de toute façon, le mode Standard ou Low est le plus performant
n°1997715
shelton
novey
Posté le 02-04-2010 à 15:59:08  profilanswer
Ok merci à toi  :hello:
n°1997862
-YoYo-
Posté le 02-04-2010 à 23:08:53  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai installé la dernière version de ATI Tray Tool pour underclocker ma HD4850 en 2D de manière à l'utiliser en passif (avec un T-Rad²), et le souci c'est que lorsque je vais dans la fenêtre Overclocking, au minimum les curseurs sont à 750/500, soit les valeurs d'origine du profil 2D de ma ATI HD4850 !!! Comment cela se fait-il ? Je peux y changer quelque chose ?
Merci !!! :)
n°1997870
luxy
Posté le 02-04-2010 à 23:34:26  profilanswer
oui, va dans les options générales :
onglet Avancé : c'est là que tu vas définir les limites maximum et minimum de ton overclocking,
pour le max ça devrait être largement assez par contre pour min tu peux mettre 80% sans problème
http://img11.imageshack.us/img11/3630/attlimite.jpg
PS: pour la prochaine version, Ray va mettre 90% par défaut, ce sera une manipulation en moins :)
Message édité par luxy le 02-04-2010 à 23:34:43
n°1997881
dave88
Posté le 02-04-2010 à 23:59:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis novice donc mes questions vont pouvoir paraître bêtes!
Voilà je viens d'acquérir un ati 5450! J'en suis satisfait dans l'ensemble sauf au niveau du son!
J'ai des coupures intenpestives! J'ai un peu regardé les forum et ils disent que c'est dû à powerplay et que seul ATT pouvait régler ce problème!
Mon problème est que je ne veut pas bousiller la carte! Donc est ce que quelqu'un peut me dire si je dois vraiment installer ATT pour régler ce problème et si oui... quelles sont les modifs a apporter pour que le son ne coupe plus!!
Merci d'avance!!
Ma config: Shuttle sp35p2 Pro, Core2duo 6750, 4go de ram, ATI 5450, Windows 7 32 bits.
n°1997899
-YoYo-
Posté le 03-04-2010 à 00:53:42  profilanswer
Merci beaucoup ça marche ! :love:
n°1997913
luxy
Posté le 03-04-2010 à 02:29:49  profilanswer
cool ! :)
Merci d'avance!!
tu utilise la HD5450 pour faire du son ? c'est bien ça ?
n°1997967
dave88
Posté le 03-04-2010 à 12:34:43  profilanswer
Oui en fait j'utilise la HD5450 pour le bistream or à présent même qd j'utilise l'ordi pour voir un film via VLC par exemple ... le son coupe!
Si j'enlève l'HDMI et que je marche uniquement avec l'SPDIF... ça coupe plus!!
Donc je suis allé sur un forum qui dit "installer ATT et régler les fréquences pour désactiver powerplay"...mais c'est du papou pour moi!!  ;-)
Si quelqu'un pourrait m'expliquer ce que je dois faire et comment régler mes fréquences???
Merci beaucoup!!!
PS: D'ailleurs on m'a conseillé de m'adresser à ... Luxy!!  ;-)
n°1997990
luxy
Posté le 03-04-2010 à 13:35:16  profilanswer
ok, par contre, je ne sais pas si ta carte sera reconnue ...
donc faut essayer, commence par télécharger et installer ATT et gegarde déjà s'il t'accepte ;)
Message édité par luxy le 03-04-2010 à 13:35:25
n°1998199
Teto
Ligne de fuite
Posté le 04-04-2010 à 08:48:58  profilanswer
@Luxy:
Merci pour les conseils d'installation de ATT sous Seven. Cela marche super bien. Toutefois ayant plusieurs comptes utilisateurs (paske un compte à droits réduits c'est mieux quand on surfe), dès que je passe à un autre utilisateur je perds l'icône de l'ATT qui me permet de changer des paramètres facilement.
Je suggère donc plutôt que de mettre "au démarrage du système" d'indiquer plutôt "à l'ouverture de session", comme ça le programme se recharge à chaque fois.
My 2 cents.
François.
Edit: En fait ça marchote... Quand je change de session, l'icône n'apparaît pas. Par contre, quand je reviens dans la session de départ, cela refonctionne.
Après plusieurs essais c'est même plus vicieux que ça et je me demande si ce n'est pas un bug de Seven:
- Quand je me loggue sous ma session spécial surf, la tâche dans le planificateur n'apparaît pas.
- Pas grave je me dis, j'exporte mon profil fait dans l'autre, et je recrée une nouvelle tâche pour que cela fonctionne ici aussi.
- Seulement, après import dans la session "surf", quand je veux sauver, il me dit qu'il faut rentrer le mot de passe pour ce compte mais il le refuse (l'id, le groupe le mot de passe est incorrect)!
- Je me dis, c'est parce qu'il faut que je lance le planificateur en administrateur, ce que je fais.
- Et là, la tâche originale, celle de l'autre compte, apparaît!
Va comprendre, Charles...
Message édité par Teto le 04-04-2010 à 09:49:07
n°1998406
luxy
Posté le 05-04-2010 à 11:11:27  profilanswer
ce n'est pas toujours facile ces gestion de droits dans les comptes ...
n°1998565
qwrty
BFG!
Posté le 05-04-2010 à 21:36:55  profilanswer
dommage que att ne gere pas le tricrossfire....
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°1998593
dave88
Posté le 05-04-2010 à 22:49:01  profilanswer
Aille j'ai essayé d'installer ATT!
Résultat... écran bleu!!
Avez vous une solution?
Comment puis-je désactiver ce "fameux" powerplay?
Merci!
n°1998626
luxy
Posté le 05-04-2010 à 23:34:54  profilanswer
en désinstallant ATT tout simplement
Message édité par luxy le 05-04-2010 à 23:35:41
n°1998661
ibagni_fr
♫♪♫ 21 Ans d'HFR ♫♪♫ ®©
Posté le 06-04-2010 à 06:52:35  profilanswer
drap'
♫♪♫ The Még@ F33db@cK, 380 Transactions !!! ♫♪♫ ®© / / ♫♪♫ Topicon's User ♫♪♫ ®©
n°1998665
dave88
Posté le 06-04-2010 à 08:57:00  profilanswer
Salut!
Je sais pas si c'est à moi que Luxy a répondu en disant "en désinstallant ATT" mais j'ai déjà désinstaller ATT car il me causé des écrans bleus.
En fait je voudrais juste savoir qi quelqu'un pourrait m'expliquer comment contourner "powerplay"?
On m'a donné la technique sur le lien ci-dessous, mais je ne sais pas du tout quelles sont les fréquences auquelles je dois régler une HD5450.
Help please.
PS: Pour mémoire mon problème est qu'avec la ATI HD5450 j'ai des coupures son intenpestifs.
MERCI!!
 http://www.gamereplays.org/communi [...] 8980&st=0&
n°1998670
Teto
Ligne de fuite
Posté le 06-04-2010 à 09:18:51  profilanswer
dave88 a écrit :
Salut!
Help please.
MERCI!!
Perso, quand j'ai installé Seven, l'OS utilisait en standard la carte son intégrée à la CG, sans utiliser Realteck, la carte son intégrée à ma CM. Comme sur ma HD4850 c'est une simple stéréo, alors que mon Realteck est du 5.1, mon choix a été vite fait...
Ce ne serait donc pas étonnant que ce soit le cas ici aussi. Regarde dans ton gestionnaire de périphériques quel hardware est utilisé pour le son. Si ça se trouve ce n'est que ça.
Teto.
n°1998671
dave88
Posté le 06-04-2010 à 09:27:38  profilanswer
Bein pour tout dire j'étais sur nvidia auparavant et j'avais jamais un problème avec le son! Depuis que j'ai la 5450... drop son, image qui saccade sur les MKV, etc.... pas terrible.
Donc pour répondre à Teto: j'ai dû désactiver le son hdmi de la CG sinon ça coupait sans cesse!!
En fait tu penses que si je désinstalle les drivers realtek et que je réactive l'hdmi... ça ne coupera plus?
C'est possible!! je vais tester, quoique même sans installer les drivers realtek, et comme tu l'as dit, Seven reconnait tout!!
n°1998677
Teto
Ligne de fuite
Posté le 06-04-2010 à 09:50:15  profilanswer
Alors je précise car j'ai été un peu rapide sur mon post précédent.
- J'installe Seven, je trouve que mes hauts-parleurs 5.1 fonctionnent mal, que j'ai juste du stéréo de base.
- J'ouvre le gestionnaire, effectivement Seven n'a reconnu que la carte son intégrée à ma CG (via les drivers standard windows). J'ai appris à ce moment là qu'une CG pouvait aussi faire carte son...  :whistle:
- Je cherche des drivers up to date Realteck, que je trouve.
- Je les installe.
- J'en profite pour désactiver les drivers standard windows (ton souci vient peut être de là) qui ne s'étaient pas désactivées à l'installation de Realteck.
- J'active ceux de Realteck.
- Je configure.
- Tout baigne.
Teto.
n°1998679
dave88
Posté le 06-04-2010 à 10:02:21  profilanswer
Ah OK!
Pourrais tu me dire alors comment désactiver les drivers de la carte son standard de Windows please?
Merci beaucoup!
n°1998791
Teto
Ligne de fuite
Posté le 06-04-2010 à 17:11:57  profilanswer
dave88 a écrit :
Ah OK!
Merci beaucoup!
- Tu ouvres le gestionnaire de périphériques.
- Tu ouvres contrôleur audio, vidéo et jeux.
- Là normalement du as un truc du genre "périphérique audio haute définition"
- Clic droit, désactiver.
Si tu as installé les pilotes Realteck, même manip', mais là tu actives, si ce n'est pas déjà fait.
Après du configures, je crois que l'icône est dispo dans le panneau de configuration.
Voilà! That's all folks!
Teto.
n°1998849
dave88
Posté le 06-04-2010 à 20:42:48  profilanswer
Je vais tester ça!!
Merci!!!!
n°1999015
Tiger X
Posté le 07-04-2010 à 12:26:48  profilanswer
J'avais pas eu l'occasion de remercier luxy pour cet excellent topic  :jap:
Perso j'utilise le changement manuel des fréquences type ctrl+Fx pour passer les différents profils avec les touches rapides et ça tourne au poil.
Petit feedback sur les fréquences 2D, j'ai pas suivi les différents catalysts avec les 58xx, j'ai depuis peu une 5850 et avec les 10.3, à 300-300 avec 0,95v certains programmes refusent de se lancer exemple : impossible de lancer l'intel rapid storage ou même une installation de jeu steam : l'exe plante lamentablement  :sweat:  Ecran noir furtif également lors de l'appel de l'uac. En repassant aux fréquences 3D à 1,09v plus aucun problème.
Avec mon ancienne 4870 avec le voltage minimum (je me rappelle plus aux alentours de 1,10v et 300-350 pour la 2D), pas de souci de ce genre. Peut-être aussi que je suis pas assez gourmand avec les tensions/fréquences  :D
Message édité par Tiger X le 07-04-2010 à 12:29:45
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
n°1999140
luxy
Posté le 07-04-2010 à 18:24:43  profilanswer
Tiger X a écrit :
J'avais pas eu l'occasion de remercier luxy pour cet excellent topic  :jap: De rien, ça me fait plaisir :hello:
Perso j'utilise le changement manuel des fréquences type ctrl+Fx pour passer les différents profils avec les touches rapides et ça tourne au poil. oui, il y a tellement de façon de faire,
qu'on en trouve toujours une qui convient. Là je ne fais plus d'O/C automatique, je ne fait que des profils de jeu, comme ça elle reste en 2D en permanance
même pendant une grosse vidéo en flash
Petit feedback sur les fréquences 2D, j'ai pas suivi les différents catalysts avec les 58xx, j'ai depuis peu une 5850 et avec les 10.3, à 300-300 avec 0,95v certains programmes refusent de se lancer exemple : impossible de lancer l'intel rapid storage ou même une installation de jeu steam : l'exe plante lamentablement  :sweat:  Ecran noir furtif également lors de l'appel de l'uac. En repassant aux fréquences 3D à 1,09v plus aucun problème. faut virer cet UAC qui embête tout le monde, désactive-le
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
