6261 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1991392
jsl1v2
Posté le 11-03-2010 à 00:13:05  profilanswer
petit souci d'installation sous windows 7 64b (pour une ati 4850):  "Please reinstall ATT under administration rights with UAC dissabled"
j'ai pas trouver ou désactiver UAC une idée?
n°1991401
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 11-03-2010 à 01:46:06  profilanswer
Première page ...
We deserve everything that's coming...
n°1991403
jsl1v2
Posté le 11-03-2010 à 02:18:01  profilanswer
Ok trouvé, j'avais pas vu cette section.
Ça marche maintenant.
n°1991504
psychot1c
n'est gay que la gaytitude
Posté le 11-03-2010 à 15:03:30  profilanswer
Hello les specialistes de ATT :)
J'ai lu pas mal de pages mais j'ai pas trouvé de probleme équivalent.
Pour résumer :
J'ai des ptits soucis avec W7 64bits. Au premier boot, j'ai un ecran bleu (defois j'ai le temps de lire que catalyst a eu un echec, ect) avec different message d'erreur.
Je l'eteinds et ca remarche pour la journée, c'est juste pour le 1er boot de la journée.......... oO
J'ai donc lu qu'en passant la frequence de 0.9 a 1.0 ou 1.1 de la CG ca ne "buggait" plus. Il me fallait donc ATT.
J'installe donc ATT, il ce lance et fonctionne normalement. J'ai acces a tous les menus ect.
Je reboot, et la j'ai un msg (de memoire) "low driver installation". Apres des fenetres s'ouvrent et me disent de reinstaller ATT...
J'ai les drivers 10.2 (pas CCC juste les drivers) avec 2x Sapphire 5770 Vapor-x en X-Fire.
Pour info sur ma carte mere j'ai mis le bios F7.
Connaissez vous ce probleme? Si oui, comment dois-je m'y prendre SVP? Une fois ce probleme resolu, je resoudrai en cascade les autres (normalement)
D'avance merci pour votre aide.
PS : Je ne suis pas un expert mais j'ai vraiment l'impression qu'ATI a du mal avec windows 7 en 64bits.. Peut etre que les prochains drivers seront mieux....?!
n°1991507
matthiman
de Gilead
Posté le 11-03-2010 à 15:15:22  profilanswer
perso 7 64 bits + ATT et aucun soucis ;)
par contre je suis pas en CF :jap:
Ventes - Feedback
n°1992179
SarangDo
Posté le 14-03-2010 à 02:02:21  profilanswer
Y'aurais pas moyen de bloquer les FPS pour TOUT LE TEMPS, c'est à dire que la carte ne puisse pas afficher + de 60FPS (par exemple)?
n°1992208
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 14-03-2010 à 11:10:01  profilanswer
Si tu active la synchronisation verticale, ta carte ne doit pas dépasser 60 FPS, à moins que ton moniteur soit bien à 60Hz !
Message édité par w00t w00t le 14-03-2010 à 11:10:06
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1992327
SarangDo
Posté le 14-03-2010 à 17:00:31  profilanswer
Tu veux dire que si règle moniteur à 60hz, ça dépassera jamais 60FPS d'office?
n°1992372
yo59
OCBoy
Posté le 14-03-2010 à 19:46:30  profilanswer
oui
n°1992507
SarangDo
Posté le 14-03-2010 à 23:38:45  profilanswer
Euh... Ben je viens de regarder et c'est déjà réglé à 60hz... Bizarre puisque je suis pas limité dans les jeux :/
Message édité par SarangDo le 14-03-2010 à 23:39:03
n°1992513
w00t w00t
Posté le 14-03-2010 à 23:45:54  profilanswer
Si tu n'as pas la synchronisation d'activée, c'est normal ... ...
n°1992527
SarangDo
Posté le 15-03-2010 à 00:11:10  profilanswer
yo59 à répondu OUI à ma question "si règle moniteur à 60hz, ça dépassera jamais 60FPS d'office?" donc c'est faux?
n°1992531
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 15-03-2010 à 00:25:38  profilanswer
Ton moniteur est à 60Hz et tu veux pas dépasser les 60FPS ?
Alors regle la synchro verticale (V-Sync) et voilà
Et si ton moniteur est à 75Hz par exemple, tu auras 75FPS max
n°1992538
SarangDo
Posté le 15-03-2010 à 00:39:13  profilanswer
Ok c'est bon j'ai compris :jap: Y'aurais pas une option dans ATT pour avoir le synchro verticale ON tout le temps?
n°1992617
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 15-03-2010 à 12:04:37  profilanswer
Bah oui : option 3D -> Syncro verticale -> toujours activée.  :)
Après avec  certains jeux ça ne fonctionne pas, mais ça c'est plus la faute à Vista/Seven que ATT.
Honteux Bidouillages !
n°1992653
TheCreator
Posté le 15-03-2010 à 14:17:03  profilanswer
me semblait avoir trouvé une fonction de test de l'oc qui lançait le pti bench d'att en checkant d'eventuelles erreures et en montant les frequences par palier, mais je crois que l'option est grisée chez moi, c'est normal?
n°1992729
Kawamashi
Posté le 15-03-2010 à 19:41:16  profilanswer
De toutes manières, il est pas fiable ce bench pour O/C. Il vaut mieux tester in game.
n°1992738
yo59
OCBoy
Posté le 15-03-2010 à 19:52:16  profilanswer
As-tu cliqué sur "Afficher moteur 3D"? ensuite ça débloque les GPU, MEM, Artefact.
Rem : effectivement, peu fiable comme test, j'ai toujours du redescendre les fréquences trouvées en automatique pour ne pas avoir d'artefact dans la vraie vie ;)
n°1992799
luxy
Posté le 15-03-2010 à 22:45:27  profilanswer
bien souvent dans les options avancées du jeu, il y a aussi une option V-Sync qu'il faut mettre à "ON"
Message édité par luxy le 16-03-2010 à 22:54:44
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1992803
TheCreator
Posté le 15-03-2010 à 22:49:52  profilanswer
ouais c'etait juste pour avoir une idée globale mais finalement j'ai fait ça avec occt :D
merci :jap: mais n effet je vais plutot m'en passer!
luxy a écrit :
bien souvent dans les options avancées du jeu, il y a aussi une option C-Sync qu'il faut mettre à "ON"
V-Sync plutot? :d
n°1992871
SarangDo
Posté le 16-03-2010 à 12:42:09  profilanswer
Je suppose que tu voulais dire : Direct 3D> Attendre Synchro Vert? ;) Soucis avec ATT à la sortie de veille sur 7 : la CG repasse à sa vitesse d'origine et revient lentement aux réglage de ATT...
n°1992889
pezzi
Posté le 16-03-2010 à 13:56:26  profilanswer
Oui c'est juste, bon j'ai ATT en anglais...
Pour ton problème, y'a une option "restore after suspended mode", dans l'onglet overclocking. T'as coché ?  :)
n°1992986
luxy
Posté le 16-03-2010 à 22:56:09  profilanswer
V-Sync plutot? :d
exact, mais sur mon clavier, le C est à coté su V ...  [:bebe wario:5]
n°1992988
alian51
Speed of Light
Posté le 16-03-2010 à 23:04:06  profilanswer
Et le s à coté du d ...  :pt1cable:
n°1993008
SarangDo
Posté le 17-03-2010 à 03:19:26  profilanswer
Évidemment ;) Ça revient, mais lentement... Apparemment un de mes périphériques SATA ralenti le réveil...
Et le rouge à côté du jus d'orange? :o
Message édité par SarangDo le 17-03-2010 à 03:25:45
n°1993663
sylvone
I got the six !
Posté le 19-03-2010 à 15:35:46  profilanswer
je suis sous Windows 7 64bits, et avec ATT, j'ai quelques soucis avec ma carte graphique (MSI 5850) :
- elle est au taquet de l'overclocking en étant à sa vitesse normale de 725mhz (il me la détecte à 400mhz en fréquence dans le BIOS...)
- le réglage par palier de la vitesse de ventilation n'est pas accessible, seulement le
- le voltage : je n'ai que deux réglages 1.088V ou 0.950V.
Bref, je n'y comprends rien, d'autant qu'avec mon HTPC sous Seven 64 et une 4850, tout fonctionne bien par ailleurs...
n°1994871
rewiii
Posté le 24-03-2010 à 00:00:40  profilanswer
Bonsoir,
Avec ce logiciel j'arrive a modifier que le deuxième ventilo d'une asus 4890 et je voudrais savoir si avec ce logiciel on pouvait modifier la vitesse du ventilo 1 s'il vous plait? :)
 http://www.legitreviews.com/images/reviews/1013/asus_eah4890_top.jpg
Merci !
n°1994885
matthiman
de Gilead
Posté le 24-03-2010 à 08:02:54  profilanswer
je pense pas, si c'est comme sur certaines gainward, seul un des 2 ventilo est monitorable ;)
Ventes - Feedback
n°1994912
rewiii
Posté le 24-03-2010 à 11:34:52  profilanswer
C'est ce que je pensais aussi, merci :)
n°1994987
gaulomer
Posté le 24-03-2010 à 15:50:14  profilanswer
sur ma 5770 je veux  faire un profil 2 d  avec  les frequences moindres , quand je coche la case charger  le profil au demarage , une fenetre souvre " aucun profil choisi "
http://nsa14.casimages.com/img/2010/03/24/100324035428702815.jpg
que faire ?  :whistle:
Message édité par gaulomer le 24-03-2010 à 15:53:58
n°1994990
TheCreator
Posté le 24-03-2010 à 15:56:57  profilanswer
faut que tu save ce profil 2d quelque part et que tu le place dans la ligne qui te le demande en bas. tu peux pas fonctionner sur du volatile dans le menu :D
n°1995007
mancasters​69
Posté le 24-03-2010 à 16:21:21  profilanswer
Du nouveau quant à la sortie d'une version 100% compatible avec HD5970 ? :)
Coraggio
n°1995012
gaulomer
Posté le 24-03-2010 à 16:24:32  profilanswer
comment on fait  ca ? encore  un truc qui sort de l'ordinaire  , c'est pas marqué dans  le tuto  :sleep:
n°1995032
TheCreator
Posté le 24-03-2010 à 16:48:48  profilanswer
[:transparency]
mais t'as deja un profil 2d/3d ou pas?
n°1995044
w00t w00t
Posté le 24-03-2010 à 17:11:43  profilanswer
Ils les sortent today les 10.3 WHQL ?
n°1995623
morgani
Posté le 26-03-2010 à 10:40:48  profilanswer
Bonjour.
J'essaye de créer un profil de ventilation pour ma X2 mais malheureusement dans l'onglet ventilation même quand je coche régler la ventilation en fonction de la T° les cases n'apparaissent pas.
-=Mon topic ventes=-
n°1996108
luxy
Posté le 27-03-2010 à 16:46:57  profilanswer
c'est pas marqué parce que en principe ça va tout seul  :D
une fois tes profils réalisés, tu choisis le 2D dans le menu déroulant et tu coche la case choisir ce profil au démarrage  :jap:
n°1996174
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-03-2010 à 20:02:52  profilanswer
Question sur les graphiques : est-ce qu'il est possible qu'ils ne s'adaptent pas automatiquement aux valeurs relevées ?
Par exemple, pour mon relevé de FPS, je veux mettre un maximum de 100 fps. Le problème c'est que si ATT relève plus de 100 fps, alors tout le graphique est remis pour faire apparaitre cette valeur. Est c'est chiant car des pics arrivent souvent mais ne sont pas significatifs pour autant :/.
Message édité par astrojojo le 27-03-2010 à 20:03:10
n°1996175
luxy
Posté le 27-03-2010 à 20:09:29  profilanswer
même en réglant la "valeur maximale" ?
n°1996180
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-03-2010 à 20:27:02  profilanswer
Oui justement, ça réajuste cette valeur automatiquement, ce que je ne veux pas.
n°1996191
luxy
Posté le 27-03-2010 à 21:02:23  profilanswer
exact, je viens de faire l'essai ... ben euh ... c'est balot !!
je vais voir avec Ray ...
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
