4685 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1986945
mancasters​69
Posté le 24-02-2010 à 10:46:05  profilanswer
Oui j'ai bien le 1472 :)
Et sinon pour la MAJ ou tu perds des contacts, c'est arrivé juste après que j'installe la 5970 j'ai crû que ça avait un rapport  :whistle:
En tous cas merci pour vos réponses, j'ai FRAPS pour l'Overlay FPS :D
Coraggio
n°1987007
Jasher
Posté le 24-02-2010 à 14:20:52  profilanswer
luxy a écrit :
c'est tout à fait normal même sans jeux, que la température augmente quand tu passe du profil 2D au 3D : les fréquence et tension en hausse suffisent pour ça.
pour l'overclocking auto, essaye de jouer un son wave quand il passe en 3D et un autre son quand il commence le mode 2D,
ce sera plus facile pour remarquer le passage 2D-3D
http://img152.imageshack.us/img152 [...] utotj9.jpg
tu as essayé plusieurs jeux pour vérifier l'auto 2D-3D ?
Ce que je voulais dire c'est que pour les mêmes fréquences (gpu,mem) et tensions, j'obtiens une différence de température en idle selon que j'ai 2 profils ou pas. Y a pas de raison. Sinon vais essayer d'autres jeux pour voir.
n°1987347
Jasher
Posté le 25-02-2010 à 13:27:09  profilanswer
 La bascule 2D 3D marche effectivement, à part sur mon premier jeu essayé. Sinon j'ai enfin trouvé cette contradiction des températures. Je résume mon pb: j'installe ATT, il m'indique les fréquences courantes de mon hd3850(669,829) et une température de 37°C. Je passe direct en 300,360 et 1.01V (c'est le min ou je suis stable) donc tout roule tjs même température.  Là je reviens aux fréquences de base de ma carte(669,829) et 1.214V et mystère la température augmente à 50°C, alors que j'étais à 37°C. ATT m'indique bien que les fréquences courantes sont de 669 829.
   Je crée alors un profil de démarrage aux fréquences de base 669.829 (j'espère que vs me suivez :p). Je redémarre, ATT m'indique bien fréquence et mémoire courant 669,829et 37°C (tiens ce n'est plus 50°C :D). J'appuie une fois sur "+" et une fois sur "-" pour le gpu et la mémoire. Donc vs êtes bien d'accord, je reviens exactement aux mêmes fréquences. J'applique et là comme je le pensais, la température grimpe à 50°C. ATT m'indique bien 669,829 en fréquences courantes. Ben la réponse est simple: au démarrage je n'ai jamais été en 669,829 malgré ce que m'indique ATT, mais probablement aux fréquences proches de mon ancien profil 2D(d'où la température de 37). Quand je joue elle reste bien à ces basses fréquences( la preuve: suffit que je remette les fréquences de base pour que la °C grimpe encore, environ 54 au lieu de 49), on peut en conclure donc que ce n'est pas un système de downclocking intégré (passage 2D,3D). Peut être qu'elle démarre en dessous de ses fréquences parce que je suis cpu limited. A noter qu'avec CCC, j'ai exactement les mêmes températures, ce n'est pas dû donc à ATT. Je m'étonnais de mes températures si basses sur ma HD stock par rapport à d'autres je comprends maintenant :)
   Bref, j'espère que vs m'avez suivi. Bon logiciel ultra léger et pratique. Merci pour ton guide Luxy
n°1987352
luxy
Posté le 25-02-2010 à 13:55:05  profilanswer
- pour ton jeu ou ça ne fonctionne pas, passe via les profils de jeux : pour chaque jeux tu peux régler indépendement tous les paramètres (paramètres 3D, profils 2D-3D, ...)
- maintenant, je comprend mieux ton augmentation : comme tu dits, les fréquences ne sont pas les même, c'est peut-être aussi, que 1.214v n'est pas la tension 2D d'origine de la carte ...
- non non, rien à voir avec le CPU limited ;)
- De rien :)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1987393
Jasher
Posté le 25-02-2010 à 16:29:12  profilanswer
- De rien :)
Oki, merci pour l'info
n°1987841
SarangDo
Posté le 26-02-2010 à 22:35:13  profilanswer
Bon j'avais pas trop testé de jeux mais la j'ai essayé RE5 et c'est vraiment chiant ce bruit, c'est jamais le même selon l'application, mais on l'entend bien... Toutes les ATI 4xxx font ça?! :/
n°1987863
luxy
Posté le 26-02-2010 à 23:37:46  profilanswer
non, aucun bruit avec ma His HD4850
n°1988163
SarangDo
Posté le 27-02-2010 à 23:21:05  profilanswer
His (ou hiss?) ça veut pas dire bruit strident en anglais au passage..? Comique :D Est-ce que je dois en conclure qu'elle à un soucis? C'est une GS.
Message édité par SarangDo le 27-02-2010 à 23:21:31
n°1988176
SarangDo
Posté le 28-02-2010 à 01:42:48  profilanswer
Je viens de tester dans plusieurs jeux et ça le fais dans tous. Mais attention! C'est pas un bruit strident comme quand on à x000 FPS (comme on disait avant). C'est léger mais on l'entends pas mal vu que la pièce est silencieuse...
n°1988177
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 28-02-2010 à 01:50:19  profilanswer
Pareil, c'est l'étage d'alim de la CG qui sifflote [:aaaaze:3]
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1988178
SarangDo
Posté le 28-02-2010 à 01:55:42  profilanswer
GS aussi?
n°1988204
Jeannot61
Aucun matériel n'est parfait !
Posté le 28-02-2010 à 11:10:03  profilanswer
Je pense qu'en fonction du constructeur et du design adopté, il peut y avoir de très grosses différences au niveau de l'étage d'alimentation des cartes, y compris pour un même chipset graphique.
Pour exemple les problèmes liés à bon nombre de 4870 et 4890 qui n'arrivent pas à passer les tests 3D de OCCT3.1, pour raison d'étage d'alimentation trop "juste". En fait, ces derniers ont été calculés pour répondre à la charge en utilisation 3D dans un maximum de jeux avec un pourcentage supplémentaire au niveau de la sécurité, mais à l'époque, personne ne se doutait qu'il pourrait y avoir un programme qui utiliserait 100% du potentiel 3D des cartes.
Pour ma part, j'ai de la chance avec mes 4870 en CrossFire, elles ne sifflent pas, tiennent le coup sous OCCT3.1 et je m'en sers d'ailleurs pour les différents tests de charge pour tester les différentes alimentations qui me sont prêtées par de grandes marques et le seul moment où je commence à les entendre, c'est lorsqu'elles sont utilisées en 3D dans de grosses scènes ou dans sous OCCT !
Sans maîtrise, la puissance n'est rien !
n°1989002
SarangDo
Posté le 02-03-2010 à 13:22:59  profilanswer
Le truc, c'est qu'après avoir fermé le jeu, le bruit reste... Et ça c'est vraiment insupportable!
n°1989003
w00t w00t
Posté le 02-03-2010 à 13:32:33  profilanswer
Y as un soucis là, car moi elle siffle que en jeu :o
n°1989073
Jeannot61
Posté le 02-03-2010 à 19:21:31  profilanswer
je le disais, ça dépend aussi de l'étage d'alimentation
j'ai les pareilles 4870 sur la configuration de tests, et je ne les entends pas non plus, sauf les ventilos bien sûr dans les jeux ou sous OCCT, mais c'est normal, car il faut refroidir ces bêtes là !
idem pour un de mes administrateurs qui a aussi ces cartes et aucun problème !
donc tout dépend du PCB utilisé et de l'étage d'alimentation qui est utilisé
maintenant, il peut aussi s'agir de l'alimentation qui peut ne pas suivre dans une utilisation poussée, et qui peut alors effectivement engendrer des sifflements sur les étages d'alimentation...
n°1989151
SarangDo
Posté le 02-03-2010 à 23:09:16  profilanswer
Oui mais comme on l'a vu + haut, ma configuration n'a rien de spécial et consomme à peine + de la moitié de la puissance max délivrée par l'alim...
Comme je l'ai dis donc, elle fait du bruit dès qu'on commence à jouer, mais ça continue quelques temps après en être sortie, et ça vient bien de la CG..
n°1989205
Jeannot61
Posté le 03-03-2010 à 05:49:38  profilanswer
donc ça doit certainement provenir de la gestion de la ventilation, mais d'où exactement...
n°1989207
SarangDo
Posté le 03-03-2010 à 06:20:14  profilanswer
J'aimerais savoir si c'est un problème de série en fait..
n°1989210
Jeannot61
Posté le 03-03-2010 à 06:46:45  profilanswer
alors là, je ne pourrai te répondre...
n°1989234
TheCreator
Posté le 03-03-2010 à 09:29:47  profilanswer
juste par curiosité, jusqu'a quelles frequences peut descendre une 4870?
n°1989358
Jeannot61
Posté le 03-03-2010 à 15:19:45  profilanswer
pour ma part, sous CCC, je peux descendre jusqu'à 500MHz pour le GPU et 450MHz pour la mémoire, et du coup, j'économise pas mal en 2D.
n°1989374
TheCreator
Posté le 03-03-2010 à 16:22:26  profilanswer
a mon avis tu peux aller beaucoup plus bas :D
j'etais a 300/200 avec ma premiere 4870 sans soucis.
n°1989416
yo59
OCBoy
Posté le 03-03-2010 à 18:06:04  profilanswer
157-300 je me suis calqué sur les fréquences de je ne sais plus quelle carte ATI récente.
n°1989425
Jeannot61
Posté le 03-03-2010 à 18:33:01  profilanswer
pas mal, la conso doit bien baisser avec ces fréquences !
n°1989434
yo59
OCBoy
Posté le 03-03-2010 à 19:00:19  profilanswer
D'après GPU-Z, je passe de 28.5A à 12.2A !
En plus ça permet de baisser le ventilo pour obtenir un PC super silencieux!
n°1989441
Jeannot61
Posté le 03-03-2010 à 19:30:21  profilanswer
à ce niveau, je n'ai pas à me plaindre, même avec le crossfire ! ;)
n°1989474
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 03-03-2010 à 21:36:31  profilanswer
la 5850 :)
n°1989544
shelton
novey
Posté le 04-03-2010 à 01:19:32  profilanswer
12.2A pour moi en 375/450 1.083v avec la sapphire 4870 512.
Message édité par shelton le 04-03-2010 à 01:20:35
n°1989569
TheCreator
Posté le 04-03-2010 à 09:23:54  profilanswer
a propos de tensions (ou voltage, comme vous voudre), j'avais lu quelque part que les changements de tension d'att n'etaient que visibles en soft et n'avait concretement aucune action sur les veritables tensions de la carte qui restait quoi qu'il se passe en 1.263, c'est toujours le cas?
n°1989609
jaffax
no one shall pass
Posté le 04-03-2010 à 11:23:57  profilanswer
250-250 pour ma part
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°1989713
luxy
Posté le 04-03-2010 à 17:40:56  profilanswer
il me semble que je suis à 200/250 sur la HD4850 ;)
Message édité par luxy le 04-03-2010 à 17:41:06
n°1989919
MonGalak2
Posté le 05-03-2010 à 10:59:08  profilanswer
200 - 250, c'est une gainward 4870 GS 512 Mo
n°1990069
makaveli05
Posté le 05-03-2010 à 19:08:12  profilanswer
salut ,
j'ai essayé de me creer des profils ATT pour ma HD4870x2 , j'ai essayé le downclock et l'overclock , ca a l'air stable (furmark), ca passe dans tout les jeux , mais j'ai un gros soucis , ca me desactive systematiquement 1 des 2 puces de ma carte (j'ai remarqué ca sur 3Dmark et GPU-Z) ... comment faire ?
Sinon que j'ai le CCC d'installé ou pas , de lancé ou pas , c'est bizarre ca n'a aucun effet.
Comment faire pour que ca ne desactive pas 1 des mes 2 puces sur me HD4870x2 ?
Mon feedback ==>  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8666_1.htm
n°1990104
luxy
Posté le 05-03-2010 à 21:25:05  profilanswer
- tu as bien coché la petite case "appliquer aux 2 GPU" ou quelques chose comme ça ?
- tu es sous quel windows ?
n°1990106
makaveli05
Posté le 05-03-2010 à 21:28:12  profilanswer
ouai j'ai bien coché cette case , jsuis sous windows 7 32bit
n°1990107
luxy
Posté le 05-03-2010 à 21:35:21  profilanswer
ben ... ça devrait fonctionner ...
n°1990583
SarangDo
Posté le 08-03-2010 à 04:52:31  profilanswer
Juste pour rappel, ce qui avait du bruit lorsque les FPS sont élevé, ça le fais pour certains à "seulement 100" ou alentour?
n°1990601
w00t w00t
Posté le 08-03-2010 à 09:37:11  profilanswer
Moi à + de 100
n°1990661
vanloque
Posté le 08-03-2010 à 15:53:43  profilanswer
Sifflement à peine audible tellement aigu: seulement quand ça doit monter à 2000fps
n°1990715
shelton
novey
Posté le 08-03-2010 à 19:26:51  profilanswer
Passé 2000 fps sur Moteur 3D ATT ou dès que j'arrive dans le menu de crysis après les vidéos d'intro. (Fps bloqué à 999 mais le sifflement s'arrête quand je passe la souris sur un "bouton" du menu)
n°1991392
jsl1v2
Posté le 11-03-2010 à 00:13:05  profilanswer
petit souci d'installation sous windows 7 64b (pour une ati 4850):  "Please reinstall ATT under administration rights with UAC dissabled"
j'ai pas trouver ou désactiver UAC une idée?
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
