4039 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1985666
shelton
novey
Posté le 20-02-2010 à 18:13:54  profilanswer
luxy a écrit :
c'est à essayer, tu en as eu un avec la CG ?
Oui molex vers pci-e 6 pins (3 fils noir, 2 fils jaune + une boucle jaune dont je ne connais pas l'utilité)
Je m'étais dit que c'était mieux de brancher direct l'alim sur la carte avec un vrai cordon pci-e 6 fils/6pins.
n°1985675
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 20-02-2010 à 18:25:36  profilanswer
vous faites bouffer combien de volts à vos 5870 pour prendre 1000/1300 :??:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1985697
luxy
Posté le 20-02-2010 à 19:05:16  profilanswer
oui, normalement c'est mieux, mais dans ton cas, il faut essayer ...
en principe le max proposé par ATT [:luxy:1]
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1985700
w00t w00t
Posté le 20-02-2010 à 19:07:57  profilanswer
J'arrive à faire passé un Unigine @ 965/1300 pour 1.25V, mais veut pas passer @ 1000/1300, même avec 1.35V :o
Message édité par w00t w00t le 20-02-2010 à 19:08:15
n°1985748
Jeannot61
Aucun matériel n'est parfait !
Posté le 20-02-2010 à 20:38:40  profilanswer
et bien voilà, il faut essayer comme ça, des fois que, mais il est vrai que logiquement c'est mieux directement sur la fiche pci-e
Sans maîtrise, la puissance n'est rien !
n°1985755
luxy
Posté le 20-02-2010 à 20:50:59  profilanswer
et 985/1300 @ 1.35v ?
n°1985761
shelton
novey
Posté le 20-02-2010 à 21:09:06  profilanswer
J'essaierai.
Et admettons que je remplace cette 4870 par une carte plus puissance mais qui consomme moins.. Si j'affiche en plus de fps sous le moteur 3D de ATT, théoriquement ça grésillera plus fort ou moins fort?
n°1985794
w00t w00t
Posté le 20-02-2010 à 22:19:58  profilanswer
J'ose pas trop mettre 1.35V sauf si tu me dis que c'est bon pour du H24  :p
Et quand je joue a counter strike source, j'ai ça en utilisation :??:
L'utilisation de la carte ne monte pas à plus de 50%
http://img94.imageshack.us/img94/3362/captureed.png
Je précise, je joue en 1680/1050 sur un 20"  :cry:
Message édité par w00t w00t le 20-02-2010 à 22:22:04
n°1985845
SarangDo
Posté le 21-02-2010 à 02:14:01  profilanswer
Jeannot61 a écrit :
non bien sûr, mais ça commence déjà à chiffer en puissance en idle
peux-tu essayer de descendre les fréquences avec CCC, histoire de voir si ça fait pareil ?
Pourquoi CCC & pas Ati Tray Tool? :D J'ai pas installé le CCC dans tout les cas ;)
n°1985847
luxy
Posté le 21-02-2010 à 02:33:29  profilanswer
ben tu peux mettre 1.35v pour ton profil 3D, du moment que tu mets moins pour ton profil 2D
tu ne fais pas du counter strike source en H24  [:luxy:1]  ?
donc la plupart du temps, tu seras en 2D à faible tension
c'est bizarre ton utilisation GPU .... c'est vraiment très peu ....
CSS est vieux, mais quand même ... tu as mis de l'AA et de l'AF16 ?
PS: j'ai la même résolution que toi, mais en 22" ;)
Message édité par luxy le 21-02-2010 à 02:33:50
n°1985848
w00t w00t
Posté le 21-02-2010 à 02:37:34  profilanswer
AA8x et AF16x  :jap:
Mais à 40%, j'ai déjà 300Fps, le max que j'ai mis dans CSS donc ça doit être pour sa qu'elle ne force pas + :??:
EDIT : En mettant tout à fond dans le CCC, ça à l'air de la débridé :)
http://img13.imageshack.us/img13/3037/capturetm.png
86°C Max, c'est acceptable ?
Message édité par w00t w00t le 21-02-2010 à 03:05:37
n°1985927
Jeannot61
Posté le 21-02-2010 à 11:53:17  profilanswer
shelton a écrit :
J'essaierai.
essaie d'abord ce qui a été proposé
ensuite, si tu tables par exemple dans une série 5X, il est probable que ça ne le fasse plus vu que l'architecture est différente, qu'elles consomment moins et que l'étage d'alimentation a été revu ;)
n°1985987
shelton
novey
Posté le 21-02-2010 à 14:05:49  profilanswer
Ok merci à vous.
n°1986004
Jeannot61
Posté le 21-02-2010 à 14:43:15  profilanswer
n°1986098
Jasher
Posté le 21-02-2010 à 18:46:46  profilanswer
  Bonsoir,
  J'ai acheté récemment une Sapphire HD3850 AGP. A froid le ventilo passe constamment de 40% à 0%, c'est très agaçant :fou:
  J'ai alors installé la dernière version de ATT. J'ai bien suivi les instructions d'installation et de configuration (à part que je n'ai pas trouvé le processus Ati Smart, j'ai le Windows Xp Sp2 ceci explique peut-être cela).
  Alors le hic c'est qu'en manuel le ventilo obéit au doigt et à l'oeil :D mais qu'en auto rien ne marche.Il se règle sur 80%.J'ai bien enregistré le profil, redémarré rien n'y fait. Concernant les fréquences, idem. Dés que je baisse le gpu (50 Mhz) pour tester, la température passe de 36 à 50. Même en revenant à la fréquence initiale, la température reste élevée. Bref, je suis ds le flou total.
  Merci d'avance pour votre aide.
n°1986103
luxy
Posté le 21-02-2010 à 18:53:30  profilanswer
w00t w00t a écrit :
AA8x et AF16x  :jap:
oui, c'est mieux ... en même temps 300FPS, ça ne te sert pas à grand chose, mais bon, le jeu n'est pas tout jeune ...
86°C me parait un peu beaucoup, ton boitier est bien ventilé ?
je suis à 40°C avec la HD4850 ...
le screen suivant a justement été fait avec mon ancienne HD3850, les mêmes réglages devraient aller pour toi
si le réglage manuel fonctionne, y a pas de raison ;)
mets bien les valeurs comme dans le tableau :
http://img236.imageshack.us/img236/9566/profil3dzk6.jpg de 0°C à 70°C le ventilo sera à 32% ... etc
Message édité par luxy le 21-02-2010 à 18:54:49
n°1986107
w00t w00t
Posté le 21-02-2010 à 18:59:01  profilanswer
Lol tu compare une 4850 avec une 5870, okay !
Je suis en air avec le cooling stock :)
PS : j'ai 2x120 sur le côté 1x120 sur le devant et à l'arrière et 1x80 sur le dessus  :sarcastic:
Message édité par w00t w00t le 21-02-2010 à 19:02:04
n°1986146
jaffax
no one shall pass
Posté le 21-02-2010 à 20:15:03  profilanswer
le sifflement au dessus de 100 fps avec les 4870 est connu et n'a rien d'inquiétant (depuis le temps que j'ai ma 4870...)
Ce sont les condos qui sifflent si ma mémoire est bonne.
Message édité par jaffax le 21-02-2010 à 20:18:54
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°1986149
Jeannot61
Posté le 21-02-2010 à 20:18:22  profilanswer
c'est une bonne info à retenir, merci pour le partage ;)
comme quoi, on en apprend tous les jours...
Message édité par Jeannot61 le 21-02-2010 à 20:19:17
n°1986179
luxy
Posté le 21-02-2010 à 21:31:14  profilanswer
ah excuse moi, j'étais parti sur une HD4870, je ne sais pas pourquoi  [:ogmios]  :whistle:
oui, tu es bien ventilé
n°1986232
SarangDo
Posté le 22-02-2010 à 00:16:50  profilanswer
Bon... Quand j'affiche le moteur 3D (1000-1300FPS) j'ai un bruit du style brosse à dent électrique (faible bien sur, mais très bien audible...) normal :??:
J'ai baissé les fréquences (GPU & MEM) au mini mais ça ne change rien... Et ce bruit, je l'entends même en IDLE (quasi inaudible) Ma CG à un soucis ? :(
Message édité par SarangDo le 22-02-2010 à 00:22:11
n°1986233
w00t w00t
Posté le 22-02-2010 à 00:17:05  profilanswer
J'ai trouvé pourquoi ma 5870 plante à partir de 965/1300, j'ai beau modifié le voltage dans MSI Afterburner, mais avec HWmonitor me dit qu'elle reste a 1.16V, soit le voltage par défaut :??:
Une idée ?
n°1986235
luxy
Posté le 22-02-2010 à 00:26:04  profilanswer
non, il semblerai que ça arrivent chez plusieurs personnes sans qu'il y ait le moindre soucis ;)
Une idée ?
rien ne prouve que HWmonitor voit le bon voltage, vu la méthode qu'utilisent ATT et Afterburner
envoie moi ta carte pendant 6 mois que j'essaye  [:luxy:2]
n°1986236
w00t w00t
Posté le 22-02-2010 à 00:27:29  profilanswer
Ouai mais le plus bizarre dans l'histoire est que ma carte ne veux pas prendre 1000/1300 même à 1.35V, y a une couille dans le pâté là, c'est pas possible :o
EDIT :
http://img704.imageshack.us/img704/9441/capturehg.png
Et sur MSi, il me marque qu'elle monte bien @ 1.25V :??:
http://img64.imageshack.us/img64/188/sanstitre1og.png
Message édité par w00t w00t le 22-02-2010 à 00:49:44
n°1986238
shelton
novey
Posté le 22-02-2010 à 00:59:38  profilanswer
T'es sur que c'est pas le même problème que moi? Vérifie bien que le bruit vienne bien de la carte et non de l'alim.
n°1986275
devil may ​cry
Posté le 22-02-2010 à 10:05:17  profilanswer
drap
n°1986342
Jasher
Posté le 22-02-2010 à 14:10:35  profilanswer
  Merci pour ton aide Luxy :). Il me reste quelques interrogations à propos du tuto. Pour mon profil 2D, faut il que je baisse par palier la fréquence gpu en testant a chaque fois jusqu'à ce que ma carte soit instable, ensuite passer à la mémoire et enfin le voltage. Ou bien alternativement gpu et mémoire.
  Et sinon dois je m'inquiéter ? Dès que je change la fréquence gpu , la température monte en flèche.
n°1986345
SarangDo
Posté le 22-02-2010 à 14:14:02  profilanswer
Mais comment je peux le savoir sachant que c'est pas le ventilo? Avec l'ancienne CG ça le faisais pas, mais ça peut quand même être l'alim..
n°1986442
jaffax
no one shall pass
Posté le 22-02-2010 à 18:37:20  profilanswer
Ouvrir le boitier et coller l'oreille (pas trop près quand même hein si tu veux pas ressembler à Van Gogh!) pour voir quel est le coupable.
Si ça vient de la cg alors cf ma réponse plus haut.
Message édité par jaffax le 22-02-2010 à 18:44:50
n°1986457
Jeannot61
Posté le 22-02-2010 à 19:26:14  profilanswer
Prend l'intérieur d'un rouleau d'essuie-tout et sert-toi-en un peu comme d'un stétoscope mais sans toucher le matériel (ça fonctionne un peu comme un micro directionnel)
c'est simple et efficace ;)
n°1986468
shelton
novey
Posté le 22-02-2010 à 20:04:56  profilanswer
En tout cas pour ce qui est du sifflement en arrivant dans le menu de crysis ça le fait à plein de monde et plus particulièrement avec des alim corsair.
Que ce soit avec une 4870 ou une 8800 ça change rien.
Je sais pas si c'est le même problème qu'avec le moteur 3D de ATT mais chez moi ça y ressemble. Le couinement est similaire.
Après pour le 12v qui chute un peu c'est une autre histoire.. à moins que..
il faudrait que je vérifie avec un voltmètre car déjà, dès que je passe en mode 3D (1.083v à 1.263v - 375/450 à 750/900), le 12v passe de 12,11v à 12,05v
Puis 11,98v avec un GPU Load à 100%
Ce n'est pas très précis.
n°1986469
SarangDo
Posté le 22-02-2010 à 20:10:20  profilanswer
jaffax a écrit :
Ouvrir le boitier et coller l'oreille (pas trop près quand même hein si tu veux pas ressembler à Van Gogh!) pour voir quel est le coupable. Si ça vient de la cg alors cf ma réponse plus haut.
J'ai déjà essayé... L'alim est en bas, donc très proche de la CG, ça aide pas... :(
n°1986471
Jeannot61
Posté le 22-02-2010 à 20:11:49  profilanswer
essaie mon truc ;)
n°1986474
luxy
Posté le 22-02-2010 à 20:20:43  profilanswer
disons, que pour la première recherche, j'y vais un peu au pif : genre là sur une HD4850, je part sur 250/250 l'avant dernière valeur pour la tension, j'applique et je regarde ce que ça donne,
si ça tiens tout de suite, je valide en testant 2-3 jours sous windows en utilisation normale
si je vois un bug, je remonte un peu la tension, mais ça dépend du nombre de valeur que tu as, là j'en ai 6-7 donc je peux y aller pour affiner le réglage
avec 2 valeurs c'est plus difficile ...
bref ça dépend vraiment des cartes ...  [:ogmios]
c'est bizarre ta température qui augmente dès que tu touche ... et après quelques secondes, elle redescend ou pas ?
Message édité par luxy le 23-02-2010 à 21:49:59
n°1986776
Jasher
Posté le 23-02-2010 à 17:08:11  profilanswer
luxy a écrit :
disons, que pour la première recher, j'y vais un peu au pif : genre là sur une HD4850, je part sur 250/250 l'avant dernière valeur pour la tension, j'applique et je regarde ce que ça donne,
 J'ai mis directement les valeurs 2D de ton tuto et là miracle, pas de changements de température, par contre ça n'a tenu que 2 mn reboot :D. Finalement je passe en 297 369 et 1.094V. En profil 3D, j'ai laissé les valeurs de base. Mais quand je joue aucun changement, je reste en 297 369. Je n'ai meme pas de baisse de performance à ces fréquences là. J'ai bien rempli le tableau d'overclocking auto je vois pas ce que j'ai manqué. Et quand je passe en 3D manuellement, le gpu prend facile 12°C (je monte à 50, je précise sans jouer). Ca ne redescend pas meme apres 10mn. Je pense pas que le changement brusque de fréquences en soit la cause. Gpuz m'indique également les mêmes températures. Bref je comprends plus rien  :fou:
  Je viens d'effacer les profils, et apres redémarrage je suis revenu a 37°C au lieu de 50 aux fréquences d'origine(669, 829). Rahhhh, mon cerveau bouillonne :p
Message édité par Jasher le 23-02-2010 à 19:27:12
n°1986862
luxy
Posté le 23-02-2010 à 21:55:03  profilanswer
c'est tout à fait normal même sans jeux, que la température augmente quand tu passe du profil 2D au 3D : les fréquence et tension en hausse suffisent pour ça.
pour l'overclocking auto, essaye de jouer un son wave quand il passe en 3D et un autre son quand il commence le mode 2D,
ce sera plus facile pour remarquer le passage 2D-3D
http://img152.imageshack.us/img152/1795/attocautotj9.jpg
tu as essayé plusieurs jeux pour vérifier l'auto 2D-3D ?
n°1986885
mancasters​69
Posté le 23-02-2010 à 23:45:05  profilanswer
L'overlay de ATT pour l'affichage des FPS, empêche d'activer le "Steam Community" dans un jeu source avec une HD5970 :/
Coraggio
n°1986889
w00t w00t
Posté le 24-02-2010 à 00:05:40  profilanswer
De toute façon avec leur MAJ où t'as plus aucun contact dans ta liste d'amis, ça gênera pas trop...  :sol:
n°1986895
luxy
Posté le 24-02-2010 à 00:55:25  profilanswer
avec une HD5970, tu n'as pas à avoir peur pour tes FPS ;) autant désactiver l'OSD [:ogmios]
- tu as bien la 1.6.9.1472 ?
- il me semblait qu'une récente mise à jour de steam avait corrigé la chose ... :/, il faut croire que non
n°1986910
shelton
novey
Posté le 24-02-2010 à 04:47:54  profilanswer
Moi c'est juste ATT qui m'empêche d'avoir le steam community en jeu. Overlay ou non c'est pareil.
Du moins pour les jeux source.
Message édité par shelton le 24-02-2010 à 04:48:12
n°1986945
mancasters​69
Posté le 24-02-2010 à 10:46:05  profilanswer
Oui j'ai bien le 1472 :)
Et sinon pour la MAJ ou tu perds des contacts, c'est arrivé juste après que j'installe la 5970 j'ai crû que ça avait un rapport  :whistle:
En tous cas merci pour vos réponses, j'ai FRAPS pour l'Overlay FPS :D
Coraggio
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
