3763 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1984653
SarangDo
Posté le 18-02-2010 à 16:34:30  profilanswer
Jeannot61, tu aurais du cliquer sur mon profil materiel, tout y est ;) Mon Core2Duo n'est pas OC, ni le reste... Et un PC "moyen" (c'est à dire comme le mien) consomme environ 250w en charge (en jeux quoi, c'est ça non?) et le mien est toujours en IDLE, ou presque...
EDIT: Je viens de faire le test du site Antec (c'est délire, jusqu'à 32 barettes de mémoire, qui à ça?! :D) & j'ai 279W en CHARGE! :D
Voir ici au passage http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 et pour reprendre la capture faite sur ce topic :
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] oltage.jpg
Message édité par SarangDo le 18-02-2010 à 16:42:48
n°1984674
Jeannot61
Aucun matériel n'est parfait !
Posté le 18-02-2010 à 18:01:43  profilanswer
TheCreator a écrit :
merci bien pour ces liens, par contre je trouve que le calcul est assez etrange car pour ma config mesurée a 390W en burn a la prise, il me recommande une alim de 287W mini, ça fait quand meme plus de 25% d'erreur quoi [:pingouino]
du coup j'me dit que j'ai peut etre raté un truc [:transparency]
ensuite, il faut voir quel est le rendement de ton alim
s'il est par exemple de 80% et qu'elle consomme à la prise par exemple 250W, en réalité, elle va délivrer 200W, le reste part en chaleur à cause de l'effet Joule ;)
si le rendement est inférieur, elle consommera encore plus à la prise pour la même puissance restituée...
Sans maîtrise, la puissance n'est rien !
n°1984677
Jeannot61
Posté le 18-02-2010 à 18:08:07  profilanswer
shelton a écrit :
Le CM peut être en rapport avec ce fameux bruit sortant de l'alim?
Je perds 0,2v sur le 12v via ITE, comme toi avec le voltmètre.
oui, je pense, d'autant que perdre 0.2V sur même pas la moitié de la puissance disponible, ce n'est pas le top !
Si tu avais été par exemple à 80% de charge, je dirais ok, c'est un peu normal, mais là ! :(
Avec mon ancienne Antec, à 100% de charge (et même encore un peu plus !), la tension ne descendait pas de 0.1V ! (et elle était loin de siffler !)
peut-être pourrais-tu emprunter une alim chez un copain, histoire de voir si... ;)
Message édité par Jeannot61 le 18-02-2010 à 18:11:19
n°1984711
shelton
novey
Posté le 18-02-2010 à 18:59:11  profilanswer
Bien le truc c'est que ça pompe plus sur OCCT mais l'alim reste silencieuse.
Si je suis en full sur un jeu (CPU/GPU à 100% d'util), je ne descend pas en dessous de 11.98v
C'est vraiment les tests comme occt et furmark qui mettent à genoux mon alim et ma carte, le moteur 3D de ATT non plus mais lui par contre fait grésiller l'alim passé 2000 fps.
Et malheureusement je ne connais personne qui puisse me prêter une alim.
Ma CM est une DFI x38 en quoi pourrait-elle être responsable de ces grésillement curieux?
n°1984716
Jeannot61
Posté le 18-02-2010 à 19:04:44  profilanswer
as-tu vérifié toutes les connexions de l'limentation sur ta carte, tu n'as rien oublié (des fois que...) ?
n°1984726
shelton
novey
Posté le 18-02-2010 à 19:20:33  profilanswer
Tout est bien branché.
Que se passe t-il si une tension comme celle-ci se met à chuter en plein jeu? je parle de bonne grosse chute.
Message édité par shelton le 18-02-2010 à 20:34:30
n°1984776
Jeannot61
Posté le 18-02-2010 à 20:35:35  profilanswer
vanloque a écrit :
Elle consomme combien d'Ampères la 5850, au max? [:transparency]
en tout cas, moins qu'une 4870 ;)
n°1984778
Jeannot61
Posté le 18-02-2010 à 20:43:23  profilanswer
Si la tension chute trop, tu risques d'avoir de gros dégats, comme la destruction de la carte mère, ou de la carte graphique, mais il faut déjà tomber en dessous de 12V - 5% (standart pour toutes les alims), donc à partir de 11.4V pour qu'il y ait réellement des problèmes...
Encore faut-il aussi que l'alim ne suive pas au niveau de l'ampérage, mais comme sous OCCT, tout semble bien se passer, elle devrait alors suivre ;)
au fait, c'est quel OCCT que tu utilises et sous quelle option ?
n°1984784
shelton
novey
Posté le 18-02-2010 à 21:07:26  profilanswer
Je me posais la question parce que mon pc freezait de temps en temps sur modern warfare 2.
J'utilise le 3.1.0 avec le Shader sur optimal et sans l'error check.
Je laisse des filtres pour ne pas depasser les 85A sinon ma sapphire crash.
(Je viens de refaire un petit test et je ne suis pas descendu en dessous des 11.98v cette fois)
n°1984786
Jeannot61
Posté le 18-02-2010 à 21:11:24  profilanswer
Alors c'est tout bon au niveau des tensions ;)
essaie néanmoins l'option Power Supply, histoire de voir si l'alim est suffisante (attention, si ce n'est pas le cas, elle peut crâmer !, mais avec une 850W, ça ne devrait logiquement pas trop poser de problème)
Message édité par Jeannot61 le 18-02-2010 à 21:13:43
n°1984789
shelton
novey
Posté le 18-02-2010 à 21:15:05  profilanswer
Ah si quand même une petit pointe plus basse.
Ces tensions là corresponde à everest ou hwmonitor, sur ite elles sont plus hautes mais l'écart correspond.
http://novey.free.fr/type/hfr/2010-02-18-21h10-Volt12.png
n°1984795
Jeannot61
Posté le 18-02-2010 à 21:36:41  profilanswer
ça a l'air d'être encore bien ;)
n°1984799
shelton
novey
Posté le 18-02-2010 à 21:41:54  profilanswer
Donc finalement et selon toi il n'y a pas de problème au niveau de la tension?
Merci pour les explications.
n°1984813
SarangDo
Posté le 18-02-2010 à 22:25:12  profilanswer
Jeannot61 je t'ai répondu :heink:
n°1984913
davidbang
Posté le 19-02-2010 à 11:20:33  profilanswer
lu
je voudrais savoir comment on fait pour monté la tension du GPU sur ati tray tools .
quand je marque une valeur , ba sa marche pas
n°1984957
luxy
Posté le 19-02-2010 à 13:18:07  profilanswer
tu n'as pas de valeur déjà "pré-listé" ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1984981
davidbang
Posté le 19-02-2010 à 13:59:41  profilanswer
si j'ai le choix entre 0,950 et 1,113
mais je voudrais monté plus haut en valeur , quand je tape 1,250
( çà fait instable ) pour n'importe quel valeur  :sweat:
n°1985009
Jeannot61
Posté le 19-02-2010 à 14:42:26  profilanswer
apparemment non, cependant, j'ai réfléchi à une chose : il est possible que ce soit l'étage d'alimentation de ta carte graphique qui ne suive pas lorsque tu as trop de fps
quelle est la référence exacte de ta carte ? peut-être as-tu comme sur beaucoup d'autres 4870 un étage un peu faible pour certains cas...
n°1985015
Jeannot61
Posté le 19-02-2010 à 14:47:54  profilanswer
oui, excuse-moi
en fait, vu ta config, ce serait étonnant que ton alim soit à la base de ton problème de bruit
ceci étant, peux-tu exactement définir le bruit et as-tu localisé exactement sa source ?
n°1985018
shelton
novey
Posté le 19-02-2010 à 14:56:52  profilanswer
C'est une Sapphire 4870 SKU# 11133-00-20R pcb bleu avec design de ref amd, la Sapphire avec le bios bugé et le power play qui déconne, je l'ai flashé après l'achat.
Comme pas mal de 4870 elle ne tient pas le 85A sous occt et plante avant.
n°1985029
luxy
Posté le 19-02-2010 à 15:14:19  profilanswer
oui, ça va écrire instable à chaque fois, car l'auteur du logiciel n'est pas du tout sûr que ça va marcher
c'est assez rare en fait que ça fonctionne les valeurs définie sois-même, donc, à toi d'essayer et de vérifier
n°1985073
Jeannot61
Posté le 19-02-2010 à 16:08:56  profilanswer
j'ai un CrossFire de Sapphire également, mais des SKU# 11133-03, aussi pcb bleu, mais elles tiennent sans problème le test OCCT, mais ça doit être un modèle révisé
voici l'apparence des cartes :
http://i.testfreaks.fr/images/products/600x400/70/sapphire-radeon-hd-4870.1031238.jpg
n°1985078
davidbang
Posté le 19-02-2010 à 16:17:59  profilanswer
le probléme , c'est quand je mais la valeur et tu fais appliqué en bas
et bin sa remet les valeur par défaut
donc impossible de mettre les valeur que je souhaite  :(
n°1985086
SarangDo
Posté le 19-02-2010 à 16:26:51  profilanswer
Jeannot61 a écrit :
oui, excuse-moi. en fait, vu ta config, ce serait étonnant que ton alim soit à la base de ton problème de bruit
J'ai tendu l'oreille mais non je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Ce qui est sur, c'est que c'est pas un ventilo (je les ai tous testé, un par un).
Je suis sur que ça vient de la CG. Mais pourquoi le bruit strident cité lors du scroll dans IE..? C'est débile, et pourtant, c'est bien réel!!!
n°1985117
Jeannot61
Posté le 19-02-2010 à 16:49:01  profilanswer
je ne vois pas trop pourquoi !
et il n'y a que là que ça le fait ?
pas dans d'autres situations ?
Message édité par Jeannot61 le 19-02-2010 à 16:50:39
n°1985141
SarangDo
Posté le 19-02-2010 à 17:16:17  profilanswer
Non à part les jeux comme dis au dessus...
n°1985145
gaulomer
Posté le 19-02-2010 à 17:21:41  profilanswer
j'ai rien compris au tuto
ok  pour faire  un  profil 2 d
mais comment  tu fais aprés  pour creer  un profil  3 d tu a pas  expliqué
2 : il y a  pas  moyen  d'augmenter  la tension  sur ma  4870 ...
Message édité par gaulomer le 19-02-2010 à 17:23:12
n°1985174
SarangDo
Posté le 19-02-2010 à 18:36:44  profilanswer
Y'a un menu tension GPU, suffit d'ouvrir les yeux :d
n°1985176
Jeannot61
Posté le 19-02-2010 à 18:39:07  profilanswer
je reviens néanmoins sur une question :
ta 4870 est-elle directement alimentée par deux prises pci-e provenant de l'alim ou par l'intermédiaire d'un double adaptateur pci-e/molex ?
n°1985198
luxy
Posté le 19-02-2010 à 19:04:12  profilanswer
c'est donc que tu dois te contenter des 2 valeurs proposées  [:ogmios]
relis le tuto, tout y est, 90.000 personnes l'ont déjà lu, tu vas y arriver :whistle:
pour les tension, tu as un menu déroulant avec les valeurs que tu peux mettre ...
n'oublie pas de sauvegarder ton profil 2D avant de faire le 3D
n°1985217
shelton
novey
Posté le 19-02-2010 à 19:17:46  profilanswer
http://i.testfreaks.fr/images/prod [...] 031238.jpg
La mienne à des VRM digitaux et le rad c'est un double slot d'origine AMD.
La carte est directement branché sur l'alim, je n'utilise pas l'adaptateur.
Par contre j'ai trouve ça sur mon alim.
The PSU offers six 12V output lines but there is only one +12V power rail inside it; it has an allowable current of 60A (720W). There are six 18A current limiters on the PSU output which are set to comply with the safety regulations that require that there be no more than 240VA of power going into the PSU in case of a short circuit.
 http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] .html#sect
Message édité par shelton le 19-02-2010 à 19:23:16
n°1985268
SarangDo
Posté le 19-02-2010 à 20:27:52  profilanswer
4850... C'est bien un adaptateur et avant que tu demandes : Non je peux pas tester avec d'autres car j'en ai pas.
n°1985389
Jeannot61
Posté le 19-02-2010 à 22:55:54  profilanswer
as-tu toutes les autres prises Molex ou Sata utilisées sur un ou deux rails ou as-tu réparti les différents branchements sur différents rails ?
je pense éventuellement à une saturation d'un rail avec les sorties d'alim pci-e, et dans ce cas, il faudra essayer à répartir la charge sur d'autres rails 12V
peux-tu vérifier ?
n°1985392
Jeannot61
Posté le 19-02-2010 à 22:59:53  profilanswer
peut-être as-tu branché l'adaptateur sur un ligne qui a déjà une consommation importante autre part
la 4850 consomme logiquement à peu près 105W en idle et 150W en charge
http://www.clubic.com/article-1454 [...] x-260.html
ce qui veut dire au mini 8.75A et au maxi logiquement 12.5A
il faudrait alors vérifier et en fonction brancher ton adaptateur sur une autre ligne 12V
Message édité par Jeannot61 le 19-02-2010 à 23:00:18
n°1985413
shelton
novey
Posté le 19-02-2010 à 23:43:18  profilanswer
peux-tu vérifier ?
-3/6 molex branché, un pour le pci-e (petit 4pin juste au dessus de la cg sur la cm), les deux autres pour les trois disques et graveur.
- les deux autres verts sont occupé par la 4870.
http://pcextreme.oxyweb.com/articles/hardware/Coolermaster_RealPowerM850/P1010986.jpg
Message édité par shelton le 19-02-2010 à 23:43:36
n°1985435
SarangDo
Posté le 20-02-2010 à 00:33:21  profilanswer
Mais on peut pas vraiment considérer que l'utilisation de IE la mette EN CHARGE, non? :D Donc..
n°1985500
Jeannot61
Posté le 20-02-2010 à 11:58:41  profilanswer
http://pcextreme.oxyweb.com/articl [...] 010986.jpg
je n'arrive pas à ouvrir la photo :(
n°1985501
Jeannot61
Posté le 20-02-2010 à 12:00:06  profilanswer
non bien sûr, mais ça commence déjà à chiffer en puissance en idle
peux-tu essayer de descendre les fréquences avec CCC, histoire de voir si ça fait pareil ?
n°1985597
shelton
novey
Posté le 20-02-2010 à 15:03:53  profilanswer
C'est juste la photo de la CM Real Power M850 que tu as trouvé. On peut la voir en bas de la page précédente.
Tu penses que je devrais utiliser un molex avec l'adaptateur pour alimenter la carte?
Message édité par shelton le 20-02-2010 à 15:04:41
n°1985652
luxy
Posté le 20-02-2010 à 17:53:41  profilanswer
c'est à essayer, tu en as eu un avec la CG ?
n°1985666
shelton
novey
Posté le 20-02-2010 à 18:13:54  profilanswer
Oui molex vers pci-e 6 pins (3 fils noir, 2 fils jaune + une boucle jaune dont je ne connais pas l'utilité)
Je m'étais dit que c'était mieux de brancher direct l'alim sur la carte avec un vrai cordon pci-e 6 fils/6pins.
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
