4199 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1965091
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 21-12-2009 à 14:41:22  profilanswer
Quelqu'un a t il essayé de jouer à dragon age origins avec ATT en route  ?
Chez moi ça buggue ! Suis obligé de fermer ATT pour empêcher un retour bureau au moment de commencer la partie...    :heink:
n°1965097
dafunky
Posté le 21-12-2009 à 14:52:25  profilanswer
matthiman a écrit :
dis-donc gros effort d'ati pour les tensions, je comprends pourquoi les nouvelles 5000 consomment peu
bonlà je suis en plein O/C de ma 4890 MSI, en 2D 176/1960.923v et en 3Dpour l'instant 950/1050 à 1.313v mais je dois avoirencore un peu demarge ;)
faudrait que je creuse le bios pour monter la tension, avec mon scythe musashi la t° monte pas :)
Deux questions de newbie :
- Sur ma 4830 la tension max c'est 1.15v sous ATT alors que vous parlez de 1.3v
- Ma tension / fréquence CPU mini sous ATT c'est 0.8v et un truc comme 400Mhz, alors que vous parlez de 176Mhz
Il y a moyen de débloquer des options/plages de réglages ou c'est très dépendant de la carte?
Message édité par dafunky le 21-12-2009 à 14:55:59
n°1965101
matthiman
de Gilead
Posté le 21-12-2009 à 15:00:51  profilanswer
c'est une 4830 donc la tension est surement plus basse que pour une 4890 ;) et ça c'est dépendant de la carte
par contre tu peux regarder en page 1 pour modifier les plages mini/maxi de ta carte pour descendre bien bas en 2d :jap:
Ventes - Feedback
n°1965106
dafunky
Posté le 21-12-2009 à 15:14:03  profilanswer
Ah, c'est overclocking min, je viens de comprendre. A la première lecture j'avais pas trouvé l'utilité. Ils auraient dû utiliser le terme underclocking.
n°1965152
silver87
Posté le 21-12-2009 à 17:18:09  profilanswer
matthiman a écrit :
dis-donc gros effort d'ati pour les tensions, je comprends pourquoi les nouvelles 5000 consomment peu :ouch:
bon là je suis en plein O/C de ma 4890 MSI, en 2D 176/196 0.923v et en 3D pour l'instant 950/1050 à 1.313v mais je dois avoir encore un peu de marge ;)
Tu peux monter la tension dans le bios? Sur mon asus c'est pas possible (et même si je créé la tension, il ne la prendra pas en compte).
je suis obligé de passer par GPUtool ou asus smart doctor pour ça.
Sinon, tes frequence en 2D, pas de soucis pour lire un DVD ou autre ? (à moins que tu passes en 3D dans ces cas là, pour ma part je reste en 2D)
Quelles temp as tu avec le Musachi (en charge), sans oublier les VRM et la DDR5 ?
merci d'avance.
Message édité par silver87 le 21-12-2009 à 17:21:34
mon feed HFR ; mon feed Ebay
n°1965185
matthiman
de Gilead
Posté le 21-12-2009 à 18:13:31  profilanswer
je crois pas que je peux monter plus la tension, en regardant dans le bios c'est le max, mais apparemment le logiciel MSI after burner me permettrait de monter à 1.38v, je sais pas comment c'est possible...
pour le 2D aucun soucis en lecture de vidéos type divx ou mkv, pas encore tenté de DVD ;)
et les t° faut que je regarde quand je lancerai un test ;)
Ventes - Feedback
n°1965274
tekatoc
Posté le 21-12-2009 à 22:37:42  profilanswer
astrojojo a écrit :
Pour info ATT (v1.6.9.1439) semble fonctionner avec les 5770, en tout cas pour le monitoring (j'ai pas encore essayé l'o/c). Pour l'OS je suis sous win7 (RC2) x64, avec les catalyst 9.11.
Bonjour, j'ai installé att (1 6 9 1451) pour essayer de réduire la vitesse du ventilateur de ma 5770 (qui tourne à 35% en automatique) j'ai créé un profile 2d mais pour le ventilateur je n'ai pas la possibilité de paramétrer le mode automatique, comme cela nous est montré sur le premier post de ce topic. Est ce normal?  Cela vient peut être de ma 5770 qui n'est pas reconnue.
n°1965280
luxy
Posté le 21-12-2009 à 23:09:43  profilanswer
et en manuel, avec le "curseur+Appliquer", tu arrives à faire varier le ventilo ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1965319
silver87
Posté le 22-12-2009 à 02:18:28  profilanswer
Merci bien. Chez asus on peut mettre 1.45 voir plus aussi. Certainement une fonction qu'on ne voit que sur ces logiciels (car je ne suis pas obligé de passer par les drivers asus pour que ça marche) avec un composant externe, ou une puce programmable (asus a un truc apelé ML cap, je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, vu que je ne peux rien changer dans le bios y'a un composant qui diffère du PCB d'origine).
n°1965337
matthiman
de Gilead
Posté le 22-12-2009 à 08:07:58  profilanswer
nouvelle version 1451 ;)
après la 1449 d'hier :D
Ventes - Feedback
n°1965346
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-12-2009 à 09:26:52  profilanswer
une question pour les accros d'ATT : quand vous avez fréquemment à activer un second screen sur la deuxième sortie DVI de votre CG (un CF de 4870 dans mon cas) savez-vous faire la manip depuis ATT ou passez-vous par les CCC (comme je le fait et je laisse ATT gérer le profil des FAN de mon CF) ?
parce que j'ai manifestement des conflits entre ATT et les CCC avec parfois plus de reconnaissance du 2nd screen!
si je fait la manip sous une autre session XP sans ATT, ça marche direct avec les CCC...
"Bite my shiny metal ass."
n°1965348
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 22-12-2009 à 09:31:27  profilanswer
Groody a écrit :
Je viens d'installer ATT sous Vista 64. Je l'utilisais déjà sans prb sous XP (32 et 64bits).
Sous Company of Heroes Opposing Fronts, je n'ai pas l'affichage des FPS (alors qu'il est activé dans ATT).
ATT n'arrive pas non plus à me forcer une fréquence à 100hz (que j'ai configuré et activé).
Sauriez-vous prq ?
Même problème avec Crysis.
Après quelques recherches sur le net, et une confirmation par le dev d'ATT (apparemment), il est impossible pour l'instant de forcer le taux de rafraichissement sous les jeux DirectX10
Youpi  [:groody]
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°1965350
luxy
Posté le 22-12-2009 à 09:36:47  profilanswer
- ton CrossFire sera mieux géré sur vista ou se7en
- CCC et ATT en même temps, ça n'a jamais fais bon ménage, mais certains ici ont réussis (sans doute pas sur XP et sans CrossFire ...)
n°1965354
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-12-2009 à 09:44:13  profilanswer
:jap: luxy
tu confirmes ce que je crois comprendre des conflits que je subis.
j'avais pas encore prévu ma migration vers 7ven de mon PC gamer :sweat:
n°1965495
luxy
Posté le 22-12-2009 à 18:45:35  profilanswer
tu attendais l'année prochaine ?  [:clooney13]
n°1965549
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-12-2009 à 23:16:47  profilanswer
non, que je remonte une nouvelle config...
n°1965681
tekatoc
Posté le 23-12-2009 à 13:30:58  profilanswer
en manuel j'arrive à réduire. A 25% ça fait tout de suite moins de bruit.
n°1965702
luxy
Posté le 23-12-2009 à 14:51:33  profilanswer
c'est déjà bon signe si tu arrive à faire ça !!  [:stefro] ça veux dire que tu as libre accès
maintenant, essaie de modifier la table de contrôle automatique de cette façon :
mais en prenant des température plus petite car le screen était pour ma HD3850, ça chauffait plus qu'aujourd'hui
et fait "appliquer"
http://img236.imageshack.us/img236/9566/profil3dzk6.jpg > explication : de 0°C à 70°C, le ventilo tournera à 32%, etc ...
si tu as déjà fait des profils 2D et 3D, pense à cocher la case : "inclure dans le profil" et à sauvegarder (écraser) les 2 profils 2D et 3D avec la même table
Message édité par luxy le 23-12-2009 à 14:52:52
n°1965766
tekatoc
Posté le 23-12-2009 à 18:24:06  profilanswer
et fait "appliquer"
http://img236.imageshack.us/img236 [...] l3dzk6.jpg > explication : de 0°C à 70°C, le ventilo tournera à 32%, etc ...
 :jap: merci luxy, j'ai plus mon pc sous la main pour le moment (mode vacances ^^), je mets tes conseils en pratique dès que je le récupère et reviens vers toi pour te dire ce qu'il en est.
Message édité par tekatoc le 23-12-2009 à 18:29:55
n°1967262
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 29-12-2009 à 07:45:34  profilanswer
moi att fais buger mon écran qui saute et quand j'applique des fréquences pour la ram de mon gpu il les ignore. je suis sous seven 64bits et j'ai la derniére version d'att.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°1967269
jaffax
no one shall pass
Posté le 29-12-2009 à 09:24:01  profilanswer
à mon humble avis, tu as tripatouillé les fréquences de rafraichissement et tu as fixé une fréquence qui ne convient pas à ton écran
je suis sous seven 64b avec ATT et tout roule...
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°1967270
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 29-12-2009 à 09:30:51  profilanswer
le taux de rafraichissement et tout le reste est ok. peut être qu'il a un peu de mal avec le dualscreen.
n°1967273
jaffax
no one shall pass
Posté le 29-12-2009 à 09:42:20  profilanswer
dualscreen, tu as installé le CCC? si oui, att et le CCC ne font pas bon ménage en général.
n°1967313
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 29-12-2009 à 13:01:11  profilanswer
j'avais déjà installé plusieurs fois att avant donc je sais qu'il vaut mieux l'installer sans le ccc mais là il ne veut rien savoir.
bof c'est pas grave j'ai mis rivatuner,  ouh j'ai honte pardonnez moi.
n°1967315
luxy
Posté le 29-12-2009 à 13:08:53  profilanswer
- est-ce que tes visual basic 2005 et 2008 sont à jour ?
n°1967676
gus84
Old school gamer
Posté le 30-12-2009 à 13:39:08  profilanswer
Salut, tout d'abord merci à luxy pour ce topic de qualitaÿ!
J'ai suivit tes conseils sur le topic des driver ATI, et j'ai donc installé ATT, mais je n'arrive a rien...
Voilà ce que j'ai fait:
-Désinstall des 9.12 et du CCC
-install des 9.12 seuls
-install de la derniere version de ATT
-création d'un profil avec TDU pour forcer la vsync.
Résultat: rien, nada, quedale...
En fait ATT fonctionne, je vois les FPS en jaune dans le coin en haut a droite, mais y'a pas de vsync (fps qui varient entre 70 et 90)
Je sais que ATT fonctionne puisque en bidouillant les autres options, j'arrive a avoir des bug de folie! :D  genre HDR qui délire, ou radar qui devient bleuté.
Comme je suis sous 7 64bits j'ai essayé ce que tu dit dans le premier post concernant le lancement du soft, mais c'est pareil.
Sur le topic TDU, y'a des gars qui y arrivent, mais je sais pas si il sont sous win7.
Une piste? un peu d'aide?
Merci. :jap:
Gus
n°1967699
luxy
Posté le 30-12-2009 à 14:02:10  profilanswer
dans Direct3D > tous les paramètres > attendre Vsync, as-tu bien mis toujours actif ?
dans OpenGL > tous les paramètres > attendre syncho vertical, as-tu bien mis toujours actif ?
si ça ne suffit pas, fais des profils de jeux, où tu remet toujours actif en Direct3D/openGL ainsi que sur le dernier onglet, y a encore la Vsync et coche aussi triple buffering
Message édité par luxy le 30-12-2009 à 14:03:43
n°1967712
Chiryu
Posté le 30-12-2009 à 14:19:22  profilanswer
Bonjour , pensez vous que l'utilisation de l'ati trail tool (ATT) soit meilleur que celle du catalyst control center (CCC) , j'utilise le CCC car je le trouve simple d'utilisation , pour faire un oc suffit de toucher au frequence GPU et mémoire .
Je n'ai jamais essayer l'ATT , quel serait les avantages a y passer par rapport au CCC ?
Merci .
n°1967715
louarnig
Posté le 30-12-2009 à 14:40:03  profilanswer
Merci .
moins lourd pour le système, moins "bruyant",  plus simple et  plus fort... surtout pour underclocker en fait... ==> gain de watt/chaleur/bruit impressionnant.
n°1967718
luxy
Posté le 30-12-2009 à 14:51:27  profilanswer
et ATT peut modifier la tension GPU, pas le CCC
n°1967722
matthiman
de Gilead
Posté le 30-12-2009 à 15:03:03  profilanswer
et la régulation du ventilo aussi (enfin quand c'est possible...)
Ventes - Feedback
n°1967727
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 30-12-2009 à 15:14:51  profilanswer
Merci .
Pour faire simple et dans l'analogisme : si tu compares ta carte graphique avec une voiture, avec le CCC tu as accès au tableau de bord, avec ATT tu as accès au tableau de bord ET à ce qu'il y a sous le capot ;)
We deserve everything that's coming...
n°1967729
Chiryu
Posté le 30-12-2009 à 15:18:26  profilanswer
Mais on peut quand méme faire un OC avec le CCC ?
C'est ce que j'ai fait puisque j'ai passer mon GPU a 970 et ma memoire a 1150 .
Je ne veut pas trop toucher les tensions du GPU , ca me plait pas .
n°1967734
yo59
OCBoy
Posté le 30-12-2009 à 15:24:04  profilanswer
Oui.
Mais perso, j'utilise ATT surtout pour réduire les fréquences et tension de fonctionnement en 2D car par défaut, elles sont trop élevées.
n°1967812
shelton
novey
Posté le 30-12-2009 à 18:56:53  profilanswer
Luxy aurais-tu un lien avec les anciennes versions d'ATT?
n°1967828
matthiman
de Gilead
Posté le 30-12-2009 à 19:59:02  profilanswer
n°1968101
shelton
novey
Posté le 31-12-2009 à 12:29:11  profilanswer
n°1969068
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 03-01-2010 à 19:05:10  profilanswer
yop
j'ai une carte HD3850 avec un ventilo saphire que je souhaiterai réguler car il fait quand même un peut de bruit comparer a mon watercooling
donc pour réguler le ventilo j'ai essayer de le mettre en manuel mais rien
Y a t-il quelque chose a faire de particulier ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1969084
jaffax
no one shall pass
Posté le 03-01-2010 à 19:19:26  profilanswer
T'as reglé les vitesses selon la température ?
n°1969117
justbam
Posté le 03-01-2010 à 20:33:48  profilanswer
non j'ai mit vitesse manuel (2)
inclure dans le profil et j'ai sauver le profil et il se lance au démarrage
il faut faire en fonction des temps ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1969140
jaffax
no one shall pass
Posté le 03-01-2010 à 21:16:09  profilanswer
si tu mets vitesse manuelle, la vitesse de ton ventillo sera fixe, et tu la règles avec le curseur (trop bas c'est dangereux, trop haut c'est bruyant), mais il est préférable de mettre en réglage auto et de configurer une vitesse/temp ;)
tu devrais lire entièrement l'excellent tuto de Luxy :jap:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1744194
Message édité par jaffax le 03-01-2010 à 21:17:34
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
