4588 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1928614
luxy
Posté le 06-09-2009 à 03:55:06  profilanswer
- tu as lu le 1er post ?
- tu peux encore baisser un peu la RAM jusqu'à 250 sans problème
- ta tension de 0.800v, c'est toi qui l'a écrite ? ce n'est pas une valeur proposée ? c'est pour ça que ça ne change rien au wattmètre. Ca ne fonctionne qu'avec les valeur proposées (j'en ai encore pas vu fonctionner avec les tensions personnalisées)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1928663
Anti-Larse​n
Posté le 06-09-2009 à 11:40:03  profilanswer
Merci Luxy, j'avais effectivement omis de lire la partie sur l'OSD. C'est maintenant chose faite. J'ai donc réussi à faire afficher les informations concernant mon profile 2D.  J'ai donc baissé la RAM à 290, ça semble stable en dessous, ça ne l'est plus.
Sinon concernant la tension du GPU j'ai encore quelques doutes. Oui 0,800 c'est une tension que j'ai renseigné dans la partie overclocking « Tension GPU ». J'ai fait un test avec l'OSD à des tensions inférieurs à 0,800 et ces dernières se sont toutes affichées dans l'OSD. Je suis même allé jusqu'à 0,100 (voir mon screenshot). Alors que penser de cette valeur de tension affichée par dans l'OSD?  Effectivement les tensions proposées par ATT s'affiche également mais sont-elles vraiment celles utilisées par le GPU? Ati tray Tool ne semble pas permettre de le déterminer réellement. :heink:
<img src="http://www.imageshotel.org/images/antilarsen9/testantilarsen.jpg" alt="Image hébergée sur http://www.imageshotel.org/" />
Bref, ma question était donc plus générale puisqu'elle touchait la consommation de la carte graphique. J'ai donc refait mon test sur mon profile 2D avec les tensions de 140 pour le GPU, 290 pour la mémoire et concernant la tension, j'ai pris la tension mini proposée par ATT c'est à dire 0,892. Résultat toujours identique à mon profile standard 3D avec les fréquences de base et le voltage de base. La consommation reste la même pas d'évolution. J'aimerais savoir si d'autre personne on réussi à réduire leur consommation de cette manière et si oui comment?
merci :jap:
n°1928665
Anti-Larse​n
Posté le 06-09-2009 à 11:42:05  profilanswer
comme ca c'est mieux !
n°1928670
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 06-09-2009 à 12:00:53  profilanswer
ça m'intéresse aussi...en fait c'est essentiel : si ATT ne sert qu'à baisser les températures et donc réduire la vitesse des ventilos en idle sans agir sur la conso...ça réduit de moitié son intérêt , surtout avec les systèmes de refroidissements de plus en plus perfs qui sortent...
Quel moyen utilises tu pour évaluer ta consommation ?
Message édité par louarnig le 06-09-2009 à 12:01:53
n°1928682
luxy
Posté le 06-09-2009 à 13:10:39  profilanswer
en idle, ça ne doit pas se sentir, il faudrait faire le test sur une page web ...
non, fais plutôt ça: met toit en 3D, lance le moteur 3D intégré, regarde la conso et passe en mode 2D et regarde la conso
ce qui est bizarre chez toi, c'est qua la température ne varie pas ...
regarde chez moi ça varie rien qu'en modifiant le voltage :
http://d8.e-loader.net/722Yi7XudL.jpg
Message édité par luxy le 06-09-2009 à 13:11:46
n°1928720
louarnig
Posté le 06-09-2009 à 15:52:35  profilanswer
+1 Luxy : c'est bizarre sa GPUt qui baisse pas...  :heink:
n°1928760
Anti-Larse​n
Posté le 06-09-2009 à 18:54:58  profilanswer
Oui pour moi aussi c'est le principal intérêt d'un profile 2D. J'ai beaucoup de mal à trouver des tests et des articles sur le sujet... On en fait un peu référence ici quand même : http://www.presence-pc.com/tests/o [...] e-23147/7/
En 2D j'ai l'impression que ma carte consomme déjà le minimum. A mon avis le réglage des fréquences sous ATT ne donne que les bornes hautes.
Pour tester ma conso, j'utilise tout simplement un contrôleur de consommation électrique. Ça se trouve à 15euros dans n'importe quelle grande surface.
n°1928775
luxy
Posté le 06-09-2009 à 19:54:28  profilanswer
voilà ce que j'obtiens avec une MSI HD4830 dont je ne peux pas modifier la tension : (ce n'est que depuis 2 mois que je peux modifier les fréquences  [:shimay:1] )
je passe donc de 35,50°C à 40°C
http://d13.e-loader.net/dcnliRYn7L.jpg
Message édité par luxy le 06-09-2009 à 19:56:27
n°1928780
Nasgule
Posté le 06-09-2009 à 20:08:47  profilanswer
petite parenthèse.
Pour ceux que se faisait kicker de battlefield 2 par punkbuster a cause d'ATT, sachez que le patch 1.50 regle ce problème  :bounce:
n°1928791
louarnig
Posté le 06-09-2009 à 21:01:35  profilanswer
Tu as raison le test se veut complet mais comme  une seule marque est testée  [:fabien27]...  alors leurs conclusions sur ATT ... :pfff:
Bah apparemment pas dans les grandes surfaces de mon secteur [:tinostar]
[edit] voilà ce que ça donne chez moi en écho à Luxy :
Temp ambiante = 25°
Carte HD4870 powercolor, tensions modifiables.
idle mode 2D (250GPU/300mMEM  VDDC=1.08v) : GPUt=38.5° fan duty cycle 15% + quelques sauts à 25%
idle mode 3D (800GPU/900MEM VDDC=1.263) : GPUt= 44° fan duty cycle 25% + quelques sauts à 40%
Lancement crysis warhead mode 3D (800GPU/900MEM VDDC=1.263) pendant moins de 10 minutes : GPUt=51.5° fan duty cycle 50% à 60%
retour en idle mode 2D (250GPU/300mMEM VDDC=1.08v ): GPUt=38.5° fan duty cycle 15% + quelques sauts à 25%
http://free0.hiboox.com/vignettes/3609/f7046dac1aaafa91e6d2d8ccdee28524.png
Message édité par louarnig le 06-09-2009 à 21:59:16
n°1928831
luxy
Posté le 07-09-2009 à 00:06:38  profilanswer
n°1928870
hapyy
Posté le 07-09-2009 à 09:06:52  profilanswer
re-drapal
Rien ne se perd, tout se transforme...
n°1928905
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-09-2009 à 12:03:56  profilanswer
Nasgule a écrit :
petite parenthèse.
C'est bien vrai? sûr?  :bounce:  Parce que j'étais prêt à  modifier le bios de ma CG à cause de ça mais si ça marche alors c'est plus la peine  :p
EDIT: Et pour BF2142 ça passe aussi ?
Message édité par Tigrou le 07-09-2009 à 17:36:42
n°1929037
louarnig
Posté le 07-09-2009 à 17:35:34  profilanswer
luxy a écrit :
très beau graphe !  [:clooney15]
...Sauf qu'il  manquait la courbe VDDC !  [:prozac]
Un de ces 4 je le réédite !
n°1929082
luxy
Posté le 07-09-2009 à 18:44:50  profilanswer
 j'avais même pas vu !! [:delarue4]
n°1929261
Nasgule
Posté le 08-09-2009 à 00:53:13  profilanswer
oui je confirme , je viens de retester aujourd'hui et ça marche tjours , pas de mauvaise surprise. De plus je viens de m'apercevoir que le patch intègre un no-cd, finit le dvd dans le lecteur  :bounce:
Par contre pour BF2142, je c pas , j'ai pas le jeu
Message édité par Nasgule le 08-09-2009 à 00:55:11
n°1929374
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-09-2009 à 13:53:39  profilanswer
OK merci, je vais donc le réinstaller (ATT)  :jap:
n°1929381
iron60
Posté le 08-09-2009 à 14:51:03  profilanswer
coucou :jap:
J'ai cherché le topic, et je viens de trouvé mon bonheur, tout ce qu'il fallait.
Désactivé les services sous win7
1 Avoir le soft qui va bien.  ATI Tray Tools 1.6.9.1391
2 Ati Tray Tools fonctionne sans le CCC et est très léger.
le 1er est Ati HotKey Poller, c'est lui qui dit à la carte quand est-ce-qu'elle bascule en fréquences 3D ou 2D. Maintenant c'est ATT qui va gérer ça donc plus besoin de ce service, met-le en DESACTIVER. Si tu ne le fait pas ATT te le signale et te propose de le faire.
le 2ème est Ati Smart, il se lance lors du 1er reboot suivant l'installation des drivers catalyst. Il fait quelques vérifications ... donc après ce 1er reboot, tu peux mettre ce service sur DESACTIVER.
sous Vista, le service à désactiver est ATI External Event Utility, je vais testé, ça doit passer sous win7 ;)
3- Et les astuces au cas ou :D
ATT est-il compatible avec windows se7en 64 bits RC1 ?
Oui, testé à partir de la 1.6.9.1386.
Un grand merci a luxy :jap:
Edit:
O.K je vois, dans win7 64 y'a plus les 2 options a désactivé, Ati HotKey Poller et Ati Smart, c'est remplacé par 1 seul ATI External Event Utility, c'est noté ;)
Message édité par iron60 le 08-09-2009 à 15:01:10
n°1929561
caxelair
Posté le 08-09-2009 à 21:46:22  profilanswer
Sous Seven Pro 64 bits version Finale c'est AMD External Event Utility le service à virer =)
Sinon la dernière version du logiciel marche ;)
Message édité par caxelair le 08-09-2009 à 23:40:36
n°1929696
iron60
Posté le 09-09-2009 à 09:22:21  profilanswer
Effectivement, ça marche du tonnerre ATT,  leger.
Déjà installé que j'o/c la 4870 830/1150, j'ai pas pu m'en empêcher :D
n°1930017
luxy
Posté le 09-09-2009 à 23:53:11  profilanswer
tu es faible mon ami  [:bn_a_lunettes]
n°1930139
cobrasse
Posté le 10-09-2009 à 12:43:44  profilanswer
 :non:
Faible tu es mon ami ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1930142
jeanjean87​3
Posté le 10-09-2009 à 13:02:48  profilanswer
j'ai un probleme bizarre avec att. Mes frequences 2D sont 250(GPU) et 300(Mem) a 0,923V.Lorsque je lance un jeu (Aion ou la demo de Arkham Asylum) en 1280x1024 toutes les options a fond l'osd de att m'indique que je suis toujours en parametres 2D et les temperatures aussi (41-52° max) pourtant le jeu tourne tres bien (le ventilateur egalement reste a 1500 rpm alors qu'avant (xp+CCC) il montait a 50% dans les jeux ce qui etait audible.
Quelqu'un a t-il une explication ?
PS : je precise c'est une 4890PCS+
Message édité par jeanjean873 le 10-09-2009 à 14:25:10
n°1930218
shelton
novey
Posté le 10-09-2009 à 16:11:37  profilanswer
Vérifies avec GPU-Z. T'as bien activer l'oc automatique dans ATT?
n°1930289
luxy
Posté le 10-09-2009 à 19:52:56  profilanswer
dans la partie overclocking automatique, choisi un fichier wav (ou mp3 ?) à jouer quand il passe en mode 3D et un autre pour le mode 2D, comme ça tu sauras tout de suite ce qui se passe
n°1930636
Tigrou
Sans accroc
Posté le 11-09-2009 à 21:56:40  profilanswer
Salut!
J'ai de nouveau désinstallé ATT puis remis le CCC :pfff:
La faute à des plantages (PC freezé) systématiques au bout de 2 minutes de GTR2  :(
La carte n'est pas O/C, les fréquences passaient bien en mode 3D (contrôle GPU-Z).
Seules les fréquences et tensions étaient revues à la baisse pour le mode 2D.
Quelqu'un voit d'où cela peut venir ?  :jap:
n°1930656
Posté le 11-09-2009 à 22:41:15  answer
J'ai un clavier G13 avec un afficheur LCD
photo pour ceux qui connaissent pas ;) :
http://hfr-rehost.net/preview/www.journaldugeek.com/files/2008/12/logitech-g13-live-01.jpg
Je cherche le moyen d'envoyer les infos de T°c taux d'occupation GPU etc etc sur le lcd mais je trouve pas sur ATT :( y aurais moyen ?? car rivatuner EVGA Précision le fait pour les cartes nvidia  :whistle:
Sa me ferait chier d'installer l'un des deux prog de la concurrence quoi :(
Merci :D
n°1930668
luxy
Posté le 11-09-2009 à 23:27:04  profilanswer
alors là aucune idée, faudrait demander à Ray Adams en direct ...
n°1930672
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 11-09-2009 à 23:43:05  profilanswer
Alors je sais pas si ca fonctionne avec le G13, mais en tt cas sur le G15 ca fonctionne : http://mylcd.sourceforge.net/wvs/index.html
A tester donc
(Note : sous win 7 x64 ca déconne, les touches "multimédias" ne fonctionnent plus !)
We deserve everything that's coming...
n°1930677
Posté le 11-09-2009 à 23:57:55  answer
Arf :/ je parle pas bien l'anglais. Mais j'essaierais :jap:
A tester donc
Oki téléchargé et je teste. Tanks ;)
n°1931145
lil-toy
Posté le 13-09-2009 à 15:55:52  profilanswer
Est ce qu'il a une option de mise à l'échelle pour la résolution de l'écran?
Pour un affichage en 4/3 sur un écran 16/10?
n°1931355
Tigrou
Sans accroc
Posté le 13-09-2009 à 23:24:38  profilanswer
Tigrou a écrit :
Salut!
 Mea Culpa  :ange:  Rétablissons vite la vérité :D
ATT n'est apparemment pas en cause car j'ai toujours ces plantages une fois celui-ci désinstallé.
M'en vais donc poster sur le topic de ma CG :pfff:
n°1931377
Posté le 14-09-2009 à 00:25:34  answer
A tester donc
Bon j'ai telechargé et essayé de comprendre comment sa marche et rien a faire sa fonctionne pas chez moi :( il a fini a la poubelle :o le logiciel hein pas le clavier :D
n°1931385
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 14-09-2009 à 00:51:30  profilanswer
Arf
De toute facon le soft ne semble plus supporté par l'auteur :/
Mais comme les sources sont dispos, avec un peu de chances ...
n°1931472
Posté le 14-09-2009 à 11:40:59  answer
La carte   : Radeon ATI HD 4670  AGP
Marque : CLUB 3D
Chipset                  Radeon™ HD 4670
Fréquence            750 Mhz
Interface                  AGP 8x
Quantité mémoire   1024 Mo
Type                         G-DDR3
Fréquence            1600 MHz
Largeur de bus          128 bits
Le tout sur une ancienne plate forme P4 3.2 (quand j'aurais remonté l'ASUS P4C 800 avec le 3,4 --->3.8 Ghz je retesterai
pour les tests 3Dmark car je suis plus que "Cpu limited" là :-)
ENVIRONNEMENT :
OS Windows XP MEdia Center
Catalyst 9.9 (je n'ai pas le choix des packages c'est "tout ou rien pour l'install" donc exit les drivers seuls) avec le hotfix pour l'AGP
1 - Dans les services (un seul ATI) j'ai désactivé "Ati HotKey Poller"
2 - Dans MsConfig : "CliStart"
J'ai bien sûr rebooté à l'issue et procédé à l'installation d'ATI Tray Tools_et suivi les indications de la première page (c'est ma première ATI ;-)
______________________
GPU Z ne donne pas toutes les indications voulues et de plus l'onglet "sensors" est complètement vide
A priori la carte est déja overclockée d'origine
http://img8.hostingpics.net/pics/115121GPU_Z.jpg
Riva Tuner,et d'autres ne fonctionnent pas mieux qu'ATI Tray Tools, et en passant,  l'ATI Overdrive n'apparaissant pas dans le menu de l'interface des Catalyst j'ai voulu l'installer en manuel... Echec au lancement.
Quant à Ati Tray Tools :
1 - On peut noter les valeurs curieuses
2 - La tension GPU est au max par défaut mais je peux appliquer des valeurs inférieures (du moins en théorie)
3 - On voit bien pourtant que les profils sont crées (le passage de l'un à l'autres ne changent rien dans les informations
     du prog ni dans GPU-Z
L'onglet ventilateur est...  vide : "Aucun matériel supporté n'a été trouvé" et l'endroit à cocher est bien sùur grisé
http://img8.hostingpics.net/pics/728758ATI_Tray_Tools_1.jpg
J'en déduis que la carte n'est pas encore reconnue (du moins en AGP) ou que certaines fonctions sont bloquées dans le bios du GPU
Evidemment il y peut etre moyen avec les outils type radeonbioseditor, etc de modifier la table d'alimentation et autres réglages, mais pour l'instant j'attends de voir si il n'y a pas un moyen moins ... "radical" de faire fonctionner tout cela :-)
Pour info un test 3 Dmark AVANT l'utilisation de Ati Tray Tools (pas top mais la config de base ne l'est pas non plus)
________________________________________________________________________
3D Mark 2006 - Resolution 1280x1024 (par défaut non modifiable en version gratuite)
3D Mark Score           4955
CPU Score         951
SM 2.0 Score    2168
SM 3.0 Score    2711
Return to Proxycon  18,37
FireFly Forest         18,1
CPU1 Red Valley        0,3
Cpu2 Red Valley        0.48
Canyon Flight (sm 3.0) : 28,16
Deep Freeze   (sm 3.0) : 26,13
Après installation ATI TRAY TOOL
Valeurs déclarées en 3D (j'ai pris celles "moyenne" de testeurs de cartes 4670)
CPU      : 900
Memory : 873
3D MARK Score : 5071
CPU Score : 951
SM 2.0 Score : 2255
SM 3.0 score : 2816
Return to Proxycon : 18.47 fps
Firefly Forest         : 19.12 fps
CPU1 Red valley : 0.3 fps
CPu2 Red Valley : 0.48 fps
Canyon Flight (SM 3.0): 29.8 fps
Deep Freeze (SM 3.0)  : 26.51 fps
Ces valeurs sont trop minimes pour avoir un réel interet (L'OSD est désactivé) en supposant que que l'overclocking soit pris en compte
EDIT : Il m'a été impossible de revenir à une résolution de 1152 x 648  une fois revenu sur le bureau ni à aucune autre résolution supérieure
Par contre en 1024x768 cela passait
J'avais un écran d'affichage type widescreen (sur un 19 pouces 4/3) genre rectangle au milieu de l'écran avec 10 cm de bandes noires au dessus et en dessous et 5 cm sur les 2 cotés comme si l'affichage était passé à une résolution supérieure et pour lequel il aurait fallu le redimensionner (via le matériel Ecran)
J'ai désinstallé ATI Tray Tools et réactivé le controle center dans les services et ms config.... PAREIL
J'ai réinstallé les CATALYST (juste en écrasant l'ancienne version) .... PAREIL
(les désintallations se sont faites avec RevoUnistaller et un p'tit coup de CCleaner pour la base de reg)
Le modèle d'écran était en place (pas en écran générique)
J'ai desinstallé l'ensemble des CATALYST (revounistaller + nettoyage base de reg)
mais le problème persiste.
La seule différence c'est que je peux passer dans les autres résolutions comme 1152 x 864 et supérieures ou inférieures,  mais le passage en 1152 x 648 m'est impossible.
Cela me donne dans le panneau un écran 16/9
J'ai bien essayer les boutons "detecter les affichages", et "Forcer", déplacer les écrans etc  mais cela n'avait aucun effet
http://img8.hostingpics.net/pics/609397ATI_deocnne.jpg
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2009 à 13:40:12
n°1931513
Gluonk
Kopin
Posté le 14-09-2009 à 14:21:12  profilanswer
Salut, après avoir posté en page 40 pour demander les valeurs à mettre pour un profil 2D d'une HD4870, et après avoir fait part de bugs suite à l'installation d'ATT, je reviens poster un bilan qui sera peut-être utile au novice :
1 - PRINCIPAUX INTERETS D'ATT :
  • Underclocker sa CG en mode "bureautique", overclocker/reclocker en normal pour les jeux.
  • Ajuster le ventilateur suivant des températures
  • ... changer vite fait sa réso sur le bureau??  :sarcastic:
2 - PRINCIPAUX DEFAUTS D'ATT :
  • Le fait de switcher sans cesse entre 2D/3D en mode automatique de gestion de l'overclockage a entraîné des bugs chez moi, voir une détérioration de ma CG. Et depuis 1 mois, j'ai sans cesse des "erreur, la mémoire n'a pu être written", aléatoirement avec des softs (notament à la fin du niveau 3 d'un jeu en particulier), et des freezes/écrans bleus + reboot forcé dès que je regarde une vidéo ou joue à un jeu quelconque plus de 20mn. La fonction VPU Recover des derniers drivers Catalyst v9.9 m'ont permis de diagnostiquer que la source du problème était la CG (et non la RAM classique ou mon alim ou que sais-je), suite à un crash après 10mn de Crysis (cette fonction m'a d'ailleurs protégé d'un écran bleu + reboot, grâce à un reset du GPU qui ne répondait plus aux drivers).
  • La gestion du ventilateur est une pure fumisterie : si vous calez "13%" à 50°C, et "34%" à 70°C, vous êtes tranquil 5mn, et dès que la CG atteint 70°C, elle démarre 2mn le ventilo, puis dès qu'elle retombe à 69°C le ventilo repasse à 13%. S'ensuit une alternance sans fin d'une accélération/décélération toutes les 5sec. BRAVO ON NAGE EN PLEIN RIDICULE.
C'est marrant vous noterez que ses principaux intérêts sont ses principaux défauts  :ange:
Alors, le problème vient d'où? J'ai mis (suite aux conseils d'un gars en début de topic) :
- 250Mhz pour le GPU en 2D
- 300Mhz pour la DDR5 en 2D
Est-ce que c'est ça qui m'a bousillé ma CG? Fallait-il changer le voltage aussi (non mentionné) ?
J'attend de réinstaller Windows pour savoir si le bug de la mémoire disparait ou non, mais je ne me fais pas grandes illusions : c'était trop beau, une Sapphire HD4870 à 80€ sur ebay...
Et non, ne vous méprenez pas, elle était parfaitement stable, c'est ATT qui l'a rendu dingue !
NB:  oui oui, j'ai testé mes barettes de RAM pour voir, mais elles ne sont pas en cause. De toutes manières VPU Recover a été assez clair sur le problème..
EN ATTENDANT, UN CONSEIL : NE PERDEZ PAS VOTRE TEMPS AVEC CE SOFT, IL NE SERT... PRATIQUEMENT A RIEN* ! :o
(*)  sarcasme@inside
Message édité par Gluonk le 14-09-2009 à 16:48:23
Feedback | Zappateers Radio [Bully's Streams] (http://zappateers.oblivion-software:8000)
n°1931514
matthiman
de Gilead
Posté le 14-09-2009 à 14:24:22  profilanswer
mais bien sûr...
j'utilise ATT depuis des années avec au moins 5-6 CG, jamais le moindre soucis, ce soft est un rêve...
c'est ta cg qui a un prob, t'as essayé un formatage complet sinon ?
et pour le ventilo, c'est pas ridicule, c'est toi qui lui a demandé de repasser à 13% sous 70°C et à 34% au-dessus, ATT fait ce que tu lui dit :o
comme bien souvent, le problème semble se situer entre le siège et l'écran... :whistle:
Ventes - Feedback
n°1931517
Gluonk
Kopin
Posté le 14-09-2009 à 14:33:51  profilanswer
Entre les tiens alors?
Réfléchi un peu.
Voilà comment ça se passe dans un monde qui n'est pas un monde de gogols :
- à 50°C le ventilo est au minimum
- manque de bol ça chauffe un peu, tout doucement
-10mn après on est à 70°C, boum ça lance le ventilo
- ET CA LE LANCE JUSQU'A RETOMBER A 50°C ! :o
Bon sang, c'est pas si compliqué d'avoir un cerveau.
Et non ça n'est pas ma CG qui a un problème, tu n'as absolument pas lu mon post, je le précisais très bien.
Ca n'est pas parce que tu n'as pas de problèmes que les autres n'ont pas à en avoir avec ATT.
ce soft est un rêve
Expliques-nous ce qu'il a de si incroyable, expliques-nous ce à quoi il te sert, stp.
Message édité par Gluonk le 14-09-2009 à 14:36:38
n°1931521
matthiman
de Gilead
Posté le 14-09-2009 à 15:07:49  profilanswer
arrête de t'énerver et de prendre les gens pour des c**s, il me sert bien évidemment à réguler le ventilo en fonction de la t°, à downclocker en 2D et à O/C en 3D, et comme précisé jamais aucun aucun soucis depuis que je l'utilise sur ma x800...
je vois pas comment un soft pourrait bousiller ta cg :o
EDIT : comme tout logiciel, il fait ce qu'on lui demande...
si y'a un truc qui cloche, c'est qu'il y a un truc que t'as pas compris :/
essaye rivatuner sinon, tu verras il fait rien de plus et il est 10 fois plus compliqué :o
Message édité par matthiman le 14-09-2009 à 15:08:59
Ventes - Feedback
n°1931535
Gluonk
Kopin
Posté le 14-09-2009 à 16:05:16  profilanswer
J'ai concerté avec le pote qui a installé ATT en même temps que moi.
Il est allé faire un tour dans ATT (menu "Ajustement Overclok...", 1er onglet, GPU et RPM) constater la même connerie concernant le ventilo. Ca oscille entre son premier pallier et son deuxième (niveau RPM mais pas temp), et son ventilo fait yoyo.
Quand bien même on mettrait une différence inaudible de RPM entre les 2 premiers palliers, le problème reste le même : ATT est incapable de redescendre COMPLETEMENT d'un pallier à un précédent.
Donc moi j'crois que l'équipe qui a fait ce soft est composé de gamins de 8 ans.
Je me permet de prendre les gens pour des cons quand je constate une connerie que même un novice se permettrait pas de faire, et qui pose de sérieuse question sur le QI des programmeurs.
Et ta contre-argumentation laisse à désirer. Vazy montre-moi comment on fait pour qu'ATT descende mon GPU de 70°C à 50°C, j'suis preneur.
J'me demande comment tu vas te démmerder pour la démonstration, vu qu'ATT est incapable de gérer la descente d'un pallier à un précédent.
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/angel%20call.gif
Schéma normal :
Temp Pallier(X)  ->  RPM(X)  ->  Temp Pallier(Y)  ->  RMP(Y)  ->  Temp Pallier(X) -> RPM(X)
Schéma ATT :
Temp Pallier(X)  ->  RPM(X)  ->  Temp Pallier(Y)  ->  RPM(Y)  ->  Temp Pallier(Y) - 1  -> RPM(X)
A défaut de trouver une réponse argumentée à celà, j'te demanderais de t'abstenir.
Message édité par Gluonk le 14-09-2009 à 16:42:29
n°1931537
Gluonk
Kopin
Posté le 14-09-2009 à 16:09:03  profilanswer
Peut-être en downclockant/overclockant en pleine utilisation?
Quand on pense que pour overclocker du hardware normalement on reboot, on va dans le bios et on relance la machine, y'a de quoi s'étonner d'un soft qui fait tout ça pendant que le jus est branché et que le matos tourne...
J'peux plus lancer une vidéo ou un jeu sans avoir l'impression que la ram de ma CG est morte, alors je sais pas, je peux me gourrer, mais franchement faut avouer : les deux principaux intérêts d'ATT sont franchements louches dans leur principe...
ps : ma question en gras tient toujours !
Message édité par Gluonk le 14-09-2009 à 16:13:57
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
