4544 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1925578
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2009 à 19:17:29  profilanswer
NkZz a écrit :
Je peux bouger la barre dans "GPU Clock" et "Memory Clock", mais quand j'applique ou quand je fais OK les modifications ne s'enregistrent pas dans "Current Values".
et ATT plus Catalyst seul, tu as essayé ?
n°1925580
NkZz
Posté le 28-08-2009 à 19:23:38  profilanswer
Oui j'ai désinstallé Catalyst puis tenté avec ATT et inversément.
n°1925618
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2009 à 20:46:11  profilanswer
désinstaller CCC et Catalyst, supprimer tout  le dossier Ati
reinstaller pilote seul  :jap:
n°1925661
NkZz
Posté le 28-08-2009 à 22:03:46  profilanswer
Re,
Voilà sa fonctionne correctement !
J'avais plusieurs problèmes que j'ai remarqué que par après (j'avais pas installé la version qui est en téléchargement sur ce post :( ).
Désolé pour le temps que je t'ai fait perdre alors que c'est moi qui avait fait une bête erreur ...
Maintenant une autre question ...
Comment dois-je faire pour monter la mémoire à plus de 1000 ?
n°1925670
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2009 à 22:29:19  profilanswer
avec ATT c'es plus facile, le CCC ne va pas plus haut  :)
tu vas dans options et tu décoches "activer la limite d'overclocking"
ça te permet d'augmenter l'échelle
soit prudent par contre  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 28-08-2009 à 23:08:32
n°1925745
luxy
Posté le 29-08-2009 à 03:35:15  profilanswer
et pour le mode 2D, tu peux descendre la limite d'overclocking min jusqu'à 85%
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1925781
vipspike
The Last....
Posté le 29-08-2009 à 12:25:21  profilanswer
j'ai voulu tenté la modification du voltage de mes hd4850 Gs en cf avec ATT
j'ai crée un profil  ,j'ai choisi une valeur "custom VDDC" a 1.20 pour débuté
impossible de la fair prendre en valeur
puis quand je veux overclocké , impossible de le fair sauvegarder
si je choisi par exemple 720mhz pour le gpu , il me propose toujours 700mhz a la sauvegarde...
j'ai la version 1.6.9.1391
edit : catalyst 9.8 et vista 32bits
Message édité par vipspike le 29-08-2009 à 12:45:49
n°1925826
luxy
Posté le 29-08-2009 à 14:22:31  profilanswer
- je n'ai encore pas vu le custom vdcc fonctionner, utilise les valeurs de la liste
- il faut "appliquer" avant de sauvegarder
- tu as bien désactivé ou désinstaller le CCC hein ?
Message édité par luxy le 29-08-2009 à 14:22:41
n°1925833
petit-tigr​e
miaou
Posté le 29-08-2009 à 14:43:40  profilanswer
J'ai compris pourquoi ATT ne voulait pas modifier la tension de ma 4890... C'est simplement qu'ATT reprend la table des tensions du bios de la carte (pour les cartes qui ont une puce spécifique pour le voltage, comme celle que j'avais).
En fait pour appliquer 1.4 sur ATT pour une 4890, il faut modifier la table des tensions du bios et changer le 1.313 par 1.4 (0x18).
Ainsi pour 1.4v, dans la liste déroulante d'ATT, on voit toujours 1.313 mais la tension appliquée après modification est alors de 1.4.
Je ne sais pas si je suis clair... Mais toutes les explications (en anglais) sont fournies dans RBE.
C'est tout simplement pour ça qu'ATT refusait mon 1.4 et perdait la liste des tensions, simplement parce que le 1.4 n'est pas dans la table des tensions du bios. L'astuce consiste donc à modifier la valeur du 1.313...
Par exemple :
Valeur affichée / Valeur appliquée
Avant modification (bios original donc) :
1.313 / 1.313
Après modification (bios modifié) :
1.313 / 1.4
On constate l'application du 1.4 via GPU-Z, Everest ou tout autre programme de monitoring.
Il se peut que ce soit pareil pour toi vipspike et ta 4850. Télécharge RBE (Radeon Bios Editor) et regarde dans "Clock settings" si en bas à gauche tu as accès à une table des tensions applicables à ta carte (0x15, 0x18...). Tu dois retrouver les valeurs proposées par la liste d'ATT.
Sinon si tu veux modifier la tension sans toucher au bios, reste la solution GPU Tool... version Beta ceci dit donc prudence.
En clair, le Custom VDDC ne sert strictement à rien pour les cartes équipées de ces tables.
Message édité par petit-tigre le 29-08-2009 à 14:50:55
n°1926077
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 30-08-2009 à 09:09:18  profilanswer
Hello à tous!
Petite question pour ATT et une 4890:
En 2D vers quelle valeur de fréquence GPU/mémoire je peux descendre (pour éviter de perdre du temps à tester MHz par MHz avec firefox ou autre...). Je baisse aussi le voltage? (si oui vers combien a peut près?)
En 3D je dois me limiter à combien en augmentation de voltage? (mais je vais déjà essayer d'OC sans augmentation de voltage  :jap: )
des ptits trucs à savoir en pplus pour ATT avec une 4890 sur windows seven 64?
merci d'avance!
Waterbox
n°1926110
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 30-08-2009 à 11:56:48  profilanswer
Un petit quote de jblover pour installer ATT sur W7 64, je me suis dis que ça pouvait intéresser certaines personnes:
voilà ce qu'il faut télécharger pour W7[64]:
Driver Signature Enforcement Overrider 1.3b
et comment l'utiliser:
Maintenant tout ce que vous avez à faire est d'ajouter la signature non vérifiées dans les fichiers système nécessaires. To do so press on the “Sign a System File” button from the main menu, and enter specific filename including full path. For example: if ATITool64.sys from C:\Windows\System32\drivers refuses to load due to driver signature enforcement, you should type: “C:\Windows\System32\drivers\ATITool64.sys”, and if you would like to sign more than a single file, just repeat this procedure until you're done, and finally reboot. Pour ce faire, appuyez sur "S'inscrire fichiers système un" bouton dans le menu principal et entrez le nom de fichier spécifique avec le chemin complet. Par exemple: si ATITool64.sys à partir de C: \ Windows \ System32 \ drivers refuse de charge dues à l'application de la signature du conducteur , vous devez taper: "C: \ Windows \ System32 \ drivers \ ATITool64.sys", et si vous souhaitez signer plus d'un seul fichier, il suffit de répéter cette procédure jusqu'à ce que vous avez terminé, et enfin redémarrer.
n°1926134
luxy
Posté le 30-08-2009 à 13:11:53  profilanswer
tu peux carrément aller à 250/250, si ça ne va pas, remonte à 300/300
oui, baisse aussi le voltage, prend l'avant dernier de la liste, c'est combien chez toi ?
tout dépend de la liste que t'affiche ATT, mais oui, commence sans voltage et tu verras après
n°1926137
vipspike
The Last....
Posté le 30-08-2009 à 13:17:43  profilanswer
att propose le voltage maximum donné par le bios ? donc aucune augmentation réel du voltage ?
Mise a part la réecriture bios , et encore si les vrm son analogique ?
n°1926155
luxy
Posté le 30-08-2009 à 14:06:14  profilanswer
l'avantage c'est que c'est toi qui choisis ce que tu veux et quand tu le veux
n°1926162
vipspike
The Last....
Posté le 30-08-2009 à 14:28:50  profilanswer
Oui mais on peut pas donné plus(+) que se que l'on veu :(
n°1926172
luxy
Posté le 30-08-2009 à 14:44:46  profilanswer
tu monte plus haut que le CCC en tout cas et la valeur max de la liste est la valeur max possible du bios, mais pas forcément la valeur max que ta carte utilisait
n°1926173
vipspike
The Last....
Posté le 30-08-2009 à 14:46:58  profilanswer
donc si je réecri le bios , peut etre que je peut monter le vcore un poil plus haut ?
n°1926175
luxy
Posté le 30-08-2009 à 14:52:00  profilanswer
aucune idée
mais as-tu déjà essayé au moins avec ce que te fourni déjà ATT ?
n°1926183
vipspike
The Last....
Posté le 30-08-2009 à 14:59:52  profilanswer
1.26volt max , c'est la vcore max de la carte quand elle tourne et celle du bios
n°1926216
luxy
Posté le 30-08-2009 à 16:10:22  profilanswer
et jusqu'à combien tu arrive à l'overclocker ?
n°1926312
vipspike
The Last....
Posté le 30-08-2009 à 19:43:28  profilanswer
825mhz au gpu environ
n°1926471
jeanjean87​3
Posté le 31-08-2009 à 12:04:30  profilanswer
bonjour je suis sous seven RC x64 (7100) j'ai installé ati tray tools, lorsque celui est ouvert je ne peux plus lire mes videos et fermé je peux les lire. Quel est le probleme?
edit : en fait sa marche avec le lecteur windows, c'est avec BS player 1.37 que ca ne marche pas
Message édité par jeanjean873 le 31-08-2009 à 12:06:26
n°1926629
mancasters​69
Posté le 31-08-2009 à 18:52:04  profilanswer
Salut jeanjean873, j'ai la solution pour toi :)
Clic droit sur ATT / Options et outils / Options générales
Ici tu décoches Détection 3D agressive, tu valides par OK et hop problème résolu ;)
Coraggio
n°1926639
illanou
Posté le 31-08-2009 à 19:24:57  profilanswer
Pour ma part avec une 4890 en 950/1000/1.313, les derniers catalyst et le dernier ATT, mes jeux plantent systématiquement (freeze puis reboot).
Quels sont vos settings stables en 3D ?
n°1926681
luxy
Posté le 31-08-2009 à 20:11:09  profilanswer
pour une HD4890 :
Fréquences 2D : 200/500 à 0.923V
Fréquences 3D : 930/1000 à 1.313V
après, ça dépend des marques et du refroidissement
n°1926704
jeanjean87​3
Posté le 31-08-2009 à 20:45:39  profilanswer
merci mancaster je t'aime  :love:
moi j'ai 250/300 en 2D a 0.923V (41° en idle). Comment faire pour baisser la tension ?
n°1926728
luxy
Posté le 31-08-2009 à 21:47:49  profilanswer
je vais le mettre en FAQ
si tu n'as pas d'autre valeur plus basse dans la liste, eh ben tu ne peux pas
mais 0.92v c'est très bien pour une HD4890
n°1926952
mancasters​69
Posté le 01-09-2009 à 11:37:42  profilanswer
J'ai eu plusieurs fois le même soucis après des formatages :)
Coraggio
n°1926997
shelton
novey
Posté le 01-09-2009 à 13:22:34  profilanswer
à quoi sert ce paramètre exactement?
n°1927081
vanhoenack​er
Posté le 01-09-2009 à 15:35:44  profilanswer
c'est ce que j'ai, par contre pour les fréquences 100/200 allez-y les doigts dans le nez  :D
shelton : avec des fréquences et un VGpu mini ta carte chauffe moins en Idle, donc c'est interessant et ça ne coute rien  :)
Message édité par vanhoenacker le 01-09-2009 à 15:49:42
n°1927183
shelton
novey
Posté le 01-09-2009 à 19:24:51  profilanswer
On parle bien du Détection 3D agressive?
n°1927225
vanhoenack​er
Posté le 01-09-2009 à 20:27:08  profilanswer
cite la prochaine fois, ça sera plus simple, je croyais que tu parlais de la 2D  :)
n°1928100
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 04-09-2009 à 18:29:59  profilanswer
Je viens de migrer d'un Vista 64 à un Seven 64 et j'aimerais récupérer mes profils d'OC que j'avais mis au point sur ATT.
Est-ce que c'est possible ?
PSN Flav106
n°1928147
vanhoenack​er
Posté le 04-09-2009 à 20:27:07  profilanswer
tu te rappelles encore des valeurs ?, je crois que le mieux c'est de repasser par la case départ  :jap:
n°1928296
flav106
Posté le 05-09-2009 à 01:04:07  profilanswer
Arg ... ça aurait été plus simple de pouvoir exporter/importer les réglages ... :/
Sinon j'ai toujours le message du low driver au démarrage, je suis obligé de la lancer en temps qu'administrateur, il n'y a pas un moyen d'éviter ça ??
Je ne me souviens plus comment j'avais fait mais je n'avais pas ça sous vista 64 ...
PSN Flav106
n°1928306
luxy
Posté le 05-09-2009 à 01:51:07  profilanswer
- dans les options générales, tu peux exporter les paramètres, mais ils ne seront peut-être pas au même endroit dans le registre windows en passant de vista à se7en .... il faudra tester/surveiller que l'importation des paramètres se fasse bien
- il faut le lancer avec le planificateur de tache
Message édité par luxy le 05-09-2009 à 01:51:44
n°1928344
flav106
Posté le 05-09-2009 à 11:22:20  profilanswer
Yes, l'import des paramètres fonctionne nickel !  [:giz]
Sinon pour éviter de passer par le planificateur, il suffit de le mettre dans le menu démarrer, de cocher l'option démarer en temps qu'admin et de désactiver l'UAC. Après ça marche tout seul.  ;)
Message édité par flav106 le 05-09-2009 à 11:39:47
PSN Flav106
n°1928367
luxy
Posté le 05-09-2009 à 12:14:03  profilanswer
ok, c'est noté
n°1928410
Anti-Larse​n
Posté le 05-09-2009 à 13:33:30  profilanswer
Bonjour.
Etant un peu novice dans l'utilisation de Ati Tray Tools, j'aurais aimer plus d'eclairsisement sur le fonctionnement de cet outil. Voil
n°1928417
Anti-Larse​n
Posté le 05-09-2009 à 14:00:57  profilanswer
Bonjour.
Étant un peu novice dans l'utilisation de Ati Tray Tools, j'aurais aimer plus éclaircissement sur le fonctionnement de cet outil!
Voila j'avais dans l'idée d'utiliser ATT pour créer un profil 2D afin de réduire la consommation de ma carte graphique. J'ai une HD4850 sapphire double slot.
J'ai baissé la vitesse de la mémoire de 625 à 140 et la mémoire de 993 à 462,50 et la vitesse du ventilateur bien entendue de 50% à 5% pour une température du GPU de 44°C, j'ai également baissé la tension du GPU de 1,044 à 0,892. Ce profile est stable.
Avec ce nouveau profile 2D j'imaginais voir sur mon contrôleur de consommation électrique, une baisse de quelques watt. Eh bien non rien du tout, aucune évolution de ma consommation. :??:
Ma question est la suivante : Peut-on diminuer la consommation de sa carte graphique de cette manière?  J'avais cru lire que oui mais mes tests sont loin d'être concluant... :pfff:
Je me pose aussi la question sur le réel fonctionnement de la variation de la tension du GPU. N'ayant pas trouvé d'autre outil pour contrôler ma modification je ne sais pas si cette modification de la tension est belle et bien prise en compte.J'ai testé une tension de 0,800 et ca passe... En ce qui concerne les fréquences processeur et mémoire j'ai pu vérifier qu'elles étaient bien modifiées grâce à rivatuner.
merci bien  :jap:
n°1928614
luxy
Posté le 06-09-2009 à 03:55:06  profilanswer
- tu as lu le 1er post ?
- tu peux encore baisser un peu la RAM jusqu'à 250 sans problème
- ta tension de 0.800v, c'est toi qui l'a écrite ? ce n'est pas une valeur proposée ? c'est pour ça que ça ne change rien au wattmètre. Ca ne fonctionne qu'avec les valeur proposées (j'en ai encore pas vu fonctionner avec les tensions personnalisées)
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
