8824 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1918634
lumpini
Posté le 10-08-2009 à 10:51:36  profilanswer
Salut a tous,
j'ai acheter une 4890 vaporx et je souhaiterai l'overclocker. MOn probleme c'est que je n'arrive pas a monitorer les vrm et les temperature memoire. J'ai essayer avec Everest ultimate édition (version 4 ou 5 mais recente en tout cas), et rivatuner mais rien ne s'affiche concernant les vrm et la memoire.
Au niveau driver j'ai essayer les 9.6 et les 9.7 mais aucune difference.
Je bloque sur ce probleme.
Pouvez vous m'aider???
n°1918636
Kawamashi
Posté le 10-08-2009 à 11:11:49  profilanswer
Peut-être que ta carte n'a pas de sonde au niveau des vrm et de la ram ? Vu qu'elle est assez prisée sur le topic des hd4890, tu devrais peut-être poser la question là-bas.
n°1918637
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 10-08-2009 à 11:15:13  profilanswer
Vérifie que tu as bien everest 5.x    , chez moi ça venait de là.
 Sinon pour la T° du GPU tu as l'outil de graph de surveillance intégré à ATT.
n°1919536
lumpini
Posté le 12-08-2009 à 13:24:13  profilanswer
pour mon probleme de monitoring des temperatures sur ma 4890   vaporx j'ai deja demandé sur le topic dedié.
Mais pas de reponse
Franchement ca me semblerai surprenant que la vaporx n'ai pas de sonde a ce Pour les VRM!!!!
n°1920908
platoon21
Geek un jour, geek toujours
Posté le 15-08-2009 à 21:55:08  profilanswer
SICKofitALL a écrit :
Vous avez bien lancer l'installeur de ATT avec les droits admin ?
De plus, ATT met un raccourci "low level driver installation" dans le menu démarrer, qui lui aussi peut (il doit en fait !) êter lancer en mode admin.
Perso c'est installé chez moi sous win7 x64 et ca marche sans soucis, le seul c'est que pour qu'il se lance au boot, il faut l'executer en mode admin via le planificateur de tâches.
j'suis aussi sous Win 7 x64, et pas besoin du planificateur : il est présent dans msconfig dans la section démarrage, et le "Lancer au démarrage de Windows" est coché dans le logiciel.
C'est bizarre que ça marche différemment même si on a le même OS  :??:
n°1921006
luxy
Posté le 16-08-2009 à 01:51:54  profilanswer
y a tellement de version de se7en qui trainent sur le net ...
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1921135
cassoux
Posté le 16-08-2009 à 16:50:07  profilanswer
dites, les tensions  "perso" vous les mettez direct dans custom VDDC list ?
ya des valeur spéciale a mettre ou c'est totalement perso ?
EDIT:
j'ai mis 1.000v, 200Mhz, c'est bien appliqué sur le graphe de ATT mais GPUZ et Everest affiche toujours la tension par défaut...
La température du GPU ne change pas...
4870 sapphire design de ref inside
Message édité par cassoux le 16-08-2009 à 17:11:00
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1921215
winthren
Anti-troll
Posté le 16-08-2009 à 21:17:41  profilanswer
si GPU-Z dit que ta cg est a stock c'est qu'elle est a stock et que t'a encore des traces du CCC
Mon Feed-Back
n°1921245
luxy
Posté le 16-08-2009 à 23:07:59  profilanswer
essaie déjà avec la liste que propose ATT
je n'ai personnelement pas encore vu une carte qui supporte le VDCC custom. J'ai lu qu'il fallait mettre le même pas que les valeur par défaut, mais je ne me souvient plus où ...
n°1921246
cassoux
Posté le 16-08-2009 à 23:08:29  profilanswer
je vais chercher de ce coté alors ;)
n°1921287
winthren
Anti-troll
Posté le 17-08-2009 à 02:41:09  profilanswer
n°1921289
cassoux
Posté le 17-08-2009 à 03:10:16  profilanswer
bah même ceux par défaut sont pas appliqués tiens :D
je crois que je vais reporter ça a l'install des 9.8 :p
n°1921527
luxy
Posté le 18-08-2009 à 00:06:20  profilanswer
que te propose ATT comme valeur de tension ?
ma MSI HD4830 était totalement bridée au niveau tension et fréquence, ATT ne pouvait absolument rien faire
et grace aux catalyst 9.7, j'ai enfin pu changer les fréquences RAM et GPU vers le haut ou vers le bas
et sans changer de version ATT
je n'y croyais pas... et pourant ça fonctionne :)
n°1922205
squall621
Posté le 19-08-2009 à 22:48:42  profilanswer
Lorsque l'on sauvegarde nos profils et nos paramètres, où sont enregistré ces données? :??:
Je cherche désespérément un moyen de retrouver mes profils en dur que j'avais fait auparavant. En effet je viens de refaire une install neuve (tout en gardant mon ancienne partition sur un HDD). J'ai réinstallé ATT et copier coller carément tout le dossier d'avant mais rien, pu de profils :'(
Ca doit être forcement quelque part... le registre?
n°1922279
matthiman
de Gilead
Posté le 20-08-2009 à 08:28:29  profilanswer
dans le registre ;)
tu as une option pour sauvegarder tes données, ça te cré un fichier .reg :jap:
Ventes - Feedback
n°1922842
luxy
Posté le 22-08-2009 à 01:40:05  profilanswer
tout à fait Matthiman, c'est d'ailleurs bien pratique ;)
tu as trouvé le bouton pour sauvegarder ATT squall621 ?
n°1923036
petit-tigr​e
miaou
Posté le 22-08-2009 à 18:14:19  profilanswer
J'ai une 4890 Connect 3D. Je souhaiterais l'overclocker et je voudrais par la même tenter de modifier sa tension (vers le haut).
Le problème, c'est quand je saisis un VDDC Custom (1375 au lieu de 1313), ça marque "instable !" et quand j'applique, ATT perd toutes les informations du GPU concernant ses fréquences et compagnie... Je ne peux rien modifier. Si je regle sur 900 et que j'applique, je me retrouve toujours à 850 et je ne vois plus une seule tension (liste vide).
Obligation de désinstaller/réinstaller.
Bref si on pouvait m'expliquer comment ça fonctionne, ce serait pas mal car en première page, rien n'est écrit sur la façon d'utiliser ces paramètres ! Merci =)
Par contre pour les tensions inférieures à 1.313, aucun problème, ça marche impeccable.
Message édité par petit-tigre le 22-08-2009 à 18:21:37
n°1923184
luxy
Posté le 23-08-2009 à 03:40:00  profilanswer
- tu veux dire que tu arrive à saisir une valeur dans le VDCC custom inférieur à 1.313 et que ça marche ? ou bien tu utilise les valeur de la liste prédéfinie ?
- tu as bien désinstaller/désactiver le CCC ?
n°1923247
petit-tigr​e
miaou
Posté le 23-08-2009 à 12:06:37  profilanswer
Je me sers de la liste oui pour les tensions inférieures.
Le CCC est installé mais l'overdrive bloqué. Il faut impérativement le supprimer ?
Edit : même après suppression complète, le problème persiste...
Message édité par petit-tigre le 23-08-2009 à 12:17:24
n°1923286
luxy
Posté le 23-08-2009 à 13:59:55  profilanswer
et ton maximum dans la liste c'est 1.313 ?
n°1923346
petit-tigr​e
miaou
Posté le 23-08-2009 à 16:23:12  profilanswer
Oui mais en fait c'est bon, j'ai utilité GPU Tool pour modifier la tension :)
Après avec ATT, je n'avais plus qu'à choisir les fréquences et tester.
Message édité par petit-tigre le 23-08-2009 à 16:23:37
n°1923441
luxy
Posté le 23-08-2009 à 20:01:24  profilanswer
n°1923446
petit-tigr​e
miaou
Posté le 23-08-2009 à 20:07:14  profilanswer
Merci en tous cas :)
n°1924763
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2009 à 00:56:17  profilanswer
comment utiliser ATT pour paramétrer séparément une HD4890 et une HD4870 en CF ?
apparemment ATT ne reconnait que celle du premier port : la 4890  :(
n°1924770
luxy
Posté le 27-08-2009 à 01:15:26  profilanswer
sous vista, se7en ou XP ?
et puis ... est-ce que c'est possible ce genre de mix ?
n°1924771
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2009 à 01:17:10  profilanswer
salut  :)
sous Vista 64
oui c'est possible ça tourne impec
n°1925051
luxy
Posté le 27-08-2009 à 16:18:10  profilanswer
donc tu veux pouvoir mettre une fréquence différente à la HD4870 que cette de la HD4890 ?
j'ai un doute sur la faisabilité ... tu vois une case à cocher "appliquer aux 2 GPU", elle est cochée ou pas ?
n°1925073
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2009 à 16:57:15  profilanswer
justement je ne l'ai pas et depuis je sais pourquoi
j'ai fait un tour sur guru3D et dans un vieux post Ray dit que ATT ne fonctionne en CF qu'avec deux cartes identiques
le post est vieux mais comme la derniere beta l'est aussi  :??:
en fin bref ça explique pourquoi je tournais en rond, je suis de la b...  :)
n°1925137
luxy
Posté le 27-08-2009 à 18:41:26  profilanswer
la dernière beta n'est pas si vielle que ça vu qu'il s'agit de la 1.6.9.1391 sortie le 28 juillet 2009
n°1925140
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2009 à 18:48:26  profilanswer
c'est celle que j'ai, j'attaque personne  :)
par contre j'ai envoyé un mail un jour, pff perdu dans l'espace
moi j'aime bien ATT, si tu lis mes posts je ne perds jamais une occasion d'en dire du bien et de dire à ceux qui trouvent ça nul que c'est par ignorance  :love:
mais la ça marche pas car c'est pas prévu pour et c'est pour ça que je suis doublement contrarié
tant pis, avec deux HD4890 ça aurait fonctionné  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 27-08-2009 à 19:16:40
n°1925170
luxy
Posté le 27-08-2009 à 19:25:19  profilanswer
tu sais ce qui te reste à faire ... en revendr eune des 2 et à acheté la même que celle qui te reste
n°1925243
shelton
novey
Posté le 27-08-2009 à 20:49:50  profilanswer
Ou sortir une version de pro qui gère correctement les x2 et les cfx  :jap:
n°1925292
vanhoenack​er
Posté le 27-08-2009 à 22:56:46  profilanswer
c'est clair, pour une autre carte hum... hum...  :)
pour ATT j'ai l'impression que ça bouge plus trop  :(
Message édité par vanhoenacker le 27-08-2009 à 23:05:59
n°1925300
luxy
Posté le 27-08-2009 à 23:19:41  profilanswer
il attend les HD58x0 .... et du budget
n°1925314
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2009 à 00:03:18  profilanswer
tu m'étonnes  :jap:
n°1925488
NkZz
Posté le 28-08-2009 à 16:13:48  profilanswer
J'ai essayer d'overclocker ma RADEON HD 4850 avec Ati Tray Tool et avec CCC ... Les deux sans succès !
Quand je règle les fréquences et que je demande d'appliquer les modifications, la fréquence actuelle ne change pas ...
J'ai installé tous mes drivers désinstaller entièrement CCC avant de refaire un essai, désactiver l'UAC ... Je ne sais plus quoi faire !
Merci d'avance pour votre aide ...
Message édité par NkZz le 28-08-2009 à 16:14:06
n°1925507
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2009 à 17:22:30  profilanswer
ton CCC est dans ce genre ?, postes pareil
http://www.monsterup.com/upload/1251472859489.jpg
n°1925521
NkZz
Posté le 28-08-2009 à 17:48:42  profilanswer
Oui, c'est le même.
Voici un screenshot :
http://img36.imageshack.us/img36/9017/ccchardware.jpg
Désolé pour le retard et merci de tenter de m'aider !
n°1925549
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2009 à 18:27:24  profilanswer
NkZz a écrit :
Oui, c'est le même.
et ça bouge pas ?
n°1925574
NkZz
Posté le 28-08-2009 à 19:10:19  profilanswer
Je peux bouger la barre dans "GPU Clock" et "Memory Clock", mais quand j'applique ou quand je fais OK les modifications ne s'enregistrent pas dans "Current Values".
n°1925578
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2009 à 19:17:29  profilanswer
et ATT plus Catalyst seul, tu as essayé ?
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
