8854 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1914158
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 28-07-2009 à 12:06:39  profilanswer
Tigrou a écrit :
Lu les gens!
Sous BF2 je me fais kicker par Punkbuster pour "disallowed program/driver" :cry:
Et ce, même OSD désactivé. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Y'a-t-il une solution connue?
J'ai lu tout le topic depuis le début mais il ne me semble pas avoir vu le cas :heink:
J'en connais pas, mis à part utiliser Rivatuner qui propose justement une fonction pour ce genre de désagrément.
Mais là c'est la concurence.  :D
TheCreator a écrit :
yop,
est-ce qu'il est possible d'afficher les temperatures sans chiffres apres la virgule dans l'osd?
parce la ligne de texte qui change tout le temps de taille, c'est un poil lourd.
Je vois pas bien ton problème... Et si tu déplaçais l'OSD dans un autre coin de l'écran ? Genre à gauche  :??:
Honteux Bidouillages !
n°1914160
TheCreator
Posté le 28-07-2009 à 12:09:28  profilanswer
ben le soucis c'est qu'il y a 3 valeurs et que ces 3 valeurs passent sans arret de 2 caracteres a 4 quand il y a la virgule et le chiffre derriere, ce qui donne des variations de la longueur de la ligne assez enervantes [:tinostar]
je voudrais simplement pourvoir ne plus afficher de chiffre apres la virgule :jap:
n°1914437
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-07-2009 à 07:49:26  profilanswer
Clic droit>configurer sur le graph concerné, tu as l'option "digits" pour paramétrer le nombre de décimales.
n°1914711
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 29-07-2009 à 20:18:21  profilanswer
Nouvelle version d'ATT sortie:
http://cid-a50350ea7a969f0c.skydri [...] tsetup.exe
C'est la 1.6.9.1391 ;)
[+] New game profiles option. "Disable CrossFire". This option can help you to disable CF temporarily for selected game without disabling CF at hardware level.
Your second board will not be used in this mode. After game end , CrossFire mode will be restored.
[+] new ini file option opt_use_soft_clk_read. Set it to 1 to enabled Software clocks reading method. Can help when your board not yet fully supported.
Message édité par Montano5 le 29-07-2009 à 20:19:51
n°1914739
HysterX
Posté le 29-07-2009 à 22:45:33  profilanswer
Vu le changelog je vais m'en passer :o
n°1915011
platoon21
Geek un jour, geek toujours
Posté le 30-07-2009 à 18:08:09  profilanswer
Bon, me voici de retour avec mon Windows Seven x64 récalcitrant.
Je viens d'installer la nouvelle version et, roulement de tambours, ça marche !
Même pas besoin de passer par le planificateur de tâches ou je ne sais quoi. Ça démarre tout seul comme un grand, et sans planter !
Et j'suis en 9.7 pour les pilotes Catalyst.
Un grand merci pour ce lien !
n°1915101
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-07-2009 à 22:38:59  profilanswer
Alors pour ceux qui se font kicker à Battlefield 2 à cause d'ATT:
allez dans "Tweaks" > "Paramètres avancés" (cliquer sur OK si vous avez un message d'avertissement)
puis en haut de la fenêtre sélectionnez "Compatibilty tweaks" puis cochez "Disable Overlay Theater Mode"
et aussi "Disable Overlay" puis "Appliquer" > "OK".
Deux soirs que je joue sur des serveurs ranked au choisis au hasard et pas de kick
EDIT: AAAAAHH !!! M***E !!! Ben ce soir de nouveau kické sur Project Reality :(
Message édité par Tigrou le 30-07-2009 à 23:25:32
n°1915172
luxy
Posté le 31-07-2009 à 01:22:57  profilanswer
merci de l'info Montano5  :hello:
autre chose que je tiens à signaler : avec les catalyst 9.7, je peux maintenant overclocker ou underclocker ma MSI HD4830 avec ATT
je ne pouvais pas le faire avant les 9.7  :sol:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1915183
Nasgule
Posté le 31-07-2009 à 05:50:06  profilanswer
@Tigrou34: c'est pareil pour moi, je me fait kické de BF2 a cause de ATT, depuis plusieurs semaines.
la solution que j'utilise est d'appliquer mes parametres d'overclocking et mon profil des couleurs, manuellement, avant de lancer le jeu. Puis je ferme ATT et je lance le jeu et ça roule. Fallait pas oublier de relancer ATT 1 fois la partie terminer , pour remettre le profil 2D
Manipulation un peu chiante, j'espère que la nouvelle version ne sera pas "kické" par punkbuster. Merci Montano5  :hello:
n°1915256
luxy
Posté le 31-07-2009 à 11:45:53  profilanswer
nouvelle version ATT : 1.6.9.1391
changements :
+ Ajout d'une option dans les profils de jeu, pour désactiver temporairement le CrossFire. Si un jeu n'utilise pas le CrossFire ou a des problème avec...
   à la fin du jeu, le CrossFire sera réactivé.
+ Ajout d'une option dans le fichier ini "opt_use_soft_clk_read"
   en la mettant à 1, ça va activer une lecture logicielle de l'horloge, qui peut aider les cartes qui ne sont pas encore supportées par ATT ;)
merci Montano5
Message édité par luxy le 31-07-2009 à 14:35:52
n°1915273
Montano5
Posté le 31-07-2009 à 12:21:36  profilanswer
n°1915492
Tigrou
Sans accroc
Posté le 31-07-2009 à 21:28:54  profilanswer
Nasgule,
Bé oui, moi je lance le jeu pour qu' ATT me mette les fréquences "3D" puis je fais alt+tab pour le fermer et
apres la partie, je re-"alt+tab" pour le relancer(ATT) et comme ça quand j'arrete le jeu il me rétablit bien les fréquences "2D" (si j'arrête le jeu avant, quand je relance ATT il me laisse avec les fréquences full) :pt1cable:
Bref, c'est chiant. On va essayer avec la nouvelle version et les derniers Catalyst mais j'ai peu d'espoir. A mon avis le problème vient plutôt de Punkbuster lui-même.
EDIT: et oui, toujours kické avec la 1.6.9.1391 et les Catalyst 9.7. Le pire c'est que chez Evenbalance ils s'en...balancent \o/ !
        Quand on les contacte, ils te répondent de "désinstaller ATI Tray Tools". Super:/
Message édité par Tigrou le 31-07-2009 à 22:24:45
n°1915527
Posté le 31-07-2009 à 23:55:02  answer
punkbuster c'était bien à la base, mais ils ont toujours un train de retard dès qu'une faille est découverte et les cheats qui s'engouffrent dedans, sans parler des nombreux problèmes de cohabitation avec d'autres logiciels et leur réponse habituelle "on s'en fiche voyez ça avec les devs du logiciel"
n°1915543
luxy
Posté le 01-08-2009 à 01:52:42  profilanswer
et l'OSD d'ATT est bien désactivé ?
n°1915789
Tigrou
Sans accroc
Posté le 01-08-2009 à 22:46:56  profilanswer
Lu !
Oui, désactivé dans "Options et Outils" ainsi que dans "Tweaks > Paramètres Avancés > Compatibility Tweaks",
"Disable Overlay Theater Mode" et "Disable Overlay" cochés  :jap:
n°1915799
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 01-08-2009 à 23:28:05  profilanswer
[:drapal]
We deserve everything that's coming...
n°1916412
sinclair_w​ilde
Posté le 04-08-2009 à 00:11:35  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai installé ATT sur mon PC sous Vista 64 bits et j'ai le message d'erreur suivant :
Can not connect to low level driver.
Please reinstall ATI Tray Tools under Local system administrator account or try to start driver manually using "Low Level Driver Installation" shorcut!
Des idées ? :(
n°1916424
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 04-08-2009 à 00:29:13  profilanswer
sinclair_wilde a écrit :
Bonsoir à tous,
Des idées ? :(
Ben comme spécifié tu lances l'installer de ATT avec les droits admin (avec le bouton droit de la souris)
n°1916499
Kawamashi
Posté le 04-08-2009 à 11:43:02  profilanswer
Ou par le planificateur de tâches...
n°1916501
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 04-08-2009 à 11:50:47  profilanswer
Pour lancer ATT au boot oui
n°1916610
mancasters​69
Posté le 04-08-2009 à 18:26:39  profilanswer
Avec la dernière version l'affichage des FPS déconne chez moi :/
Coraggio
n°1916675
sinclair_w​ilde
Posté le 04-08-2009 à 21:41:25  profilanswer
J'ai essayé et ça ne change rien ... Je sais quand même lire  :o Merci quand même
n°1916696
luxy
Posté le 04-08-2009 à 22:42:01  profilanswer
tu as bien la version 1.6.9.1391 ?
n°1916740
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 05-08-2009 à 01:08:26  profilanswer
Bon ça y est ma HD4870 Powercolor est arrivée achetée sur RDC grâce au puissance plan  :sol:  [en remplacement de ma X1950pro qui n'avait pas de pilote pour seven RC 32bit , et donc ATT-incompatible   :(   ]
Aussitôt reçue aussitôt installé les derniers drivers 9.7 seven32b et remis ATT v1.6.9.1386 ... Wahooo ! Super tout fonctionne du premier réglage, et O/C auto nickel ... pas encore essayé  de descendre + bas en 2D et monter + haut en 3D, on verra ça plus tard.
Profil 2D 250GPU / 300 MEM Vgpu=1.083v  ===>T° ambiante=25° ,  T°GPU=38° (!)  pour  FAN=25%  : le silence ! :love: ( avec alors un niveau de perf déjà supérieur à ma X1950 pro au taquet  :lol:  )
Profil 2D 800GPU  / 950MEM Vgpu=1.263v  ===>T° ambiante=25° , T°GPUmax=53° pour FAN max=50%  au cours du bench 3Dmark2006 avec un  score de 15730 pts  avec leQ6600 à 3.2 seulement :love:
MAIS, car il y a toujours un mais !  ni ATT , ni GPU-z ni HW monitor ne m'affiche de  vitesse de ventilo :sweat:  et Everest ultimate 4.5 ne m'affiche rien ou presque : pas de vitesse du ventilo, pas de tensions GPU, ni de T°GPU et affiche une valeur de fréquence GPU différente de ATT : 576Mhz au lieu de 300 d'après ATT en 2D par exemple...
Je n'ai rien trouvé à désactiver dans les services...Rien d'ATI...
Sinon qu'est ce que c'est qu'ATI powerplay ? D'où cela vient il ? Je vois ça dans everest :
http://free0.hiboox.com/images/3209/0a76d90ab138638a703ea742e0c48fd8.jpg
Message édité par louarnig le 06-08-2009 à 09:02:25
n°1917388
TheCreator
Posté le 06-08-2009 à 16:44:11  profilanswer
yop,
le réglage précis de la tension fonctionne bien? ya une manip spéciale?
je suis passé au water et je lui mettrais bien quelques dixiemes de volts supplémentaires dans les dents, mais je voudrais pas faire de connerie :D
n°1917445
sinclair_w​ilde
Posté le 06-08-2009 à 19:02:59  profilanswer
Non .. Effectivement, j'avais la version 1.3 ... :o Merci, je vais tester ! ;) J'ai une erreur à la fin de l'installation, avec le pilote autosigné ... J'ai l'impression que mon Windows interdit son installation :fou:
Message édité par sinclair_wilde le 06-08-2009 à 19:05:56
n°1917658
shelton
novey
Posté le 07-08-2009 à 11:30:24  profilanswer
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai une résolution de 1440x480 qui traine dans le tas?
http://novey.free.fr/type/hfr/MWSnap135.jpg
à quoi sert-elle?
et idem avec ce jeu http://wijes.free.fr/type/MWSnap134.jpg
C'est normal ça?
n°1917973
luxy
Posté le 08-08-2009 à 11:11:22  profilanswer
http://free0.hiboox.com/images/320 [...] c48fd8.jpg
c'est cool tout ça  [:tekways]
pour la vitesse de ventilo, ben je ne sais pas, et puis c'est pas trop grâve, vitesse = consigne :)
où alors tu te fie au bruit ;)
tu es bien administrateur ?
à quoi sert-elle?
C'est normal ça?
je ne sais pas, je ne m'en sert pas [:ogmios]
n°1917978
louarnig
Posté le 08-08-2009 à 11:45:59  profilanswer
Salut Luxy  :hello: .Ouais c'est vrai osef de la vitesse, puisque j'ai déjà le % de vitesse du ventilo. [edit] avec everest 5.01 les sondes sont ok, il ne manque plus que la vitesse ventilo...[/edit]
Sinon quelqu'un a t'il pu faire une comparaison de consommation électrique entre profils 2D/3D ? J'aimerais bien le savoir ... Dans tous les tests de CG ce sont toujours les valeurs @stock ou O/Cés qui sont publiées, et jamais la conso en cas d'underclock. Ca vaudrait un article.  Personnellement je n'aurais jamais acheté une HD4870 si je ne n'avais pas connu ATT...j'aurais attendu sagement la dispo des 40nm comme la HD4770.
Message édité par louarnig le 08-08-2009 à 19:17:53
n°1918021
luxy
Posté le 08-08-2009 à 15:18:30  profilanswer
je l'avais fait, mais le CPU était aussi de la partie avec le cool'n'quiet et ATT
ce qui donnait pour ma config complète avant le phenom II 710 (juste un Athlon X2 5400+) : 91w idle - 213w burn
Message édité par luxy le 08-08-2009 à 15:18:50
n°1918073
louarnig
Posté le 08-08-2009 à 18:17:51  profilanswer
91w ? Ah pas mal ! [:implosion du tibia]. Ce que j'aimerais savoir aussi c'est la différence entre idle@stock et idle underclocké  ...[:transparency]
n°1918081
flashpoint​4
Posté le 08-08-2009 à 18:56:20  profilanswer
Excellent topic !
Merci.
n°1918191
sinclair_w​ilde
Posté le 09-08-2009 à 00:43:30  profilanswer
Pour répondre à Luxy, oui, je suis bien administrateur ;)
n°1918216
luxy
Posté le 09-08-2009 à 01:56:46  profilanswer
Je referai un test dès que j'ai un peu de temps :jap:
flashpoint4 a écrit :
Excellent topic !   Merci.
Merci à toi  :hello:
ah ben là .... je ne sais pas, y en a plein qui ont réussi pourtant ? [:ogmios]
n°1918261
shelton
novey
Posté le 09-08-2009 à 10:53:23  profilanswer
mais tu l'as ou il y a que moi?
n°1918333
luxy
Posté le 09-08-2009 à 14:46:42  profilanswer
non, je ne l'ai pas car j'ai écran 5/4 avec une résolution de 1280x1024
n°1918547
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 10-08-2009 à 00:21:00  profilanswer
Bonsoir à tous,
Des idées ? :(
meme probleme que toi, a chaque demarrage j'ai ce message d'erreur, et le Low Lever Driver Installation ne marche pas.
Donc oblige de desinstaller et de reinstaller pour que ca marche :O
n°1918551
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 10-08-2009 à 00:24:48  profilanswer
Le plus simple c'est de désactiver l'UAC :/.
n°1918591
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 10-08-2009 à 02:13:40  profilanswer
Vous avez bien lancer l'installeur de ATT avec les droits admin ?
De plus, ATT met un raccourci "low level driver installation" dans le menu démarrer, qui lui aussi peut (il doit en fait !) êter lancer en mode admin.
Perso c'est installé chez moi sous win7 x64 et ca marche sans soucis, le seul c'est que pour qu'il se lance au boot, il faut l'executer en mode admin via le planificateur de tâches.
n°1918606
Kawamashi
Posté le 10-08-2009 à 07:47:02  profilanswer
Tout est dit... Le truc du planificateur de tâches est pourtant indiqué dans le 1er post !
n°1918634
lumpini
Posté le 10-08-2009 à 10:51:36  profilanswer
Salut a tous,
j'ai acheter une 4890 vaporx et je souhaiterai l'overclocker. MOn probleme c'est que je n'arrive pas a monitorer les vrm et les temperature memoire. J'ai essayer avec Everest ultimate édition (version 4 ou 5 mais recente en tout cas), et rivatuner mais rien ne s'affiche concernant les vrm et la memoire.
Au niveau driver j'ai essayer les 9.6 et les 9.7 mais aucune difference.
Je bloque sur ce probleme.
Pouvez vous m'aider???
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
