8248 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1907086
shelton
novey
Posté le 06-07-2009 à 23:47:06  profilanswer
Tu as des problème dans les jeux récents.
n°1907095
Gluonk
Kopin
Posté le 07-07-2009 à 00:05:58  profilanswer
Euh l'ennuis c'est que j'ai pas encore testé : j'ai juste testé Crysis Warhead 15mn, et c'est tout. J'te dirais ça dans quelques jours, mais pour l'instant je peux pas me prononcer.
T'as une idée sinon?
Message édité par Gluonk le 07-07-2009 à 00:06:15
Feedback | Zappateers Radio [Bully's Streams] (http://zappateers.oblivion-software:8000)
n°1907106
shelton
novey
Posté le 07-07-2009 à 00:29:44  profilanswer
Ben moi sur L4d je crash 1/5 fois en revenant sur windows quand j'ai l'optimisation dual core du jeu.
ça fait crasher le driver vidéo avec le son du jeu en boucle et en suite l'écran devient noir.
Vois comment une petit appli dual-core peut faire crasher la cg avec juste un petit retour sur windows  :)
Ce genre de problème ça peut être tout et rien.
Windows peu être le fautif. test plus longuement crysis, tu peux faire des 3dmark en boucle aussi.
On va voir
n°1907229
Kawamashi
Posté le 07-07-2009 à 14:08:59  profilanswer
platoon21 a écrit :
yep yep ^^
bon, mes pilotes graphiques étaient pas à jour (maintenant ils le sont), et j'ai une nouvelle erreur : "Can not connect to the low level driver". D'après la suite de ce message, il faut lancer en mode admin le truc.
Donc, j'ai activé l'UAC, désinstallé totalement ATT, puis réinstallé ATT, puis désactivé l'UAC, puis lancé ATT ... et toujours la même erreur !
Faut le lancer avec le planificateur sous Seven x64 ? Parce que sous Vista x64, je passais par le ATT Loader et ça marchait tout seul ^^
Et un peu plus en avant dans le forum, j'ai retrouvé un post qui parlait de cette erreur, mais le seul moyen de le lancer était de passer par un compte admin ou je ne sais quoi, bref, c'est pas ce que je veux ^^
Des idées ? ^^
T'as essayé avec le planificateur de tâches mais en mettant le déclencheur "à l'ouverture d'une session" et non pas "au démarrage du système" ? Il me semble que ça avait eu une incidence chez moi.
n°1907423
platoon21
Geek un jour, geek toujours
Posté le 07-07-2009 à 21:42:18  profilanswer
Je viens d'essayer, ça n'a rien fait ... j'ai dû me résigner à foutre le CCC pour arrêter les coups d'accélération du ventilo ^^
Merci quand même, et de toute façon je repasserai de temps en temps ici pour voir si quelqu'un trouve une solution infaillible pour l'installer sur Seven RC x64.
Tchuss
n°1907892
luxy
Posté le 08-07-2009 à 23:48:10  profilanswer
pour l'instant il me semble que tu es le 1er à rencontrer ces problèmes avec se7en 64
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1908076
HysterX
Posté le 09-07-2009 à 16:36:32  profilanswer
[:drapal]
n°1908501
eco64
Posté le 10-07-2009 à 22:57:46  profilanswer
ATT gère t il les 4770 ?
merci d'avance de vos réponses
n°1908520
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 11-07-2009 à 00:22:08  profilanswer
drapalisation extrême
J'ai le même problème que LeKeiser et Flash14, des fréquences fantaisistes sous ATT avec une Sapphire HD 4850 Vapor-X et crash lors de changement. Par contre tout fonctionne avec une Gainward HD 4850 GS.
Petit + pour LeKeiser: Voltage est bien français et peut se dire aussi bien que tension, les deux mots étant des synonymes
http://atilf.atilf.fr/dendien/scri [...] at=;sol=3;
Il y a très longtemps, j'avais suivis un tuto pour les les options avancées sur le forum ATT en anglais:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=217673
Ça fonctionnait très bien avec ma vieille X1950 Pro mais j'ai l'impression que ça abaisse la qualité graphique avec les nouveaux GPU/Driver. Quelqu'un à essayer de les modifier récemment?
n°1908568
luxy
Posté le 11-07-2009 à 10:15:08  profilanswer
on est plusieurs a demander aux possesseurs de HD4770, mais on n'a jamais de réponse  :sweat:
- dans ce cas, tu peux mettre le ventirad vapor-x sur la GS  [:luxy]
- le lien pour le voltage est mort ... et ça nous interesse  :D
- non, pas de soucis de qualité
n°1908623
Montano5
Posté le 11-07-2009 à 12:58:04  profilanswer
:) Non, je ne vais pas mettre le ventilo de la Vapor-X sur la GS tout simplement parce que j'ai acheté la Vapor-X pour ma nana ;)
Puis perso, je suis content du ventilo de la GS, tout aussi silencieux :)
Pour le lien, c'est la définition du Trésor de la Langue Française. Un dictionnaire développé par le CNRS et qui a la particularité de reprendre plusieurs extrait de la littérature française pour illustrer la définition d'un mot:
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
Pour voltage ça donne ça:
VOLTAGE, subst. masc.
PHYS., ÉLECTR.
A. Force électromotrice ou différence de potentiel mesurée en volts. Synon. tension. Haut voltage; accroissement, baisse, mesure du voltage; accroître, augmenter le voltage. Il maniait insoucieusement des fils de transmission; le voltage n'était pas très fort; mais son corps était, paraît-il, en sueur (GIDE, Faux-monn., 1925, p. 1162). Un courant de faible voltage est dit à basse tension et un courant de fort voltage est dit à haute tension (CHAPELAIN, Techn. automob., 1956, p. 140).
B. Nombre de volts permettant le fonctionnement d'un appareil électrique. Voltage 110 ou 220 volts. L'appareil, qui se fait en tous voltages, doit rester environ 10 à 12 minutes sur le courant (Lar. mén. 1926, p. 524).
Prononc. et Orth.: []. Att. ds Ac. 1935. Étymol. et Hist. 1890 (Lar. 19e Suppl.). Dér. de volt2; suff. -age*.
Ok merci ;)
n°1908656
Greg_kun
Posté le 11-07-2009 à 14:57:10  profilanswer
platoon21 a écrit :
yep yep ^^
Des idées ? ^^
Hello, j'ai exactement le même souci que toi (UAC mis à 0), même message et ATT qui refuse donc de se lancer.
Je cherche toujours une solution, étant assez familier de ATT :/
n°1908677
platoon21
Posté le 11-07-2009 à 16:21:54  profilanswer
Bon, j'suis pas tout seul ^^ c'est déjà ça ;-)
n°1908736
bncjo
Posté le 11-07-2009 à 20:31:21  profilanswer
Je n'arrive pas à creer les profils 2d/3d sous vista x64 avec une 4870x2, c'est normal?
edit: resolu  :)
Message édité par bncjo le 11-07-2009 à 22:43:15
n°1908808
luxy
Posté le 12-07-2009 à 00:18:55  profilanswer
oui, vous êtes 2 maintenant  :sweat:
edit: resolu :)
cool  :sol:
n°1910441
Dravety
Posté le 17-07-2009 à 12:52:42  profilanswer
J'ai un crossfire X avec une 4870X2 et une 4870 et dans l'onglet OC je ne vois aucune carte, je peux juste toucher aux paramètre d'oc mais je sais pas à quelle carte ça va s'appliquer :/
Quelle tension maxi on peut mettre sur ces cartes ???
Edit en regardant de plus près ma X2 ne travaille pas pour le moment 30% par GPU pour le bench intégré mais je n'ai pas accès au règlagle en OC
Message édité par Dravety le 17-07-2009 à 12:58:10
n°1910743
luxy
Posté le 18-07-2009 à 10:51:41  profilanswer
- tu as bien mis la version 1.6.9.1386 ?
- tu es sous quel OS ?
- pour les tensions min et max, regarde dans ATT : Matériel > information système
n°1910758
alian51
Speed of Light
Posté le 18-07-2009 à 12:26:42  profilanswer
[:cerveau drapal]
n°1911920
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 22-07-2009 à 01:08:06  profilanswer
Dites je suis passé sous seven et après installation impossible de faire démarrer ATT ( "Can not initialize ATIPDLXX libray ! exiting now" ) ... Ma CG ( x1950pro) n'apparait pas d'ailleurs sur la page de téléchargement d'ati pour  seven.... à l'heure actuelle j'ai les drivers "génériques" ( windows). je pense que c'est la cause de mes soucis. Quelqu'un a t il une idée ? Et tenter d'installer un driver ati  vista  ça pourrait le faire ou je risque d'empirer la situation ?
n°1911959
Dravety
Posté le 22-07-2009 à 09:14:10  profilanswer
J'ai bien la dernière version, je suis sous vista ;)
n°1912010
Posté le 22-07-2009 à 11:22:27  answer
pour la X1950pro sous Seven utilise un pilote Vista officiel ou moddé.
n°1912149
Ogbo
Posté le 22-07-2009 à 18:27:37  profilanswer
Pareil, pas moyen d'installer ATT. J'ai la version RC de Seven et une 4890 avec les 9.6 et CCC d'installé.
"Les pilotes ne sont pas signés" et une autre fenetre avec
~~Warning!
 Can not connect to low level driver.
Please reinstall ATT under local system administrator account or try to start driver manually using "low level driver installation" shortcut!~~
J'ai essayé en mode administrateur et avec le planificateur mais ca n'a rien changé.
n°1912163
louarnig
Posté le 22-07-2009 à 19:25:35  profilanswer
J'ose pas ... S'il n'y a pas de solution crédible je vais   attendre de changer ma CG ( une HD4770 quand elles seront dispos à un prix correct et en croisant les doigts pour qu'elle soit gérable, ça fait ch... catalyst  :pfff:  )
Dommage j'aurais bien benché ma X1950pro une dernière fois avec seven RC + mon quad...  Pour l'instant je note quand même des perfs en net retrait par rapport à XP sp3 : lags / baisse de fps. Commence à fatiguer la mèmère !
n°1912436
coldi
Posté le 23-07-2009 à 14:26:23  profilanswer
Salut à tous,
On m'a conseillé de poster ici car j'ai un problème avec ATT et ma hd4780 (saph).
Voila je n'arrive plus à avoir l'onglet OPENGL,donc je ne peux plus modifier des options pour les jeux :(.
J'ai la dernière version de ATT,que j'ai essayé de réinstallé bien évidement,sans succès.
Je m'en remets à vous :).
EDIT:résolu en réinstallant les drivers.
Message édité par coldi le 23-07-2009 à 14:46:36
n°1912485
HysterX
Posté le 23-07-2009 à 16:14:58  profilanswer
Quand on change de pilote video (9.6 > 9.7), pas besoin de toucher à ATT ?
n°1912496
Montano5
Posté le 23-07-2009 à 16:44:04  profilanswer
normalement non, ATT poste une erreur lors du redémarrage sans driver puis tout redevient normal une fois les 9.7 installés.
Par contre tu dois refaire les modifications d'ATT qui touchent aux drivers puisqu'elles ont été réinitialisées.
n°1912503
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 23-07-2009 à 17:08:30  profilanswer
coldi a écrit :
Salut à tous,
bon a savoir ca :)
tu as reinstalle les memes ou tu tentes les 9.7?
n°1912782
luxy
Posté le 24-07-2009 à 10:59:22  profilanswer
oui, dit nous tout :)
n°1912797
TheCreator
Posté le 24-07-2009 à 11:25:12  profilanswer
yow,
a quoi servent les plugins de l'osd? est-ce qu'il est possible d'avoir l'affichage de la t° cpu?
merci d'avance :)
n°1912885
luxy
Posté le 24-07-2009 à 14:28:48  profilanswer
oui, c'est ça ... entre autre... tu peux afficher les température carte mère, voir disque sur, si tu as motherboard monitor, ATT ira chercher les infos chez lui ;)
n°1912896
HysterX
Posté le 24-07-2009 à 14:56:01  profilanswer
n°1913319
Tigrou
Sans accroc
Posté le 25-07-2009 à 22:44:06  profilanswer
Lu all !
Dans ATT v1.6.9.1386 je n'ai pas les paliers de vitesse ventilo en fonction de la t° comme sur le tuto  :??:
Comment vous faites pour le gérer? Vous faites direct les modifs dans le BIOS?
n°1913363
alian51
Speed of Light
Posté le 26-07-2009 à 01:35:12  profilanswer
Tigrou a écrit :
Lu all !
Sapphire 4870X2 ... Bug connu. Je ne les ai pas non plus alors j'ai installé en plus rivaTuner et ai paramétré le réglage low-level du fan qui se lance au démarrage, sans que RT soit résident.
n°1913371
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-07-2009 à 02:02:22  profilanswer
ATT + Rivatuner? Ah ouais pas bête, je n'y avais pas pensé.
Si c'est pas dommage quand même de devoir utiliser 2 progs d' O/C en même temps :(
Ce serait top si la prochaine version d'ATT corrigeait ce bug :whistle:
n°1913374
luxy
Posté le 26-07-2009 à 02:36:04  profilanswer
oui, et le support des HD4770 aussi ;)
n°1913446
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-07-2009 à 14:47:42  profilanswer
luxy
Sais-tu si une prochaine version est prévue pour bientôt ?
n°1913565
luxy
Posté le 26-07-2009 à 20:54:48  profilanswer
non, aucune idée  :sweat:
n°1913659
gnom
Posté le 27-07-2009 à 00:43:24  profilanswer
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ! [:a vampire]
n°1914016
Tigrou
Sans accroc
Posté le 27-07-2009 à 23:58:25  profilanswer
Lu les gens!
Sous BF2 je me fais kicker par Punkbuster pour "disallowed program/driver" :cry:
Et ce, même OSD désactivé. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Y'a-t-il une solution connue?
J'ai lu tout le topic depuis le début mais il ne me semble pas avoir vu le cas :heink:
n°1914085
TheCreator
Posté le 28-07-2009 à 09:14:25  profilanswer
yop,
est-ce qu'il est possible d'afficher les temperatures sans chiffres apres la virgule dans l'osd?
parce la ligne de texte qui change tout le temps de taille, c'est un poil lourd.
n°1914158
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 28-07-2009 à 12:06:39  profilanswer
Tigrou a écrit :
Lu les gens!
J'en connais pas, mis à part utiliser Rivatuner qui propose justement une fonction pour ce genre de désagrément.
Mais là c'est la concurence.  :D
TheCreator a écrit :
yop,
Je vois pas bien ton problème... Et si tu déplaçais l'OSD dans un autre coin de l'écran ? Genre à gauche  :??:
Honteux Bidouillages !
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
