9804 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1892476
Elahir
Posté le 31-05-2009 à 12:22:19  profilanswer
 Bonjour à tous, j'ai actuellement un petit souci. J'ai installé Ati tray tool pour faire un léger overclock de ma carte graphique, en pensant bien à virer le CCC avant, mais je me retrouve actuellement face à un problème insoluble : d.
 A chaque tentative de changement de fréquence, qu'il soit auto ou manuel PAF un écran bleu surgit de nul part vidage de la mémoire physique etc. Que faire : ( ?
 J'ai une HD 4850 monté sur une EP35-DS3 avec un accelero s1 rev2 + ventilo de 120mm non régulé.
 Merci d'avance pour votre aide :)
n°1892562
luxy
Posté le 31-05-2009 à 15:26:59  profilanswer
tu as bien la version 1.6.9.1386 ?
les 2 services sont désactivés ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1892582
Elahir
Posté le 31-05-2009 à 16:35:33  profilanswer
Effectivement en regardant j'ai la 1.3.6.1042 c'est bizarre ca. Mais est-ce que ca peut vraiment intervenir ? Les deux services sont effectivement bien désactivés :)
[Edit] Ah ben oui effectivement le problème est résolu :o. Je me demande ou j'ai pu me récupérer cette vieille version foireuse : /. Sur clubic je crois :D. Merci pour ton aide ;)
[reEdit] Alors j'ai un nouveau petit problème certe beaucoup moins grave, je n'arrive pas à sousclocker mon GPU et ma Mémoire autant que je le voudrais en 2D : (. Actuellement je bloque à 350/500, en dessous j'ai des vilains artefacts multicolors qui aparaissent sous windows... Une idée ?
Message édité par Elahir le 31-05-2009 à 17:12:53
n°1892711
luxy
Posté le 01-06-2009 à 00:39:19  profilanswer
ah ben oui, la 1.3.6.1042 ne connait même pas l'existence des HD2900, alors les HD38x0 et les HD48x0 c'est encore pire
Clubic a 3 ans de retard sur la version
350/500, mais à quel voltage ?
n°1892769
Elahir
Posté le 01-06-2009 à 09:21:29  profilanswer
J'ai mis du 0.98. Enfin après de nombreux essais toute la journée je dépasse pas les 650 mhz avec le voltage maximal autorisé par ATT pour le gpu et 1040 sur la mémoire :d.... J'ai du tomber sur du matos de merde.
 Ce qui m'embête c'est que la détection d'artefacts par ATT ne fonctionnait pas du tout, j'étais à 725 que je croyais tout à fait stable, j'ai lancé OCCT gpu et là ca a été le drame... Perte de signal de l'écran, blocage système, puis quand j'ai réussi à débloquer tout ca à coup de alt f4, la carte graphique était en galère et voulait plus rien faire même à sa fréquence normale.
 Donc j'abandonne l'overclock sur ma cg :p.
n°1892772
Kawamashi
Posté le 01-06-2009 à 09:52:35  profilanswer
Effectivement, la détection d'artefacts incluse dans ATT ne fonctionne pas du tout. Rien ne vaut des tests in game pour valider un OC CG.
Luxy, on est plusieurs à s'être fait avoir avec cette détection d'artefacts. Tu pourrais peut-être mettre quelque chose là-dessus en 1ère page, qu'est-ce que tu en penses ?
n°1892789
luxy
Posté le 01-06-2009 à 11:08:46  profilanswer
ben je ne sais pas trop, je ne l'utilise pas moi, je préfère voir en jeu
OCCT je ne l'utilise pas non plus car il va trop loin, il n'est pas représentatif d'un jeu
Comme tu dit, le meilleur test est in-game ;)
Message édité par luxy le 01-06-2009 à 11:08:57
n°1892797
Elahir
Posté le 01-06-2009 à 11:35:05  profilanswer
Certes OCCT va beaucoup plus loin qu'un jeu, mais tout de même, il révèle des instabilités, qui, même si on ne les voit pas directement In Game peuvent à long terme conduire à une fatigue accrue de la carte graphique et donc diminuer sa durée de vie, non ?
n°1892798
TheCreator
Posté le 01-06-2009 à 11:38:16  profilanswer
ben j'ai renvoyé ma carte car occt donnait des erreurs @stock sans que ça ne se voie a l'ecran, ils ont pas bronché pour me la reprendre.
n°1892801
Elahir
Posté le 01-06-2009 à 11:48:33  profilanswer
Vu ce qu'il reste de mon ventirad stock je vais pas essayer de leur renvoyer :p
n°1892806
luxy
Posté le 01-06-2009 à 12:11:30  profilanswer
des photos ? [:monordiram]
n°1892842
Elahir
Posté le 01-06-2009 à 13:12:11  profilanswer
J'ai pas d'appareil mais si je trouve quelqu'un qui peut m'en prêter un j'en ferais :p. Ou alors je peux essayer à la webcam ordi ouvert mais j'ai peur :D
n°1892918
cobrasse
Posté le 01-06-2009 à 15:59:20  profilanswer
Non ;) .
Ce qui réduit la durée de vie des composants principalement, ce sont les chocs thermiques (très très rare chez soi :whistle: ), des tensions non stables (notamment les pics de tensions qui peuvent entraîner des destructions), une température de fonctionnement trop élevée ou trop basse et enfin des mise sous tensions successives :jap: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1892936
Elahir
Posté le 01-06-2009 à 16:40:25  profilanswer
Donc théoriquement en jouant avec la fréquence même si la carte (ou le proco) déconne totalement si la fréquence et la températures sont bonnes le matos reste en parfaite santé ?
n°1892975
cobrasse
Posté le 01-06-2009 à 17:44:58  profilanswer
Oui, mais généralement quand tu commences à avoir des erreurs, c'est soit à cause des températures, soit un composant en limite dans la chaîne, soit un composant défectueux. Mais ce n'est en rien un danger pour le matériel, simplement les données sont moisies :whistle: .
n°1893588
neptune202​4
Posté le 02-06-2009 à 21:30:51  profilanswer
Y'a t'il une solution pour appliquer les fréquence GPU et RAM sur les deux cartes en crossfire.
J'ai pourtant régler le mode crossfire et cocher apply to both adaptater mais les fréquence ne changent uniquement sur ma 1ère carte. En revanche le contrôle des ventilos marche impec.
Merci.
n°1893923
shelton
novey
Posté le 03-06-2009 à 18:40:57  profilanswer
En principe un vddc a 1.083 sur une 4870 pour des fréquence en idle ça tien un 3dmark?
n°1894685
Simsou
Posté le 05-06-2009 à 19:11:16  profilanswer
Avant un format, quels fichiers conserver pour conserver les paramètres d'att?
n°1894705
luxy
Posté le 05-06-2009 à 19:58:10  profilanswer
tu veux dire que pour les 2 cartes le réglages du ventilo fonctionne mais pas les fréquences ?
j'en doute un peu là ... :sweat:
tu peux exporter les paramètres pour les importer plus tard :
clic droit sur ATT > options générales > bouton : sauvegarder les réglages
ça te donne un fichier.reg  tu double-cliqueras dessus après ta réinstallation de windows et ça remettra les paramètres ;)
n°1894708
Simsou
Posté le 05-06-2009 à 20:25:00  profilanswer
Merci beaucoup, j'avais pas vu :jap:
n°1894812
neptune202​4
Posté le 06-06-2009 à 10:10:35  profilanswer
Oui c'est exactement cela.
J'arrive à régler la vitesse de mes ventilateurs de mes deux cartes en fonction de la cartographie désirée (rpm / température).
En revanche, impossible de modifier les fréquences GPU et RAM de la seconde carte (même en cochant les options appropriées).
Je souhaite, comme expliqué dans le tuto de la première page, me faire un profil 2D et 3D : le but principale pour moi étant de réduire les bruits en 2D (fréquences plus basses).
J'ai vu la solution de se créer séparément les profils en switchant l'affichage d'une carte à l'autre (2 pages avant) mais j'ai du rater un truc car je n'y arrive pas.
n°1894819
luxy
Posté le 06-06-2009 à 11:01:03  profilanswer
neptune2024, tu es sous XP ?
n°1894821
neptune202​4
Posté le 06-06-2009 à 11:04:56  profilanswer
Oui je suis sous XP (sp3)
n°1894822
luxy
Posté le 06-06-2009 à 11:07:04  profilanswer
hummm ... il me semble qu'il faut être sous vista .... sous XP ça a parfois du mal
n°1896294
morgani
Posté le 09-06-2009 à 23:08:02  profilanswer
Bonjour.
Je viens de réinstaller mon pc je prends la dernière version d'att mais impossible de lancer un programme comme mumble ou un jeux, il se ferme dés que je le lance si ATT est activer, alors que si j'arrête ATT le programme tourne normalement.
D'ou peut venir le problème ?
-=Mon topic ventes=-
n°1896342
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 10-06-2009 à 01:32:33  profilanswer
J'ai lu le premier post du topic et la derniere page seulement (l'est tard c'est pour ca :D ) Je viens de voir que j'avais installe la version 1.3.6.1042, seule dispo sur Guru3D. Pour installer la derniere beta, faut-il desinstaller la 1.3.XX en premier, et faire l'install, ou directement par dessus?
Grave si j'ai installe le CCC d'ATI et apres ATT (je suis tombe sur le topac apres la reinstall de mon OS)?
n°1896969
El-Gato
jambe
Posté le 11-06-2009 à 20:40:38  profilanswer
tigre a écrit :
edit apres verification att la derniere beta passe bien avec seven sans soucis par contre les driver catalyst sont toujours un peu bizarre mais bon ca tourne
voila je corrige mon mauvais feedback
je vais tester bientot le win7 64 je remonterai l'info si ca tourne bien
De quelle version tu parle précisement ?
Chez moi ca ne marche toujours pas :( (W7 64bit également)
edit : g rien dit :jap:
Message édité par El-Gato le 12-06-2009 à 00:07:20
n°1897575
luxy
Posté le 13-06-2009 à 10:30:34  profilanswer
- tu as fais la mise à jour DirectX
- as-tu installé le microsoft visual C++ 2005 (il s'installe souvent avec autre chose, et donc après une fraiche installe, il n'y est pas)
relis la 1ère page dans ce cas ;)  dans l'encart vert :
c'est la version 1.6.9.1386 qu'il faut installer, toutes les autres version et surtout celle que tu cite sont à supprimer :jap:
tu peux installer la dernière directement
il parle de la version 1.6.9.1386 : la dernière :sol:
edit : je viens de voir que tu n'as rien dit [:superpusso]
Message édité par luxy le 13-06-2009 à 10:32:34
n°1897590
Kawamashi
Posté le 13-06-2009 à 11:47:30  profilanswer
Vous dites ?  :D  :lol:  :D
n°1897909
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-06-2009 à 15:32:47  profilanswer
bonjour,
j'ai installé ATT récemment, et j'ai créé mes 2 profil 2D et 3D
je comprenais pas pourquoi ca freezait en 3D, j'ai compris ensuite que c'est parce que j'avais laissé la tension a 1,050 en 3D
et je voulais savoir combien fallait que je mette pour que ca fonctionne correctement sur une 4870 x2 Rampage 700 GLH
j'ai essayé 1,150 mais ca a freezer aussi
n°1897921
luxy
Posté le 14-06-2009 à 16:29:30  profilanswer
c'est plus haut, tu as quoi comme autre choix ?
n°1897923
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-06-2009 à 16:40:49  profilanswer
j'ai 1,200- 1,250 - 1,300 - 1,350
mais c'est bon on m'a dit qui fallait mettre 1,26 pour une 4870 x2
merci quand même
n°1897928
luxy
Posté le 14-06-2009 à 16:49:39  profilanswer
ok, j'allais te dire de prendre 1,250 ;)
n°1897929
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-06-2009 à 16:57:00  profilanswer
sinon merci pour ton super tuto  :)
super bien fait
sauf que j'avais pas capté que la tension était proportionnelle a la frequence du GPU
c'est pour ca que dans ATT paramètres d'oc
c'est a 507mhz pour 1,050 de tension
pour les débutants comme moi je pense que c'est important de le préciser, peut etre que tu devrais le rajouter sur le tuto ou j'ai peut etre mal lu
n°1898022
luxy
Posté le 14-06-2009 à 20:32:35  profilanswer
je vais voir pour le rajouter
edit : ben non, en fait c'est bien écrit :)
Message édité par luxy le 14-06-2009 à 20:33:48
n°1899627
bncjo
Posté le 18-06-2009 à 12:58:07  profilanswer
Yop
ATT gere-t-il bien les hd4870x2?
n°1899649
mancasters​69
Posté le 18-06-2009 à 13:47:23  profilanswer
Oui sans problème :jap:
Coraggio
n°1899694
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 18-06-2009 à 14:54:44  profilanswer
Est-ce que quelqu'un sait si la sapphire 4890 toxic est gérée ?
n°1899887
budokai
Posté le 18-06-2009 à 21:48:50  profilanswer
salut à tous,
J'aimerais savoir si il faut désactiver quelque chose dans le ccc pour oc avec gputool ?
n°1900194
bl38
Posté le 19-06-2009 à 16:19:54  profilanswer
 :non: pas sous XP pour le second gpu helas ! :sweat:
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1900249
overtech
Posté le 19-06-2009 à 17:56:50  profilanswer
Oui parfaitement bien.  :D
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
