8223 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1870586
luxy
Posté le 09-04-2009 à 23:22:26  profilanswer
ok et en 3D, 1.050, je dirais que ça n'est pas suffisant :/
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1870598
mancasters​69
Posté le 10-04-2009 à 00:18:43  profilanswer
[:canaille]
Suffirait de savoir à combien elle est en tension avec ses fréquences 3D :/
Quelqu'un sait ? :D
Coraggio
n°1870605
luxy
Posté le 10-04-2009 à 00:51:05  profilanswer
d'après ce que j'ai pu trouver comme info, le minimum que tu peux mettre est 1.000v ? c'est ça ?
en 2D tu as mis 1.050v ?
en 3D, tu peux y aller à 1.150v voir même 1.200v
tu as bien ces choix en possibilité ?
n°1870609
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 10-04-2009 à 02:00:36  profilanswer
en 3d j'ai 1.300v [:spamafote]
en 2d, pas possible de descendre < 1.000v effectivement (du moins, pas sans mod)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1870615
Y4NK
Posté le 10-04-2009 à 02:36:20  profilanswer
la version 1386 fonctionne parfaitement avec les 4890, merci Luxy pour le tuto en première page.
Fréquences 2D : 200/500 à 0.923V
Fréquences 3D : 930/1000 à 1.313V (en test de stabilité)
En 2D je passe de 34°c à 30°c
En 3D pas de changement la tension étant déjà identique d'origine.
n°1870632
Kawamashi
Posté le 10-04-2009 à 08:45:43  profilanswer
J'ai un soucis assez bizarre ce matin : impossible de lancer ATT, que ce soit automatiquement au démarrage du pc ou manuellement. Je suis sous vista 64, et j'ai la dernière version d'ATT, à savoir la 1.6.9.1386. Hier, après son installation, il fonctionnait très bien. Aujourd'hui, il me sort qu'il ne peut pas se connecter au "low level driver", qu'il faut que je le lance manuellement via le "low level driver installation" ou que je réinstalle ATT sous le compte d'admin de windaube.
J'ai essayé le lancement manuel du low level driver. J'ai beau cliquer sur start, "started" m'indique toujours "no". Je vais essayer la réinstall sous le compte d'admin.
Il y a d'autres personnes qui ont déjà rencontré ce problème ? Des solutions ?
n°1870637
Kawamashi
Posté le 10-04-2009 à 09:24:49  profilanswer
Bon... Alors ça fonctionne bien sous le compte admin, mais pas sous l'autre. Je n'ai pas trop envie de virer l'UAC, ni d'utiliser le compte admin comme compte principal. Je viens de relire le début du tuto, et je vais essayer de le lancer en passant par le dossier "startup" du menu démarrer et non plus par la base de registre.
Message édité par Kawamashi le 10-04-2009 à 09:59:56
n°1870645
Kawamashi
Posté le 10-04-2009 à 10:01:58  profilanswer
Bon ben c'est toujours pas ça. En désactivant l'UAC ça marche bien, avec l'UAC d'activée ATT ne veut pas se lancer, que ce soit par le registre, par le dossier startup de "démarrer" ou manuellement...  :cry:
T'as une idée Luxy ? Je précise que je n'ai que 2 comptes sur mon PC, celui de tous les jours et le compte admin, qu'ATT n'est plus installé que sur mon compte "courant".
Je pense que je ne suis pas le seul à avoir rencontré le problème. Quelqu'un aurait-il une solution ?
Message édité par Kawamashi le 10-04-2009 à 10:04:24
n°1870655
mancasters​69
Posté le 10-04-2009 à 11:01:43  profilanswer
Il faut se servir du planificateur de tâches pour le lancer au démarrage et avec UAC :hello:
Sinon merci pour vos réponses sur la tension je vais essayer ça :jap:
Edit : à 1.200 pas d'écran clignotant je vais essayer de stabiliser le plus bas possible  :p
Message édité par mancasters69 le 10-04-2009 à 11:03:59
Coraggio
n°1870677
illanou
Posté le 10-04-2009 à 11:57:49  profilanswer
Bon ben moi j'ai toujours un problème avec ma Sapphire 4890.
Avec la nouvelle version j'ai enfin le controle sur le fan de la CG.
Par contre, voici ce que m'affiche la page OC de ATT dernière version.
http://illanz.free.fr/pics/ATT3
Est-ce que cela signifie qu'a l'allumage de windows, ATT underclocke automatiquement ma carte à 240 ?
Par ailleurs, il m'es aussi impossible de descendre en fréquence GPU en dessous de 230 et 780 en RAM. Y4NK Je ne sais pas comment tu fais pour passer en 200/500... Lorsque j'essaye de faire par exemple un 230/800 en 1.053 , je passe en ecran blanc ou ecran noir direct >>> reboot...
C'est ma CG qui est à la rue ?
Message édité par illanou le 10-04-2009 à 12:00:15
n°1870685
illanou
Posté le 10-04-2009 à 12:31:13  profilanswer
Finalement j'ai réussi à passer en 200/400. Le curseur se bloque mais lorsque on appuie sur appliquer, une petite marge de progression apparait sur la réglette. Donc avec une vingtaine d'appuis et grignotages successifs, j'ai pu atteindre la fréquence visée... Bug ou sécurité ?
Message édité par illanou le 10-04-2009 à 12:31:46
n°1870686
luxy
Posté le 10-04-2009 à 12:31:56  profilanswer
donc, mancasters69 tu peux y aller à 1.200v sans problème et si ça plante dans un jeu, il faudra mettre 1.250v
de rien [:ab614]
tout a fait, j'en parle un peu en FAQ, mais je vais peut-être rajouter le planificateur si ça fonctionne ;)
- cool pour ton ventilo !
- non, c'est juste windows et/ou la carte qui se met en idle de façon automatique tu as bien désactivé tous les services Ati ? tu n'as pas le CCC d'installé par hasard ?
n°1870697
illanou
Posté le 10-04-2009 à 12:59:03  profilanswer
Non Par contre je viens de voir que j'ai le Catalyst Install Manager... Je le vire ?
Je suis sous vista et le service ATI External Event Utility est désactivé
Message édité par illanou le 10-04-2009 à 12:59:14
n°1870699
luxy
Posté le 10-04-2009 à 13:06:04  profilanswer
oui, j'ai aussi ce catalyst install manager, mais je crois qu'il n'influe en rien
pour la progression du curseur, c'est une histoire de multiplicateur ...
ça ne peut pas aller de 1 en 1, mais de 3 en 3 ou autre, ça dépend des puces et/ou des fabriquants
n°1870744
Y4NK
Posté le 10-04-2009 à 14:31:40  profilanswer
J'ai effectivement du y aller par petit pas a cause de la marge vers le bas qui n'apparait qu'après avoir appliqué.
D'ailleurs je peu encore descendre mais je test la stabilité 2D a ces fréquences pour le moment.
Illanou > penses bien a changer la tension pour ton profil 2D et pour ton profil 3D sinon quand tu iras vers le haut ça plantera forcément. (fréquences 3D avec tension 2D ça tien pas  :D )
En même temps je dis ça mais le tuto suivi à la lettre devrait suffire.  :hello:
n°1870791
luxy
Posté le 10-04-2009 à 15:38:42  profilanswer
je me demande si tu n'aurais pas oublié de régler ça  :D
http://img11.imageshack.us/img11/3630/attlimite.jpg
n°1870844
illanou
Posté le 10-04-2009 à 16:57:37  profilanswer
Tu peux me donner le détail de tes réglages max en 3D y compris le voltage?
Je suis en 900/1000@1.183V Ventilo en mode auto et tous mes jeux plantent (BSOD)
Ca me parait pas énorme comme OC...
n°1870884
Y4NK
Posté le 10-04-2009 à 18:03:10  profilanswer
Y4NK a écrit :
voir mon message précédent.
Tu as mis une tension trop faible en 3D, c'est bien 1.313V la tension d'origine en 3D
Edit: Je suis maintenant stable à 950/1000 à 1.313V je ne pense pas aller plus loin pour le moment.
Message édité par Y4NK le 11-04-2009 à 04:08:44
n°1871251
Kawamashi
Posté le 11-04-2009 à 18:48:32  profilanswer
Merci !
ça serait cool que tu rajoutes ça sur le 1er post. ça marche très bien, contrairement au truc du dossier "démarrage" du menu démarrer...  ;)
n°1871393
luxy
Posté le 12-04-2009 à 10:51:29  profilanswer
ok, je vais le rajouter
n°1871423
mancasters​69
Posté le 12-04-2009 à 13:08:48  profilanswer
J'avais cherché longtemps aussi :D
Coraggio
n°1871512
mancasters​69
Posté le 12-04-2009 à 18:31:56  profilanswer
Autre problème :/
Maintenant je dois cliquer deux fois sur 3D pour que le réglage ventilateur soit lancé, comment ça se fait ?  :pfff:
Coraggio
n°1871519
luxy
Posté le 12-04-2009 à 18:45:37  profilanswer
aucune idée ...
> réenregistre le profil, en cochant bien les 2 cases INCLURE DANS LE PROFIL
n°1871557
mancasters​69
Posté le 12-04-2009 à 20:32:37  profilanswer
Bizarre... si je décoche "Inclure dans le profil" les fréquences GPU/RAM, ça fonctionne bien  [:valvendeur]
Coraggio
n°1871561
illanou
Posté le 12-04-2009 à 20:54:10  profilanswer
avec ma radeon 4890@930/1000et mon Phenom II X4 940@3600
Le tout est entièrement stable sous OCCT et autres.
Seulement avec certains jeux tels que Far Cry 2 et GTA IV, le menu commence à se lancer et d'un coup en une seconde, je me retrouve sur le bureau.
Le PC ne plante pas mais le jeu quitte tout seul.
J'ai essayé en réduisant mon OC CPU et GPU mais ca ne change rien...
 Je viens de passer aux dernier catalyst (8.6) et c pareil...
Vous avez une idée de l'origine de ce problème ?
n°1871563
luxy
Posté le 12-04-2009 à 21:09:34  profilanswer
- euh .... essaye les tout tout dernier catalyst 9.4, parceque là avec les 8.6 tu es un peu en retard ;)
- tu as activé l'OSD ? parfois il faut le désactiver pour certain jeux
Message édité par luxy le 12-04-2009 à 22:54:58
n°1871582
illanou
Posté le 12-04-2009 à 21:55:23  profilanswer
Radeon™ display driver 8.60 = Catalyst™ Software Suite 9.4
n°1871603
luxy
Posté le 12-04-2009 à 22:54:21  profilanswer
ah... ok
et l'OSD ?
Message édité par luxy le 12-04-2009 à 22:55:02
n°1871701
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-04-2009 à 11:01:03  profilanswer
Driver Version                09.4
Release Version               8.60-090316a1-078238C-ATI
[:aloy]
Message édité par astrojojo le 13-04-2009 à 11:01:41
n°1871738
illanou
Posté le 13-04-2009 à 12:40:33  profilanswer
astrojojo a écrit :
[quote]Driver Version                09.4
Exact
n°1871740
illanou
Posté le 13-04-2009 à 12:49:14  profilanswer
luxy a écrit :
ah... ok
et l'OSD ?
haha j'ai désactivé l'OSD et ca se lance !
Alleluia !
n°1871768
luxy
Posté le 13-04-2009 à 14:04:52  profilanswer
n°1871788
tomati
Posté le 13-04-2009 à 15:01:12  profilanswer
luxy a écrit :
- je suis prêt à parier que c'est ça ! met le switch en mode normal, ça devrait aller mieux
- et oui, le CCC et ATT ne font bas bon ménage ensemble (bien que certaines personnes n'ont pas de problème)
perso, je conseille de le désactiver, de le désinstaller, il ne faut pas qu'il se lance au démarrage du PC
 :jap:  luxy, tu avais raison
donc maintenant j'ai trouvé mon max GPU à 813 et le max RAM à 1150 ( au dessus les valeurs ne sont pas appliquées jusqu'au palier suivant mais reboot du pc)
par contre quand je clock les deux ensembles j'arrive à 800/1050 ( compromis , car à 810 je ne faits plus que 1020 sur la ram)
n°1871789
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-04-2009 à 15:03:09  profilanswer
Tu devrais laisser la ram à 1000 et monter le gpu à la place :).
n°1871791
tomati
Posté le 13-04-2009 à 15:10:02  profilanswer
pour 10 mhz de plus au gpu j'en perds 30 sur la ram
j'ai pas testé mais je pensais que c'était un meilleur compromis.
n°1871833
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-04-2009 à 17:57:35  profilanswer
C'est surtout qu'il vaut mieux laisser la gddr5 @ 1000 Mhz maximum en h24 (c'est une recommandation de Qimonda, car la gddr5 a un dispositif de corrections d'erreurs, et une une fréquence trop élevée ne serait pas très bon apparemment, mais je retrouve plus le lien).
De tout façon le gpu est à privilégier en général.
n°1871851
Kawamashi
Posté le 13-04-2009 à 18:36:44  profilanswer
Si on a un profil 2D, on peut se permettre de monter la ram plus haut que 1000 vu qu'on n'est en 3D que quelques heures par jour, non ?
n°1871911
luxy
Posté le 13-04-2009 à 19:46:16  profilanswer
astrojojo, je l'ai aussi lu il y a quelques jour
avec des fréquences trop élevée, la DDR5 perd du temps à corriger les erreur, donc tu ne gagne rien avec la monté en fréquence
n°1871948
Kawamashi
Posté le 13-04-2009 à 20:36:19  profilanswer
Perso, je n'arrive pas à monter le GPU à plus que 815. Je suis en train de m'occuper de la ram, je suis à 1000 actuellement. Je continue de monter ou pas ?
n°1871977
foufou55
Rien
Posté le 13-04-2009 à 21:07:19  profilanswer
bonsoir
j'ai une 4870 vous avez quel voltage dans la liste ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
n°1871982
luxy
Posté le 13-04-2009 à 21:12:21  profilanswer
je dirai non :jap:
foufou55 a écrit :
bonsoir
pourquoi, qu'elle est ton soucis ?
Message édité par luxy le 13-04-2009 à 21:13:00
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
