5366 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1859842
luxy
Posté le 09-03-2009 à 19:22:18  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
résolu  :) (je suis sous XP SP3)
Ati Hotkey Poler et Ati Smart étaient activés (par contre aucune idée de ce à quoi ça correspond ?)
en tout cas merci  :jap:
l'info est dans la 1ère page  :hello:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1859844
vanhoenack​er
Posté le 09-03-2009 à 19:28:25  profilanswer
merci, c'est le Hotkey que j'avais loupé à l'install  :(
comme d'hab ATT que du bien (pour moi)
n°1860093
TheCreator
Posté le 10-03-2009 à 10:20:30  profilanswer
hier j'ai testé un pack de visu pour winamp, att est passé en 3d, est-ce que pour des visualisations un peu lourdes c'est indispensable? car bon, ça ventille, du coup...
mais vu la tronche des visu je suis pas persuadé que ça soit fluide en 200/300
Message édité par TheCreator le 10-03-2009 à 10:20:46
n°1860117
vanhoenack​er
Posté le 10-03-2009 à 11:14:07  profilanswer
mets ton programme dans les exceptions et vois si ça te convient  :jap:
n°1860128
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 10-03-2009 à 11:49:38  profilanswer
Question en passant et drapal déguisé ;)
Le controle de VGPU fonctionne avec une  4850 GS ?
n°1860150
luxy
Posté le 10-03-2009 à 12:56:28  profilanswer
oui chez certains - non chez d'autres
n°1860154
vanhoenack​er
Posté le 10-03-2009 à 13:05:11  profilanswer
le plus simple c'est de tester, graphique de surveillance à l'appui pour verifier l'augmentation de T°
si ça ne monte pas il y a peu de chance que ça fonctionne  :jap:
n°1860177
Miky 2001
Posté le 10-03-2009 à 14:10:55  profilanswer
Effectivement j'ai pas vu de différence de temp°.
Mais ma version d'ATT était pas forcémént la dernière, ducoup...
n°1860199
vanhoenack​er
Posté le 10-03-2009 à 15:26:39  profilanswer
postes un screen Gpuz onglet sensors
j'ai ça donc je ne peux pas modifier les tensions  :(
http://www.monsterup.com/upload/1236695139.jpg
n°1860207
luxy
Posté le 10-03-2009 à 15:50:18  profilanswer
avec un wattmètre à la prise du PC tu verras aussi la différence
n°1860210
Miky 2001
Posté le 10-03-2009 à 16:25:50  profilanswer
Je ne dois pas avoir d'onglet tension GPU sous GPUZ de mémoire... A vérifier
EDIT : Effectivement... :(  donc j'en déduis que c'est pas modifiable par logiciel ?
Message édité par Miky 2001 le 10-03-2009 à 22:21:53
n°1860281
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 10-03-2009 à 20:51:46  profilanswer
bon j'ai virer le CCC et j'ai toujours un probleme de AA qui fonctionne tres aleatoirement voir pas du tout, par exemple dans fallout et X3 il fonctionne au chargement en le forcant avec ATT puis ce desactive apres quelques secondes. Sans ATT ca fonctionne pas du tout.
Message édité par starmindfr le 10-03-2009 à 20:52:18
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°1860312
Agent heav​y
Posté le 10-03-2009 à 22:27:44  profilanswer
Salut a tous.
Il y aurait moyen d'avoir ce petit menu déroulant et ainsi faire le choix que l'on veut sur ATT comme sur rivatuner ici :
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] f.jpg.html
n°1860327
vanhoenack​er
Posté le 10-03-2009 à 22:57:42  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Salut a tous.
j'arrive pas à lire, tu veux régler quoi avec ATT ?
n°1860335
Agent heav​y
Posté le 10-03-2009 à 23:16:56  profilanswer
En fait, le "device" qu'ATT utilise de base, n'est pas celui qui "contient" les paramètres de ventilation.
Pour cela il faudrait comme pour Rivatuner que tu vois sur ce screen (visiblement mal), pouvoir choisir d'entre les 3. Je me demandais si sur ATT je pouvais le retrouver.
n°1860338
vanhoenack​er
Posté le 10-03-2009 à 23:28:41  profilanswer
je ne saisi pas trop, tu veux pouvoir avoir plusieurs réglages de ventil ?
si c'est le cas crées autant de profils que tu le souhaites et dans chacun d'eux tu pourras choisir ta ventil : manuel en % ou auto par paliers de T°
http://www.monsterup.com/upload/1236724064.jpg
c'est un exemple pour la 2D
n°1860371
luxy
Posté le 11-03-2009 à 01:28:13  profilanswer
pas sûr ... longtemps GPU-Z ne voyait même pas la modification de fréquence de ma 3850, c'est que depuis 2 versions qu'il le voit :/
Salut a tous.
Arf, je ne suis pas le développeur du logiciel
il faudra lui en parler directement sur son forum :jap:
n°1860889
Grimace
Posté le 12-03-2009 à 13:46:52  profilanswer
a lire bcp de monde j'ai l'impression qu'il vaut mieux installer rivaturner que ATI tray tools
j'ai installé le ATT  j'ai pas trop testé encore  en tout cas il est actif sur la vitesse du ventilo , ca s'entend on verra si il influe sur le voltage
ma carte graphique est une HD4850 gainwarg GSE
que puis je mettre en fréquence 2D avec quels voltages pour légerement underclocker
de base je suis a 700/1100 avec un voltage de 1.1 je crois enfin c'est ce que ATT m'affiche
Message édité par Grimace le 12-03-2009 à 20:14:01
n°1861087
luxy
Posté le 13-03-2009 à 01:22:48  profilanswer
en 2D, tu peux descendre à 300/300 @1.0v :jap:
conso + chaleur + bruit n'en seront que meilleurs
pour ça tu devras ajuster l'option général pour pouvoir undeclocker plus bas (régler les curseurs)
Message édité par luxy le 13-03-2009 à 01:23:57
n°1861213
Grimace
Posté le 13-03-2009 à 13:22:48  profilanswer
bon j'ai mis 300/500 avec 0.968V et 740 /1150 avec 1.168V pour oc légèrement en 3D
Message édité par Grimace le 13-03-2009 à 13:23:29
n°1861219
starmindfr
Posté le 13-03-2009 à 13:46:11  profilanswer
la tension GPU 1,083 indiquée dans la capture d'ecran c'est une tension detectée ou bien un parametre par defaut ? car en fait sur ma saphire 4850 j'ai jamais oser toucher mais c'est peut etre pas la bonne valeur et cause de probleme ?
n°1861289
Grimace
Posté le 13-03-2009 à 16:39:44  profilanswer
ben si tu parles du screen de ATT je pense  tt simplement que c'est la tension que tu mets pour l'overclock que tu definis en dessous
au depart pour ma HD4850 GSE j'ai du 700 /1100 pour du 1.162V
j'ai diminué le voltage pour le 2D et augmenter pour le 3D un peu au pif pour l'instant en fonction de la fréquence
on verra jusqu'a quelle frequence je peux tenir avec le voltage mis
apres je sais pas si il est réellement utilisé  , j'essaierai de voir ca avec everest ou gpu-z
ps : j'ai installé la dernière version ATT béta
Message édité par Grimace le 13-03-2009 à 16:41:18
n°1861292
starmindfr
Posté le 13-03-2009 à 16:43:20  profilanswer
en fait ma question c'etais plutot de savoir quel est le voltage par defaut pour une 4850 de base :p que je choisisse la bonne valeur si c'est pas le cas dans ATT par defaut. Peut etre que la gse a un voltage plus elevé
Message édité par starmindfr le 13-03-2009 à 16:44:01
n°1861440
shelton
novey
Posté le 13-03-2009 à 20:55:29  profilanswer
Sur le screen c'est une valeur ajustée pour les fréquences 2D. En principe la valeur par défaut est la plus élevée dans ATT.
Dans son cas et celui d'une 4870 c'est minimum 1.083, 1.143, 1.203 et 1.263 maximum.
Message édité par shelton le 13-03-2009 à 20:55:51
n°1861579
Grimace
Posté le 14-03-2009 à 12:04:14  profilanswer
bon je dois avoir un bug avec ATI Tray tools
meme sans overcloker ca passe les bench meemm 3mark6 mais counter1.6 plante
je vais essayer rivatuner
il existe en french??
j'ai cherché le tuto rivatuner sur le forum j'en ai pas trouvé mais 'jen ai trouvé un ici =>http://www.jmax-hardware.com/forum [...] c=1293.120
faut desintaller le ccc  aussi?
Message édité par Grimace le 14-03-2009 à 12:25:44
n°1861584
vanhoenack​er
Posté le 14-03-2009 à 12:14:14  profilanswer
au bout de combien de temps ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°1861587
Grimace
Posté le 14-03-2009 à 12:26:38  profilanswer
je peux meme pas jouer aussitot counter demarré
il se met en full screen et direct il plante
je me demande si c'est pas le passage profil 2D =>3D  ou alors un autre soft qui fait planter att
Message édité par Grimace le 14-03-2009 à 12:27:47
n°1861589
vanhoenack​er
Posté le 14-03-2009 à 12:31:50  profilanswer
enleves ATT pour en être sûr  :jap:
n°1861590
luxy
Posté le 14-03-2009 à 12:35:30  profilanswer
je n'ai pas la solution, c'est juste pour dire que CS passe chez moi
Message édité par luxy le 14-03-2009 à 12:35:55
n°1861594
Grimace
Posté le 14-03-2009 à 12:53:10  profilanswer
ca marchait juste avant ATT et je l'ai desinstallé ATT et reinstaller le ccc ca marche aussi
pour rivatuner pareil que ATT faut desinstaller le ccc?
Message édité par Grimace le 14-03-2009 à 12:55:32
n°1861595
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 14-03-2009 à 12:54:59  profilanswer
Essaye en désactivant l'OSD.
n°1861597
Grimace
Posté le 14-03-2009 à 13:03:16  profilanswer
pas bete
bon je le reinstalle pour essayer
je trouve ATT mieux que rivatuner
pour une HD4850 GSe faut installer quelle version ?
la stable ou la beta
n°1861600
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 14-03-2009 à 13:21:48  profilanswer
La beta, et avec la GS à l'install il faut cocher la case pour les 48xx qui n'ont pas le design de référence (un truc du genre).
n°1861601
vanhoenack​er
Posté le 14-03-2009 à 13:28:14  profilanswer
ça sert à quoi ?  :jap:
n°1861602
Grimace
Posté le 14-03-2009 à 13:33:40  profilanswer
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/14/mini_090314013325110534.jpg
tu peux regarder le screen  et me dire si c'est ca car c'est marqué uniquement les 4870 spéciales
n°1861604
Nasgule
Posté le 14-03-2009 à 13:44:59  profilanswer
je me trompe peut etre mais il me semble que rivatuner ne propose pas d'o/c automatique contrairement a ATT, en tout cas j'ai pas trouvé.
Et rien que pour ça ATT est le meilleur  :jap:
n°1861607
vanhoenack​er
Posté le 14-03-2009 à 13:46:46  profilanswer
n°1861608
luxy
Posté le 14-03-2009 à 13:49:52  profilanswer
la case à cocher c'est que pour les 4870 "spéciales", pas pour les 4850
n°1861609
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 14-03-2009 à 13:53:41  profilanswer
Ah ok je croyais que c'était pour les 48xx GS.
edit : c'est marqué à l'install en plus :)
Message édité par astrojojo le 14-03-2009 à 13:54:13
n°1861615
Grimace
Posté le 14-03-2009 à 14:07:30  profilanswer
ben je sais pas t'as peut etre raison car c'est marqué 4xxx compatibility tweaks et endessous c'est marqué only for 4870 non standart donc je l'avais pas coché
Edit : bon je l'ai de nouveau pas coché
j'ai reinstallé et ca marche avec l'osd desactivé , j'essaie pas avec de tte facon ca me servira pas
j'ai bien la bascule 2D (350/500) =>3D (700/1100) je viens de tester 720 ca marche aussi
Message édité par Grimace le 14-03-2009 à 14:54:41
n°1861669
Grimace
Posté le 14-03-2009 à 16:38:55  profilanswer
dommage la c'est cod4 qui plante
et des que je quitte ati tray tools il tourne normalement
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
