5651 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1850581
bl38
Posté le 14-02-2009 à 05:12:58  profilanswer
A par sur la X2 l'o/c d'un cf est possible sur xp, si tu définis 2 écrans identiques et que tu switche de l'un à l'autre pour o/c sur att avant d'appliquer le crossfire.
j'ai monté 2 hd 4870 à 874/1200 et 870/1200 avec cette méthode ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1850582
Tibersepti​m
Il était une fois...
Posté le 14-02-2009 à 05:40:35  profilanswer
Ah merci...il suffit juste de passer le câble d'une CG à l'autre, c'est ça ? avec un reboot entre les 2 ?
n°1850600
bl38
Posté le 14-02-2009 à 10:26:39  profilanswer
pas de reboot tu change d'ecran via le clic droit affichage du bureau tu change ta prise en moins de 10 secondes puis tu applique simplement ton o/c via ati tray tools et quand les 2 sont o/c (à verifier par gpu-z) tu applique le crossfire :jap:
n°1851019
shelton
novey
Posté le 15-02-2009 à 15:00:58  profilanswer
Petit problème..
Impossible de bloquer la fréquence de l'écran à 60 hz que ce soit en openGL ou en direct3D avec ATT (1.6.9.1374)
Je sius toujours à 75hz à cette fréquence.
problème d'écran, de driver (9.1) ou d'ATT?
edit: il n'y qu'en 1152x864 que je n'arrive pas à bloquer la fréquence.
Message édité par shelton le 15-02-2009 à 15:22:05
n°1851043
shelton
novey
Posté le 15-02-2009 à 15:44:43  profilanswer
visiblement problème résolut, encore ces foutus 9.1.
Cela dit dans les infos de mon écran c'est toujours le foutoir, il indique des résolutions qui ne correspondent pas à celles réellement affichées.
Je ne sais pas si c'est la 4870 ou le b2403ws le fautif.
désolé pour le double post
n°1851172
Tibersepti​m
Posté le 15-02-2009 à 20:37:08  profilanswer
Merci, sympa !
n°1851701
whyjuan
HATE ETERNAL
Posté le 17-02-2009 à 09:26:00  profilanswer
bonjour
ce logiciel fonctionne t il sous 2003 SERVER?
n°1852122
luxy
Posté le 18-02-2009 à 00:05:22  profilanswer
oui, en partie : j'ai essayé y a pas longtemps, mais tout n'était pas dispo ...
donc à voir/essayer suivant tes besoins
windows 2003 étant très proche d'un XP
PS: j'avais testé sur win2003 server standard R2
Message édité par luxy le 18-02-2009 à 00:05:34
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1852131
vanhoenack​er
Posté le 18-02-2009 à 00:48:52  profilanswer
:hello: luxy
sais-tu si le changement de tension dans les profils est opérationnel sur Sapphire 4850 double slot ?  :jap:
comment dois-je faire pour monter la ram à plus que 1000 (j'ai désactivé les limites d'overclock mais ça ne va pas au delà de 1000) ?
http://www.monsterup.com/upload/1234914887.jpg
Message édité par vanhoenacker le 18-02-2009 à 03:29:05
n°1852133
whyjuan
HATE ETERNAL
Posté le 18-02-2009 à 00:54:50  profilanswer
ok
merci bien pour ta reponse  :hello:
n°1852355
luxy
Posté le 18-02-2009 à 15:11:03  profilanswer
non, je ne sais pas [:ogmios]
n°1852435
TheCreator
Posté le 18-02-2009 à 17:38:26  profilanswer
depuis quelques temps, att se lance au demarage, puis se barre!
donc faut que je le relance... c'est loin d'etre une catastrophe mais c'est un peu relou :D
c'est connu comme soucis? ya une solution?
n°1852484
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 18-02-2009 à 19:27:59  profilanswer
Il y a une option dans ATT qui dit "appliquer les réglages et quitter". Mais j'imagine que c'est pas coché.  :D
Sinon j'ai eu ce problème il y a longtemps sous XP, j'ai changé le mode de démarrage d'ATT : par la base de registre, ça fonctionnait mieux...
Honteux Bidouillages !
n°1852501
luxy
Posté le 18-02-2009 à 20:16:43  profilanswer
nouvelle version ATT : 1.6.9.1380
changements :
* Mise à jour de la routine de correction de couleurs en cas de crossfire (vista uniquement)
ce n'est pas une mise à jour indispensable donc ... :/
n°1852631
vanhoenack​er
Posté le 19-02-2009 à 11:49:37  profilanswer
je repose ma question, comment régler ATT pour avoir accès à plus que 1000 pour la ram ?  :jap:
http://www.monsterup.com/upload/1235040441.jpg
n°1852638
jsl1v2
Posté le 19-02-2009 à 11:57:39  profilanswer
C est en première page du topoc:
[3] generals options :
clic droit sur l'icone près de l'horloge + tools & options + generals options
onglet general : coche démarrage avec windows via le registre + choisis le francais, ATT de dit de le fermer puis de le relancer.
Tu peux poster toute suggestion permettant d'améliorer cette traduction ici-même, merci.
onglet Avancé : c'est là que tu vas définir les limites maximum et minimum de ton overclocking,
pour le max ça devrait être largement assez par contre pour min tu peux mettre 80%
n°1852651
vanhoenack​er
Posté le 19-02-2009 à 12:18:19  profilanswer
 :jap:merci à toi, j'avais modifié à 100 mais pas coché, mea-culpa  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 19-02-2009 à 12:19:15
n°1852900
coni88
Posté le 19-02-2009 à 22:51:39  profilanswer
Salut a tous, besoin d'un peu d'aide, j'ai essayer avec ATT de mettre 700 au gpu pour ma 4850, meme avec le vcore le plus élevé quand je lance fourmark, tout tourne normal et parfois l'écran se fige, fait un noir et hop sa retourne normal...ca veut dire que ca tient pas les 700 ou il y a quelque chose qui interfère, en sachant qu'avec 685 et un vcore plus petit j'ai pas se problème...
n°1852913
vanhoenack​er
Posté le 19-02-2009 à 23:22:42  profilanswer
essayes en jeux, mais Furmark fait surtout chauffer la carte, maintenant je ne sais pas quelle T° max tu obtiens sur le graphe
(à 710/1100 ça me donne 80°/88°/88° sous Furmark contre 59°/67°/65° sous Crysis)
par contre si à fréquence plus basse tu n'as pas de plantage c'est quand même le signe que ton OC est instable, tu as essayé de lancer 3Dmark06 à 700 pour voir ?  :jap:
c'est celle-la ta carte ? http://www.hightech.com.hk/UserFil [...] 099426.jpg
Message édité par vanhoenacker le 20-02-2009 à 01:17:38
n°1852939
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 20-02-2009 à 00:20:06  profilanswer
Drapal, je viens de l'installer et d'essayer de me faire un profil de ventilation :o
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1852943
vanhoenack​er
Posté le 20-02-2009 à 00:34:44  profilanswer
le top c'est je pense de créer un profil 2D et un profil 3D avec passage auto 2D/3D pour tes fréquences et y associer les réglages de ventil qui te conviennent
j'ai choisi silence et fréquences basses en 2D et max de fréquences et grosse ventil en 3D (pour le jeu  :( )
n°1852969
luxy
Posté le 20-02-2009 à 08:41:13  profilanswer
bien vu vanhoenacker, c'est exactement ce qu'il faut faire :)
n°1853036
coni88
Posté le 20-02-2009 à 13:12:31  profilanswer
vanhoenacker non j'ai une HIS 4850 ICEQ4 turbo, dont les fréquence de bases sont 650/1000, j'ai monté a 685/1100 et sa tiens sans souci avec furmark, j'ai monté sur ma 4850 un s1 avec 2*120mm à 1000rpm et les temps sous furmark pour le gpu monte a max 55° et 60° pour la mémoire (vue avec gpu-z) pour 240sec de furmark...
n°1853064
vanhoenack​er
Posté le 20-02-2009 à 14:28:07  profilanswer
essayes de trouver les max Gpu et Mem avec ATT détection
ATT me trouve 738/1130 mais j'ai remarqué qu'il fallait baisser un peu en testant en jeux et je suis descendu à 710/1100  :jap:
ps : tu n'étais pas content du rad de ta IceQ4 turbo ?
n°1853076
coni88
Posté le 20-02-2009 à 14:53:40  profilanswer
ok je vais faire ca, pour le rad Iceq4 si si il est très bien, mais j'aime bricoler, j'avais un S1 inutilisé dans mon placard à matos...et puis quand je jouais je trouvais que meme si je réglais le ventilo il faisait un tout petit bruit aigue assé énervant...
Alors je me suis pas trop posé de question j'ai monté le S1 et la un silence d'or et des temps nettement meilleur quand meme...
Pour comparaison j'était avant sous fourmark avec l'ICeQ4 vers les 72 pour le gpu 79 pour la mémoir et aussi 79 pour les shader, alors qu'avec les meme fréquences (685/1100) je suis a 55/64/54 après 1000sec sous fourmark...donc tout bénef ;)
n°1853084
vanhoenack​er
Posté le 20-02-2009 à 15:31:37  profilanswer
c'est clair, sur ma carte c'est le bruit qui m'exaspere  :jap:
à mon avis ta carte étant  685/1100@stock tu dois pouvoir monter  en fréquences sans soucis
775/1171 dans ce test http://www.techpowerup.com/reviews [...] Q4/29.html, à vérifier  :)
n°1853088
coni88
Posté le 20-02-2009 à 15:40:44  profilanswer
Ouais mais moi j'ai la turbo, pas la turboX...on s'y perd avec toutes ces 4850 ^^
ma cg de base donc en his turbo les fréquence sont de bases a 650/1000, ensuite je les ai monté au niveau d'une turboX 685/1100...
par contre ou on demande a ATT de trouvé les fréquences max...je trouve pas
n°1853119
shelton
novey
Posté le 20-02-2009 à 16:23:44  profilanswer
"Affichage du moteur 3D" et tu as "Trouver max. GPU, MEM et Recherche artefacts" qui apparait.
n°1853209
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-02-2009 à 18:06:33  profilanswer
drapo
[HFR] JeanZyves
n°1853259
coni88
Posté le 20-02-2009 à 18:59:52  profilanswer
oki nickel merci ;)
Edit: les driver 9.2 sont sorti, déjà installer et testé avec fourmark, le passage 2d a 3d pas de souci....en tout cas pour fourmark ^^
Message édité par coni88 le 20-02-2009 à 19:29:04
n°1853305
luxy
Posté le 20-02-2009 à 22:05:24  profilanswer
c'est déjà bon signe ^^
n°1853317
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 20-02-2009 à 22:45:01  profilanswer
Tiberseptim a écrit :
Petite question relative au Crossfire et ATT.
A ce que j'ai lu, l'OC d'un crossfire n'est possible que sous vista. Ok
Mais ATT permet-il d'activer un Crossfire (de HD4850) sous XP ?
(je pose la question car je reçois la 2ième CG demain et j'ai une sainte horreur du CCC).
C'est bizarre on semble être plusieurs personne a trouver que le CCC est lourd et moche? :)
n°1853332
cobrasse
Posté le 20-02-2009 à 23:32:23  profilanswer
Oui mais malheureusement obligatoire pour les télévisions HD : Virer l'overlay à avoir de 24p :sweat: .
Message édité par cobrasse le 20-02-2009 à 23:33:09
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1853762
shelton
novey
Posté le 21-02-2009 à 23:29:29  profilanswer
Il était mieux avant, il n'y avait pas autant de processus. Là il y a des mom, CCC, CLI, ati2evxx..
Rien ne vaut un bon control panel à l'ancienne ou un bon ATT  :)
n°1853834
matthiman
de Gilead
Posté le 22-02-2009 à 10:38:00  profilanswer
perso pas de CCC, le driver seul et ATT :)
Ventes - Feedback
n°1853995
clode61
Posté le 22-02-2009 à 17:53:39  profilanswer
bonjour  :hello:
je viens de passer de nvidia à ATI et je gallère un peu
 (j'ai déjà posté sur le topic de catalyst - car je n'avais pas encore trouvé ce post - alors excusez pour le doublon)
j'ai qques soucis alors j'installe et désinstalle sans trop de méthode (je rappelle : je viens de passer de nvidia à ATI... :spamafote:)
en résumé il faut installer que le driver ATI (9.2 par ex) et ATT
et le CCC = non
et ati displayer driver ?
si je desintalle ces 2 chose il faut les nettoyer avec DriverCleaner :
au passage est-ce qu'il est obligé de passer en mode sans échec F8 pour cette opération ?
MERCI BEAUCOUP  :jap:
n°1854002
clode61
Posté le 22-02-2009 à 18:09:04  profilanswer
ensuite :
je travaille sur 2 écrans dont 1 CRT où la fréquence de rafraichissement reste bloquée à 60 HZ
ce qui est fatigant pour les yeux
j'ai essayé de la faire passer sa fréquence à 75 hz
avec propriété > paramètres d'affichage ainsi qu'avec CCC
rien à faire elle reste à 60 hz
je pensais qu'avec ATT cela serait possible mais le "verrouillage du rafraichissement" est bloqué à 60 hz
est-ce que quelqu'un connait ce problème ?
nb : j'ai installé le driver de l'écran - mais il n'est pas reconnu  ... ou plutot il l'est come écran par défaut
Message édité par clode61 le 22-02-2009 à 18:10:38
n°1854003
luxy
Posté le 22-02-2009 à 18:18:20  profilanswer
reprenons
tu as tout enlevé de chez nvidia ?
après tu fais un drivercleaner en mode sans echec c'est mieux
au reboot, tu ignore les demande de driver de microsoft
tu télécharge le DISPLAY DRIVER ONLY de 15Mo
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] components
tu installe, tu reboot, et tu installe le dernier ATT
ensuite, je t'explique pour les 60Hz
n°1854012
clode61
Posté le 22-02-2009 à 18:51:55  profilanswer
je viens de revenir   ...  merci
nvidia : il n'y a plus rien
alors je vais désinstaller les ati et mettre celui là de 15 mo
le dernier ATT est déjà installer ... alors je le laisse ?
a+
Message édité par clode61 le 22-02-2009 à 18:54:24
n°1854033
luxy
Posté le 22-02-2009 à 19:41:59  profilanswer
oui, laisse-le
pour les 60hz
clic droit sur le bureau > propriété > paramètre
là tu vois tes 2 écrans ?
tu clique sur identifier pour être sur du truc
tu clique sur l'écran 1 puis sur avancé puis onglet ecran, tu met ta fréquence tu applique, et si c'est bon tu fais OK
de retour à la fenêtre d'avant :
tu clique sur l'écran 2 puis sur avancé puis onglet ecran, tu met ta fréquence tu applique, et si c'est bon tu fais OK
et voilà !
Message édité par luxy le 22-02-2009 à 19:42:36
n°1854038
clode61
Posté le 22-02-2009 à 19:50:51  profilanswer
luxy a écrit :
oui, laisse-le
trop tard - apparemment en enlevant les ATI il a aussi été viré
... là je vais remettre ATT et tester pour les 60 hz
mais je ne pense pas que ça marchera car j'ai déjà seeayé cette opération plusieurs fois
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
