6107 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1843650
lefab45
Posté le 27-01-2009 à 12:58:05  profilanswer
luxy a écrit :
GPU-Z ne voit pas tout non plus hein, il ne voit même pas les changement de fréquence de ma HD3850 qui sont bien réel vu que les performances changent quand je bouge les fréquences [:ogmios]
regarde avec la température pour voir si ça marche ou avec un wattmètre
Tout d'abord, merci de ta réponse.
Pour ce qui est de la température, cela ne bouge pas non plus (relevé ATT et GPU-Z), après puis attente de stabilité au repos. Que ce soit à 1v ou 1.26 (pas de changement d'ampérage dans GPU-Z), cela reste à 60°C ventilateur à 23% sur la hd4870 freq 300 et 400 pour la ram.
Je n'ai pas de wattmètre, y a t il d'autres logiciel pour vérifier cela, j'ai essayer aussi RivaTuner et il ne m'indique également aucun changement, mais je suis pas sûr que celui-ci fasse bon ménage avec ATT (je l'ai donc désinstallé aprés ces relevés).
Si tu as une idée (ou quelqu'un d'autre), merci.
n°1843709
Dioupine
Posté le 27-01-2009 à 14:53:26  profilanswer
Est ce que quelqu'un aurait remarqué une incompatibilité de ATT avec XFIRE ? Chez moi si XFIRE est actif plus aucun jeu ne peut se lancer...
Merci pour vos lumières ! ;)
n°1843729
luxy
Posté le 27-01-2009 à 16:13:58  profilanswer
tu es allé voir dans :
clic droit + materiel + crossfire il me semble
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1843750
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 27-01-2009 à 17:10:08  profilanswer
Comme toi je pense pas qu'ATT fasse varier la tension, même en 2D. Je n'ai pas de voltmère pour le confirmer, mais si tu vas là, tu va
trouver un mod qui fonctionne, pour peu que ta CG le supporte. (regarde 3/SOFTMOD VIA RIVATUNER...)
Attention c'est compliqué (enfin je trouve...)!
C'est que le début mais peut-être qu'ATT va aussi inclure cette fonction.  [:boidleau]
Honteux Bidouillages !
n°1843827
lefab45
Posté le 27-01-2009 à 19:28:02  profilanswer
pezzi a écrit :
Merci cela semble fonctionner avec cette méthode, -8°c à 1v au lieu de 1,26v.
J'espère que l'auteur d'ATT, va l'inclure dans la prochaine version.
n°1843909
le petit p​oucet
Posté le 27-01-2009 à 22:09:59  profilanswer
Etes vous certains qu'ATT ne gère pas la tension ? car en ce qui me concerne, j'ai à plusieurs reprises planté mon pc en jouant sur la tension et lorsque, par exemple, celle ci était insuffisante par rapport aux fréquences du GPU et de la ram
n°1843948
luxy
Posté le 27-01-2009 à 23:00:00  profilanswer
ça fonctionne, mais ça dépend du fabriquant de la carte, c'est comme pour gérer les ventilo,
certain fabriquant bride la possibilité de gérer, d'autre non ...
donc c'est au petit bonheur la chance ;)
Message édité par luxy le 27-01-2009 à 23:00:21
n°1843954
lefab45
Posté le 27-01-2009 à 23:21:34  profilanswer
Dans mon cas oui, aucun changement dans les températures avec ATT, alors qu'avec la methode en utilisant rivatuner la temperature baisse. j'ai même réduit le vcore (1.1825v au lieu de 1.2625)en 3D avec les fréquences d'origine, ca a aussi réduit les température en full (pour l'instant ca tient).
Donc avec ma HD4870 Sapphire modèle de référence, pour l'instant ATT ne fait rien sur changement de vcore et RivaTuner est ok.
n°1843989
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-01-2009 à 01:28:53  profilanswer
j'ai une ptite question svp. comme à son habitude, vista m'indique que de nouvelles m.à.j sont dispo et ce sont des m.à.j de sécurité. je dl et j'installe et j'éteins mon pc. j'en profite pour trifouiller une énième fois dans mon bios et le flasher afin qu'il voit plus de 2.4go de ram sur 4, en vain. je boot (multiboot) sous xp où j'avais oublié de virer mes drivers nvidia après avoir eu ma x2, détection de nouveau matos blabla. tout ça fini, je regarde si la ram est aussi à 2.4go, je reboot sur vista et là, la résolution est passée en 800x600. en plus, je vois que tout le matos de la cg est en train d'être redecté et réinstallé. je laisse faire (pas le choix), et là, dans att, je vois que le menu a changé. je me retrouve avec
http://files.extremeoverclocking.com/images/atitray.jpg
au lieu de
http://www.tweakguides.com/images/ATICAT_7.jpg
pourtant, je n'ai pas touché à att que je n'ai pas réinstallé! bref, tout ce blabla pour vous dire que je ne sais pas à quoi cela est dû et ayant envie de regrouper les réglages directx et opengl comme avant, je fais donc appel à vous!
merci d'avance :jap:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1844055
pezzi
Posté le 28-01-2009 à 11:46:03  profilanswer
Je ne vois pas tes images, mais ce que tu décrits ressemble à :
ATT-> Tweaks -> Tweaks avancé -> dans le menu déroulant il y a CCC mode switch
Tu coches ce truc, tu redémarre ATT et tu devrais retrouver la présentation comme avant.  :)
@Luxy : oui tout à fait d'accord avec ce que tu dis, le mieux c'est de tester.
@lefab45 : tu sembles bien maîtriser le truc, si tu venez en parler sur le forum dédié.
Message édité par pezzi le 28-01-2009 à 11:50:27
n°1844099
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-01-2009 à 13:19:02  profilanswer
dsl pour les liens, j'arrive pas à trouver des images pour lesquels les hotlink sont autorisés :(
j'ai essayé ce que tu m'as indiqué, ça marche pas.. quand le coche, fait "apply" et "ok", puis click droit et exit, puis je relance, c'est toujours séparé et dans tweaks, la case est de nouveau décochée :/
n°1844104
pezzi
Posté le 28-01-2009 à 13:32:36  profilanswer
Pas normal, chez moi ça fonctionne très bien dans les 2 sens. Ré-installe ATT. Si ça fonctionne toujours pas, c'est qu'il faut avoir le CCC installé,
mais pas forcément lancé.  :pt1cable:
n°1844105
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-01-2009 à 13:35:59  profilanswer
je crois que je vais pas m'embêter, je vais réinstaller l'os dans pas longtemps, ça fera d'une pierre deux coups :p
d'ailleurs, il est possible d'exporter ses paramètres d'att afin de les importer sur une autre install?
n°1844114
pezzi
Posté le 28-01-2009 à 14:03:38  profilanswer
Oui oui, dans les options générales d'ATT tu as un bouton "bakcup profile". Et la tu obtiens une copie des clés de registre d'ATT.
Je l'ai fait pour exporter mes réglages/profiles de Vista à XP, ça marche très bien.  :)
n°1844117
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-01-2009 à 14:09:17  profilanswer
merci beaucoup pour ces indications :jap:
n°1844266
lefab45
Posté le 28-01-2009 à 18:58:59  profilanswer
LOL, pas du tout, j'ai juste suivi le mode d'emploi du lien que tu m'as donné. Et j'ai constaté le changement sur les différentes températures.
n°1844615
shelton
novey
Posté le 29-01-2009 à 13:42:45  profilanswer
Y a t-il un moyen d'utiliser ATT avec une 4870 x2 et son controleur moisie ou de flasher le bios de cette dernière?
Je vois des gens pour qui ATT fonctionne bien avec les X2 mais il y a certaines x2 ou il est impossible d'obtenir quoi que ce soit avec ATT ou RBE, impossible de régler le ventilo par palier.
C'est une sapphire.
J'ai cherché mais en vain
n°1844749
cobrasse
Posté le 29-01-2009 à 17:36:45  profilanswer
Sapphire sont à éviter lorsque l'on bidouiller le BIOS, changer le ventirad ou contrôler la carte avec un soft, car souvent ils font tout leur possible pour que rien ne soit accessible, merci Sapphire :( .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1844841
jaffax
no one shall pass
Posté le 29-01-2009 à 20:12:39  profilanswer
c'est pas propre à Sapphire mais plus à la X2
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°1844989
shelton
novey
Posté le 30-01-2009 à 08:16:18  profilanswer
voila à peu près ce qu'ont certaines personne avec les x2.
Pas moyen de régler le ventilo par palier, et un réglage sous ATT fait complètement bugé le truc c'est assez pénible.
http://www.techpowerup.com/articles/154/images/RBE_Fan_4870X2.png
n°1845038
pezzi
Posté le 30-01-2009 à 12:08:01  profilanswer
Oui c'est embêtant. T'as plus qu'à aller voir chez la concurence : RivaTuner t'as essayé ?
n°1845167
foksa37
Posté le 30-01-2009 à 17:23:36  profilanswer
Je pense tenter ATT lorsqu'une version 100% compatible avec les 9.1 sera là : le CCC me convient mais dépasser 790 au GPU et faire des paliers de ventilation c'est mieux!
Sinon ça marche bien avec un crossfire de HD4870 ? :??:
J'avais vu un moyen d'accroître la tension du GPU pour gagner en fréquence sous RIVATUNER, ATT permet uniquement de modifier vers le bas la tension ?
C'est HS mais la manip sous rivatuner marche bien pour des 4xxx ?
n°1845229
pezzi
Posté le 30-01-2009 à 19:16:01  profilanswer
Oui ça semble fonctionner, regarde mes posts plus haut pour les liens.  :)
n°1845450
shelton
novey
Posté le 31-01-2009 à 10:44:35  profilanswer
non je parle au nom de quelqu'un, mais à mon avis les chances sont minces.
n°1845455
jaffax
no one shall pass
Posté le 31-01-2009 à 11:07:53  profilanswer
testé ATT sur une 4870 Sapphire avec les derniers drivers 9.1 sous XP sp3 et RAS pour l'instant :)
Message édité par jaffax le 01-02-2009 à 12:38:57
n°1845516
luxy
Posté le 31-01-2009 à 14:16:34  profilanswer
bonne nouvelle *-merci-*
n°1845730
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-02-2009 à 00:57:36  profilanswer
moi aussi, att nickel avec les 9.1 et une 4870x2 gs glh. profils 2d/3d nickel, paliers pour ventilos nickel ;)
n°1845740
bl38
Posté le 01-02-2009 à 04:13:01  profilanswer
Cool il faudra que je teste ca demain !
Je craignais que sur pa palit X2 R700, l'overclock des 2 gpu ne soit pas fonctionnel directement par la case à cocher "apply to both cores" comme sur mon crossfire de 4870/512 mo et qu'il faille aussi bidouiller en changeant les sorties d'écran pour o/c le second gpu :d
Message édité par bl38 le 01-02-2009 à 04:13:44
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1845815
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-02-2009 à 12:43:02  profilanswer
si ça t'intéresse, j'ai pu downclocker la carte en 2d à 300/400 @ 0.9 V. je suis passé de ~230W (à la prise) en idle à ~180W! il y a sûrement moyen de descendre plus, pas encore pris le temps de bidouiller :)
n°1846215
bl38
Posté le 02-02-2009 à 00:35:20  profilanswer
Bizarre quand j'utilise l'auto overclocking seul le premier gpu monte en fréquence et le second reste en 2D, ca te fait ca aussi toi ?
Par contre la cg monte bien : 820/990 mhz pour l'instant :)
n°1846218
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-02-2009 à 00:46:57  profilanswer
ah non, moi aucun souci.
j'ai pas encore testé en oc, déjà qu'elle ne tourne pas à donf avec les fréquences actuelles, sans oublier mon souci de ventilation  :sarcastic:
n°1846322
pezzi
Posté le 02-02-2009 à 13:00:38  profilanswer
SVP une question au utilisateur d'ATT sous Vista : avez-vous des VPU Recover  :??:
Vous savez Vista qui vous dit : votre pilote graphique à planté, on reprend les choses en mains...
Je sais que dans ATT l'option VPU Recover n'apparait pas si on utilise Vista. Mais voilà, je n'ai eu aucun VPU Recover moi sous Vista.
Quand j'overclock un peu trop, ça freeze direct !  :fou: Obligé de reboot le PC avec le bouton Reset.
Alors c'est ATT ou c'est moi qui ai un peu trop optimisé Vista (et désactivé des trucs qu'il fallait pas  :whistle: )
Merci pour vos témoignages.  :jap:
n°1846346
luxy
Posté le 02-02-2009 à 15:40:06  profilanswer
chais pas ... tous les PC (famille/ami/boulot) où j'ai mis ATT sont sous XP :D
n°1846353
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 02-02-2009 à 16:04:07  profilanswer
J'ai déjà eu des vpu recover avec ATT (mais par contre j'avais le CC installé, mais il me semble que tout les services du CCC étaient arrêtés, à confirmer donc).
n°1846364
pezzi
Posté le 02-02-2009 à 17:26:21  profilanswer
Ben j'ai tout essayé, même avec CCC + ATT + Rivatuner, ou sans ATT, VPU Recover ne se manifeste pas.  :kaola:
Bon le 99% des posts au sujet de VPU Recover sous Vista demande en fait comment le désactiver, moi je veux l'activer.
Mon système est rock stable, VPU Recover est au chômage chez moi.  :whistle:
n°1846497
ilan
Posté le 02-02-2009 à 23:51:40  profilanswer
Coucou, ma 4870 GS, siffle dès que je lance le moteur 3D dans ATT, et UNIQUEMENT à ce moment là.
Ca ne siffle absolument pas sous les jeux etc...    BIZARRE, vous avez dit bizarre ?!
C'est quoi, les ventilos ?? Mais pourquoi ca ferait ce bruit seulement avec le moteur 3d???
A part ca, j'ai pas le temps de retourner à la première page pour savoir QUI a fait le post...
Mais il faudrait ajouter la technique de l'ouest (de je ne sais plus qui) pour pouvoir garder l'UAC activé ET att sous vista: lancer ATT via le planificateur de taches, et hop, plus de soucis!
n°1846533
TheCreator
Posté le 03-02-2009 à 09:02:51  profilanswer
moi elle siffle au demarrage, genre un "kwiiiiikwikwikwikwi qui disparait en 5 sec environ...
ptetre parceque les ventilos tournent la tete en bas :D
n°1846535
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-02-2009 à 09:05:54  profilanswer
http://www.ycamotoshop.com/im/articles/wd40.jpg
[:tinostar]
t'as essayé de régler manuellement le ventilo en augmentant graduellement la vitesse pour voir à partir de quand ça fait ce bruit?
Message édité par newbee le 03-02-2009 à 09:06:47
n°1846540
shelton
novey
Posté le 03-02-2009 à 09:35:34  profilanswer
Si la vitesse du ventilo ne bouge pas d'un poil, je pense que c'est tout simplement la carte qui travail.
Si j'écoute bien les sons de ma carte que ce soit en plein jeu ou dans le menu d'un jeu la carte émet des sons plus ou moins audible.
Tout dépend de l'appli 3D mais c'est pas grave. J'ai remarqué ça depuis ma x1900xtx
C'est peu être ton cas ou c'est autre chose  ;)
n°1846572
pezzi
Posté le 03-02-2009 à 12:38:14  profilanswer
Oui moi aussi j'ai ce petit sifflement sur ma 4870. Et ça siffle plus le test 3D d'ATT, oui et non.
En fait ça siffle quand la carte travaille beaucoup, mais surtout dans le vide je dirais. Quand ça t'affiche 1250 fps. Je l'ai remarqué dans les
"vieux" jeux ou la 4870 affiche 500+ fps. Il suffit d'activer le vsync (bridé à 60 fps donc) et ça siffle plus.
Maintenant je suis pas totalement rassuré, on verra bien quoi.  :)
@ TheCreator : pas mieux c'est exactement ce bruit : un "kwiiiiikwikwikwikwi"  [:boidleau]
Message édité par pezzi le 03-02-2009 à 12:40:01
n°1846580
ilan
Posté le 03-02-2009 à 13:22:44  profilanswer
Han han OK, vous me rassurez un peu...
Sinon pour la vitesse ventilo, ca devrait faire la meme chose en jeux ou n'importe quand, quand ca arrive au meme niveau : 32% (donc je ne suis pas censé tester chaque %)...
Jpense que pezzi a raison, c'est ptet plus en rapport avec les fps etc, mais c'est bizarre, un GPU saurait siffler ? Il pourrait au moins nous faire un ptit Ennio Morricone :D
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
