3360 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1839359
coni88
Posté le 14-01-2009 à 22:22:47  profilanswer
salut a tous, j'ai juste un petit truc ;) j'ai fait mes profils 2D et 3D tout nickel, j'ai désactiver ce qu'il fallait désactivé sous xp.
Sauf que quand je lance furmark...ben les fréquences restes celle du mode 2D et ne passe pas à mon oc...
Je sais pas du tout pourquoi, j'ai bien suivi le tuto...
n°1839363
-neon-
Illuminé
Posté le 14-01-2009 à 22:29:49  profilanswer
pezzi a écrit :
Ah bon  :??: Sous Vista ou XP ?
Le nombre de fois que j'ai réinstallé ATT, mais rien à faire, dans les dernières versions, ça n'apparait tout simplement pas dans la liste.  :pfff:
M'enfin c'est pas grave, je reste avec la 1.6.9.1364 qui fonctionne très bien.  :)
Je les ai perso [:spamafote]
Clic droit sur l'icone, matériel, graphiques de surveillance, ajouter, sélectionner "source sur moniteur externe (plugin)", onglet source, dans la liste "intel cpu core temp", et là j'ai mes 2 cores visibles et correctement monitorés [:spamafote]
Vista 64b, ATT v1.6.9.1374 :jap:
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°1839369
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 14-01-2009 à 22:35:52  profilanswer
Oui voilà c'est ça :).
n°1839391
luxy
Posté le 15-01-2009 à 00:17:50  profilanswer
humm .. :) .. regarde la partie [6] Auto Overclocking du tuto et la photo associée qui est 8cm en dessous de [6] Auto Overclocking ;)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1839450
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 15-01-2009 à 12:13:34  profilanswer
Ah oui pardon je me suis peut-être mal exprimé : moi je parlais du plugin pour l'OSD. L'OSD qui permet d'afficher les
fps en jeux, ou la T° de la carte graphique mais aussi celle du proco.  :jap:
Et oui le monitoring aussi fonctionne chez moi.  ;)  http://img242.imageshack.us/img242/5229/attosdzg7.jpg
Ok pour PowerStrip, mais il n'a plus l'air d'être mis à jour. Faut vraiment que je vois avec le CCC.... un jour... :sleep:
Honteux Bidouillages !
n°1839467
MonsterX
** KisSCoOL / B52 **
Posté le 15-01-2009 à 13:04:27  profilanswer
Info pour les personnes testant Windows 7 : ATT 1.6.9.1374 fonctionne parfaitement chez moi :)
Attention, Win 7 32 bits, apparement ne fonctionne pas sur le 64 bits
EDIT : ATT marche, ok ok, mais steam ne marche plus :)
Message édité par MonsterX le 15-01-2009 à 15:53:07
n°1839483
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-01-2009 à 13:55:38  profilanswer
Moi il faut que je le réinstalle à chaque démarrage :/, sinon il ne démarra plus. A part ça il fonctionne (je suis en 64 bits)
A part ça quand il est lancé ça fait planter steam  :sweat:  (ça me l'avait fait sur vista 64, ça s'est réglé tout seul je ne sais pas comment)
Message édité par astrojojo le 15-01-2009 à 14:06:51
n°1839487
luxy
Posté le 15-01-2009 à 14:15:24  profilanswer
change peut-être le type de démarrage (registre > démarrage) ou l'inverse
n°1839495
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-01-2009 à 15:01:56  profilanswer
Peut importe le type ça me le fait toujours.
n°1839534
coni88
Posté le 15-01-2009 à 16:47:56  profilanswer
oups...pourquoi je lis jamais jusqu'au bout les choses...
Merci beaucoup!!!
Tout marche nickel et est totalement stable sous furmark ;)
n°1839597
luxy
Posté le 15-01-2009 à 19:45:08  profilanswer
chais pas, y a quelque chose qui va pas, t'avais fais quoi l'autre fois ?
Merci beaucoup!!!
cool  :sol:
n°1839602
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-01-2009 à 19:54:27  profilanswer
Y'avais pas d'autres fois, ça me le fait que sous seven (et si tu parles de steam qui plante, j'en ai aucune idée, c'est parti comme c'est venu).
n°1839608
luxy
Posté le 15-01-2009 à 20:16:49  profilanswer
ah ok,
en même temps se7en est en 1ère beta, faut pas en demander trop non plus hein ;)
n°1839615
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-01-2009 à 20:37:23  profilanswer
Oui oui, je m'inquiète pas trop :).
n°1839947
coni88
Posté le 16-01-2009 à 22:53:47  profilanswer
heuuu j'aurai juste une petite question encore ;)
Quand windows se lance etc pas de souci le profil 2d marche impec, pareil quand il y a une application 3d le profil 3d aussi pas de souci!
J'ai vite testé avec furmark pour voir si les fréquences changeaient et c'est bon, ensuite elles reviennent en mode 2D, par contre, la je viens de faire 1h de css et les fréquences sont resté en mode 3D, pourtant je suis que sur windows la...
n°1840002
pelos83
Posté le 17-01-2009 à 09:20:06  profilanswer
un petit flash bios et plus de soucis de config att ou autre...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6799044
n°1840007
jaffax
no one shall pass
Posté le 17-01-2009 à 10:18:27  profilanswer
perso pas de soucis de config att ou autre... et je préfère att à flasher mon bios...
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°1840016
luxy
Posté le 17-01-2009 à 11:08:42  profilanswer
j'ai essayé de flasher, mais je me suis retrouvé avec un écran noir, y avait que le mode sans echec qui passait encore
heuresement que j'avais un IGP j'ai pu reflasher en arrière
donc vive ATT quoi [:ogmios]
coni88, essaie de faire un profil de jeux pour css
n°1840079
MonsterX
Posté le 17-01-2009 à 13:39:12  profilanswer
Peut etre parceque ATT considère que Steam est une appli 3D, puisqu'elle génère le lancement de  CSS  :pt1cable: . Et comme steam est toujours lancé dans la barre des taches de windows, la carte reste en 3D ..
Il me semble que j'ai le même problème  :)
Message édité par MonsterX le 17-01-2009 à 13:39:42
n°1840081
jaffax
no one shall pass
Posté le 17-01-2009 à 13:40:34  profilanswer
+1 :jap:
n°1840105
syksjel
Posté le 17-01-2009 à 14:49:58  profilanswer
drapal
n°1840108
luxy
Posté le 17-01-2009 à 14:53:03  profilanswer
ah ben si c'est ça y a encore plus simple, tu mets STEAM dans la listes des exclusion de l'overclocking automatique et le tour est joué  :jap:
n°1840112
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2009 à 15:07:19  profilanswer
ATT est toujours resté aux fréquences 2D chez moi avec steam.
n°1840113
coni88
Posté le 17-01-2009 à 15:09:28  profilanswer
Ca aurai pu mais je viens de lancer steam et en regardant les fréquences avec Gpu-z tout est resté en mode 2D...
n°1840564
le petit p​oucet
Posté le 18-01-2009 à 21:53:31  profilanswer
Pour info, powerstrip et att cohabitent assez mal quand on commence à overclocker. Mais comme powerstrip ne dispose pas de la fonction que je recherchais (le mode théâtre), je n'en ai plus aucun besoin.
n°1840769
cybercap
Ours véritable
Posté le 19-01-2009 à 17:18:27  profilanswer
lorsque je dl ATT dernière version , G-data (antivirus) me détecte dans l'exe : Virus: Trojan.Generic.1326480 (Moteur A)
qqun a déjà eu ça ?  :??:
Message édité par cybercap le 19-01-2009 à 17:18:49
Site Photo
n°1840797
le petit p​oucet
Posté le 19-01-2009 à 18:45:32  profilanswer
j'ai avast et il n'a rien détecté sur cette dernière version.
n°1840803
tarteens
Posté le 19-01-2009 à 19:02:16  profilanswer
bonjour toute le monde.
J'ai une petite question a vous poser, voila j'ai une 4870GS 512mo, et Ati tray tools d'installer avec 3 profils d'oc.
2D : 500/500
3D : 775 / 1000
Bench : 820/1100
J'ai désactivé l'oc automatique des profiles.
Lorsque je sélectionne mon profile Bench, et que je lance un Bench Vantage, j'ai automatiquement le core qui baisse a 500mhz, que je sois a 800-820mhz ca me fait la même chose, par contre a 775mhz ben pas de souci.
Auriez-vous une petite d'idée d'ou ca peut venir ?
j'ai les dernier catalyst 8.12 + hotfix + CCC d'installer (peut être lui qui fout la merde)
Merci bien
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1840804
pezzi
Posté le 19-01-2009 à 19:03:12  profilanswer
Pareil Avast et pas de problème. T'as bien pris le lien en 1er page ? C'est arrivé qu'on trouve des liens "douteux" sur la toile...  ;)
n°1840881
ilan
Posté le 19-01-2009 à 21:52:54  profilanswer
Normal d'etre limité à 450/543 (+/-) minimum sur 4870 gs ?
En fait j'ai remarqué que pour la fréquence ram, il faut la mettre au minimum, puis appliquer, et alors il choisit une fréquence différente (peut-être plus adapatée ?), et puis la valeur minimum diminue à chaque fois qu'on applique le minimum...
J'ai donc pu choisir 500mhz pour les ram.
Message édité par ilan le 19-01-2009 à 21:55:23
n°1840897
jaffax
no one shall pass
Posté le 19-01-2009 à 22:27:53  profilanswer
faut lire un peu quand même hein! :o
"[3] generals options :
clic droit sur l'icone près de l'horloge + tools & options + generals options
onglet general : coche démarrage avec windows via le registre + choisis le francais, ATT de dit de le fermer puis de le relancer.
Tu peux poster toute suggestion permettant d'améliorer cette traduction ici-même, merci.
onglet Avancé : c'est là que tu vas définir les limites maximum et minimum de ton overclocking,
pour le max ça devrait être largement assez par contre pour min tu peux mettre 80%
Message édité par jaffax le 19-01-2009 à 22:28:02
n°1840912
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-01-2009 à 23:17:44  profilanswer
n°1840924
ilan
Posté le 20-01-2009 à 00:02:02  profilanswer
Ah c'est donc ca !
Ok, j'avais testé en mettant 20%, car je comprenais pas trop la logique de ce paramètre !!!
J'avais lu, mais je ne voyais pas ce que ca changeais (évidemment je ne l'avais pas testé sur 80% :D )
Par contre nouvelle question quant aux paramètres 3D...
Qu'est-ce qui est recommandé de faire avec:
- Activer AF Haute Qualité
- Anticren temportel
- IA Catalyst (mieux vaut le laisser inactif non ?)
- Optimiser le AF et Optimiser le filtrage trilinéaire
- Tampon triple
PS: les paramètres comme l'antialiasing et l'AF sont-ils quand meme controlés par l'application (car j'ai mis AA 8X, mais il me semble que j'ai trop de fps dans Far Cry 2 pour etre en 8X) ?
Message édité par ilan le 20-01-2009 à 00:04:55
n°1840934
luxy
Posté le 20-01-2009 à 00:49:45  profilanswer
tu t'autorépond !!  :jap:
- Activer AF Haute Qualité aucune idée, faut essayer
- Anticren temportel tu veux dire "adaptatif" ?
- IA Catalyst (mieux vaut le laisser inactif non ?) plutôt sur "bas" que inactif
- Optimiser le AF et Optimiser le filtrage trilinéaire oui, tu peux cocher
- Tampon triple très utile si comme moi tu mets le vertical synch toujours actif
PS: les paramètres comme l'antialiasing et l'AF sont-ils quand meme controlés par l'application (car j'ai mis AA 8X, mais il me semble que j'ai trop de fps dans Far Cry 2 pour etre en 8X) ? ça doit dépendre des jeux, je ne sais pas qui prend la main en dernier, dans les options FC2, tu as quoi ?
Message édité par luxy le 20-01-2009 à 00:50:24
n°1841011
ilan
Posté le 20-01-2009 à 13:08:07  profilanswer
- Anticrenelage temporel, pas adaptatif (dans l'onglet 3D additionnel).
- A quoi sert le AI catalyst en fait? C'est pas ca qui limite la carte quand elle n'est pas utilisée ?
- En effet je suis en synch verticale tjs actif, donc je met tampon triple, mais faut-il mettre quelquechose pour "forcer la profondeur du tampon Z" ?
- Dans FC 2 je suis en 4X, je pense que si j'étais en 8X, j'aurais 10FPS de moins. (Je testerai...)
n°1841197
ilan
Posté le 20-01-2009 à 22:02:17  profilanswer
Bon, ca m'embete...  :cry:
Je suis sous Vista 64, et je découvre que l'UAC gère aussi la sécurité IE7...
Mais si on réactive l'UAC (meme en le limitant dans le registre), vista ne permet plus de lancer ATT :/ Et la seule solution qui marche pour l'instant, à des désavantages (comme du texte écris dans les coins du bureau)...
Donc pour l'heure je vais rester avec l'UAC désactivé je pense, mais j'attends avec impatience une version de l'ATT qui ne pose plus de problème avec Vista 64 !
J'espère que ca ne tardera pas de trouver une solution parfaite...
---HS---
Si quelqu'un pouvait me dire si il y a de réels dangers d'être en mode protégé désactivé (pour paiement en ligne, compte bancaire online etc) ??
Message édité par ilan le 20-01-2009 à 22:21:49
n°1841220
cobrasse
Posté le 20-01-2009 à 22:52:43  profilanswer
IE7 :heink:
Firefox / Opera
Il faut evoluer :o  :lol: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1841235
ilan
Posté le 20-01-2009 à 23:08:24  profilanswer
cobrasse a écrit :
IE7 :heink:
Firefox / Opera
Bah, c'est pareil niveau sécurité je pense, bref, de toute manière il faudrait pouvoir garder l'UAC (avec options de confirmation chiante désactivée) ET l'ATT...
A part ca, il me semble avoir de légers artéfacts (des mini morceaux de textures noires clignotent par-ci par-là à certains moment dans Far Cry 2) à 790/1000... Mais peut etre ce n'est pas la fréquence qui en est responsable... Je ne sais pas quoi d'autre peut faire apparaitre des artefacts ?
n°1841242
luxy
Posté le 20-01-2009 à 23:59:50  profilanswer
- AA temporel est désactivé chez moi, je ne sais pas ce que c'est ...
- AI catalyst c'est l'intelligence des catalyst en fonction de chaque jeux/application, il est conseiller de le laisser en bas
- profondeur de tampon, ben 16bits sera moins beau mais plus performant que 24 bits, après, je ne sais pas si on voit la différence à l'oeil nu ...
- j'attends ton retour sur FC2
pour le reste, je ne sais pas, je suis sous XP SP3 + google chrome ;)
Message édité par luxy le 21-01-2009 à 00:00:23
n°1841249
ilan
Posté le 21-01-2009 à 00:23:27  profilanswer
Ok, merci, mais par défaut c'est désactivé la profondeur de tampon, ce serait donc mieux de la mettre en 24bits ? :o
PS: need un ATT vista 64 compatible !  :sweat:
n°1841481
ilan
Posté le 21-01-2009 à 19:02:42  profilanswer
Aie, je découvre un correctif ATI pour FC2, mais il faut installer le CCC pour cela...
Je me demande donc si on peut garder le CCC avec ATT ?
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
