5907 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1827408
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 13-12-2008 à 12:31:30  profilanswer
jaffax a écrit :
C'est une 4870 512Mo Sapphire, modèle de de base pcb rouge,donc la même en tout point pas forcément (il y a plusieurs révisions, dont des pcb bleus) mais ça devrait fonctionner sans souci sur la tienne tout de même ;)
oui oui exactement la meme, V1 PCB rouge aussi. Je fais mes tweaks en ce moment pour la 2D ^^
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
n°1827413
shelton
novey
Posté le 13-12-2008 à 12:45:59  profilanswer
pezzi a écrit :
Jamais bon d'avoir deux programmes qui font la même chose en même temps. Mais de là à avoir des BSOD.
Tu n'as pas d'autres problèmes en jeu  :??:
Non j'ai des BSOD une fois sur dix quand je touche à l'AA ou à l'AF dans ATT.
pas de problème en jeu pour le moment.
erreur 0x0000008E ATI2DVAG
ATT 1.6.9.1374
8.12 Display Driver
+ driver pour le b2403ws
n°1827522
jaffax
no one shall pass
Posté le 13-12-2008 à 17:52:37  profilanswer
pelos83 a écrit :
Et bien sur les 4850 :
1.046 160/500
1.082 625/933
et moi :
0.930 160/500
1.082 625/933
vu que c 'est les même GPU tu peux essayer de descendre la tension/voltage/etc... ;)
pas mal effectivement!
mais en fait mon but c'était de rendre la 4870 moins gourmande en 2D histoire de rendre tout mon pc à nouveau silencieux, et ça marche à merveille avec ces fréquences ;)
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°1827525
Ryoushi
Posté le 13-12-2008 à 18:07:17  profilanswer
Et avec une 4870x2 2Go , des gens ont test ?^^
Message édité par Ryoushi le 13-12-2008 à 20:53:33
n°1828218
mafffieu
Posté le 15-12-2008 à 21:22:27  profilanswer
Moi j'ai teste , avec les drivers 8.12 et ati tray tool V.1.6.9.1369  :hello:
Ben je ne peux overclocker qu'un seul GPU  :sweat:
n°1828245
Posté le 15-12-2008 à 22:06:13  answer
Y a la version 1374 qui est sorti hier il me semble ;)
n°1828254
mafffieu
Posté le 15-12-2008 à 22:26:10  profilanswer
Bah je l'ai , faut je la teste .... J'espère que çà arrangera mon problème car j'ai juste perdu 1000 pts à 3dmark06  :sweat: , car non seulement l'overclok se fait sur le premier GPU , mais pire , le second ne quitte plus les fréquence 2D  :pt1cable:
n°1829642
luxy
Posté le 19-12-2008 à 21:41:32  profilanswer
pas cool ça ... y a d'autres gens qui ont ce problème avec les X2 ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1829775
shelton
novey
Posté le 20-12-2008 à 12:40:34  profilanswer
je suis le seul à chopper des BSOD de temps en temps en ajustant les filtres dans ATT avec les 8.12?
Message édité par shelton le 20-12-2008 à 12:40:44
n°1829813
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 20-12-2008 à 14:21:53  profilanswer
Pas de problème ici. Et si tu changes l'aniso ou l'aa en jeu il se passe quoi ?
Sinon c'est peut-être du à une version "exotique" de ta 4870. :??: (pas le designe de référence ATI quoi).
Dans ce cas une nouvelle version d'ATT devrait corriger le problème.  ;)
Honteux Bidouillages !
n°1829870
shelton
novey
Posté le 20-12-2008 à 16:49:13  profilanswer
C'est une design de référence pcb bleu.
en jeu pas de soucis, c'est juste sur windows quand je change un paramètre direct3d, au moment du "changement" (freeze) y a un bsod qui sort de temps en temps.
parfois ça vient au bout de un changement de paramètre, parfois il en faut 20..
Message édité par shelton le 20-12-2008 à 16:49:26
n°1829924
pezzi
Posté le 20-12-2008 à 19:03:56  profilanswer
Bah je sais pas. C'est peut-être les 8.12 et non ATT. Quelques personnes ont des BSOD depuis les 8.12.  :heink:
Et si tu change les paramètres AA/aniso avec CCC ? Note que je ne vois pas pourquoi continuer de changer ce réglage, peut-être que moi
aussi après 20x j'aurai un BSOD.  :D
Les pilotes quand ça fonctionne faut plus rien toucher. Même si c'est pour gagner 3fps sous Crysis !  [:barthaliastoxik]
n°1830027
shelton
novey
Posté le 21-12-2008 à 06:56:54  profilanswer
Ayant gouté à ATT j'aurai du mal à repasser au CCC, d'autant plus que c'est un peu le foutoir pour la gestion du ventilo et des fréquences.
Et moi non plus je ne vois pas l'intérêt du changer les paramètres en continu, ce n'est pas ce que je fais habituellement mais quand tu changes de profil une fois avant de lancer un jeu et que tu choppes un bsod..
Moi, ça m'amène à faire des tests et j'aime bien que tout soit nickel :D
n°1830387
le tonton
www.laurentverdier.com
Posté le 22-12-2008 à 06:21:06  profilanswer
Ce logiciel peut -il endommager ma carte graphique?
Faut que j'overcloke ma HD 2900 pro... je pense utiliser ce logiciel...
J'ai jamais rien fait de tel, c'est compliquer pour un néophyte comme moi?
https://www.laurentverdier.com
n°1830419
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 22-12-2008 à 10:17:07  profilanswer
Ce qui pourrait l'abimer, c'est l'o/c, pas le logiciel. Et si tu y vas pas comme un bourrin l'o/c ne devrait rien endommager du tout (au pire ça plante>reboot).
n°1830427
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 22-12-2008 à 10:35:04  profilanswer
t'es pas du tout obligé d'O/C comme une brute ta CG, Il y a d'ailleurs  une petite fonction embarquée pour tester ton o/c...
Sinon  tu peux te contenter de la fonction d' U\C bien pratique pour économiser des sioux et des décibels.
n°1830508
le tonton
Posté le 22-12-2008 à 14:09:35  profilanswer
Bon, c'est plutôt rassurant... je vais l'installer... pi on verras bien... ;)
Merci... :)
n°1830591
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 22-12-2008 à 16:14:24  profilanswer
La dernière version d'att améliore la compatibilité avec vista 64 ? Car au premier lancement j'ai eu le droit à un message "driver non signé blabla", mais j'arrive à le lancer sans problème (et le message ne s'affiche plus).
edit : par contre si j'ai att de lancé, dès que je veux faire un truc sur steam (installer ou lancer un jeu) steam plante. Apparemment je suis pas le seul :S.
Apparemment la dernière version inclus aussi un loader donc normal qu'il se lance bien je crois. Mais bon pour steam c'est embêtant :/ (j'ai pas testé avec d'autres jeux que dans steam).
Message édité par astrojojo le 22-12-2008 à 19:35:28
n°1830692
luxy
Posté le 22-12-2008 à 20:16:48  profilanswer
oui ATT fonctionne maintenant bien mieux sur vista 64, mais pour STEAM, je n'ai rien vu ... je suis en XP, donc ... je ne peux pas dire
Message édité par luxy le 22-12-2008 à 20:18:07
n°1830707
shelton
novey
Posté le 22-12-2008 à 20:45:36  profilanswer
Petit signalement..
Un proche n'arrive pas à faire marcher correctement ATT avec sa Sapphire 4870 X2.
-Artefacts sur windows quand il passe en profil 3D et freeze des jeux.
-Gestion du ventilo bugé: plus il monte en RPM (Vitesse manuelle), plus le ventilo baisse en rapidité et inversement. ex 56% = 1300 rpm et 38% = 3700 rpm  :pt1cable:
Win xp SP3
Testé sans CCC avec et sans ATI Hotkey Poller
att 1.6.9.1374
Une idée?  :)
n°1830755
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 22-12-2008 à 22:15:33  profilanswer
Je comprend rien, maintenant ça a l'air de bien fonctionner steam. On verra sur le long terme.
n°1830977
cobrasse
Posté le 23-12-2008 à 17:24:10  profilanswer
Plus de soucis avec Steam avec les dernières versions, ni avec MPC-HC ou PowerDVD, tout bon ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1830990
le tonton
Posté le 23-12-2008 à 17:54:43  profilanswer
J'ai encore deux question avent de m'y mettre...
_Si j'y vais trop fort et que ça plante... pas de clear CMOS ni rien à faire... je redémarre et tout seras par défaut?
_Les réglage que j'effectue sur la carte sont enregistrer sur la carte? donc si je formate mon disque dur pour réinstaller mon système les réglage ne bougerons pas?
Message édité par le tonton le 23-12-2008 à 17:57:15
n°1830994
cobrasse
Posté le 23-12-2008 à 18:21:35  profilanswer
Non c'est appliqué en live sur la carte, mais cela n'ai pas enregistré dans une PROM ou autre sur la carte, donc dès que tu redémarres tout revient à 0 ou sur le profil que tu charges au démarrage ;) .
n°1831025
luxy
Posté le 23-12-2008 à 20:19:32  profilanswer
commence par faire un profil 2D sans "cocher la case au démarrage"
tu l'appliqueras à la main par toit même
ensuite, fais ton profil 3D, que tu mets toujours à la main avant de lancer un jeu ou autre
comme ça si ça plante, tu reboot et tu te retrouveras avec les fréquence de base de ton firmware non modifiées
n°1831137
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 24-12-2008 à 11:34:10  profilanswer
J'avais directement mis la dernière version d'att, je sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Enfin bon plus de soucis maintenant :).
n°1831165
luxy
Posté le 24-12-2008 à 12:59:03  profilanswer
cadeau de noel :)
n°1832233
-neon-
Illuminé
Posté le 28-12-2008 à 00:15:06  profilanswer
Vous confirmez le fonctionnement du dernier ATT sur Vista 64 ? Parce que j'ai terminé mon install toute propre, j'vais faire un backup, et j'vais surement me lancer, mais si j'peux éviter de perdre 3h à faire une réinstall... [:tinostar]
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°1832238
-neon-
Illuminé
Posté le 28-12-2008 à 00:33:29  profilanswer
Je m'auto confirme, ça passe avec la dernier version beta en date :jap:
n°1832256
luxy
Posté le 28-12-2008 à 02:02:55  profilanswer
.... :D     encore un miracle de noël !!!
n°1832474
Digaboy
Posté le 28-12-2008 à 17:11:49  profilanswer
luxy a écrit :
nouvelle version ATT : 1.6.9.1374
changements :
+ Support de DirectX 10.1
+ Ajout d'un "Loader" intégré pour les systèmes 64bits pour que ce soit plus facile à utiliser  :D
* Meilleur support de vista 64
+ Ajout d'une option pour forcer tensions et fréquences pour certaines cartes posant problèmes (problème de powerplay)
a ça c'est une bonne nouvelle :)
n°1834586
kev9721
Posté le 03-01-2009 à 12:30:53  profilanswer
euh....cest normal que ce logiciel me fasse planter la moitier de mes log?
n°1834622
luxy
Posté le 03-01-2009 à 13:31:46  profilanswer
non,
- tu as bien pris la 1.6.9.1374 !? dont le lien est donné juste au-dessus ?
- tu as bien suivis le tuto de la 1ère page ?
- tu es sous quel OS ?
- tu as toujours ta Twintech 8800gtsv2 512  ??? c'est sûr que là ça ne va pas marcher ... :/
n°1834624
kev9721
Posté le 03-01-2009 à 13:34:02  profilanswer
oui derneire version
Vista 32
Non hd4870 :D
FAut que je met ma config a jour :)
Log comme cpu z par exemple
Message édité par kev9721 le 03-01-2009 à 13:36:45
n°1834625
pezzi
Posté le 03-01-2009 à 13:34:38  profilanswer
Si tu utilise avec ta Twintech 8800gtsv2  je dirais oui !  [:barthaliastoxik]
Sinon ça arrive qu'ATT fasse planter des programmes, en général il suffit de désactiver l'affichage de l'OSD.  :)
Edit :Grilled, mon 1er de l'année  :love:
Message édité par pezzi le 03-01-2009 à 13:36:29
n°1834628
kev9721
Posté le 03-01-2009 à 13:37:33  profilanswer
ca se fete!!
Un coup de champagne!!
Message édité par kev9721 le 03-01-2009 à 13:38:44
n°1834629
luxy
Posté le 03-01-2009 à 13:38:31  profilanswer
dans ce cas, y a pas de raison que ça plante
et comme dit pezzi  :hello: désactive l'OSD
et tu as suivi le tuto de la 1ère page ?
grilled , de peu hein ...
n°1834632
kev9721
Posté le 03-01-2009 à 13:42:41  profilanswer
oui meme en desactivant l osd cpu z a cesser de fonctionner bla bla
Mais quand je ferme ati tray cpu z fonctionne
n°1834802
luxy
Posté le 03-01-2009 à 18:59:57  profilanswer
dans les options générale d'ATT, désactive la mémoire partagé pour voir si c'est ça ?
n°1836009
le petit p​oucet
Posté le 06-01-2009 à 15:03:25  profilanswer
Salut à tous,
je viens de passer à la dernière version d'ATT 1.6.9.1374 après avoir parcouru les 19 pages je me rends compte qu'il n'est plus possible d'avoir un affichage en dual screen. Je souhaite en effet connecter mon pc à la tv. Est ce que la seule alternative est de revenir au CCC ou existe t il une solution moins gourmande en ressources que je pourrais faire tourner en parallèle avec ATT. Merci pour vos conseils
n°1836119
cobrasse
Posté le 06-01-2009 à 19:07:28  profilanswer
Pour conserver en tout cas la compatiblité 24P, il faut obligatoirement les CCC ou passer par Powerstrip ;) .
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
