4929 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1824409
Simsou
Posté le 03-12-2008 à 22:17:09  profilanswer
A ben maintenant ça marche ... mystère
n°1824411
paulo-53
Posté le 03-12-2008 à 22:26:23  profilanswer
luxy a écrit :
euh, c'est pas terrible ton truc là ...
j'en connais pleins qui baissent de 300 ou 400MHz sans problème
t'as essayé de baisser de plus de 10MHz ?
tu as bien la dernier version ?
Ouais, version prise sur la première page du topik :sweat:
Même en mettant la detection des fréquences max en automatique, ça fait direct !  :(
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°1824550
BCNY
Posté le 04-12-2008 à 14:27:07  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
J'ai un petit soucis avec ATT:
Pour contrôler le ventilo d'une Sapphire HD 4830 j'ai testé en manuel et  [:gum] miracle les 1% de vitesse du ventilo sont silencieux et suffisants (34° en 2D) comparé à la vitesse par défaut d'origine.
1% en manuel donnent 0.74 en Fan Duty Cycle
Lorsque je veux passer en automatique avec la table de contrôle auto du ventilateur, les 1% se transforment en 1.48 de Fan Duty Cycle [:le string de dm] et c'est de nouveau bruyant... (en fait ce ventilo est silencieux uniquement à 1% avec un Fan Duty Cycle en dessous de 1).
Comment faire pour qu'en auto le 1% correspondent vraiment au 1% du mode manuel ou du moins forcé le Fan Duty Cycle à 0.74 en dessous de 40°C ? [:quardelitre]
n°1824552
BCNY
Posté le 04-12-2008 à 14:32:49  profilanswer
Un mini programme qui gérerait juste la valeur du Fan Duty Cycle serait parfait. (je ne souhaite pas OC).
Un truc tout con qui dirait
en dessous de 40° = 0.74 de fan duty cycle
au dessus de 40° = 10.00 de fan duty cycle.
 [:cerveau love]
Message édité par BCNY le 04-12-2008 à 14:33:31
n°1824582
BCNY
Posté le 04-12-2008 à 16:13:04  profilanswer
Voici un graph qui montre qu'en charge (bien que ce ne soit pas à 100% de charge GPU en permanence) le GPU monte à 63° avec le réglage du ventilo à 1% en manuel afin d'avoir du silence et donc un Duty Fan Cycle égal à 0.74.
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/12/04/img-161154jk1vg.jpg
Que pensez-vous de la température ? C'est raisonnable de laisser le ventilo à faible vitesse vu la t° atteinte ? :??:
Un HD 4830 peut monter à combien de degrés avant que cela soit mauvais pour elle ?
Merci  :jap:
n°1824608
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 04-12-2008 à 17:58:20  profilanswer
Bonjour
ATT permet il d'augmenter la tension d'origine en 3D d'une 4850GS?
Si oui, quelles sont les valeurs origine et max?
Merci d'avance
n°1824779
FrenchFrie
Posté le 05-12-2008 à 08:59:34  profilanswer
moi j'ai un problème avec certains jeux avec ATT:
J'ai des plantages et retour bureau avec Grid, Dirt et Shaun White Snowboarding.
Quand j'arrête ATT, je n'ai plus de plantages même si, avant je laisse mes paramêtres OC de ma carte.
Quelqu'un à une idée ?
C'est une erreur de type 0x0000005....
n°1824859
luxy
Posté le 05-12-2008 à 14:13:39  profilanswer
> FrenchFrie :  essai de désactiver l'OSD pour ce jeux
> BCNY :  je n'ai pas d'idée là tout de suite ...
mais,même à 1%, ta température est bonne à mon avis, c'est suffisant et le GPU ne risque rien ;)
Message édité par luxy le 05-12-2008 à 14:15:38
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1824929
Simsou
Posté le 05-12-2008 à 17:01:53  profilanswer
J'ai un peu le même souci que BCNY moi, mais sur ma 4870
En fait en 2D elle tourne à 300/750, pour 1.1V.
Du coup je me suis fait une table de ventilation avec 6% en dessous de 60° (histoire d'avoir le silence même si elle doit chauffer un peu).
En pratique le ventilo ne respecte pas ce 6% et ce met à 12% (valeur que je n'ai pas mise dans ma table ...).
Du coup si je le fixe manuellement à 6%, la il y reste et est silencieux, la carte chauffe un peu (55°) mais j'estime que c'est raisonnable vu le silence obtenu.
Par contre j'aimerais bien comprendre pourquoi le ventilo ne respecte pas la table de ventilation, c'est pas très pratique. En plus j'ai l'impression qu'il augmente par palier ... au delà de 6% il fait du bruit, et je pense qu'il tourne à la même vitesse jusqu'a 27%, ça fait une grosse différence du coup c'est pas pratique, soit 6% soit 17% :s
C'est un bug de ATT ou un problème de ma cg? Une solution?
n°1824937
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 05-12-2008 à 17:38:08  profilanswer
C'est pas un bug.... Suffit de multiplier les paliers....Y a de quoi quand meme ...
n°1824938
Simsou
Posté le 05-12-2008 à 17:39:45  profilanswer
ben j'ai essayé déja ...
n°1824942
louarnig
Posté le 05-12-2008 à 17:46:54  profilanswer
J'ai eu un problème un peu similaire , c'était un mauvais contact  de la minimolex  3pin : ça me faisait 0% ,50% ou 100%... :pt1cable: Et les réglages ne restait meme pas en place, contrairement à toi apparemment si j'ai bien compris : dans la table du ventilo tout reste normal mais en pratique dans le graphique et à l'oreille c'est différent ?
n°1824953
R95
Posté le 05-12-2008 à 18:12:42  profilanswer
Bon je réinstalle ATT, enfin la dernière version mais à l'installation il me propose des options que je ne vois pas dans le tuto, quelqu'un pourrait me précisez a quoi ils servent ?
Message édité par R95 le 05-12-2008 à 18:14:11
n°1824961
shelton
novey
Posté le 05-12-2008 à 18:50:06  profilanswer
Moi je dois laisser une marge de 4% par palier sinon ça bug mais ça monte progressivement..
Par contre quand je touche un peu aux réglages, les premières heures j'ai des pertes de signale très courtes (ventilo à 0% une sec soit 1000RPM) comme si le bios de la carte reprenait le dessus sur ATT.
http://novey.free.fr/type/hfr/gpuz.jpg
Par exemple à 23% ça bug. (23% réglage bios en idle)
Ca reste à 23% même si c'est censé changer en fonction des réglages des paliers jusqu'à une éventuelle perte de signal.
Mais c'est qu'un détail  :hello:
Sapphire 4870 #SKU 11133-00-20R bios 011.010.000.002.029896
bios date 09/08/08 06:32
n°1824978
FrenchFrie
Posté le 05-12-2008 à 19:54:12  profilanswer
Pour ma part, l'OSD (affichage sur écran) est toujours désactivé dans les jeux... une autre idée ?
Pour info, je tourne sous vista 64 bits.
n°1825021
R95
Posté le 05-12-2008 à 22:24:17  profilanswer
Vous avez mi quoi ?
n°1825030
Simsou
Posté le 05-12-2008 à 23:00:05  profilanswer
Ben du coup je me demandais si ça pouvait pas venir d'un problème de bios et si un flash résoudrait pas tout :s
J'ai pas mon pc ce week end mais lundi je vais faire quelques tests et vous dire, mais j'aimerais ne pas avoir à flasher si possible, mais je préfère flasher que changer de ventirad :D
n°1825032
luxy
Posté le 05-12-2008 à 23:02:47  profilanswer
R95 a écrit :
Vous avez mi quoi ?
ben rien, sauf si tu as une 4850/70GS (Golden Sample)
sinon, il me semble qu'il n'y ait rien à mettre :jap:
n°1825046
R95
Posté le 06-12-2008 à 00:01:02  profilanswer
Bas en fait c'est surtout ces 2 options, " Enable old I2C control system (best compatible mode) (pre R5xx boards only!) et " X1xxx compatiblity tweaks "...
n°1825091
matthiman
de Gilead
Posté le 06-12-2008 à 08:48:49  profilanswer
bah disons que la réponse est dans la question...
pre R5xx boards only! : ça veut dire que ça ne concerne que les cartes avant les séries r5xx (donc X1800 je crois)
X1xxx compatiblity tweaks : ça ne concerne que les cartes de la série x1xxx, genre x1950...
donc pour les 4850 faut rien cocher :jap:
Ventes - Feedback
n°1825197
R95
Posté le 06-12-2008 à 13:15:54  profilanswer
Merci de m'aider, je suis tres limité en anglais =)
j'ai une X1900XT je devrais donc coché cette case je pense :o
Message édité par R95 le 06-12-2008 à 13:19:44
n°1825570
lorgall
Posté le 07-12-2008 à 16:18:27  profilanswer
"ben rien, sauf si tu as une 4850/70GS (Golden Sample)
sinon, il me semble qu'il n'y ait rien à mettre :jap: "
Si on possède une HD4850GS faut-il le mettre ? je croyais que c'était que pour les HD4870GS !?
n°1825696
luxy
Posté le 07-12-2008 à 23:47:24  profilanswer
non, pas besoin, sur ma x1950pro, je n'avais pas besoin de la cocher
il me semble que tu as raison, c'est juste pour la GDDR5 qui n'est pas comme les autres sur les 4870GS
Message édité par luxy le 07-12-2008 à 23:48:34
n°1826275
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 09-12-2008 à 21:37:56  profilanswer
Bonjour à tous, je suis le topic depuis qques temps et je vous remercie pour les feedbacks super interessants !
J'aimerais savoir a quel point on peut descendre (ss trop risquer) une HD4870 Sapphire 512Mb pour l'underclock en 2D sous windows: freq, tension, ventilo :)
merci bien ^^
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
n°1826311
jaffax
no one shall pass
Posté le 09-12-2008 à 23:01:47  profilanswer
pour ma part 400/400 à 1.10V pour ventillo à 20% (avec palier qui monte à partir de 80° mais pour l'instant ça dépasse pas 60°)
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°1826337
luxy
Posté le 10-12-2008 à 00:35:10  profilanswer
nouvelle version ATT : 1.6.9.1374
changements :
+ Support de DirectX 10.1
+ Ajout d'un "Loader" intégré pour les systèmes 64bits pour que ce soit plus facile à utiliser  :D
* Meilleur support de vista 64
+ Ajout d'une option pour forcer tensions et fréquences pour certaines cartes posant problèmes (problème de powerplay)
Message édité par luxy le 13-12-2008 à 12:36:06
n°1826369
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 10-12-2008 à 08:16:47  profilanswer
Merci :).
n°1826441
Simsou
Posté le 10-12-2008 à 11:05:59  profilanswer
J'ai pas essayé la nouvelle version mais j'ai toujours le même problème, même en multipliant les paliers :
En réglant en manuel je peux mettre le ventilo à 6% (très silencieux et carte à moins de 50°) mais si je passe sur un profil de température (avec genre 6% pour moins de 60° et par exemple 35% pour 70, ben je me retrouve avec un ventilo à ... 31%  :heink:
Est-ce que c'est un bug connu ou est-ce que je suis un abruti? ('tention ya un piège!)
Message édité par Simsou le 10-12-2008 à 17:02:23
n°1826468
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 10-12-2008 à 12:04:05  profilanswer
Oki merci bien ;) je ferais qques tests pour les paliers !
Tu as la meme CG en tout point sinon ?
Message édité par BOD13 le 10-12-2008 à 12:05:02
n°1826627
jaffax
no one shall pass
Posté le 10-12-2008 à 20:13:36  profilanswer
C'est une 4870 512Mo Sapphire, modèle de de base pcb rouge,donc la même en tout point pas forcément (il y a plusieurs révisions, dont des pcb bleus) mais ça devrait fonctionner sans souci sur la tienne tout de même ;)
Message édité par jaffax le 10-12-2008 à 20:13:57
n°1826943
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 11-12-2008 à 17:45:42  profilanswer
Bon je suis passé au 8.12 avec ATT 1.6.9.1364 et pas de problème.  :D
Oui je sais ce n'est pas la dernière version, mais après le petit plugin pour voir la T° de mon C2D ne fonctionne plus. Faudrait que je
teste la dernière version pour voir. Quelqu'un utilise ce plugin ou je suis le seul ?  :??:
Honteux Bidouillages !
n°1826949
pelos83
Posté le 11-12-2008 à 18:10:27  profilanswer
Et bien sur les 4850 :
1.046 160/500
1.082 625/933
et moi :
0.930 160/500
1.082 625/933
vu que c 'est les même GPU tu peux essayer de descendre la tension/voltage/etc... ;)
n°1826983
gegelensoi​s
Posté le 11-12-2008 à 21:00:51  profilanswer
C'est quoi la diff entre le PCB rouge ou bleu, car moi j'ai la 1ere version avec son PCB rouge mais un pote a recu sa hd4870 avec un PCB bleu ?
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
n°1827036
shelton
novey
Posté le 11-12-2008 à 23:49:18  profilanswer
Si le numéro de série est SKU 11133-00-20R (étiquette verte) avec comme version de bios 011.006.000.003.000000, date 07/24/08 06:37 mieux flasher il est bugé.
Edit: j'ai du mettre à jour mon ATT après passage des cata 8.12. (écran bleu en touchant à l'AF)
Message édité par shelton le 12-12-2008 à 01:07:31
n°1827162
gegelensoi​s
Posté le 12-12-2008 à 16:35:03  profilanswer
Ben c'est la version que j'avais, mais depuis, j'ai fait la maj du bios, la j'ai la VER011.010.000.002.029896
Enfin bref a part des modif par rappor a la vitesse du ventilo j'avais pas vu de diff.
n°1827187
shelton
novey
Posté le 12-12-2008 à 18:48:23  profilanswer
Plus de plantage dans certains jeux à cause du PowerPlay défaillant  ;)
n°1827316
shelton
novey
Posté le 13-12-2008 à 00:34:45  profilanswer
Finalement j'ai toujours des BSOD ATI2DVAG.DLL quand je touche au filtre dans ATT mais avec GPU-Z qui tourne derrière.
GPU-Z peu être le fautif? ou c'est un problème avec les 8.12?
n°1827318
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 13-12-2008 à 00:38:12  profilanswer
Moi je dis excellent tuto :D
Merci pour toutes ces explications. J'ai enfin pu faire un profil correcte sur ma 4870 en 2D (160/200 en 1.063V). La facture EDF sera moins salée :D
Message édité par KennYMcCormick le 13-12-2008 à 12:58:24
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°1827391
luxy
Posté le 13-12-2008 à 11:23:58  profilanswer
j'utilise le plugin pour les CPU AMD, ça marche bien :D
de rien  :jap:
n°1827405
pezzi
Posté le 13-12-2008 à 12:10:28  profilanswer
Jamais bon d'avoir deux programmes qui font la même chose en même temps. Mais de là à avoir des BSOD.
Tu n'as pas d'autres problèmes en jeu  :??:
Oui ok. Bon là c'est moi, j'ai la flemme de tester la dernière version.  [:boidleau]
n°1827408
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 13-12-2008 à 12:31:30  profilanswer
oui oui exactement la meme, V1 PCB rouge aussi. Je fais mes tweaks en ce moment pour la 2D ^^
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
